Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Hol találtál? Elég öreg az erősítöm, elég lenne csak a sérültet cserélni, vagy cseréljem ki benne az összes tranzisztort?
Mármint rendelhetőt nem találtam, és nem igazán értek ezekhez. Mivel tudnám ezt helyettesíteni?
Kattints az aláhúzott szóra. Konkrét eredmény.
A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2013
Helló.egy olyan kérdésem lenne hogy a BC547-est hirtelen mivel tudnám helyettesíteni?nagy szerencsémre eggyet sem találtam itthon,viszont van egy csomó másik BC-s tranzisztorom az 558-as típusig mind.A tranzisztor feladata egy FM rádióadó kapcsolásban mikrofon erősítése.Remélem tudtok ebben segíteni.A válaszokat előre is köszönöm.
Kár, hogy nem használod a "Keresztreferenciák" gombot.
Köszönöm a kiigazítást legközelebb ha szükségét érzem legelőször azt fogom használni.köszönöm a válaszod.
Sziasztok, nem éppen tranzisztor, de BF244-es fetet lehet-e helyettesíteni BF245B típusú fettel, egyszerűbb rövidhullámú rádiók nagyfrekvenciás fokozatában.
Előre is köszönöm, Máté.
F-ield E-ffect T-ransistor
Függ a felhasználási helytől, nézd meg az adatlapjukat.
A 244 egy egyszerűbb típus és előnye az, hogy a D-S kivezetés mindenféle hátrány nélkül felcserélhető.
Üdv !
PCR406J tranzisztor helyettesítőjét keresném de a 2 felső linken található kereső, még a googlihoz képest is keveset tud róla, valaki legyen szíves segíteni ebayről is csak minimum 5-öt tudok rendelni és kitudja idén ideérne-e vajon szóval egy általános helyettesítőt keresnék még igy karácsony előtt ![]() Köszönöm szépen előre is !
AO4912-es dual N asymmetric 30V 6A helyettesitesere keresek valamit az elerheto arkategoriaban, Magyarorszagon.
Elore is koszonom.
Sziasztok,meg tudnátok mondani hogy a 2SC2240 Tranzisztort,mivel tudnám helyettesiteni? Mosfet végfokba kell. Irjatok minnél előbb ha tudtok valamit. Köszi!
Próbáltad már a fejlécen lévő 'cross reference'-t használni? Nekem egyből vagy 7 helyettest mutatott, egyiket csak lehet kapni.
Ez valójában tirisztor, nem tranzisztor, az MCR100-8 egy jó helyettesítő. HQ-ban és Lomexben van, máshol nem kerestem. Csak nem karácsonyi izzósor vezérlőben van? A hozzászólás módosítva: Dec 15, 2013
Ezt találtam: FDS6900 amit kapni is lehet és lábkompatibilis. Egyéb helyettesítő a DMS3019 és DMS3017 de nem találtam magyar forgalmazót. Az FDS6900 egy hajszálnyival kevesebb áramot bír, de ez a két fetnél 3,5% illetve 1,5%.
De bizony
És köszönöm szépen
Üdv: Keresek egy helyettesítő tranzisztort az MJE 15032-33 helyett.
Üdv:Levente
Üdv mindenkinek ! Tönkrement a Reflex Rx800 erősítőm, oldalanként 6db KT818gm és 6db KT819gm van benne ebből kettő kettő tönkrement, abba szeretném kérni a segítségeteket hogy nincs e valakinek ilyen típusú tranzisztorra többet is vennék ha van ! Segítséget előre is köszönöm !BUÉK
Egy Grundig V1000 -es erősítő végfokozatmodulját javítom, és sajnos végfokozat tranzisztorok teljesen kikönyököltek az egyik csatornában (biztosan) és keresek helyettesítő tranzisztor párt amivel tudnám pótolni. A végkozatben dolgozó bipoláris tranzisztorok típusai a következők: GBD266/67 NPN PNP pár. Valaha egykoron a National Instruments gyártotta. Előre is köszönöm a segítséget. [off]Fényképet csak holnap tudok csatolni A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2014
Egy masszírozóülést javítgatok, miután saját hibámból (tápkábel rossz bekötése miatt) elfüstölt pár tranzisztor, ebből:
http://www.dyras.hu/termek/dyras_MASC-606_vibrelax_masszazsparna Reméltem olcsón megúszom, de nem...most már végig szeretném csinálni. Már csak 2 db S2655/C2655(előbbi a nyákon lévő felirat, másik a tranzisztoron)-ös tran. kellene. Próbáltam neten keresgélni, ami leginkább ráillik tokozás, lábkosztás, azonosító alapján: CSC2655 http://alltransistors.com/pdfview.php?doc=csa1020_csc2655.pdf&d...=_cdil HEStore-n találtam, a paraméterek alapján max feszültség 50V max áram 2A 1W, de nem tudom hogy ez így jó-e, mert ki lehet választani -50V is az melyikre vonatkozik? ![]() Köszönöm! A hozzászólás módosítva: Jan 9, 2014
Segítséget szeretnék kérni, mert lenne pár tranzisztor amit be kéne szereznem de sehol sem találtam, még a neten sem. BDP283 BDP286 C3854 A1490 D612K előre is köszönöm! A hozzászólás módosítva: Jan 14, 2014
Az A, C, D jelűeket keresd 2S(esetleg KT, vagy KS) előtaggal, a BDP-ket meg BD-ként.
Üdv mindenkinek! szükségem lenne 2db A1386A + 2db C3519A tranzistorokra! sajnos magyarországon nincs! mivel lehet helyettesiteni??? köszönöm!!!
BC 212 tudok egy BC303-al helyettesíteni? Valamint 2N2222 szeretnék egy 2N2218-al helyettesíten. Ezak a képen látható kapcsolásban foglalnak helyet. |
