Lapozás: OK   824 / 1293
(#) matyusz válasza matyusz hozzászólására (») Júl 10, 2013 /
És kivett sortranyónál világít a standby led. Hogyan tovább? Lehetséges a sortrafó ludas?
(#) stevepapa válasza matyusz hozzászólására (») Júl 10, 2013 /
Mérd meg mekkora a kollektoron a feszültség! Úgy, hogy közben indítod távval, vagy a készülékről, illetve a bekapcsolás pillanatában.
A hozzászólás módosítva: Júl 10, 2013
(#) matyusz válasza stevepapa hozzászólására (») Júl 10, 2013 /
Ha ki volt véve a sortranyó helyén nem mértem feszt semmit sem váltóban sem egyen állásban, a tranyó félre volt rakva és úgy mértem a forrpontokat E helyén és a C helyén de nem volt így feszültség ott.
Bocsánat. Akkor megpróbálom, mert még akkor írtam amikor nem lett módosítva a hsz.
Úgy mérd ahogy írtam az imént. Indulásnál kell lenni valaminek, különben berakott tranyónál is lenne STBY.
Amit tapasztaltam. Bedugom mérek, semmi fesz, távirányítóm nincsen nyomkodom a hangerő vagy programcsatorna fel vagy le gombját, de nem csinál semmit és nincsen fesz se amikor kihúzom a dugvillát akkor olyan pár tized voltra ugrik.
(#) 1984white válasza matyusz hozzászólására (») Júl 10, 2013 /
Bocs hogy beleszólok, de a kérdéses tranyó nélkül nem kapcsol be a tv?
(#) matyusz válasza 1984white hozzászólására (») Júl 10, 2013 /
Semmi baj Nem nem kapcsol be a tv bár távirányítóm nincs hozzá, csak a hangerőt vagy a program fel-le gombot nyomogatom, de semmi.
Ha van tranyód cseréld ki .
Bár ez elég fura, hogy nem lehet sortranyó nélkül bekapcsolni. -0,15V ot mérek polaritáshelyesen egyenben az általad megadott ponton amikor kihúzom felugrik +0,6V ra. Egy Samsung tv panelem van amiben J6920-as sortranyó van. Bár nem tudom ez jó-e működésre meg egyéb.
Érdekes... Visszaforrasztottam a sortranyót és világít a Standby led, csak nem akar bekapcsolni. Most vagy figyelmetlen voltam és nem láttam hogy világít vagy volt 1-2 roszabb forrasztás. Vajon ez bekapcsol a pr nyomogatására, vagy lehet, hogy csak távirányító viszi.
Arra vigyázz kincset ér Egyébként belerakhatod sokkal nagyobb áramot tud.
„Bár ez elég fura, hogy nem lehet sortranyó nélkül bekapcsolni.”
Sortranyó nélkül ha más hiba nincs be lehet kapcsolni a tv-t az előlapi gombokkal is. (fel-le gombokkal) Nekem egyszer az egyik hasonló kapcsolású tv-nél az eltérítés ic-je készült ki és az vitte zárlatba a tápot.
Esetleg nézd meg azt is, de a sortranyót én is javasolnám hogy cseréld és nézd meg a "körítését" is.
Csatolok egy rajzot! Ez jó a tv-d hez?Bővebben: Link
Esetleg soros korlátozó izzóval indítsd el a tv-t hogy az új tranyó ne károsodjon, ha lesz még más hiba!
(#) stevepapa válasza 1984white hozzászólására (») Júl 10, 2013 /
Igen de ahhoz meg kellene jelenni a sortápnak, általában. A függő csak akkor tud beleszólni ha a sor egyébként indul.
Valami nagyon hasonló doksit szedtem le én is, nem tudom pontosan ez e az mert D-s végű ez a tv. A körítést nagyjából kiméregettem de csak annyi, hogy kisípoltattam őket a kondikat meg diódákat. Akkor esetleg megmérjem a kapcsitáp után a feszeket hátha? A penelt ráboríthatom a képcső hátuljára hogy tudjak méregetni.
