Van 2 egyforma (azonos típusú) MP4 lejátszó Beépített aksival,és külön on-off kapcsolóval A gond,hogy bármikor,pl. ha az aksit leforrasztom,és ha USB-n keresztül áramot kap,egy pillanatra felvillan az lcd megvilágító fehér smd led! Ez korábban müködött,nem az enyém,eggyik haveré,igy nem tudom,milyen körülmények között jutott ide ![]() Ha pl egy fél óra hosszára nincs rajta az aksi,és ha feszt kap usb-n,akkor is fel villan,DE ha utána lehúzom a kábelt,és ujra megismétlem,akkor már nem villan fel kb egy fél órára újra ezt csinálja Ha az aksi fel van töltve,akkor ezzel is igy csinálja,hogy felvillan,és rögtön utána nem lehet ezt ujból,hanem kb fél óra mulva,DE UGY FÉLÓRA múlva,ha nincs folyamatosan feszültség alatt az MP4! A PC felismeri,hogy csatlakoztatva van,de "nem tudja telepíteni az új eszközt" Ötletek,kérdések? Sürgős lenne Köszi Üdv:Tomi
Hűűű... 4x elolvastam a hozzászólásod, de nem jöttem még mindig rá mi a kérdés, nekifutnál még egyszer csakis az én kedvemért, mondju értelmesen leírva a hibajelenséget.
most csak a sz-r ledeel van a baj,
vagy full nem csinál semmit azaz működésképtelen? mokus! én csak kétszer, de énse jöttem rá, h mi a valódi hiba
nem az lehet a hiba hogy akksi nélkül akarja használni és úgy nem megy?
Őszintén szólva,nem sok segitséget vártam,mivel "vakon irok(azaz az mp4 lejátszó tipusát sem tudom megmondani) De meg szeretném menteni e kettő mp4 lejátszó életét! Szóval igen,müködésképtelen Elölről! Van kettő MP4 lejátszó,aminek ugyanaz a tünete! Van beépített akkumlátora,és ez sorba van kötve egy smd kapcsolóval,ami az egész mp4 lejátszó "főkapcsolója" Ha ez kikapcsolt állapotban van kb fél óráig,és fél óra letelte után bekapcsolom,akkor eggyet villannak az lcd kijelző megvilágitó smd ledjei Ha ezután kikapcsolom,azután rögtön vissza,akkor nem villannak fel a ledek! Ha azonban kikapcsolt állapotban várok fél órát,és ezután kapcsolom be,akkor újra felvillannak a ledek! Ha leforrasztom az aksit,és USB kábelen keresztül kap tápot,akkor is ugyanezek a tünetek! A PC ismeretlen USB háttérként ismeri fel az mp4 lejátszót,de nem tudja megnyitni a memóriát,ahova lehetne filmet,mp3 formátumú zenét pakolni! Én sztem a hiba oka:Az aksiban nincs elég szufla,hogy világitsanak az lcd ledjei(müködjön),ezért csak pillanatra villanak fel.De ezt kizárom mert USB-n keresztül sem kapcsol be!(ugye az USB-n is kap feszültséget!!!) Esetleg lehetne kettő-ből eggyet csinálni? csak jó lenne tudni,melyik a hibás alkatrész
Nem volt véletlenül úgy lehúzva a PC-ről, hogy előtte nem volt használva a PC-n a "hardver biztonságos eltávolítása"?
Ezt úgy értem, hogy nem most, hanem amikor még működött!
Eztet nem tudom megmondani,mert haveré volt,és ő használta,de korábban láttam,hogy müködőtt neki!
Egyszóvak kinézem belőlle,hogy nem távolította el biztonságosan a PC-n! Lehetséges problémaforrás?
1., egy muliméterrel, vagy feszültség mérésre alkalmas eszközzel nézd már meg mit produkálnak az aksik üresjáratban és mondjuk terhelve.
