Ó, hát minden modern térképen felfelé van észak, tehát nem kell nyilazni.
Hétvégén antenna javítás volt Mezőberényben: eredmények a régi aktív antenna betáp lekapcsolva a dekóderből, s rátéve a saját tápja, ami szintén ! 5V= -es, gyakorlatilag semmi javulás nem volt. Vételi lehetőség csak Békéscsaba felé nézve volt eredményes, Szentes-Komádi gyakorlatilag semmi élvezhető, hang néha, kép darabos, vagy semmi. Javítás: Kábelen a csatlakozók cseréje ( régi sem rossz, de csak 200,-Ft volt.) A kábel vadi új 2x árnyékolt, folytonos. Régi antenna le, s új antenna fel, ez: Telcatel Mandarin 18dBi (de csak 6e volt máshol !) Eredmény az új antennával: Bcs (14,5km)felé: A:38cs 7,2kW J.e:!75%, J.m:97% (bcs átállás lesz holnap infó 38cs-->23cs). Komádi (42km): A:46cs 79kW J.e:72%, J.m:97%. Szentes (60km): A:23cs 83kW J.e:768, J.m:97% . Vételi lehetőség Jelenleg Komádira van hangolva, mert holnap nem tudják ha Bcs lenne állítva újra beállítani a rendszert. Illetve hogy a Bcs-i adó magas épület takarásban van, de az ezzel az antennával egész jó a vétel, átlát rajta, felette, stb...) Így teljesen jó a vétel, Minden szabad csatorna fogható! és teljesen élvezhető, kivéve olyan borús napok mint ma, szaggat a hang és a kép. Amint lehet Bcs lesz beállítva Adók, remélhetőleg akkor javul a helyzet, ha rossz az idő. Lenne egy kérdés: ha a dekóderen a kereséskor csak a 46cs keres, akkor 5 csatornát talál, de az RTL és TV2 -t nem, ha minden hol kereshet szabad csatornát akkor Komádi felé kb 30 csatornát állít be, s ezekből kell kikeresni a jókat, de megoldható, mert a rosszat átlehet ugrasztani. De kérdezem a HD-2600-dekóderen lehet e csak két 1-2-3 tv adócsatornán keresni és tárolni, vagy csak 1, vagy mind a lehetőség, mert nem találtam ilyen lehetőséget. Illetve kérdezem ha majd Bcs is a 23cs ad mint Szentes szintén a 23cs, akkor érdemes a kettő közé forgatni az antennát? hol a legjobb a vétel, mert lehet olyat nézni a dekóderen, ha kereséskor a csatorna van beállítva, akkor folyamatosan kiírja a Jel erősség% és Jel minőség% -t. így lettek belőve az adók, s végül Komádi választva, s majd Bcs-a. Kérdés még az antenna jó választás volt e ( mert a 23cs nagyon közel van a 21cs ami az antenna alsó vételét súrolja) , vagy jobb lett volna a régi aktív lepke, s a másik normál lepke antenna valamilyen szinten való összehangolása? Eredeti kérdésem itt van: Kérdés Illetve kérdezem még, úgy tudom a akkor a legjobb ha a Jel minősége minél magasabb, s a jel erőssége minimum 60%. ( vagy van összefüggés a hogy milyen dekódert használ az ember? ) Köszönöm a válaszokat. A hozzászólás módosítva: Szept 23, 2013
Idézet: „Illetve kérdezem ha majd Bcs is a 23cs ad mint Szentes szintén a 23cs, akkor érdemes a kettő közé forgatni az antennát?” Ezt hogy kell érteni, úgy, hogy egyik adóra sem?
Igen, próba hol lenne a jobb lesz e a vétel, s nézni a dekóderen a %-t, mert takarásban van a Bcsaba-i torony. Hátha lesz valahol jó vétel, de lehet rossz idő esetén, rosszabb lesz, meg hát ott van az a fránya Fürjesi lokátor állomás, ami aztán mindent bezavar olykor.
