Fórum » Vásárlás, hol kapható?
Témaindító: Gamo, idő: Okt 14, 2005
Lapozás: OK   243 / 446
(#) nedudgi válasza (Felhasználó 99883) hozzászólására (») Aug 25, 2013 /
Szerintem egy program tud kezelni több soros portot is. Ha egy képernyőn akarod látni, az eredményt, akkor kénytelen leszel programot írni rá.
Tulajdonképpen mi a feladat?
A hozzászólás módosítva: Aug 25, 2013
(#) Doky586 válasza (Felhasználó 99883) hozzászólására (») Aug 25, 2013 /
„Nem kell tökéletesen egyszerre mérni, akkora pontosság nem kell”
Ha nem <1ms -on belül mér az pl. egy motornál akár nagyságrendi tévedést okozhat..
A sima DMM az valami 1s átlagos közép(vagy csúcs)-értéket mér (ha jól tudom?) és abból számolja át kijelzéshez effektív értékre (mintha szinusz lenne). Ezért más tipusú műszer ugyanarra mást mér(het). Csak a TRMS műszer pontos (bizonyos határokon belül).
Az áram-feszültség fáziseltérése is lehet akár 90° azaz Te feszültségből és áramból mérsz 500VA fogyasztást, de vajójában a valós fogyasztás 40W... (durva példa)
(#) ronin75 hozzászólása Aug 25, 2013 /
általánosságban kérdezem, illetve, hogy erre van-e valami szabály:
ha házhoz szállítással rendelek meg valamit, és számlát kérek róla, akkor a számla végösszege tartalmazza a posta vagy futár költséget vagy sem?
(#) (Felhasználó 99883) hozzászólása Aug 25, 2013 /
Ez az egész mérős dolog egy szervizben kerül felhasználásra szóval célfogyasztó nincs. Lehet, hogy épp egy mosógép lesz rákötve, vagy egy számítógép vagy akár egy tévé. A szoftver megírásával nem lenne gond, csak alkalmas hardvert nem találtam idáig. Nem hittem, hogy idáig én vagyok az első akinek erre szüksége lett volna, ezért gondoltam, hogy vannak már ilyen eszközök a kereskedelemben.
(#) (Felhasználó 99883) válasza Doky586 hozzászólására (») Aug 25, 2013 /
Ezzel egyet értek, de tesztnek nézegettem az Unit 70E mérőműszert, és egy olyan felállást próbáltam szimulálni, ahol két műszerem van egyik feszültséget a másik áramot mér. Már ott elhasalt a dolog, hogy a szoftver csak egy műszer adatait képes kezelni, de sebaj gondoltam elindítom kétszer. Meg is lett a második hasalás, mivel a program valami adatbázisfájlba menti az adatokat és ha elindul akkor zárolja azt, így kizáródik az, hogy párhuzamosan két program fusson. Az sem segít, ha külön mappából indítom őket.
Esetleg ha egyszerű 230V~ os elég akkor egy 5eFt-os dugó fogyasztásmérő.
Ez se PC-re köthető, de van rajta kWh számláló és TRMS.
Esetleg építesz olyan mérőeszközt PIC-el amilyen kell, ha a sw nem gond egyik oldalon se.
(#) _vl_ válasza (Felhasználó 99883) hozzászólására (») Aug 25, 2013 /
„Lehet, hogy épp egy mosógép lesz rákötve, vagy egy számítógép vagy akár egy tévé.”
Sajnos ebben az esetben mindenképp TrueRMS mérőre lesz szükséged (már amennyiben valós eredményeket szeretnél látni, nem pedig a parasztvakítás a cél).
„A szoftver megírásával nem lenne gond, csak alkalmas hardvert nem találtam idáig.”
Egy USB-s PIC (vagy akármilyen mikrokontroller) kell csak hozzá, meg egy cél IC: Bővebben: Link
(#) kérdező hozzászólása Aug 26, 2013 /
Lenne egy nem igazán elektronikai kérdésem, inkább vegyipari: Hol lehet kapni a jól bevált üveges kromofágot? (Csak műanyagos van, az pedig semmit nem ér.) Ha Magyarországon nincs, Németországban létezik?
(#) Doky586 válasza kérdező hozzászólására (») Aug 26, 2013 /
Gondolom EU előírás: törékeny palackban maróanyag nem szállítható nem forgalmazható.
szintén EU előírás lehet hogy a töménysége mekkora lehet max.
Valószínű méreg-engedélyel erősebbhez is hozzáférhetsz.
A hozzászólás módosítva: Aug 26, 2013
(#) _vl_ válasza Doky586 hozzászólására (») Aug 26, 2013 /
Egyáltalán nem erről van szó.
Az eredeti kromofág hatóanyagát az EU kitiltotta az általánosan árulható anyagok köréből, mert durván rákkeltő. Ami helyettesítőket találtak, azok sajnos nem annyira hatékonyak.