Találtam egy régi HQ-s univerzális távot, bár lehet csak én gondolom hogy univerzális pedig lehet nem az RC 403 van írva a elemfedél levételével. Ha megnyomok egy csatornagombot a távon akkor sippan egyet a nagyfesz rész (legalább is gondolom az sippan) meg a hagszórók pattannak egy kicsit. A sortranyó az van bennne ami eddig is, még nem cseréltem ki a másikra. Ha betenném, akkor valahova sorba kell tennem a tranyó lába és a forrpont közé egy izzót? (Tv szerelésben még elég "zöldfülű" vagyok) Köszönöm az eddigi segítségeket.
Olyannyira, hogy bedugom megnyomom a távon a bekapcs gombot és sípol enyhén a sortrafó, addig, amíg újra meg nem nyomom a bekapcs gombot. Hátha ez még segít lebontani valamit...
Nem sorba helyette , test collektorra kötve az égőt. Indítani mérni, de ha megjelenik a sortáp az égő közel fél fénnyel ég
Tehát vegyem ki abból a samsung TV-s panelből a sortranyót és forrasszam be ennek a tvnek a Bu jának a helyére mindhárom lábát beforrasztva? Az izzót pedig rakjam az E és a C lábra párhuzamosan? Bocsánat az értetlenkedésért. (lehet előről kéne kezdenem )
Ember vedd ki a tranyót kösd be az izzót a kollektor és az emiter helyére.
(#) stevepapa válasza stevepapa hozzászólására (») Júl 10, 2013 /
Azért lényeges így mérni, hogy megtudjuk a sortáp feszültségét. Ha a tranyó benn van és nem indul akkor ugye semmit nem tudsz mérni. Ha viszont elindul , akkor a kollektoron fellépő impulzusok miatt nem tudsz mérni. Egyszerű eszközökkel. Mert lehet a sortáp növekedett meg, ezért nem indul, vagy a sortrafóról hajtott valamelyik fokozat zárlatos. Pl a függő mint azt említették is.
Izzó(75W) bennt fesz bedug izzó ég fesz 112,4-7V Ha a távin megnyomom a bekapcsot 0V és izzó sem világít természetesen.
No ez jónak tűnik kezdésnek. A trafó körüli alkatrészeket ellenőrizd, az elkókat sípoltasd meg nincs e közte ami zárlatot mutat, a diódákkal ugyanezt . A sortáp kondiját cseréld ki, az az elkó ami a sortranyó kollektorára megy.
(#) kadarist válasza matyusz hozzászólására (») Júl 10, 2013 /
A sortranzisztor bázisára kötött kis trafó primerén lévő meghajtó tranzisztor kap tápfeszültséget?
Hát elég sok mindent kimértem ott (ellenállásokat mondjuk nem) de nem találtam semmit ami rosz lenne, a kollektor köri elko pedig nem tudom melyik lehet, mert a kollektorán nem találkoztam elkóval és a rajzon sem találkoztam vele, vagy az a 2 160V 100µF os kondi lenne az?
(#) matyusz válasza kadarist hozzászólására (») Júl 10, 2013 /
Nem tudom melyiket kell mérni de amelyiket mértem annak a C-E közötti lábán 61V-ot mértem.
Igen valószínű, a kondi pozitív pontját sípoltasd össze a kollektorral. Ha sípol erről van szó. Valamint mérd meg amit "kadarist" kolléga írt az imént.
A rajzon lévő (4-ik oldalon) A Q301 es számú tranyó (ami nálam 401 és nem 2sd hanem 2sc2482) Ennek a C és emitter lábán mérve 62V ot kapok kb.
A kondit pedig csak egy ugyanolyan bontottra tudom cserélni a samsungos panelből. Vagy felcserélni a panelon a 2 egymás mellett lévőt.
Tedd bele a samuból a kondit. A c313-314 kondikat is cserélni kellene, ha továbbra sem indul
Következő: »»   824 / 1293
