Fórum » Li-Po - Li-ion akkumulátor és töltője
Témaindító: yokesz, idő: Máj 30, 2006
Lapozás: OK   60 / 339
(#) vladcepes hozzászólása Okt 4, 2013 /
Most vettem észre hogy a Ledet az Rled helyére ,az Rledet meg a Led helyére forrasztottam,vagyis felcserélve forrasztottam be. Ez maradhat így vagy cseréljem fel?
(#) _vl_ válasza vladcepes hozzászólására (») Okt 4, 2013 /
Maradhat.
(#) vladcepes válasza _vl_ hozzászólására (») Okt 4, 2013 /
Jó, köszönöm.
(#) elektrorudi válasza vladcepes hozzászólására (») Okt 4, 2013 /
Szuper!
Gondolom, sose tudjuk meg, mi lehett eddig a baj? Az első IC-vel megy, vagy az újjal?
(#) vladcepes válasza elektrorudi hozzászólására (») Okt 4, 2013 /
Az ujjal megy, (ez is már volt forrasztva) és ennél is írtam,(második változat),hogy nem ment.
Bővebben: Link aztán abból kiszedve megcsináltam a végleges változatát ami most működik.
Az első IC meg van még úgyhogy majd azzal is csinálok valamit. Most nem hagytam tölteni az akkut mert fel van telve,de még mindig nem tudom hogy majd el fog aludni a led vagy sem.
Pasz.
„de még mindig nem tudom hogy majd el fog aludni a led vagy sem.”
Esetleg, ha elolvasnád az adatlapot, megtudnád...
Köszi! Megpróbálom lefordítani,csak nem tudok angolul.
(#) elektrorudi válasza vladcepes hozzászólására (») Okt 5, 2013 /
Igen, a LED kialszik, ha vége a töltésnek.
Sőt, ha beteszel még egy ellenállást és egy LED-et, akkor a másik (új) LED világít, ha kész a töltés.
(#) vladcepes válasza elektrorudi hozzászólására (») Okt 5, 2013 /
Szia! Nagyon köszönöm!
(#) iZsolti hozzászólása Okt 6, 2013 /
Van egy akkupakkom, leírás szerint:
Li-Ion, 14.8V, 3900mA.
8 akkuból áll, kettesével párhuzamosan kötve, tehát egy akku: 3,7V, 1950mA.
Ehhez kellene olyan (egyszerű) töltő amivel az egész pakkot tudnám tölteni egy adapterről, ami 18-20V 500mA-os. Fúróhoz lenne.
(#) cimopata válasza iZsolti hozzászólására (») Okt 6, 2013 /
Fúróhoz nem az igazi a li-ion, inkább li-po kellene.
Li-ion nak eléggé nagy a belső ellenállása. Kisebb csavarok behajtására elég lehet.
(#) fehrudi válasza cimopata hozzászólására (») Okt 6, 2013 /
Ez így ebben a formában nem igaz, van nagy áramra tervezett Li-Ion is, sok gépben használják is.
(#) Szammer hozzászólása Okt 10, 2013 /
Van valakinek infója LG510/TP1100 (Li-Ion 850mAh 3.6V) mobil akksi csatlakozó kiosztásával kapcsolatban. Van benne töltőkör, de nem tudok kiigazodni rajta, sőt kimérni sem sikerült.
Vettem pár db-ot uA709 kollégától és igazán a töltőkört szeretném máshol használni.
(Tudom a googli a barátom, de ott sem találtam érdemi infót.)
Ha valaki tud segíteni előre is köszönöm az infót.
Üdv:
Zsolt
(#) nedudgi válasza Szammer hozzászólására (») Okt 10, 2013 /
Biztos vagy abban, hogy az az elektronika töltő, és nem védő áramkör?
(#) pucuka válasza gerenk hozzászólására (») Okt 10, 2013 /
Meg töltésszámláló. A töltő management a mobilban van. Csak az info jön az akkuból.
A hozzászólás módosítva: Okt 10, 2013
(#) gerenk válasza pucuka hozzászólására (») Okt 10, 2013 /
Az is van benne, de töröltem a hozzászólásomat mert közben rájöttem hogy nem az akku
elektronikát kérdezi hanem a mobilteló töltőcsatlakozóját
A mögött pedig valóban a töltőáramkör is megtalálható
(#) Szammer válasza gerenk hozzászólására (») Okt 10, 2013 /
Bocsi, ha félreérthető voltam, az akksi elektronikája a kérdés.
