Most vettem észre hogy a Ledet az Rled helyére ,az Rledet meg a Led helyére forrasztottam,vagyis felcserélve forrasztottam be. Ez maradhat így vagy cseréljem fel?
Szuper!
Gondolom, sose tudjuk meg, mi lehett eddig a baj? Az első IC-vel megy, vagy az újjal?
Az ujjal megy, (ez is már volt forrasztva) és ennél is írtam,(második változat),hogy nem ment. Bővebben: Link aztán abból kiszedve megcsináltam a végleges változatát ami most működik. Az első IC meg van még úgyhogy majd azzal is csinálok valamit. Most nem hagytam tölteni az akkut mert fel van telve,de még mindig nem tudom hogy majd el fog aludni a led vagy sem. Pasz. Idézet: „de még mindig nem tudom hogy majd el fog aludni a led vagy sem.” Esetleg, ha elolvasnád az adatlapot, megtudnád...
Köszi! Megpróbálom lefordítani,csak nem tudok angolul.
Igen, a LED kialszik, ha vége a töltésnek.
Sőt, ha beteszel még egy ellenállást és egy LED-et, akkor a másik (új) LED világít, ha kész a töltés.
Szia! Nagyon köszönöm!
Van egy akkupakkom, leírás szerint: Li-Ion, 14.8V, 3900mA. 8 akkuból áll, kettesével párhuzamosan kötve, tehát egy akku: 3,7V, 1950mA. Ehhez kellene olyan (egyszerű) töltő amivel az egész pakkot tudnám tölteni egy adapterről, ami 18-20V 500mA-os. Fúróhoz lenne.
Fúróhoz nem az igazi a li-ion, inkább li-po kellene.
Li-ion nak eléggé nagy a belső ellenállása. Kisebb csavarok behajtására elég lehet.
Ez így ebben a formában nem igaz, van nagy áramra tervezett Li-Ion is, sok gépben használják is.
Van valakinek infója LG510/TP1100 (Li-Ion 850mAh 3.6V) mobil akksi csatlakozó kiosztásával kapcsolatban. Van benne töltőkör, de nem tudok kiigazodni rajta, sőt kimérni sem sikerült. Vettem pár db-ot uA709 kollégától és igazán a töltőkört szeretném máshol használni. (Tudom a googli a barátom, de ott sem találtam érdemi infót.) Ha valaki tud segíteni előre is köszönöm az infót. Üdv: Zsolt
Biztos vagy abban, hogy az az elektronika töltő, és nem védő áramkör?
Meg töltésszámláló. A töltő management a mobilban van. Csak az info jön az akkuból.
A hozzászólás módosítva: Okt 10, 2013
Az is van benne, de töröltem a hozzászólásomat mert közben rájöttem hogy nem az akku
elektronikát kérdezi hanem a mobilteló töltőcsatlakozóját A mögött pedig valóban a töltőáramkör is megtalálható
Bocsi, ha félreérthető voltam, az akksi elektronikája a kérdés.
Mivel ennél a tipusnál a töltés direktben az akksira megy (akksi hátulján van a csati, beleállíthatós a telóval együtt a töltőbe). Az a baj, hogy az akksi-nyákon lévő IC-k nem beazonosíthatóak, mérni meg egyszerűen nem tudtam. Az általam besaccolt töltőpontokon nincs (minimális) áramfelvétel és nem is igazán tudom mérni a cellán a töltést.
Egyébként lehet, hogy a töltő az intelligens és az akksi elektronika tényleg csak visszajelez, mert a direkt akksi pólusok is ki vannak vezetve a töltőcsatira.
Akkor az akkunak két csatlakozója van az egyik a töltő, a másik a telefon csatlakozó.
Fotót tudnál feltenni az akku elektronikáról, alkatrész oldal érdekelne
Itt a kép. A bal oldalán van az akksi - csati, a jobbon a + csati. A nyák másik fele fehér, nem látszik a rajzolat, de jelen nézet szerint 4db csatlakozó van alul (balról jobbra): akksi -, ?, ?, akksi + A cella: 850mAh/3,6V. A hozzászólás módosítva: Okt 11, 2013
A 9926 egy dupla POWER MOSFET , ezen az oldalon kevés az alkatrész.
A másik oldalon kellene legyen a protector ic. pl. MCP73831 Ha amásik oldal üres, akkor ez a panel csak a teljesítmény szabályzó áramkört tartalmazza, A a controller ák. a telóban van. A hozzászólás módosítva: Okt 11, 2013
Leejtették azt a szerszámgépet amelyben ez az akkumulátor van. Dolgosztak vele tovább, lemerülésig, ám töltőre hiába rakták fel, nem töltődött. Lehet e ezzel kezdeni valamit, vagy dobós.? Köszönöm! A hozzászólás módosítva: Okt 12, 2013
Ha a leejtés után még tovább működött azaz dolgoztak vele lemerülésig akkor az akkupakk jó
a töltőelektronika kisütő része is jó a mély kisütés elleni védelem áremköre is valószínüleg működött csak a töltő áramköri rész híbásodott meg. Meg kellene mérni az akkupack feszültségét, cellánként 2 V környékén kell lenni. A képről nem látszik hogy a 6 cella hogy van sorosítva és párhuzamosítva.
Ha szerencséd van, akkor csak az érintkezőknél deformálódott el az ütés következtében. Próbáld meg krokodilcsipesszel és vezetékkel összekötni a töltőt és az akkumulátorpakkot. Az elektronikánál meg nézd meg nagyítóval, nincs-e valahol hajszálrepedés.
Hát én is ennyit tudtam lenyomozni róla, de azért köszi.
T: gerenk, köbzoli, laszlokunstar! Mellékelem a képet. Minden cella párosításnál 2,7-3V ot mérek, kivéve a piros vonallal jelölt párosításnál nem, itt csak 1,2V van. Valószínű ezek szakadtak, vagy a kettő közül valamelyik.? Beszerezhető e ilyen akku? Köszönöm! A hozzászólás módosítva: Okt 12, 2013
Ahogy nézem, 18650-es li-ion standard ipari aksi (18x65 mm). A képeken nem láttam a feliratát, ami alapján lehetne tudni a kapacitását. Beszerezhető, van aki a ponthegesztést is vállalja.
Ez van az aksira írva: SF US18650V
T V11100D15R Beírtam a keresőbe, de magyar beszerzési helyet nem ad. A hozzászólás módosítva: Okt 12, 2013
