Nálunk ez a sáv erre a célra nem engedélyezett. Lehetnek belőle kellemetlenségeid.
Ez valóban 300 Ft-ból meg lenne, ott van hogy ingyenes a posta.
Ehhez már csak egy egyszerű pic vagy mikrokontroller kéne egy annál is egyszerűbb programmal, ami termosztát esetében mondjuk percenként megnézné vevő oldalon hogy az adó oldalon 1 vagy 0 szintet sugároz az adó.
Mindjárt nem lesz ingyenes, csak csinálj egy próba vásárlást. Mindjárt megjelenik a szállítási költség. Asszem csak USA -ban ingyenes, de ez nem biztos.
A vásárlással nincs gond, napi szinten vásárolok ebay-ról, azért linkeltem innen, de aggasztó az hogy nálunk nem engedélyezett ez a frekvencia. De ez minden kritériumnak megfelel. LINK Ez 433Mhz-n megy, és 350Ft ingyenposta(pont AKCIÓS!). Szerintem rendelek is egyet.
![]() A hozzászólás módosítva: Okt 22, 2013
"FREE Standard Int'l Shipping" és Worldwide" - náluk ez nem tétel, a boríték és posta bent van az árban.
Nem az első ilyen rendelésem lenne.
Ez ugyanaz, csak a freki más. Ezt megveheted. Általában 315, 433, 868, 915 MHz re gyártják, ebből nálunk (EU -ban) az első és az utolsó nem engedélyezett.
Jó, csak múlkor meglepődtem hasonló helyzetben.
Meg is vettem. Kereken 350Ft-volt a dollárból való átváltás után.
Be is rendeltem belőle gyorsan hármat
Ezek csak AM-ben mennek. Nem lesz gond a zavarérzékenységgel?
Egyébként ebayon sok a szemét, de RFID ajtónyitórendszert mikor inen rendeltem 1000Ft volt 10db RF kártyával, és a vezérlőben a PIC-et kivéve is lehetett programozni, cserélni, mert a programját is elküldték. NAgyon jó dolgokra lehet ráakadni ott.
Az majd kiderül, de ha gond lesz, akkor is csak 350Ft volt
Szia !
Nem lesz vele gond ! Igaz én a Vaterán vettem vagy 30 párat és 433 MHz-est, de hónapok óta stabilan működnek. (500-600 Ft) 8 lábú PIC-kekel lekezelve, villanycsengő, szobatermosztát stb. alkalmazásokban 20-30 méter (vagy lakáson belül) megfelelő. Eddig egy 10 ezret biztos költöttem különböző vezetéknélküli csengőkre. Meguntam, és egy ilyen párral meg 1-1 12f675-tel megoldottam a csengő kérdést. Más mérési és adattovábbítási problémáknál is megspóroltam a vezetékezési munkákat. Egy plusz vevő kimenetét közvetlen az RS232 PC-jére kötve még monitorozhatom az adókat. Zavarérzékenység lekezelésére ott a PIC programja. ( többszöri adatküldés és CRC bájtok) Üdv MGy A hozzászólás módosítva: Okt 23, 2013
Szuper.
Közben nézegettem mifélékkel vezérlik ezeket az RF modulokat.
Nem kell ide semmiféle pic programozás, nézz utána a PT2262 és PT2272 encoder és decoder ic-nek. Ezek segítségével pár száz forintból 4 csatornás ki-be kapcsoló távirányítót lehet szerkeszteni. Sőt ahogy nézem, kicsit elhamarkodottan rendeltünk, mert vannak olyan kész modulok is, amik tartalmazzák ezeket a kódereket. Pl. ITT vagy emitt. A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2013
Szia !
A program gyakorlatilag semmi ! A PIC nyomógomról megkapja a tápot és ész nélkül sorosan nyomja a tetszőleges 6-8 bájtot. Vevő oldalon a PIC csak figyeli, hogy helyesen bejött-e a 6-8 bájt, és kapcsol egy csengőt (vagy akármit). Nekem egy mini piezzo sziréna volt kéznél. Biztos jók azok a kódoló modulok, de a PIC-kekkel így szabadon lehet játszadoni. Egy próba "csík nyákra" pár perc alatt összeállítható. Én mérési adatok továbbítására is használom. Üdv mgy A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2013
mgy!