Kérdés lenne még, érdemes lenne e egy a 490Mhz (23cs) -re hangolt Yagi antennát például ilyet (15dBi) csinálni, s össze kötni a két antennát ezzel: UHF-UHF ? ahol vagy mind a kettő Bcs-ra van állítva, vagy egyik Szentes, a másik Bcs. Kb 2 hét múlva megyek le újra, addig esetleg meg tudom csinálni a Yagi antennát is erre a Frekvenciasávra: HA LENNE VALAKINEK méretezési rajza, az sokat segítene, mert minden régi antenna terv papír Bcs van nekem. Köszönöm a segítséget.
A két adó közé állítás a legrosszabb megoldás, mert akkor biztosan nem lesz normális jeled, csak visszavert, késleltetésekkel teli maszlagod. Én még mindig jó megoldásnak tartom az erősítős lepkét, pedig sokan lehúzták már. Nekem kettő ilyen van feltéve két tévére és teljesen jól működnek a saját tápfeladó csatlakozójukkal és adaptereikkel.
A set-top-box a képernyőn azt írja, jel erősség 60%, minőség 98%. (Szentes 60-as csatorna) Ez jó értéknek mondható???
Néhány napja írtam le. Ha ez a legrosszabb időben ennyi, akkor talán jó lesz, de így is előfordulhatnak majd hibák. Akkor jó, ha jó időben van legalább 70-75% a jelszint. Persze box-sza is válogatja, van amelyik ugyanazt az antennajelet 100%-osnak írja, ha rádugok egy másik boxot az meg 85%-nak.
Én kézi megbízható mérővel készülök kimérni egy antennát. Mennyi az ideális db akkor egy adott csatornán? A műszer: Bővebben: Link
Nem ismerem a műszert, így nem tudom mennyire megbízható. Ettől függetlenül egy nagyon jó kis műszernek látszik a paraméterei alapján. Ha egy ismert, hitelesített antenna lenne hozzá, ragyogó térerő mérő lenne belőle. Azt azért nem állítanám, hogy antennát lehetne mérni vele, hanem csak az antenna, vagy a kábelhálózat által szolgáltatott jelet, és segítséget nyújt az antenna irányba állításához, különböző zavarok felderítéséhez..
A minőség paraméter ne tévesszen meg, ez nem az a jellemző, anmit a set top boxok mutatnak. A set top boxok jel minőség paramétere, a digitális jel hiba arányát mutatja, ez a kis műszer erre nem képes, csak analóg jel/zaj viszony mérésre. Azért ez sem utolsó dolog, nagyon hasznos adat. Hogy mennyi az ideális jel nagysága egy adott csatornán, az elsősorban a TV vevő, set top box érzékenységétől függ. Persze ebben sincs túl nagy eltérés különböző típusok között, úgyhogy néhány ilyen vevő műszaki adatainak átlapozása után kiderül. A térerősség minimális értéke 55 dBuV, (átszámolhatod dBm -be is) az ehhez tartozó analóg jel/zaj viszony 26 dB körül van. Digitális adásoknál a térerősség hasonló értékű, a jel/zaj viszony viszont lehet kisebb. Mivel antennáról vett jelről van szó, amit a változó terjedési csillapítás jelentősen befolyásol, ezért némi ráhagyással kell az antennáról lejövő jelet jónak minősíteni. Ez 10 dBm, vagy 20 dBuV körül szokott lenni.
Üdv Kedves Fórumozók!
A következő problémával állok szemben: Van egy lg 42pg 6000 plazma tévé amiben mpeg2 tv tuner van. Sajnos a digitális földfelszíni adást nem tudom fogni mivel az mpeg4 kódolású. Kérdésem az lenne hogy van e lehetőség ezt a problémát orvosolni? Vagy firmware frissítéssel, vagy valamilyen más módon? Set top box csak végső esetben. Köszi a válaszokat.
Sajnos a külső vevő lesz a megoldás.
A korábbi témákhoz adalékok.
Nagyon érdekes, ez az "adalék". Szépen keverednek benne a marketing szlogenek, és a műszaki adatok. (az alábbi táblázat önmagáért beszél) Egy átlagos előfizető biztos tudni fogja, mi az a Viterbi dekóder, és a minőség, amit lát a boxon, az mi.
Kizárt dolog, hogy a lepke antenna (de bármilyen szélessávú antenna) sávon belüli nyereség ingadozása 0,2 dB -en bellül legyen. Egy tisztességes antenna adatlap, a csatolék szerint kellene kinézzen.
