Komolyan mondom ha jó lesz a neved keretbe foglalom és kiteszem a falra, és ez nem gúny tényleg hálás leszek, először megpróbálom azt írok, hogy mi a helyzet. Amúgy ha a PTC nem jó akkor be sem kapcsol a TV??
Helló
2000-es kiadású Philips képcsöves tv, áram alá helyezve a táp trafó felöl fél másodpercenként sziszegő hang (nem éled) A kondikat kimértem (ok) Szerintem még menthető, mert az éltető füst még benne van. Biztosíték nem volt levágva Forrasztási hiba kizárva. Van valakinek ötlete a további hibakeresésre? Üdv
A PTC a képcső lemágnesezésében vesz részt és ha egyáltalán nincs beépítve, akkor is működik a tévé. Persze ha be van építve és még zárlatos is, akkor akkor értelemszerűen nem is működhet a tévé, mert a biztosítékot kilövi és így nem kap áramot a tápegység sem.
Hello Mester!
A sorvégtranzisztor nem zárlatos?A sorkimenő mellett a hűtőbordán. Pistike
Nézd meg, hogy a sortranzisztor nem-e zárlatos. Ha zárlat van a tápegység kimenetén, akkor szokott ilyen jelenség fellépni.
Videoton Pro Line tv-t szeretnék megcsinálni. Hibajelenség: szakaszos zúgó sípolás. Szétszedtem egyből láttam, hogy forrasztási hiba miatt nem volt a helyén egy (dióda HER306). Sorvégtranyó is zárlatos volt. Kollektorában levő kondit cseréltem. Első bekapcsolásig szépen ment, majd tönkretette a tranzisztort ismételten. Kiszedtem a tranzisztort a Bázis és az Emmiter között zárlatot mértem. Elkezdtem keresni ennek az okát. Ahogy jobban belemásztam 1. képen piros nyíllal bejelöltem egy kondit ami olvadt. Külön álló kis panelt teljesen átforrasztottam, képen jól látszik, hogy van rajta egy adag forrasztási hiba. 2. kép: kékkel bekarikáztam a korábban említett dióda helyét, pirossal két olvadt tekercset kisebbik kiforrasztásával megszűnt a zárlat a bázis és az emmiter között. Ezen hibák miatt teszi tönkre a tranzisztort? Mitől olvadhatott meg a két tekercs? Más hibás alkatrészt nem találtam. Valahogy kétlem, hogy a sortrafó is rossz lenne. Esetleg valakinek van valami ötlete? Előre is köszönöm szépen a választ.
Rajzod van hozzá? Lehet, hogy a sortranzisztort meghajtó trafót vetted ki és azért szűnt meg a "zárlat" a bázis-emitter között.
Köszi a gyors választ. Nincs hozzá rajzom, de megpróbálok keresni . Amúgy a 2.kép alján ami pirossal be van karikázva azt vettem ki és utána szűnt meg a zárlat. Szóval akkor az a meghajtó trafója. Az kimehetett a forrasztási hiba miatt?
Írd le a típusát és keresünk rajzot hozzá. Utána lehet biztosabbat írni róla.
Ezer hála a Nagy Mesternek a TV él és virul hála neked köszönöm szépen.
Köszi. Az a sorvegtranyo a hutoborfan lévő ami a trafo melett van? Üdv
Az lesz az.
A rajz letöltéséhez kattints a "Скачать схему C29SR157T Ch. S22"-re itt.
Rolsen S22 Csak még azt nem értem, hogy a hűtőbordákat miért vetted ki?
Letöltöttem a rajzot. Azért vettem ki, hogy jobban hozzáférjek az alkatrészekhez. Kicsi volt a hely a nagy tülök kezeimnek.
Na és meg van a trafó? Sikerült beazonosítani az alkatrészeket a bázis körül?
Holnap megnézem és beszamolok
A Rajzon a T702 a sortrafó és a VT701 a sortranzisztor.
A hibakereséshez annyit fűznék hozzá, hogyha a sortranzisztor kollektori kondenzátorai jók, kelet-nyugat raszterkorrekciós diódák is jók ugyanitt és a sortranzisztor is megfelelő típusú, akkor a sortrafóra kell gyanakodni. Persze a tápfeszültségeknek sem szabad eltérni a nagyobb irányba.
Raszterkorrekciós diódáknak mi a jelölésük? Bázis és az Emmiter közti zárlat miatt rossz lehet a meghajtó trafó?
A trafó tekercse alapból pár tized ohm-os, ezért mérsz zárlatnak látszó értéket. Ezzel nincs gond, ez így jó. A rajzon a VD705-ös dupladiódát keresd, éppen a kollektorra vannak kötve..
A hozzászólás módosítva: Jún 29, 2013
Lenne egy Grundig ST 63 755 = CUC 6360 Philips belsejű tv-m. Most vettem, és nincs rajta hang, kép jó. Hotel Mode OFF, Service Menübe, Menübe be tudok lépni.Hangolni tudom. Fülhallgatón van hang. A végfok IC egy TDA7262 (IC366 a kapcsolási rajz szerint). Ez lehet-e a gond? Hogyan tudnám kimérni? Kapcs. rajzot mellékeltem, 7.oldalon van a végfok cucc. Köszönöm A hozzászólás módosítva: Jún 29, 2013
Lenne egy Grundig ST 63 755 = CUC 6360 Philips belsejű tv-m. Most vettem, és nincs rajta hang, kép jó. Hotel Mode OFF, Service Menübe, Menübe be tudok lépni.Hangolni tudom. Fülhallgatón van hang. A végfok IC egy TDA7262 (IC366 a kapcsolási rajz szerint). Ez lehet-e a gond? Hogyan tudnám kimérni? Kapcs. rajzot mellékeltem, 7.oldalon van a végfok cucc. Köszönöm A hozzászólás módosítva: Jún 30, 2013
Köszi szépen a segítséget. Remélem sikerül megcsinálni. Szép estét.
Hogy győződhetnék meg, hogy a sormeghajtó trafó a hibás? Mérni nem tudom sehogy se, de a jelenség illik rá (néha nem indul, néha kiüti a sortranzisztort). Esetleg valahogy javítható, vagy csak csere?
Menüben nincs lenémítva a végfok ? Grundignál divat volt, hogy átlehet kapcsolni külső hangszóróra. Ha nem olyan akkor forrasztásokkal kezd. |
