Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Lapozás: OK   96 / 149
(#) Glitter válasza Kaszagabor hozzászólására (») Jan 26, 2014 /
Tudod helyettesíteni a 2N2222-t a 2N2218-al, a BC 212- is tudod helyettesíteni a BC303-al,
csak a BC 212 kisteljesítményű tranzisztor, a BC303 pedig közepes teljesítményű.
(#) Kaszagabor hozzászólása Jan 26, 2014 /
kösz
nem baj legalább fogy
(#) OFK hozzászólása Feb 10, 2014 /
Kollegák!
Mivel lehetne helyettesíteni egy IRFZ44R tranzisztort?
A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2014
(#) bjozsef_74 hozzászólása Feb 12, 2014 /
Üdv Mindenkinek!
Van egy régi hálózati eszközöm és a tápegységében kiment egy alkatrész, egy K2625-ös SANYO teljesítménytranzisztor.
Sajnos ilyet már nem kapni.
A kérdésem az lenne, hogy mivel lehetne helyettesíteni.
Üdv.:Józsi.
(#) granpa válasza bjozsef_74 hozzászólására (») Feb 12, 2014 /
Használd a fejlécben lévő keresőt. Amúgy; 2SK 1637, -2044, -2097, -2118.
(#) Glitter válasza bjozsef_74 hozzászólására (») Feb 12, 2014 /
Nem egy 600V 4 A -es tranzisztor?
(#) granpa válasza Glitter hozzászólására (») Feb 12, 2014 /
De, az. Azért írtam ki a helyettesítőből neki.
(#) Glitter válasza granpa hozzászólására (») Feb 12, 2014 /
De ezt egy katalógusból ki lehet keresni.
Azért a helyettesítőből egyszerűbb, mindjárt a cseredarabot írja ki.
(#) bjozsef_74 válasza granpa hozzászólására (») Feb 13, 2014 /
Köszönöm a választ.
(#) atommiky5 hozzászólása Feb 26, 2014 /
Jó estét mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni a következő tranzisztor helyettesítésében:
K127
A1268
BL
Így vannak egymás alatt az adatok. Egy LG házimozi tápegységében tért örök nyugalomra, és azóta nincs hang a gépezetben.
Előre is köszönöm!
(#) atommiky5 hozzászólása Feb 27, 2014 /
Tovább keresgéltem és véleményt szeretnék kérni.
2SA1017-el helyettesíthetem?
(#) granpa válasza atommiky5 hozzászólására (») Feb 27, 2014 /
Nem írja a helyettesítőknél; vesd össze az adatlapjaikat, akár meg is felelhet. Ahogy nézem, áramban gyengébb.
A hozzászólás módosítva: Feb 27, 2014
(#) tomi324 hozzászólása Feb 27, 2014 /
KF504 tranzisztor helyett keresnék valami helyettesítőt, ami még kapható (vagy van itthon.
EMG 1569 'Tranziscope-D' szkóp nagyfesz. tápjában működik 2 ilyen darlington kapcsolásban hibajel-erősítőként, és az egyiknek egyszerűen elrohadtak a lábai.
Néztem a helyettesítőket, de semmi használhatót nem találtam sajnos.
Akinek lenne valami ötlete kérem segítsen.
Köszönöm előre is!
(#) kadarist válasza tomi324 hozzászólására (») Feb 28, 2014 / 1
Egy helyettesítő a sok közül: Bővebben: Link.
(#) tomi324 válasza kadarist hozzászólására (») Feb 28, 2014 /
Erre az üzletre nem gondoltam, köszönöm szépen!
Mit javasolnál, cseréljem mindkét tranzisztort, vagy elég a hibásat? (Az áramkörnek remélhetőleg nem esett baja a kiesett tranzisztor miatt)
Ahogy gondolod, de talán érdemesebb felfrissíteni mindkét pozíciót.
(#) tamas2690 hozzászólása Márc 7, 2014 /
Helló! Egy nagy kérdésem lenne. Hogyan tudom én itthon ezt kicserélni, és mi kell még hozzá? bdx66c tranzisztor helyettesítőt kaptam a boltban. A válaszokat előre is köszönöm.
A hozzászólás módosítva: Márc 7, 2014
(#) villanyipi válasza tamas2690 hozzászólására (») Márc 7, 2014 / 1
Ha egyezik a bekötése szegecset óvatosan nagy méretű fúróval elcsiszolod a tranzisztoron kiütöd és berakod a helyére az új tranyót vagy szegeccsel vagy csavarral szerintem az mindegy Ja a panelból mindenképp óvatosan forrasszad ki ne tépd fel a vezetősávot !
köszi a választ, még egy kérdés az milyen szegecs, hol lehet kapni olyat, vagy milyen csavarral?
(#) fongab válasza tamas2690 hozzászólására (») Márc 7, 2014 /
A szegecs, egy speciális ( ehhez a panelhoz gyártott ) valami.
Aminek a panelbe kell illeszkedni, el van szigetelve a hűtőbordátol, és a tranzisztort a bordán tartja, és a tranzisztor kollektorát, a panelra vezeti.
A TO3 toknak, ( ami a tied is ) a furat átmérő, 3,95mm től, egészen 4,1mm ig, bármi lehet. (gyártótól függ. ) Mivel szigetelő gyürüt kell használni ( szigetelő ) így javaslom, a hengeres fejű M3 csavart. ( csavar )
A hosszát nem tudom.
üdv.
(#) tamas2690 hozzászólása Márc 9, 2014 /
Köszi a segítséget, sikerült, működik.
(#) Factis hozzászólása Márc 11, 2014 /
Sziasztok. Lenne pár tranzisztorom, amit ki kéne helyettesítenem. Egy autós erősítőben vannak.
2n3904
2n3906
2n5551
2n5401
Az elektronikai boltban kaptam olyat, hogy:
BC546A
CTBC212B
CMPS A42
CTMPS A92
Na a kérdésem az lenne, hogy melyik jó melyik helyére?. Ha jó.
A válaszokat előre köszi
(#) granpa válasza Factis hozzászólására (») Márc 11, 2014 /
Nézd meg az adatlapjukat, és lőn világosság.A fejlécben is megtalálod.
(#) kadarist válasza Factis hozzászólására (») Márc 11, 2014 /
Na és mit szólsz a válaszom érdemi részéhez?
(#) Factis válasza kadarist hozzászólására (») Márc 11, 2014 /
Fogalmam sincs, hogy 100ma elég lenne-e nekem. De nem is konkrétan azokkal a tranzisztorokkal van a bajom, hanem az 5501-el, CTMPS A92. Konkrétan nem igazán tudok eligazodni az adatlapokon.
Jó lesz az MPSA92 a másik helyett. Nincs nagy különbség. Bővebben: Link.
El írtam az előző hozzászólásban. 5401. Melyik helyett lenne jó az MPSA92 akkor?
A 2N5501 helyett. A 2N5401 helyett pedig az MPSA92 a jó.
Őőő 2N5401 helyett MPSA42 akar lenni?
Következő: »»   96 / 149