Nem tudom mit akar bizonyítani (vagy cáfolni) az a kép, de én is csatolok egyet, ez egy szimulátor bode diagramja az egyik ilyen erősítőről (persze csak a vége van lezárva, a balun csillapítása nincs benne), a másik kép pedig egy hasonló (nem ugyanaz) erősítő forgalmazó általi reklámja.
Valamikor a 90-es években egyébként meg lettek ezek a valóságban is mérve, mind az erősítő (ahogy a bode-on is látszik), mind az antenna több dB-el kevesebbet produkál a sáv vége felé. De ez látható egy box-on is ha alacsonyabb a jelszint, a magasabb frekik jelszintje jóval kevesebb lesz.
Érdekes én lent lakom a Besenyszegi része,/Gyomán/,és egy régi szélessávú antennát lepke ant.t használok, amiben egy smd.erősítő panel is lakik, Az adapter amiről működik, csak 6V-os, mégis 60-65%os a jelszint a Box kijelzése szerint.
Jelzem Szentes felé áll az antenna, még az analóg adás idelyén lett feltéve, beállitva, a tetőn kb. 5m.re a földtől. Honnan veszi azt bárki is, hogy most digitális átállás után forgatni kell az antennát, mindenfelé, próbálgatni stb. Ez hülyeség, a Szentesi adó a legerősebb, mindig is ez volt jó, Gyomán, és a környékén. Egyébként 1xr, amikor a Szentesi adót hangolgatták, rááltam a Csabai adó, frekvenciájára, és mit ad isten az is szuperul bejött, 50-55%, szint, RTL, Duna tv.Tv.2, kiváló minőségben. A kételkedők kedvéért még hozzáteszem, egy 8500ft.os Tescos beltérit használunk, továbbá az antenna lejövő vezetékén egy 3as elosztó is be van iktatva, /ez szintén min.15éves/,és mind a 3szobában működik a tv. Van megfelelő vételi szint.
Örülünk a sikernek, de ahány hely, annyiféle rálátás és terepviszony. Az adóállomások eltérő teljesítményei és iránykarakterisztikái még jobban bonyolítják a helyzetet.
A lepke erősítője elmegy a box 5V-os tápjáról is, nálam most is arról megy. A különbség annyi, hogy így néhány dB-el kevesebbet erősít mint a hozzá való 12V-os tápjával.
Ehhez még hatványosan adidik a laikus, szemlélet: ha valami nem megy, akkor azt mozgatni tekerni kell.. Ezt szokott lenni a bajok legnagyobb forrása.
Érdekes álláspont. A NMHH által közzétett minimális követelmények táblázat tartalmazza azon fontos adatokat , nevezetesen milyen minimális érzékenységgel kell rendelkezzen a DVB-T vevő - ezt a box adatlapon általában megadják - továbbá milyen zajviszonyok mellett teljesül a megfelelő - átlagos néző által is érzékelhető - jónak nevezhető képminőség. Ebből mindenki annyit vesz figyelembe amennyi számára hasznos információ.
A lepke antenna nyeresége nem 13dB , és nem hasonlítható össze BLU-sorozatúval. A hozzászólás módosítva: Okt 16, 2013
A szakszerűség és pontosság nem ártalmas.
pucuka az alábbiakat írta egyik véleményében: "Digitális adásoknál a térerősség hasonló értékű, a jel/zaj viszony viszont lehet kisebb. Mivel antennáról vett jelről van szó, amit a változó terjedési csillapítás jelentősen befolyásol, ezért némi ráhagyással kell az antennáról lejövő jelet jónak minősíteni. Ez 10 dBm, vagy 20 dBuV körül szokott lenni. Ajánlom szíves figyelmébe a link használatát. Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Okt 16, 2013
Meglehet nem jól fogalmaztam, a "ráhagyás" (a megelőző mondatra hivatkozva) szokott a közölt érték lenni. Magyarul, a megadott minimális érték felett, azaz, ahhoz hozzáadva.
Nem tudja valaki hogy Gödöllőn megint állítgatnak valamit, vagy csak nálunk ment el az rtl meg a tv2?
