A tegnap olyan dolog történt velem, amit nem nagyon tudok megmagyarázni, de érdekes és tanulságos.
Egy dugdosós próbapanelen volt 2 PIC, az egyikben futott egy progi, az körűl méregettem, míg a másik egyelőre csak alapbekötéssel volt szerelve. Beletelt 50-60 mp-be míg észrevettem, hogy az utóbbi nagyon melegszik. A kristály túl közel került a PIChez, és a fémháza rövidre zárt vagy 4 lábat.A furcsaságok ezután következtek. Programozó nem ismerte fel, nem olvasott be semmit. Üresjárati áramfelvétele először kb 12mA!!! volt, majd KEZDETT CSÖKKENNI. Néhány fesz alá helyezés után már mindössze 2-3mA -re esett. Többszöri programozási kísérlet után, sikerült a CP-t 1re állítani, habár visszaolvasáskor nulla volt, de a memória le volt védve. Mégtöbb programozási kísérlet után, az első memória word már változott. (alsó 4 bit talált is) Most ott tartok, hogy sikeresen beégettem egy 0.5mp -es összes portlábat billegtető programot, és mind működnek.
Ilyesmi kalandom nekem is volt. Azt hittem, hogy tönkrement a pic, és félretettem. Aztán amikor elkészült az ICD2, akkor megpróbáltam, és felismerte, azóta is működik. Gyanítom, hogy valami túlmelegedett benne, és ahogy az lehűlt, ismét életre kelt a cucc. Illetve a flash is a meleg hatására elveszti a tartalmát, de többszöri törlés-újraírás hatására életre kelhet.
Szia Szabi.
Én rosszabul jártam tönkre ment mindenem, kishijján nem sötétedett be Paks egy ugyanilyen hiba miatt. Valaha a jelenséget ugy hivtuk, hogy felszállt a méröfüst. Pedig 2 raszter távot tartottam, de nem vettem figyelembe a kondikat. Azota ha tehetem rezonátort használlok.
Kössz a választ
a mérési sebesség nem kritikus és remélem a kábelem is megfelel,ugyhogy kezdődhet a kisérletezés.Előtte probáltam már ICL 7107 el,kb 10 méterig türhető volt de hosszabb vezetéknél már nagyon változott a kijelzés
Nem volt elég a szűrés, de ugyanazzal a szűréssel a pic-nél is változni fog.
Ha nem jön össze szűréssel, akkor más megoldás is van. Soros adatátvitel vonalmeghajtó IC-kel, két PIC-el.
Eléggé mostoha körülmények vannak azon a helyen ahol mérni kellene(viz por pára) ezért volna legjobb ha
csak az érzékelő lenne az épületben,és az ilyen DS 1820-as digitális hőmérők ,mennyire imunok a zavarokra?
Úgy önmagában immunis, csak a hosszú vezeték miatt jó eséllyel lehetetlen használni; pontos időzítést kíván a 1-wire busz miatt. Ide vagy analóg jelet kibocsátó szenzor kell, vagy kell egy-egy pic mindegyik szenzor mellé, és mondjuk RS485-el kötni össze a szenzorokat a fő kontrollerrel.
Milyen közegben és mekkora hőmérsékletet kell mérj, milyen pontosan?
Min tudjuk, a mikrovezérlők is (mint minden processzor) füstel működik. Ha kijön belőle a füst nem működik tovább.
Lehet hogy van a PIC-ekben valami öngyógyító mechanizmus, esetleg van immunrendszere?
Csak a levegő hőmérsékletét 0-40 fokC,nem volna rossz 0,1 es pontosság de jobb hiján a 0,5 is megfelelne
A pontosság kalibrációs görbe felvételével elég jól megközelíthető.
