Jó kis szerkezet, ezen már én sokat agyaltam. De mivel nekem egy régebbi vakum van, így lehet hogy inkább majd átalakítom.
Üdv.: Miki
Hány voltról működik a régi vaku?
6V Egy kis DC-DC-vel konv. segítségével elég könnyen stabilan előállítható Li-ion cellákból.
Valakinek nincs ilyesmi NYÁK terve: Fénykör Nekem a makrózáshoz valamennyire használható objektívemnek a külső átmérője: ~65mm. Tehát valami ehhez a mérethez stimmelő kellene. Nagyon hasznos dolog, igaz nem bonyolult, de hátha már valaki megtervezte, mert akkor nem kellene újból foglalkozni vele.
Üdv.: Miki
Sziasztok! Panasonic DMC-TZ3 eddig hibátlanul működő gépem elromlott. A készített kép pirosas, zavaros. Nem egyszerre lett ilyen. Néha még egész jó képeket is csinált.
Bevittem egy szervízbe. Megállapították, hogy a "VEKOLO4 UNIT hibás. Árajánlatot is tetteka javításra.Alkatrész és munkadíj kb. 35-40 ezer Ft. 6 hónapos garanciával. Azt mondták, hogy ilyen meghibásodással még nem találkoztak. Mit javasoltk? Annyi pénzért már új gépet is vehetek. Köszönöm a válaszokat. Boldacs
Felmerült szükséglet egy villám fotózó készítésére. Megnéztem itt a cikkek között a villám elsütő 2-es cikket és ott fotodiódának BPW34 -es fotodiódát használtak.Nekem itthon csak BPW36C -m van. Az lenne a kérdésem ,hogy helyettesíthetem-e a megnevezett alkatrésszel illetve ,hogy digitális gép helyett használhatok-e egy régi egyszerű szalagos fényképezőt? A hozzászólás módosítva: Máj 22, 2013
Sziasztok! Én is szeretnék egy ilyet építeni, csatlakoztatni a fényképezőmhöz. Viszont nem vagyok benne biztos, hogy lehet, sőt... szerintem nem lehetséges. Ebben kérnék megerősítést, cáfolást, hogy lehet-e a gépemhez ilyen kiegészítő elektronikát építeni. Fényképező típusa: Samsung ST66 Mivel nincs semmilyen "extra" csatlakozó kivezetve, így csak a micro USB jöhetne szóba.
Szerintem felejtsd el.
Ennél egy lépéssel fentebb is...
A régi szalagos miért nem felel meg?
Ezt nem értem
Csak írtad ,hogy ennél egy lépéssel fentebb is.
Azt gondolom nekem írtad és azt nem értem ,hogy a szalagos miért nem felel meg a villám fotózásra?
Filmes, és nem szalagos.
Ha a "szalagoson" a 35mm-es hagyományos filmet érted, akkor az jobban megfelel.
Ami nekem van Fuji, digitális azzal ilyesmit (sem) lehet csinálni. Már bánom is hogy ilyet vettem...
A legtöbb kompakton nincs távkioldó, marad a hosszú záridő. De sok esetben jobb eredményt lehet elérni vele, mert a teljes eseményt rögzíti, nekem a 30s a legnagyobb beállítás, így nem is kell sokat fotózni. Bár meg lehetne buherálni a kioldógombot is egy párhuzamos tranyóval talán, vagy esetleg valamilyen szoftverrel USB-n keresztül.
Hát a túlzott szoftver fejlesztés eredményeképpen még végtelenre sem lehet állítani kézzel
Igen arra gondoltam bocsi
Hétvégén befejezem BPW36C-vel és kipróbálom. Kerestem a gépen egy kis helyet ahol elfér egy 2,5mm -es jach dugó majd megfúrom és bekötöm a nyomógombal párhuzamosan
A nyomógomb amire megy nem biztos, hogy egyirányú kontaktot vár, azt meg kéne nézni előtte. A másik kérdés a fókuszbeállítás, mert egy kis kompakton semmi manuális lehetőség nincs erre, így kénytelen vagy valami nagyon távoli fényes objektumra fókuszálni, és azt is kivezetni, és zárva tartani, ameddig a kioldóparancs meg nem érkezik, a parancs után pedig mindkét kontaktot kinyitni.
A film nem vakul meg a túl nagy záridőtöl?
Igaz, írtad hogy nem digitális a gép, akkor más a helyzet. Kérdés milyen gyors a kioldása, lehet akkor azt is meg tudod oldani, hogy a blendét nyitod a vezérlővel, szét kell szedni és meg kell nézni mi hogy van bekötve, mi mechanikus, és mi elektronikus.
Sziasztok tudna nekem valaki segíteni?
Arról lenne szó hogy egy olyan távkioldót szeretnék csinálni a gépemhez ami hangra old ki és lehet szabályozni a késleltetést is. Tudna nekem ebben segíteni hogy lehetne ilyet csinálni?
Majdnem pont ilyenen dolgozok, fény/hang + beállítható késleltetés. Ha nagyon egyszerű, és olcsó kell, akkor nincs nehéz dolgod, készíts egy mikrofonerősítőt LM386-al, mögé egy komparátort, amögé egy monostabilt, mögé pedig egy rail to railes komparátort, potival beállítható referenciával, időméréshez pedig egy hőkompenzált áramgenerátorra és egy tantálkondira van szükség. A monostabilnak kell indítania az áramgenerátort, onnan indul az időmérés. Aztán jöhet az optotirisztor vagy triak, nem tudom milyen kioldó kimenet kell.
A hozzászólás módosítva: Okt 21, 2013
Egy jack csatlakozoval akarom a fényképezőgépre dugni a szerkezetemet. Kapcsolási rajzokat tudsz küldeni?
Nem tudok küldeni, ezek egyelőre a fejemben vannak.
Találkozott már vki ilyen problémával? A gépem magától bekapcsol, kikapcsolás után pár másodperccel. Érintkezéssel lehet vmi probléma?
Nekem is csinálta ezt, hosszas szenvedés után. Nálam lehet más miatt van, egyszerűen minden akksit elemet lemerültnek érzékel, és azonnal kikapcsolt, most már be se kapcsol. Van valami figyelőáramkör a gépben, és az tönkrement. Ezt más is tapasztalta már, de adapterről (5V) tökéletesen működik.
Szevasztok, sgítséget szeretnék kérni fotózás ügyben. Alkatrészeket kell fotóznom, márpedig úgy, hogy az alkatrészen kívül a háttér mindenütt fehér legyen.
Mint pl itt. Próbálkoztam sok megoldással, fényerő változtatással stb, de ennek szerintem valami más titka van. Meg tudnátok mondani, hogyan készülnek ezek a fotók? Pl. a melléklet.
Fehér színű papír/vászon+ egy erős de egyenletes fényelosztást biztosító pilács fehér színben. Esetleg erre még rájön a gépnek a vakuja.
Legalábbis szerintem. A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2014
Az is állhat, mondjuk amit linkeltél azon. De ami a mellékletben van az nagyjából úgy sikerült ahogy leírtam(nem látszik rajta utómunka jele). Csak ott nincs pilács csak a készülék vakuja, valószínűleg valami féloldalra fordított masina, azon meg elfordított vaku.
A melléklet, azt csak én készítettem, és semmi javítás nincs rajta, viszont nem is jó a háttér, azért kérdem, hogy próbáljam..
