Témaindító: Müszi, idő: Okt 19, 2006
Persze, hátul teljesen nyitott, és tud szellőzni is, nem megy a borda hőmérsékletet 50-55 fok fölé maximális nyúzáson sem.
A Crova (Crowa?) gyártmány miatt nem ment tönkre, vélhetően...
Ez a név nem csak az anyagjelölés miatt terjedt el? (króm-vanádium -> CroVa)
Tényleg volt/van ilyen márkanév a dugókulcsok közt?
Szerintem ez márkanév is volt abban az időben. Egy kalapácslakk zöld dobozban volt amikor vettem, de már szerteszét kallódik a műhelyben. Egy milliószor volt a kezemben, mégsem tudom mi van ráírva.
Este meg is nézem, mert kíváncsi lettem.
Ez a CROWA márkanév.
Nem fogsz találni dugókulcsot ilyen néven.
Most igen, de mi volt 30-40 éve? Akkor még a bocicsoki is más volt.
Azt hiszem, megvan a megfejtés (lásd fotók)
Igen ez az. Csak az enyém zöld dobozban volt és krómozottak a szerszámok.
Tényleg volt CROVA márkanévvel készült dugókulcs. A készlet magyar gyártmány, abból az időből mikor VIKTOR még Kiszes volt, és nem az enyészetnek gyártottunk termékeket. A gyártó cég utóda még ma is létezik.
Az ölembe esett egy IRODA Solderpro-180 gázpáka, széjjelszedve, koszosan. Megtisztítottam, az elektromos gyújtót beállítottam, a gázszelepet beállítottam, most már csak azt kellene tudnom, hogy az elektromos gyújtó két vezetékének a vége hová és hogyan van bekötve? Aki már találkozott ilyennel, kérem ossza meg velem a tapasztalatát.
Az interneten semmi nem található erről a részről. A hozzászólás módosítva: Okt 16, 2013
Mi a neve? Mert ilyen néven nem találtam.
Ezek még ma is bírják! A berozsdált csavar előbb törik el, mint ennek a mechanikája!
Krova készlet névvel ma is találni elvétve. Anno félhavi fizetés takart egy ilyen készletet.
Gabó. A készlet tényleg ipari felhasználásra készült akkoriban, jó anyagminőségben..
Ma is félhavi fizetés egy normális krova készlet
Szerintem meg neked van igazad, ez nem egy gyártó márkája, hanem az anyag összetétel rövidítése.
Ebből látszik hogy mi változott!És mi nem!
Én is elmondanám a véleményem erről a CroVa témáról, hátha érdekel valakit.
Nos mivel az emberek többsége CSAK a dugókulcsokat nevezi Krovának, emiatt szerintem az eredeti CroVa márka miatt indult el az elnevezés (Nekem is van pár dugókulcs fejem, ami még eredeti CroVa márkájú) és amikor az emberek láttak dugókulcsot, amire még fel is volt írva hogy Cr-Va az összetétele ebből sokan azt szűrték le hogy emiatt Krova, de a villáskulcsokat és egyéb szerszámokat mégsem nevezik krovának, pedig a főbb összetevői azok. Vagyis az emberek nem gondolják át hogy mit minek neveznek és helytelenül elterjedt valami baromság. (Kereszthornyos vagy Philipsre--> csillagcsavarhúzó; sarokcsiszoló-->Flex, láncfűrész-->Stihlfűrész..... sorolhatnám, van még jó pár ilyen helytelen elnevezés. Én bárkivel beszélek mindig megpróbálom elmagyarázni hogy helytelen amit mondanak és mi a helyes, de a legtöbben nem fogékonyak erre. És nem is igazán értik amikor a szakszerű nevén nevezed őket. (Ez igazából csak akkor fura, amikor a szakmában sem érti egy-két kolléga, de ez van ezt kell szeretni. ) Schnitt, grat. a racsnis csillagkulcs készlethez. Nekem is van egy ilyenem. (Ugyanilyen készlet.) Már vagy 5 éve megvan és köszöni szépen nagyon jól elvan. Nem bántam meg a megvételét. És semelyik Fortum szerszámom megvásárlását. Eddig összesen 1 bit-et sikerült eltörnöm ami Fortum volt, de azt is egy GBH fúróval csavarozó üzemben, úgyhogy szerintem ez a márka megérdemli a "minőségi" jelzőt. (Vagyis nagyon jó minőség, bár az ára nem hétköznapi szintre utal. De ha vigyáznak rá, akkor több generációt kiszolgál. Én a legnagyobb dugókulcs készletet vettem meg ebből a márkából és már párszor megtermelte az árát. )
Nem bírom magamba tartani. Nálunk (gépi vakolók vagyunk) több szerszámot is máshogy nevezünk. Sajt - igazából fugázó szivacs de mi simítunk vele. Fagally - fasimító. A Füge - lepke simító. Nyakonba**ó - ez egy műanyag simító. pukka - vakolópisztoly toszigány - ez egy beton kaparó. csíííkóó - vakolatgyalu. Tépőléc - vakolólép. Néha jót nevetünk magunkot.