Mivel ennél a tipusnál a töltés direktben az akksira megy (akksi hátulján van a csati, beleállíthatós a telóval együtt a töltőbe).
Az a baj, hogy az akksi-nyákon lévő IC-k nem beazonosíthatóak, mérni meg egyszerűen nem tudtam.
Az általam besaccolt töltőpontokon nincs (minimális) áramfelvétel és nem is igazán tudom mérni a cellán a töltést.
(#) Szammer válasza Szammer hozzászólására (») Okt 10, 2013 /
Egyébként lehet, hogy a töltő az intelligens és az akksi elektronika tényleg csak visszajelez, mert a direkt akksi pólusok is ki vannak vezetve a töltőcsatira.
(#) gerenk válasza Szammer hozzászólására (») Okt 10, 2013 /
Akkor az akkunak két csatlakozója van az egyik a töltő, a másik a telefon csatlakozó.
Fotót tudnál feltenni az akku elektronikáról, alkatrész oldal érdekelne
(#) Szammer válasza gerenk hozzászólására (») Okt 11, 2013 /
Itt a kép.
A bal oldalán van az akksi - csati, a jobbon a + csati.
A nyák másik fele fehér, nem látszik a rajzolat, de jelen nézet szerint 4db csatlakozó van alul
(balról jobbra): akksi -, ?, ?, akksi +
A cella: 850mAh/3,6V.
A hozzászólás módosítva: Okt 11, 2013
(#) gerenk válasza Szammer hozzászólására (») Okt 11, 2013 /
A 9926 egy dupla POWER MOSFET , ezen az oldalon kevés az alkatrész.
A másik oldalon kellene legyen a protector ic. pl. MCP73831
Ha amásik oldal üres, akkor ez a panel csak a teljesítmény szabályzó áramkört tartalmazza, A a controller ák. a telóban van.
(#) mraulajos hozzászólása Okt 12, 2013 /
Leejtették azt a szerszámgépet amelyben ez az akkumulátor van. Dolgosztak vele tovább, lemerülésig, ám töltőre hiába rakták fel, nem töltődött. Lehet e ezzel kezdeni valamit, vagy dobós.? Köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Okt 12, 2013
(#) gerenk válasza mraulajos hozzászólására (») Okt 12, 2013 /
Ha a leejtés után még tovább működött azaz dolgoztak vele lemerülésig akkor az akkupakk jó
a töltőelektronika kisütő része is jó a mély kisütés elleni védelem áremköre is valószínüleg működött csak a töltő áramköri rész híbásodott meg.
Meg kellene mérni az akkupack feszültségét, cellánként 2 V környékén kell lenni.
A képről nem látszik hogy a 6 cella hogy van sorosítva és párhuzamosítva.
(#) laszlokunstar válasza mraulajos hozzászólására (») Okt 12, 2013 /
Ha szerencséd van, akkor csak az érintkezőknél deformálódott el az ütés következtében. Próbáld meg krokodilcsipesszel és vezetékkel összekötni a töltőt és az akkumulátorpakkot. Az elektronikánál meg nézd meg nagyítóval, nincs-e valahol hajszálrepedés.
(#) Szammer válasza Szammer hozzászólására (») Okt 12, 2013 /
Hát én is ennyit tudtam lenyomozni róla, de azért köszi.
T: gerenk, köbzoli, laszlokunstar!
Mellékelem a képet. Minden cella párosításnál 2,7-3V ot mérek, kivéve a piros vonallal jelölt párosításnál nem, itt csak 1,2V van. Valószínű ezek szakadtak, vagy a kettő közül valamelyik.? Beszerezhető e ilyen akku? Köszönöm!
Ahogy nézem, 18650-es li-ion standard ipari aksi (18x65 mm). A képeken nem láttam a feliratát, ami alapján lehetne tudni a kapacitását. Beszerezhető, van aki a ponthegesztést is vállalja.
(#) mraulajos válasza laszlokunstar hozzászólására (») Okt 12, 2013 /
Ez van az aksira írva: SF US18650V
T V11100D15R
Beírtam a keresőbe, de magyar beszerzési helyet nem ad.
Ez jó lenne hozzá? Be is tudnám forrasztani.?
Következő: »»   60 / 339