2., Nem ártana végignézni a panelokat optikailag is látható hibák után kutatva. 3., Nem ártana kideríteni a lejátszók típusát, valami használati útmutatót/service manualt keresni hozzá, mert lehet működnek szegények, csak az LCD adta be a kulcsot, esetleg alacsony tápfesz miatt nem kapcsolja fel az LCD-t a védelem. Esetleg egy hard resettetet csinálni, ha tudja a készülék. 4., tehát a LED nem hibás mert villan , de a nyomógomb lehet, sőt az is lehet hosszan kell nyomni ![]() 5., Ki kellene deríteni, hogy külön tölthetőek -e az aksik, vagy csak USB-ről, esetleg kioperálva az aksikat feltölteni ha az 1-es pontban szörnyű adatokat mértél, addig is egy labortápról megpróbálni meghajtani. 6., szintén multiméterrel végig kellene nézni a nyákját, főleg a felismert alkatrészek táján és méricskélni, hogy hol veszik el a delej ...stb 7., még mindig mondom, 1-es alát kapsz fogalmazásból
Azt már meg sem kockáztatom, hogy egy fényképet kérjek a beléről, bááár miért ne? Először olvasd el Topi cikkét a fotózásról a cikkek közt. Ha homályos a kép ne töltsd fel ide!
ui.: én is vakon gépelek 10 ujjal, azaz csak 8-al mert a maradék gipszben van, ami folytatódik a felkaromig.
Nekem is volt ilyen gondom, újra kell telepíteni a szoftvert, utána működni fog! Van egy honlap, most nem tudom mi, azon minden le van írva, hogy hogyan kell ezt megcsinálni, és firmware-k is vannak. Amúgy a gép felismeri a lejátszót? Ha nem, akkor kicsit nehezebb (nekem ez volt), de megoldható.
Hello
Ennyire nem vagyok bénus,csupán annyira,hogy nem tudom megtalálni smd cuccokban a hibát! Normál alkatrészeknél könyebb lenne! Nem vagyok műszerész(villanyszerelőnek tanulok) Tudom,hogy nem szabad forditott tápot adni SENKIT NE TÉVESSZEN MEG,az aksit én forasztottam le,és helyesen is forasztottam vissza(elötte megnéztem a polaritásokat) Az akku feszültségét megnéztem,és nem merül,miközben bekapcsolt állapotban van,sőt nincs is lemerülve #148743 1.Az aksi nem veszit feszültségéből,és a 3.xx volt megvan 2.Nem látható rajta sérülés,de megnézem pontosabban 3.A lejátszót MÉG nem találtam meg a neten,a hátlapon található zicplay.com webcimmel sem mentem sokra 4.bekapcsoló gombbal indult,még amikor müködött ![]() 5.USB-re csatlakoztatva töltödik az aksi 6.A nyákon található USB két szélső lába megkapja a feszültséget bekapcsolt állapotban(rajtalévő aksival )7.hmm... ide asszem nem kell semmit se irnom Miklosch:EGYENLŐRE,nem tudom beazonosítani a lejátszót,és ez a féle variáció sem érhető el 2 szkennelt kép csatolva(jobb mint a mobilos) Tomi
A típus ált. rá van szitázva a nyákra, ez alapján meg lehet keresni a firmware-t, ezt rátöltöd, és működni fog, ha rendesen csinálod, de végleg tönkre is teheted.. De ha nem hiszel nekem, akkor szenvedj csak mikroszkóp alatt az smd alkatrészekkel, de ezzel garantálom, hogy nem fogsz semmire sem jutni! Az ilyen kínai mocskoknak ált. a szoftverével lesz gond, a hardvert javítása amúgy is lehetetlen.
Én rengetegszer húztam le az USB-ről mp3-mp4 lejátszót, akár fájl másolás közben is, semmi bajuk nem lett, max. a felmásolt fájl nem lett rajta, vagy hibásan volt fent.
Témanyitóhoz: Nem frissítettek rajta esetleg firmwaret (Hibásan?)? - mert akkor nem sokat tudsz tenni... Nem kapott esetleg a kimenetére néhány voltot? Úgy látszik, hogy mindkettőnek ugyanaz a hibája. Mégis, ki az az ember, aki megöl egy mp4-et valamilyen módon, és utána egy másikkal ugyanazt kipróbálja? Esetleg lehet, hogy (ha van benne egyáltalán) a pufferkondival van baj(bár sztem az ilyen készülékekben nincs...)? Én nem sok esélyt adok a megszerelésére, és sztem a haverod nem mondja el, hogy hogyan sikerült a mennyekbe küldeni, pedig biztosan tudja... magától nem halnak meg ezek a kínai "csodák", viszont egy nagyobb repülés, vagy úszás segít nekik a "cél" felé haladásban (erre meg talán emlékszik a tulaj. vagy nem?) ja, és ha a számítógép nem ismeri fel, az sztem kampec. próbáld ki még vagy 3 gépen, és ha azoknál sem megy, sztem 90%, hogy halott... Ui.:A képet szerkeszthetted volna.
