Sziasztok. Keresnék olyan mechanikus bútorzárat, ami tartalmaz állapot-visszajelzőt (sima kapcsolós kontaktus, nyitott-zárt állapot megkülönböztetése). Létezik ilyen? Köszi, Zoli
Így létezik. De tehetsz bele egy mikrokapcsolót, vagy egy reed relét bármilyen zárba.
Kedves Fórumtársak!
Tudna e valaki ajánlani Veszprémben olyan elektrotechnikai szaküzletet ahol általános alkatrészek vásárolhatóak (kondi, ic, tranzisztor stb.)? Előre is köszönöm a segitséget!
Hol lehet vajon kapni Technics SVI2003-as IC-t? Vagy valami hellyettesítőt. Itt találtam egyet, de hát kitudja milyen állapotú: Bővebben: Link
Ismerősömnek van egy ilyen zseblámpája, az akku meghalt benne, kb. 3 percet világít, és nem tartja a töltést. Szerzett valahonnan hasonló akkukat bele, meg is próbáltam beletenni, de nem lehet, mert nem tud becsukódni az akkutartó fedél. Szerintetek lehetséges ilyen eredeti akkupakkot szerezni valahonnan, értelmes áron?
Eredeti akkut biztosan nem kapsz, de két forrfüles NiCd akkut lehet venni. (Tripolar.hu Li-Ion.hu) Mivel a lámpa valószínűleg nem tartalmaz töltésszabályzót, akár forrfüles NiMH akkut is vehetsz bele, nem lesz rosszabb. (Kontel.hu)
Nézd meg a globiznál is. Igaz, hogy forrfüles akksik és kettőt össze kell kötni, de kisebb a mérete én ezeket használom. Van Pesten a Mester utcában a Deltonnál is szerintem. Ha netán nem lenne mégsem - Budán a GP-nél a Fadrusz sarkán...
Egy olyan kábelre lenne szükségem ami a képen látható.Mind a két végén dugónak kellene lennie nem aljzatnak. Ehhez hasonló kialakítású és méretű csak ezen 4 tű van ami pedig nekem kellene azon 9. Bővebben: Link Sajnos nem tudom a kábel nevét se és azt sem hogy hol lehetne beszerezni ha egyáltalán belehet. A hozzászólás módosítva: Jún 25, 2013
Konkrétan olyan kábelt valószínű inkább az aktív dobozod típusának ismeretében lehetne beszerezni, ha még gyártják egyáltalán.
Lehet készíteni is, az Árvillnél elvileg beszerezhető minidin 9 pólusú dugó néven. Egyébként nézd csak : volt itt már erről szó korábban... , találsz bekötést is .
Ez a készülék lenne az.Bővebben: Link
Alul találod a leírását. Hát nem egy olcsó az a csati. ![]() Nem az enyém a készülék de akkor szerintem marad a kábel megépítése. Ez a kábel ráférne még a csatira? Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Jún 25, 2013
Idézet: „Hát nem egy olcsó az a csati.” Ha nagyon fáj, akkor dobd ki ezt a "fenomenális" csatlakozót a készülékből, és rakj a helyére egy DB9-et, az valószínűleg az aljzattal együtt is kevesebbe fog kerülni.
Elgondolkozok ezen is. Vagy is megemlítem a tulajnak.
Köszi, megnéztem. Az áruk miatt nem ez a megoldás lesz, marad a mikrokapcsolós zárnyelv figyelés.
Szeretnék csináltatni egy trafót. Szekunder oldalon 38V 7A és 15V 500mA. Néhány helyről kértem árajánlatot, de az egyik 15ezer míg a másik 17 ezer forintot kérne érte. ( postával) Tudnátok ajánlani helyeket ahol csináltathatnék ilyet? A segítséget előre is köszönöm! : )
Én már tudom hol kapom meg az alkatrészt, amit keresek, csak abban nem vagyok biztos, mennyiért. Van a Lehel tér környékén az a bizonyos kütyüs bolt. A weblapjukon azt írják, hogy a kiskereskedelmi, utcáról besétálós árak eltérnek a webáruház áraitól. Nem tudja esetleg valaki közületek, hogy kb. mi az összefüggés (pl. webshop csomagolási egység ár * 1.25)? Csak hogy tudjam, mennyi pénzzel készüljek ![]() Előre is köszönöm!
