Szerintem a 14813-as hozzászólásom segít.
Az égető prg-nek kell ismernie a 16f870-et.
a 13V-nak a GND és az MCLR lábak között kell lennie.
Ne add fel... én is építettem vagy 5db égetőt többször, de csak ez sikerült (kis alkatrészigényű kapcsolások közül). Az a baj ezekkel a kapcsolásokkal, hogy túlnyomó részt csak "szerencselovagok", nincs bennük semmi védelem, semmi biztosítás (ettől ilyen 1szerűek). Egyébként Tom Lord rávilágított még egy fontos tényre... a programozó programnak ismernie kell a PIC-et, és be is kell állítani. Viszont az általad épített programozónak van egy előnye (leszámítva a sorosporti feszültséghiányt), mégpedig az, hogy mind a tápfesz, mind a progfesz impulzus szerű. Így ha figyelmetlenségből, a 200. próbálkozásra fordítva teszed be a PIC-et a foglalatba, nem esik baja, ellenben a folyamatos tápfeszültségű táplálással.
Ha megnézed az általam felrakott sorosp. égetőt, azon is a txd jel határozza meg a tápokat.
De sokkal biztosabbak, és gyorsabbak az LPT-sek.
A fullpic[1].pdf -re gondolsz? Ott az 5V impuzus üzemű? Építettem sorosportit is, de nekem úgy rémlik, hogy a programozás alatt folyamatosan 5V-t kap a pic (ekkor a fordított behelyezésnél a PIC elszáll).
Viszont, ha a Vdd tranzisztor bázisát a progfesz kimenet mellé kötöd, úgy a Vdd szinkronban lesz a progfesszel, és bolondbiztos lesz.
Én nem tudok már semmit, mit csináljak vele?! Próbáltam az ellenállás értékét változtatni, de úgy se megy. Egyéb tipp???
Egyébként sikerült elérnem hogy 13-14V legyen a MRCL és a föld között. De nem megy igyse
Bocs, hogy most, de nem volt netem...
Csatoltam.
A trafó sekundérján kell lennie 12V-nak vagy egyenirányitás utána? És milyen telj. trafó kell? Vmi nagyon kicsi elég?
Igen a szekunderen váltóban legyen 12V ebből lesz pufferelve kb16,5 V egyen amiből a zener csinál 14-et... Bármilyen kicsi trafó jó. (írtam is dugasztáp)
Tehát a lényeg az, hogy legyen 14V-od az MCLR-en! Ui: a PIC foglalat 14-es lábán égetéskor megvan az +5V-t?
A 14-es láb és a föld között max 3,4V volt nekem a programozás alatt, és amikor a verifit csinálta szépen lassan lecsökkent 0-ra. Akkor most mit változott a helyzet?
Az gond....
Sajna meg kéne, hogy legyen az 5V-t... Húhhh...Az lesz a vége, hogy többe kerül az átalakítás mintha megépítenél 1 másikat. Most, hogy nézegettem 6db diódát és 1 db 5V-os stabic-t sporoltunk... [link=http://users.atw.hu/deguss/elektro/picegeto.php]http://users.atw.hu/deguss/elektro/picegeto.php[/link] Szerintem csináld meg ezt, furatraszteros panelon...
Az a bekötés hogy van? Hogy kell érteni azt hogy két GND meg ....?
Na,
A GND mindenhol 1 pont...Tehát a PIC 5-ös lába a BC182 emitere a graetz negatívja --ez mind egy pont csak az egyszerűbb ábrázolás miatt van így jelölve... (remélem ez volt a kérdés)
Azt tudom
nem arra gondoltam. De már rájöttem amit nem tudtam Azért kösz. A BAT48 azok milyen diódák? Létezik olyan tipus?
[link=http://www.vishay.com/docs/85664/85664.pdf]http://www.vishay.com/docs/85664/85664.pdf[/link]
Mégtalán rendelhetsz is mintát.. [link=http://www.vishay.com/diodes/list/product-85664/]http://www.vishay.com/diodes/list/product-85664/[/link]
Én is próbálkoztam égetőt építeni, de végül vettem egy Microchip PICkit 2-es égetőt. Ezzel nincs semmi baj, nem is olyan drága, és elég sok pic-et lehet vele égetni. (Ha mégis tönkremenne kicserélnék.
)Itt van. Én itt vettem.