Megoldodni látszik a rejtély! Kiderült,hogy... 1...nem is annyira azonos tipusú a 2 mp4 lejátszó 2...a 3 chip-nek a típusa fent van a neten,és a kijelzőjé is Eggyik mp4 lejátszó: TEA5767(ez az FM rádió vezérlője) ATJ2085H("rendszer" chip) és amire az 1GB-os feliratu matrica volt ragasztva: SAMSUNG 628 K9K8G08U0A a kijelző típusa pedig:W-KLM123A01.B.060715.S2 Másik: TEA5767 ATJ2085H Samsung 622 K9K8G08U0A H-KLM123A01-1B-060627 Láttam nem magyar fórumokban,ahol filmvare-król irtak
Ha már ennyire helyesen akarunk írni: firmvare=firmware.
Nem sűrűn telepitek,vagy cserélek firmware-kat
Bocs, ha semmi baja a lejátszónak, csak a flashmemória sérült egy kicsit(filerendszer), akkor bekapcsol, és mivel nem tud kapcsolatot teremteni vele kikapcsol. Ez a hiba így ok lenne, csak mért nem kapcsol vissza?
Az enyém ugyanezt csinálta, szereztem egy pendrive file recovery programot, az helyrehozta az adatokat, lementettem őket, formáztam oszt ok. Szerintem egy mp3-nál ez a legvalószínűbb hiba a flashmemória tulajdonságaiból adódóan...
Ahogy már irtam,ez az mp4 nem az enyém,és akkoriban haver mutatta,hogy tud lejátszani mindenfélét,és hogy milyen vagány De most,most van,és nemtom mi történt vele azóta,hogy most csak az LCD világitó ledek villanak fel egy pillanatra,ha bekapcsolom Gondoltam rá,hogy lehet kicserélném a rendszer chip-et(lásd:lentebb)csak nem biztos,hogy itthon lehetne kapni ilyen chip-et,és nem is egyszerű a cseréje FIRMWARE-t nem találtam hozzá,talán megpróbálhatnám az általad ajánlott file recovery progit.Más rég kidobta volna,de ÉN NEM,csak a hibát kell megtalálni,és helyrehozni ami lehet nehezebb,mintha kidobnám
Még egyszer: Ha a flashmemória fájlrendszere sérült, akkor azt kell rendbehozni! Ez 90% szerintem!
Hogy milyen progit használsz,az tőled függ, de meg kéne nézni, hogy mit látsz windows alatt, ha bedugod a peneket? (persze összerakva, aksival mindennel együtt) Ha nem látsz semmit az baj! Ha látod a meghajtót, de formázhatatlan, illetve nem tudsz rálépni, akkor jó! A pendrive recovery, vagy valami hasonló helyrehozza a hibát! Ha nem látod, akkor is lehet rá esély, hogy rendbehozd. .. Azt, hogy csippet cserélj azt felejtsd el. Reménytelen Hibás fájlrendszerrel viszont nem fog elindulni a lejátszó!!!
Most sztem végleg vége... Korábban(amióta nyitottam ezt a topicot) a pc csak ismeretlen USB eszközként ismerte fel a lejátszót és a meghajtóját sem jelenítette meg(pl sajátgépben) most már ennyit sem csinál van vmi vészterv? vagy végleg"füst"? ha ugy nézzük szétlehetne szedni darabokra,de közel sem lenne igy ennyi hasznom,mint egyben mp4 lejátszóként Azért köszi az eddigieket
Pontosítok!