Szia! A Lomexre gondolsz szerintem. Én vásárolok ott egy ideje, de szerintem nagyon változó mire hány %-ot számolnak a kisker részen. Én meg szoktam rendelni azt ami tuti kell a webáruházból és utána még át szoktam menni "csemegézni". Persze személyes átvételről írok. Webáruház olcsóbb de ez db számtól is függ.
Sziasztok! A képeken található HECO SM 630 típusú hangfalakhoz csatlakozó kábelre lenne szükségem. Tudna esetleg valaki segíteni, hogy mi ennek a pontos megnevezése és hol lehetne ilyet beszerezni? Előre is köszönöm a segítséget!
Köszönöm az infót. Ez sokat segített!
Mivel kerek a luk, inkább ezt:Bővebben: Link
Én is ezt kerestem, sasszemed van!
Csak az a baj, hogy nem rendelhető... A hozzászólás módosítva: Jún 29, 2013
Csak raktáron nincs, azt jelenti a piros X.
De elég sok más helyen is kapható, csak keresgélni kell.
Köszönöm, megtaláltam, és már rendelés alatt is van.
Értem, köszönöm.
Nekem általában mindenből csak 1-2 db kell, és a 2Ft-os ellenálláson azért elég durva a 40Ft-os csomagfelbontási díj, szóval azért biztosan nem érdemes mindent a webáruházból rendelni. Idézet: „azért elég durva a 40Ft-os csomagfelbontási díj” Úgylátszik itt mindenki 5000 darab-jával veszi az ellenállást... Amikor én is kerestem itt kisker boltot nem volt csak egy noname kisbolt ajánlat, úgyhogy maradtam az Árwill -nál, ahol ugyan drágábban adják az ellenállást (5Ft), de mégis olcsóbb mint nagykerben (2+40Ft). 10db különböző értékű ellenállás eszerint a Lomexben 10x(2+40Ft)=420Ft ? Akkor ezért mondták nekem hogy nem érdemes eggyenként venni cuccot, (5000 darabot kell venni). pl E12sor: 85 érték x5000db-ot.. de nekem ez nem éri meg otthonra, mert 100év alatt nem használnám fel. A hozzászólás módosítva: Jún 29, 2013
Sziasztok! Én sokszor vásárolok alkatrészeket. Van amikor a Lomex éri meg, van amikor Kína, van amikor a HE. De van olyan, hogy autóba vágom magam és Árwill... Ez teljesen projekt és helyzetfüggő. Ha ráér és sok kell, akkor aliexpress és Kína, vagy Németország. Egy idő után az ember csak belenyúl a fiókba... 40 Ft azért kell, mert aki már fogott kézbe SMT alkatrészeket az tudja milyen könnyű leejteni, azonosítani, kezelni. Lomexnél kis zacskót kapsz, felirattal, paraméterekkel, cikkszámmal, hogy után tudd rendelni, ha elfogy, vagy később is tudd mit rendeltél. Én nem sajnálom erre a pénzt, maximum nem mindig tőlük vásárolok. HEStore is drága egy LED-nél mert 100 Ft egy 15000lm-es változat miközben Kínában 4.8Ft-ra jön ki. Van is olyan mennyiség, aminél már megéri kintről rendelni. De egy-két darabért?... Én általában többet vásárolok mert így olcsóbb. De a tárolók darabja is 9-10.000Ft amibe kerülnek. Nekem van helyem, de akinek kevés - az kénytelen kisebb mennyiségekben gondolkodni.
A hozzászólás módosítva: Jún 30, 2013
Jó neked hogy te semmi különbséget nem érzel 10 ellenállásért az 50Ft és a 420Ft fizetése közt. De mondhatnék 100ellenállást 500 és 4200 Ft-ot. Tehát majd egy nagyságrendel drágább a Lomex a kiskernél eszerint a zacskó miatt (?)
Ennyi pénzért én szivesen lemondok az egyenkénti zacskózásról, és előkeresem az ellenállás színkód-táblázatot az azonosításhoz, a cikkszámuk se érdekel.
Én KA3511 típusú IC-t keresek eddig sikertelenül. Nem tud valaki valami infót honnan szerezhetném be vagy esetleg van e valami helyettesítése? Előre is köszönöm a segítségeteket. |
