Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Van egy discman-em amibe valószínüleg tönkrement az egyik tranzisztor (szénné égett) a követekző felirat van rajta : C4115 . Ilyen tranzisztor sajnos nem tudok beszerezni. Nem tudtok hellyette egy olyan tranzisztort ami közismert, könnyű beszerezni és ugyan ezt a funkciót látja el mint a C4115 -ös.
Ez a tranzisztor akkor égett ki mikor az "újratölthetős elemmel" babráltam valamit a discman-ben miközbe töltöttem.
Az ASWO ezt ajánlotta:
2SC4115SS TRANSISTOR - 2SD1347 60V 3A 1W 150MHz NF/S lo-sat -BD438 45V 4A 36W >3MHz AF Power - BD441 80V 4A 36W >3MHz AF Power -BD442 80V 4A 36W >3MHz AF Power - BD175 45V 3A 30W >3MHz AF Power - BD437 45V 4A 36W >3MHz AF Power - BD233 45V 2A 25W >3MHz AF Power - BD376 50V 2A 25W >50MHz AF S Power - BD190 70V 4A 40W >2MHz AF Power - BD437 TRANSISTOR a438 tól a 233 ig mind van raktáron bizti lehet máshol is kapni.
Ez egy elég kicsi tranzisztor és csak simán C4115.
Szerintem valami távolkeleti gyártmány lehet. Nincs hűtőfelülete se.
A következő lenne a problémám: STC945-ös tranzisztort keresek de nem találtam még sehol! A kérdés az lenne , hogy mivel lehetne ezt a típust helyettesíteni? Vagy esetleg lehet valahol kapni az eredetit? Itt az adatlapja Előre is köxi!
te én nem akarok hülyeséget mondani de sztem (arra nem emlekszek melyik NPN) de jo helyette egy bc546 547 vagy 556 557 ezek is to92es tokuak es csak a labkiosztasra kell figyelni egy probat meger
szerintem bevalik megprobalod? max 40forint ha mind a 4et megveszed es bajod nem lehet belole
Oké, majd megpróbálom ezeket!
Köxi a választ!
Egy erősítőt építek, amelybe a kapcsolás szerint BD907 és BD908 tranzisztorokat kellene szerelni. A gondom az, hogy ilyenek egy bolt kínálatában sem találtam. Van viszont szinte bárhol BD911 illetve BD912 számú. Megnéztem az adatlapjukat, ami ráadásul közös (tehát nem csak a párnak, hanem mind a négynek, sőt még többen is vannak): és a különbség a kollektor-emmitter feszültségben illetve a kollektor-bázis feszültségben van. A BD907-BD908 párra 60 V mindkét érték, a BD911-BD912 párra pedig 100 V. A kérdés tehát az, hogy nem lehetne-e helyettesíteni a nem kapható tranzisztor párt a kaphatóval, illetve ha nem, akkor mivel kellene?
A nagyobb fesz-ü tranyákat használhatod...
Nincs mit remélem jók lesznek de azért kérdezd meg az eladót melyik az NPN és abból vegyél
nah pá remi jó lesz
Sziasztok! Következő lenne a gondom! Mivel tudom a következő tranzisztort helyettesíteni,milyen paramétereket kell figyelembe venni ha hasonlót keresek.A tranyó tipusa 2SC2229 (toshiba).Nos biztos vannak vmi ugymond különleges tulajdonsága ha az erősítőmbe ilyet épitettek.Nálunk nem igen lehet vagy nehezen beszerezhető.(eddigi tapasztalat).Nos ha vki megmondaná hogy milyen hasonló tipust használjak azt megköszönném!Néztem a sini oldalán de nem írt helyettesítő tipust .
Köszönöm! Megtaláltam !Most már talán megtudom csinálni az erősítőmet !
Szevasztok!
Lenne egy kérdésem: - milyen tranzisztorokkal tudom helyettesíteni ezeket: TE-1819 és TE-1820? Ha lehet még ilyen Idézet: jelzésű tranzisztorokat venni, akkor hol? (Pécsen)„TE” Videoton EA6383S-be kellenének végfoktranyókként. Előre kösz!
Szevasztok! Az előző durva off miatt itt kérdezek inkább!
Lenne egy gondom; milyen tranzisztorokat tudok helyettesíteni ennek helyébe: TE-1819 és TE-1820 Ha lehet még ilyen TE tranzisztor venni, akkor hol? (pécsen) Videoton EA6383S -be kellene végfoktranyónak. Előre kösz!
Ne érts férre nem azért írtam, de tényleg zavaró a sok egyforma topic. Meg elvileg ki kellet volna írnia hogy már van hasonló topic amikor beírtad a címet.
Nah egyébként hány wattos az erősítő mert ha 20-25W-os akkor lehet hogy ki lehet cserélni BD249-BD250-re.
Persze semmi gond, igazad van. Sajnos nem nagyon tudom, hogy hány Wattos lehet, mert nincs semmi papírom hozzá, és a hátuljára meg az van írva, hogy csatornánként (j-b) 50W minimum legyen rákötve.
másik fórumból:
"BD-245-246 ot érdemes beépiteni, az eredeti, ha jól emlékszem BD-243-244 volt. Ezekben a vidikben akkoriban a TE1819-TE1820 párosok voltak." üdv gugli a báratom
Oké, akkor a BD párosszériából bármelyikert választhatom. Köszi! (ebben sajnos nem volt társ a google, pedig rákerestem, amúgy jó haver.)
Ki szeretnék váltani 2 db tranyót valami BD...re(ra) csak nemigazán tudom melyikre ebben kérnék 1kis segítséget
Ezek párban vannak(NPN-PNP) és valami miatt hamar elszállnak pedig gyári a cucc Az első:2SB772 A második:2SD882
Köszi a gyors segítséget
Egyébként milyen kulcsszóval keretél rá??(had tanuljak egy kicsit )
Igazából csak beírtam a 2SB772-t és utánaírtam hogy "replace" és zárójelbe az egyik cimszónál megjelent a bd139 zárójelbe
JAJ! most látom hogy a 2SB772 az PNP, és a bd139az NPN. Tehát akkor a 2SB772 megfelelője a BD140 és a 2SD882 megfelelője a BD139 De inkább a BD179/BD180-as pár felelne meg legjobban, a 2SD882 és 2SB772 az 3A-t bírt, a BD139/BD140 az 1.5 A, De a BD179(NPN)/BD180(PNP) páros az már 3A-es Elnézést, remélem nem kavartam nagyon be....
Mivel nincs nyitva már ilyenkor bolt
egyáltalán nem kavartál beKöszi!
hali, mindenki!
egy régesrégi kapcsolásban találtam egy ilyen nevű egyrétegű tranzisztort: TIS 43. na mármost nem sok boltban adtak. adatlapon a 2N4870 t írták helyettesítőnek. jó az? és lehet szerintetek kapni. köszi. bocsi. inkább kétszer kérdezek,mint egyszer égetek..
hy!!!Nem tudja valaki megmondani hogy milyen SMD tranzisztoron van az a jelölés, hogy GP és egy forditott "V"???Amugy egy autósrádióba való.És az kellene hogy milyen tipusú és mivel helyettesíthető. Előre is THX
nem tudja valaki hogy mi a helyettesítője annak az smd tranyónak amire az van irva hogy GP és egy 180fokkal elforditott "V"betű. Ha valaki tud róla valamit akkor irjon mert nagyon fontos lenne
senki sem találkozott még ilyennel???valaki please
:eek2: |
nah pá remi jó lesz
:eek2:
