A vendég én voltam...
az is jó lesz... ártani nem fog. MCLR lábon mérj feszültséget PIC nélkül... Csak küldj ki rá valami vackot, mintha programoznál.
Mértem én mindent, de max 10,2V-ot. AZ jo? Fogadjunk hogy nem.
Én ezt az égetőt ajánlom, nálam tökéletesen müxik.
Egyébként a prg védelem már engem is falhozállított , ezért még annak nézz utánna!
Hát, adatlap szerint nem... de akadnak példányok, amik mennek ennyivel, de ez már megint csak szerencse kérdése.
OK akkor nekem az nincs, kiprobaltam 1000u-al és semmi. Ugyanaz, meg se purcan.
Ha az égetés után, az ellenőrzés megkezdésénél írja ki ezt a hibaüzit:
"werifi failed at adresse 0000h" akkor még lehet a prg védelem! Utána néztél???
De hol és minek nézzek utánna ennél a programvédelemnél? Őszintén mondva nem nagyon értem.
újraprogramozni újra lehet csak kiolvasni nem!
tehát újraprogramozásnál kikapcsolod a védelmet utána vissza tudod olvasni, vagy állítsd át icprogot hogy programozás közben és ne utána olvassa viissza a cuccost. egyébként: winpic, picpgm jó progik, sztem picpgm jobb mint icprog csak nem ismeri a config biteket, hanem neked kell beírni, és nem kiválasztgatni mint icprogbn jobb oldalt
Jellemző hibaüzi, ráadásul, ha üres a Pic akkor FF értékeket kellene kapj.
Próbáld ki: töröld és utána olvasd ki!
ok. De mivel az angol tudásom elég gyér (inkább német) nem tudom hogy hol lehet a védelmet állitani.
Az a gond, hogy most nekem nincs feltelepítve az ICprog, ezért sajna ebben e beállításban másnak kell segíteni.
De ha holnap is jó lesz...
Jobb később mint soha, de azért ha vki tudja hogy kell akkro mondhatja
Szerintem 10V-os programozó feszültség mellett ne nyaggassátok a programvédelemmel.
Amúgy nekem 13V jön ki...
settings/options/confirmation/codeprotecting...
ok.Akkor légyszi adjatok egy jó,MŰKÖDŐ programozó kapcsolást.
egyébként a programvédelem akkor van kikapcsolva icprog alatt, ha jobb oldalon lévő Fuses mezőben a CP nincs kipipálva. Ha ki van pipálva, akkor csak írni lehet olvasni nem. Ez egyébként felülbírálja a forrásban beállított konfigurációt.
Forrásban pedig a __config résznél kell beírni a _CP_OFF utasítást.
Tehát annak nem szabad lennie bekapcsolva ugye?
Ez Deguss cucca, szerintem 100% tested...
[link=http://users.atw.hu/deguss/elektro/picegeto.php]http://users.atw.hu/deguss/elektro/picegeto.php[/link] külsőtápos...
Vmi más fajta, ami szintén működőképes?
tesztelés alatt nem...
Csak akkor kapcsold be, ha a készüléket kiadod a kezedből, de nem akarod, hogy ellopják a programod (nem olvasható a tartalma). Egy darabig nem kell vele foglalkoznod.
Ez is működik amit megépítettél, csak sajna a te alaplapod olyan hogy nem jön ki elég feszkó a soros porton...
(nekem mákom van...) (itt jegyzem meg, hogy tanulva az esetből nem fogom reklámozni ezt a típust... )
Nem kell bonyolítani egy külső táp a már megépített kapcsolásba és kész.
A félreértés elkerülése érdekében meg tudná vki mondani hogy hogyan épitsem be, hova?
Az első variáció az, hogy az mclr lábat kikötöd, és fixen adsz neki 13V-ot, stabkockával. Ebben az esetben viszont a tápfeszültség (5V) megszűnése előtt, le kell kapcsolni a programozó feszültséget. A gond, hogy nem tudom mit kezd a PIC folyamatos üzemű pogfeszültséggel, nem próbáltam!!!
A második variáció kicsit bonyolultabb... most nem áll módomban rajzolgatni, ezért szöveges formában mondom el. Szóval az eredeti kapcsolást hagyod, de az MCLR lábat kikötöd, mint előbb. Vicsys előbb belinkelte Degus égetőjét, nos a továbbiakban ezt használjuk. Keresd meg a TxD-t és kövesd végig... látni fogod, hogy ez megy az MCLR-hez. Ezt a részt egy az egyben építsd bele (2 tranyó, stabkocka, és a tranyók melletti ellenállások). szerintem adja magát. Harmadik variációként pedig mindent változatlanul hagysz, csupán a 470µF-os kondi előtt lévő 10k-s ellenállás értékét csökkented. Elvileg el sem éred a 14V-ot, szóval a zenernek nem esik baja. Az összes esetben PIC nélkül mérd ki az MCLR lábat (14V fölé nem mehet!), mert ha sok a fesz, kinyírod a PIC-t.
Az elsőnél természetesen jó a 12V-os stabkocka is.
Ha a harmadik variáció működik a gépeddel, ne használd másik gépen az égetőt, mert gond lehet. Szerintem a harmadikat próbáld ki először (ahhoz kell a legkevesebbet gányolni) Ja mégvalami... ha a programban nem használod az MCLR lábat, akkor kapcsold ki, mert minden sz@rt összeszed, és nem működik rendesen a PIC. Különben javaslom az F84 helyett az F628(A)-at, ólcsóbb és többet tud, ugyanakkor egy-két utasítással, teljesen kompatibilissá tehető a 84-el (az egyetlen lényeges különbség a felhasználói mem. kezdő címében van 20h)
Nem működik sehogy, a fesz 13V körül van, sz@r az égető úgy ahogy van. Melyik lábak között kell lennie 13V -nak?
Ha, idáig jutottál (kár)
, és új égetőt akarsz készíteni, nézd át a hozzászólásaimat mégegyszer. Ha segítség kell, keress priviben.
Hello
Bocs hogy belepofatlankodok a topicodba de nem akartam ez miatt egy uj topicot nyitni... Szoval szükségm lenne egy külső tápforrással ellátott soros porti égetőre ami kompatibilis a PIC16f870 el elore is koszi... és mégy egyszer bocs. |