Köszi, remélem, nálam is kiszolgál jó pár évet
![]() Én nemrég fedeztem fel a márkát, még csak pár dugókulcs betétem volt tőlük, amit kiegészítésként vettem a készletemhez.
Meg tudnátok mondani, hogy ennek a gépnek mi a pontos neve? Köszi.
Szia! Szerintem erről a szerszámról van szó.
A mai Puskás börzén sikerült beszereznem a fotón látható lengyel pillanatpákát.
Érdekessége, hogy 2 fokozatú, 2 ravasz van, egy piros és egy fehér, amik különböző hőfokot kapcsolnak, a munkatér világítás pedig felül van. nagyon könnyű kis szerkezet a csehszlovák gyártásúhoz képest, gyönyörű állapotban, és minden funkciója tökéletesen működik.
Még soha nem láttam belülről pillanatpákát, de ezt most szétszedtem, hogy a burkolatot mosószeres vízzel le tudjam sikálni. Ami meglepett, hogy a tekercs szekundere abból a rézprofilból van tekerve, ami elöl kiáll a burkolatból, tehát ilyen 8x3 mm keresztmetszetű rézhasábból. Bizros csak én vagyok "újszülött" a témában, de nekem ez új volt. Köbzoli: ez tökéletesen fedi a valóságot. Remélem, a tartóssága is a saabokat idézi majd. Idézet: „tekercs szekundere abból a rézprofilból van tekerve, ami elöl kiáll a burkolatból” Majdnem mind ilyen, így a jó. A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2013
Kb 20 éve nyúzom,nagyon szuper kis gép.Csavarokat kellett csak cserélni a pofáknál.1,5-ös réz drótot szereti,hamar felfüti. Sok szerencsét hozzá.
Rézdrótból 1 mm2 keresztmetszetű volt itthon, az kb 1,3 mm vastag, abból tettem bele hegyet, gyorsan melegszik az tény.
Annyira, hogy nem is tudom eldönteni, melyik kapcsoló a nagyobb teljesítményű, mert mindegyikkel másodpercek alatt olvasztja az ónt. Vezetékvégeket csak ezzel fogok ónozni ezután
A rézdrót átmérőjével, és hosszával is lehet variálni, belőni az optimálist.
Ha pillanatok alatt meleg, akkor erősen túl is melegszik, nyákról a rézvezetőt is pillanatok alatt szedi le.
Maximálisan egyet értek. A "gyári" hegyek is használhatóak, de rutin kell a be-ki kapcsolgatás ritmusának megérzéséhez. Nálam a kb. 1,5-ös átmérő, és a nagyobb hosszúság vált be, mert ez nem melegszik egy kritikus hőfok fölé, aminek örül a panel, örül a forrasztás minősége, és örül a pákahegy is mert hosszú életű tud lenni.