A felső link nem jó. Amúgy ez akkor olyan tipusú dióda? Ja és ledekkel kiegésziteni hogy lehet? Ha jól tudom kilehet úgy hogy ha be van kötve világit egy led és ha programoz akkor is egy másik. Van ilyen? Esetleg nyáklapterv?
Azért mértél 3,4V-ot, mert az 5V nem folyamatos feszültség, és nincs is pufferelve, mint a progfesz. Tehát a műszer tehetetlensége miatt mértél ennyit... azt is mondhatnám, hogy a kitöltési tényező folyamatosan változik.
Ha a progfesz is meg van (13-14V az jó!!!), akkor a szoftver oldalon vannak még gondok. Pl. Direct I/O vagy windows API, I/O delay Továbbá XP alatt kell driver is... settings/ options MISC fülön Enable NT/2000/XP Driver mellé pipa és az icprog könyvtárába az icprog.sys file.
Persze. A programozó piros ledet az MCLR lára kötöd 1,2K-n keresztül. A 14-es lábra meg 330ohmom keresztül egy zöldet.
A BAT helyett vegyél legolcsóbb "SCHOTTKY DIODA"-t...
[link=http://vicsys.atw.hu/icprog.htm]http://vicsys.atw.hu/icprog.htm[/link]...
"Írás előtt mindig csinálok egy erase-t (törlést) még ha üres is a PIC" ezt az oldalad végén találtam.
Ez nem célszerű akkor, ha a PIC-ben van belső osc. Pl. F628 (4MHz), mert gyárilag van benne egy érték aminél a pic oszcillátora a legpontosabb (kalibrálás). Ezt vissza kell írni, ha a belső oszcillátort használsz, és pontos érték kell. No és persze semmi értelme, mert az ICprog eleve töröl az írás előtt.
Jogos, de sajna jártam úgy, hogy a kereskedőnél vett kontroller nem volt üres (vki használta)-illetve valahogyan adat került bele. Egy teljes napig szórakáztam mire egy törlés mindent megoldott. Persze ez F84-gyel volt...
:guluszem1: (bár nálam vagy nem törölt írás előtt vagy más gond volt, de egy konkrét törlés segített)
Szóval lényegében én tudom növelni a programfeszt a rajz 470u-os kondi növelésével. Ha mondjuk nincs egy nagy kondim akkor hogyan kössek mellé egy ugyanakkorát hogy a fesz nőljön, párhuzamosan vagy sorosan? Vagy sehogy
Ha vele párhuzamosan kötsz akkor a kapacitását növeled-ergo nőhet a fesz. (egy bizonyos értékig igaz lesz)
Hmmm...
Ezt írtam: "Ha megnézed az általam felrakott sorosp. égetőt, azon is a txd jel határozza meg a tápokat." A fullpic LPT-s, azaz párhuzamos portra készült. Szentem igen ui. a kiküldött adatok határozzák meg, melyik lábra mi kerüljön, ill mikor. Kb. 50 égetést végeztem vele klf. PIC-et még nem volt veleprobléma, minden égetés az ellenőrzés szerint jó volt! (Persze, ha rossz a beírandó prg...)
A kérdés jogos!
Nekem az építéskor nem volt ekkora kondim ezért párhuzamosan kötöttem. A kondenzátorok kapacitása épp ellenkezőleg összegződik, mint az ellenállásokon. Amíg ellenállásokon sorba kapcsolás esetén az értékek összadódnak, addíg sorba kapcsolt kondenzátoroknál az értékek replusszolódnak (reciprok), párhuzamos kapcsolásnál pedig az ellenállás értékek replusszolódnak, és a kapacitások összeadódnak. Vagyis, pl. két 100µF-os kondit párhuzamosan kapcsolva az eredő kapacitás 200µF lesz, míg sorba kapcsolva csak 50uF, de a rákapcsolható feszültség megnövekszik (lásd feszosztó).
Igazad van... nem olvastalak figyelmesen, hanem rögtön a kapcsolást kerestem...
Hát nem tudom de tegnap sikerült lemérnem a programfeszen 13V-ot, de most meg csak 8 van. Pedig ma 2000µF-nal jarok
Milyen PC ez? nem noti véletlenül?
egyébként, ha már 2000-nél jársz akár abba is hagyhatod... neked ez a kapcsolás nem jött be :no:
Ez rendes PC. Amugy már megálltam 2000u-nál.
Azért kösz. A