Ha nem megy szűréssel, akkor én úgy oldanám meg, hogy vennék egy 16F627A-t, egy TC77-et(vagy hasonló digit hőmérőt), egy SN75176-ot, egy UA78M05-öt és az egészet beleönteném egy műgyanta kockába. A hőmérőt kikandikáltatnám, a z ICSP port tüskéit kilógatnám, az UTP kábelt kivezetném. A tápot(pl. 10V-ot) az UTP szabad érpárjain vezetném oda. A másik oldalon hasonló megoldás lehetne, akár kijelzéssel, akár PC felé kommunikációval, bár ahhoz kell még 74LS125, ami elosztja az USART-ot. Meg lehetne oldani, hogy az RX a hőmérőre lenne kötve, a TX meg csak a PC-re. Így nem kell elosztás, de csak egyirányú a kommunikáció.
Kösz a tippeket,először mindenképpen ki probálom a
Potyo által javasolt szürést,mivel ez lenne a legegyszerübb megoldás,de hát az élet nem mindig egyszerü úgyhogy majd meglátjuk
Hi!
Most kezdtem a PIC-ezést és már van is egy égetőm és nézegettem azt a cikket aminek a neve: Nullától a robotokig, és szeretnék megtanulni programozni. Van egy: Ismerd meg a Basic nyelvet!-című könyvem és ezzel szeretném kezdeni, megalapozni a pic-tudásomat, de kéne egy Basic program amiben futtathatom a megírt progikat, példákat amiket a könyv tartalmaz. Aki tudna nekem segíteni az írjon!
A legnagyobb segítség amit tudok adni az, hogy ne Basic-el kezd, sőt felejtsd el, inkább tanuld meg az ASM-on keresztül a PIC-ek felépítését, működését, mert különben soha nem fog sikerülni egy normális készülék! (itt nem holmi LED villogtatásos projecre gondolok!).
Akkor elfelejtem, és inkább kezdek az asmbly-vel.
(remélem jól írtam)
Letöltötted az MPLAB-ot?
Az assembler egy számítógépes szoftver, fordítóprogram, amely az assembly nyelvben írt programok gépi kódra való fordítását végzi.
Hi!
Igen. Akkor egy assembler progit kéne szereznem?, vagy az a MPLAB? (Egy kicsit megzavarodtam ettől a sok programnyelvtől, programtól.)
MPLAB- ot letöltöttem, de assembler-t még nem, és assembly-t sem.
Azt sem tudom, hogy honnan lehet letölteni.
Igen, ha 16Fxxxx, 18Fxxxx...
A lényeg az F betűben van.(Flash) Az előbb kérdezted, hogy az MPLAB az mi, és én igennel jeleztem, hogy ez egy fordító is! Minden benne van ami kell egy fejlesztéshez. Keress leírást hozzá(microchip), és magyarul is van egy régebbi verziójához az oldalamon.
Ja igen, megvan! (tudod annyi minden felé jár az fejem!)
Ez ugyanaz a panel. Az ICSP kivezetéssel nem lehet gond. Gondolom a Vpp, Vdd, PGD,PGC-t lecsekkoltad? A PGD In (ACK) változik, mikor a PGD-t becsekkolod?(Vdd be legyen kapocsolva) Az LPT vezeték(UTP) milyen hosszú?
Wattmester !
OFF de nagyon röviden : Tudom van ilyen topic de ott egy hete nem fordult meg senki.. Próbálgatom a vasalásos módszeredet...király. Letöltöttem egy ExpressPCB nevű progit mert a DOS os TANGO val amit használok nem tudok nyomtatni a nyomtatómmal csak windows ból. Az ExpressPCB ből meg a jóistennek sem tudok mirror ba nyomtatni. Nem tudsz segíteni? Te milyen progit használsz ?
Az LPT kábel kb 50-60 cm hosszú. Amikor kicseréltem az IC-t akkor lepróbáltam egy 16F84-es és egy 16F628-as PIC-el azokkal rendesen működött, utána lepróbáltam volna a 18f232x-es PIC-ekkel de azokkal semmi. Utána idő hiányában már nem folytattam a próbát.
Milyen programot használtál a 18F-ekhez?
Ha 16F-ekkel megy, akkor 18-al is mennie kell, legfeljebb időzítéses problémák lehetnek!
Nézz fel az oldalamra, én a CM2000-et használom, nekem csak ez vált be, különböző egyéni okokból.
Ha nem boldogulnál a telepítéssel, akkor írj levelet! |
(töbször=>többször!)