az eggyik lejátszó még mindig élet-halál közt van ![]() ugy értem nem sok kell hozzá,hogy tényleg felboncoljam Amikor csatlakoztatom a PC-hez,akkor sárga kérdőjellel kijelzi a PC "USB Device" eddig ennyi az ősszes kapcsolat a számítógéppel eszközkezelőben is ott vírít a sárga kérdőjel(tudom,hogy azért,mert hibás) de még ugyanugy nem lehet megnyitni a tárhelyet Ha nem látod, akkor is lehet rá esély, hogy rendbehozd. .. Ne kimélj... Milyen módszerrel? Köszi
1. Ugye xp az operációs rendszered?
2. Állítsd vissza a meghajtókat eredeti állapotukba! Nézz széz a http://zicplay.com/-on van e meghajtódriver a lejátszókhoz! (Feltéve ha annál van a felkiáltójel amire ez van írva.) Töltsd le telepítsd fel a típusnak megfelelőt, meg tudod csinálni. (Nem tudom a samsungot honnan vetted?, vagy én olvastam valamit félre?) 3. Az egy jó jel, ha ott a sárga felkiáltójel! Akkor minden jó csak driver nincs telepítve. Márpedig az a kettes ponttól megoldódik. Természetes az, ha nincs driver telepítve akkor nincs is meghajtó. Én úgy gondolom még mindig, hogy jók a lejátszók, de ha szét akarod gányolni, úgy is azt fogod tenni. 4. Ha végre látod a meghajtót, akkor formázd le esetleg hozd rendbe a filerendszerhibákat. Ezt nem fogom még egyszer leírni! 5. Semmire nem mész egy felületszerelt csippel, még nyakláncban is rosszul mutat, inkább hagyd őket egyben :worship:
Köszi a kitartó segítségnyújtásodat! (nemtom melyik hozzászolásodat jelöljem be segitségként,mert mindeggyik segitség,szóval csak eggyet lehet ) 1.Igen Xp-m van 2.Van driver,de sajna Win 98-hoz,ezért uninstall,és install win 98.A "samsung" szót eggyik hozzászolásomban irtam az eggyik chip típusaként Nemtom mit értessz az alatt,hogy a meghajtókat állítsam vissza az eredeti állapotukba??? 3.Sárga kérdőjel látható az eszközkezelőben,ha csatlakoztatva van az mp4 lejátszó! 4.Ezt értem ![]() 5.A chip csere "végső" elkeseredésemben jutott az eszembe Egy Win98-as op rendszerű PC-n folytatom a kisérleteket...
Kipróbáltam a WIN98-as drivert,de nem müxik,ugyanugy csak USB háttérként ismeri fel a lejátszót,de a "tárhelyet" nem ismeri fel a PC,ahová lehetne pakolni a cuccokat
OFF Ráadásul az én gépemre raktam fel a 98-at,most és elötte XP volt,lementettem a cuccokat(mert 2 particíó van 1 vinyón)és a 98 telepítője mind a 2 NTFS particiót letörölte,ráadásul amikor nem is müködött a driver nagyon kiakadtam,hogy hiába vesztek el az adatok! De hála a TestDisk(legális,és ingyenes)nevű proginak az ősszes fájlt megtalálta és visszahozta ON
Figyu, ilyen butaságokra mindig tarts egy másik számítógépet, már egy 400Mhz-es is jó 128 rammal
keress rá egy böngészőben a Pendrive recoveryre, azzal még megpróbálhatod...
Csá!!
Van nálam egy mp4 lejátszó.(egy haweromé) és a gyerek ma 2szer ledobta a földre és nem működik.A gép nem érzékeli. Még a ledek se villannak fel.Meg semmi. Mi lehet a baja?? Vagy ennek már vége??
Idézet: „Mi lehet a baja?” Megadta magát. Valószínűleg konktakthiba. Ha szerencsétek van, látható és javítható helyen, ha nincs szerencsétek, akkor NYÁK-rétegek között, brutálisan rossz helyen. Idézet: „Vagy ennek már vége?” Ha olyan menő dolog volt dobálgatni, akkor majd vesz magának másikat újabb pénzért a hawerod. Mert az még menőbb dolog...
Nah már sikerült a ledeket felvillantani!!xd
Ja és a gép érzékeli h van vmi csatlakoztatva de nem ismeri fel a lejátszót
Na nincs ötlet??