(#) kérdező válasza _vl_ hozzászólására (») Aug 26, 2013 /
Végül is fontosabb a hosszú élet, mint a kromofág hatékonysága, bár gázmaszkom van.
(#) gkari válasza kérdező hozzászólására (») Aug 26, 2013 /
Sajnos, a gázmaszk kevés, erősen párolgó a veszélyes anyag, a pára a bőrön át is felszívódik.
(#) tube_dani hozzászólása Aug 27, 2013 /
Lomexben mikor nincsenek sokan? Kismilló alkatrész kell, nem akarnám feltartani a sort.
(#) qvasz2 válasza tube_dani hozzászólására (») Aug 27, 2013 /
Rendeld meg a webshop-ban, te is hamarább végzel!!
(#) jdani hozzászólása Aug 27, 2013 /
Szevasztok. Ha nagyban rendelnék az üzletbe, érdemes olyanon gondolkozni, hogy mondjuk TME-ből, (ami van HUban is), mondjuk megvenném lengyelből, mert ott az adó, és valuta miatt jobban kijön? Vagy ilyen nem is létezik?
(#) _vl_ válasza jdani hozzászólására (») Aug 27, 2013 /
Ha a saját országodban van cégük, akkor annak a nevében fogod kapni a számlát, a saját országodnak megfelelő pénznemben és forgalmi adóval. Szóval szerintem csak akkor tudsz ezzel variálni, ha több országban is van címed. Mondjuk speciel Magyarországgal csak rosszul járhatsz, mert itt a legnagyobb az áfa...
(#) Józsibácsi59 hozzászólása Aug 28, 2013 /
KPL 3009 zavarszűrő beszerzési forrásra kérnék ötletet, Budapesten.
(#) MateKrisz hozzászólása Aug 28, 2013 /
Régi Wien hidas műszerbe keresek 220V / 10W / E27-es izzót. Hol találni ilyent?
(#) qvasz2 válasza MateKrisz hozzászólására (») Aug 29, 2013 /
Ha nagyon nincs sehol, akkor próbáld ki 15 W-al, az pár éve még szabvány volt.
Vagy léteznek a hűtőszekrénybe való égők, igaz nem E27-es, de megoldható azzal is. Esetleg két db 25W-osat sorbakötsz, hátha . . .
(#) nedudgi válasza qvasz2 hozzászólására (») Aug 29, 2013 /
Ha sorbakötve nem jó, akkor párhuzamosan kötve meg lehet próbálni azokat a 25W izzókat...
(#) lucky hozzászólása Aug 29, 2013 / 1
Úrhölgyek Urak!
Ha esetleg elzarándokoltok a Farnellhez ( FDH Kft) a kaputelefonon a 18-at üssétek be!
Én tegnap ráfaragtam, ráadásul az eső miatt még a telefonom se tudtam elővenni...
(#) Eticsiga hozzászólása Aug 29, 2013 /
Sziasztok! LF347 hol szerezhető be? vagy nincs valakinek kettő felesleg? vagy mivel lehet helyettesíteni?
(#) jdani hozzászólása Aug 29, 2013 /
Szevasztok. Van valakinek tapasztalata FUJICON márkájú kondikkal? Rendelnék nagyba, nemtudom hogy nem-e silány minőség.
(#) kamaro hozzászólása Aug 30, 2013 /
Sziasztok! Miskolcon hol van híradástechnikai bolt? Azt tudom hogy a Hunyadin van kettő is, de ezen kívül nincs?
(#) mps válasza kamaro hozzászólására (») Aug 30, 2013 /
A Búzatér mellett az Intruder. A Vasudvar mellett az udvarban. Valamint szintén a Búzán a templom mögött, a Szeles utcán a lábasházak alatt, az EMC-ben vannak alkatrészek.
(#) kamaro válasza mps hozzászólására (») Aug 30, 2013 /
Köszi szépen!
(#) lupus2001 válasza kadarist hozzászólására (») Aug 31, 2013 /
De akkor miért kötelező kitölteni a cégnév mezőt Lomex webshop regisztrációnál?
A hozzászólás módosítva: Aug 31, 2013
(#) mps válasza lupus2001 hozzászólására (») Aug 31, 2013 /
Mert az ügyviteli rendszerük így kéri. Gondolom, de az biztos, hogy én mindkét helyre a nevemet írtam és küldik amit kérek
(#) lupus2001 válasza mps hozzászólására (») Szept 1, 2013 /
Így már világos... köszönöm a válaszod!
(#) vizor hozzászólása Szept 3, 2013 /
Üdvözletem mindenkinek!
Van egy Verto 2000W-os hőlégfúvóm, amiben elégett a nagyobbik fűtőszál, így kábé egy hajszárító hőfokát tudja produkálni mindkét fokozaton. Lehet külön venni valahol ilyen csavart, feltekerhető fűtőszálat? Esetleg teljesítmény szerint kérve.
Következő: »»   243 / 446