Vettem egy Orion OPDTV-750D tipusu dvd lejátszót,ami fogja a digitális tv csatornákat is. Holnap fogem kipróbálni a munkahelyemen. Itthol az emeletes házban az antennájával nem jön semmi,bár ezen nem lepődtem meg mert az analóg adás sem jött a másik lejátszómon. Kiváncsi leszek rá.Néztem videót a youtubon ott az alacsony sugárzású helyen befogta az adókat. Nyírbátorban lakom kiváncsi leszek rá. Ha esetleg nem jönne be rajta semmi,akkor mihez tudnék majd kezdeni vele,hogy jöjjenek rajta az adók?
Kedves pucuka!
Nem a fogalmazással van baj, hanem a pontatlansággal. * A 20dBuV az gyakorlatban 10uV eff. amely mint tudott nem elegendő. A 20dBm, pedig 0.71V eff., (117dBuV.) amely antenna kapcsokon képtelenség. Az egy másik kérdés, hogy nem illik különböző mértékegységet megadni egy szöveg környezetben. Azért linkeltem " konverziós programot" és nem csak egy "kalkulátor programot " amely az átszámítást lehetővé teszi. Célszerű lett volna használni. A DVB-T esetében a minimális térerő a box bemenetén 47dBuV ,a felső határnak pedig nem célszerű 80-90 dBuV fölé növelni, mert a vevő AGC fokozata -ha van ilyen- ezen belül még képes szabályozni. E szintek fölött túlvezérlődik. Ilyen esetben szükséges csillapító beiktatása. A hozzászólás módosítva: Okt 19, 2013
Eltekintve a 62-es csatornáról az 58-ra történt kb 1 hónapja történt áthangolás után, nem történt változás, működnek a MUX-ok.
Sziasztok! Van egy Columbia T-HD 2500 CX PWR set-top-box-om. Olyan problémám van vele, hogy ha nyomom a hangerő növelést, akkor néha csatornát vált. Néha pedig némít, azt nem figyeltem meg, hogy mikor, de úgy emlékszem, csatorna váltás helyett. Régóta csinálja, garanciális korában volt szerelőnél is, nem talált semmilyen hibát, pedig viszonylag könnyen reprodukálható. Csak 4-5-ször végig kell nyomni a hangerőt alacsony szinttől max-ig és vissza, és egyszer biztosan előjön. Itt is kértem segítséget, távirányító vagy vevő IC hibára gyanakodtunk. Nemrég a másik szobába lett véve egy Wayteq HD95RF. Annak a távirányítója 4 gomb kivételével megegyezik, és azzal is csinálja a hangerő növelés közbeni csatorna váltást, tehát vevő oldalon van a hiba. Régebben előfordult, hogy nagyon nehezen reagált bizonyos gombokra, különösen a menüben mászkálva. Egyszer szétszedtem, hátha látok rajta valamit, meg megnézem, milyen TSOP IC-t kell vegyek. Ledöbbentem, amit láttam: a főpanel és a tápegység közötti szalagkábel össze volt kötegelőzve a az előlapi panel főpanelra menő szalagkábelével. Kötegelő elvág, kábelek egymástól jól széthúz, és máris jobban reagál a távirányítóra. Sajnos a csatornaváltás megmaradt. Az infra IC: KS1338F. Próbáltam rákeresni a neten. Google barátom - akinek ilyen barátai vannak, nincs szüksége ellenségre :-/ - csak 3-4 kínai oldalt mutatott. Nem is tudom, miért reménykedtem TSOP-ban!?
Esetleg érdemes megpróbálni másik firmware-t? Sajnos támogatás nincs hozzá. Úgy tudom, a Wayteq 90-es sorozatával gyakorlatilag megegyezik, fórumokon többen beszámoltak Wayteq firmware-re frissítésről, de nem akarom téglásítani!
Na kipróbáltam a hordozható DVD lejátszómat és nem tud befogni semmilyen csatornát.
Tudnátok adni valami segítséget? Az miért van,hogy ha rádugom a rendes tető antennára akkor ott sem fogja be a digitális adásokat,de ha rádugom a régi analóg készülékemet akkor jönnek az analóg adások. Most fogni kellene neki a sima tető antennával is a digitális adókat is már nem? Erről a készülékről van szó: Orion OPDTV-750D |