Nagyon szépen köszönöm. Amíg ideér a modul addig a többi részét megoldom. ![]() Szpisti! Igen láttam én is, de még ígyis olcsóbb a dolog, hogy mi vesszük meg az IC-t mint rendelve, és én a PIC-es megoldást választom a zavarszűrés miatt, mert abban ami ebayon van, abban nincs ilyen. ![]() ![]()
Biztos vagyok benne hogy meg tudod oldani pic segítségével ugyanazt, mint a cél IC-vel.
De ha megnézed közelebbről a PT2262/72 adatlapját és blokkdiagramját, lehet hogy töbre jön ki a programozás órabére, mintha 130 Ft-ért megvennéd a cél-ic-t. Az adatlapot nézve a zavarérzékenysége sem lehet rosszabb, mint amit beleprogramozol. Ha pedig azt a 4 csatornás eszközt nézem 8 Eu-ért, ahhoz kapsz egy pofás 4 gombos kulcstartót a 4 kimenetes vevővel - hát nem tudom érdemes-e vele bajlódni ? Persze a fórum a hobbiról szól, dehogyis akarlak lebeszélni a programozásról ![]()
De ha már 4 funkciónál többre van szükséged, pl. ki is akarod borítani az etetőhajóból az anyagot, pláne adagolva, nemigen van más választásod. Meghát ezzekkel az enkóder dekóder párossal csak funkciót tudsz átvinni, adatfolyamot nem.
Jut eszembe. A probléma onnan indult, hogy sokat fogyaszt a vevő. Ennek a megoldása, hogy a vevőt is altatni kell. Az enkóder dekóder páros esetén erre nincs mód, a vevő folyamatosan működik. A megoldáshoz mikrovezérlő alkalmazása szükséges. (a ZigBee -nél ez megoldott)
Van még más is. Ebben az egyszerű modulokban szupreg vevő van. Ennek van egy rossz tulajdonsága, hogy a bemenetére kerülő jel, viszonylag nagy késletetéssel jelenik meg a kimeneten, nehezen éled. (erre már többen panaszkodtak is) Ez azt is jelentheti (sohasem próbáltam) hogy nem lehet nagyon rövid időre felébreszteni, akkor meg oda az alacsony fogyasztás. Nem véletlenül hozták piacra az FSK -s változatot, (teljesen csereszabatos) ott egy szinkrodin (PLL) vevő van, sokkal jobb tulajdonságokkal, de drágább is.
Van egy kapunyitó vezérlőegységem, ami nemigazán működik, több féle hibát produkál. Ami ebbe a témába tartozhat, hogy az antenna nem veszi a jelet, csak ha nagyon közel (<50 cm) van a távirányító. Ekkor gondolom nem is az antenna veszi a jelet, hanem maga az egység.. Az igazi kérdésem: a vevőn be kell kötni az antennát és mellé az antenna árnyékolását. Az normális, hogy a két pont közt nincs szakadás? Multiméter szerint nincs köztük ellenállás, szakadás, semmi. Ez normális dolog? Előre is köszi!
Tudtok Budapesten olyan helyet, ahol az éter jól meg van szennyezve 868MHz körüli frekivel? ![]() Tesztelni kéne a kütyüimet, hogy mennyire stabilak.
Akkor csinálj egy adót is, azzal "teszteld"
Több probléma is fennáll. Ezek a kütyük csak rövid ideig működnek, és elég ritkán. Elég nehéz lesz elkapnod egy jelet A hozzátartozó vevő elég érzéketlen, ez is gátol, hogy megtalálj egy hasznosítható jelet. Mind az adónak, mind a vevőnek kicsi az antennamagassága, ezért az "ellátott területe" is kicsi, egy magas, hangolt antennára telepített érzékeny térerőmérővel lenne esélyed. Csak egy pár dolog, ami borítékolható. Ezért vannak az előírások, hogy ez így is legyen, ez biztosítja hogy sok felhasználó egymás minimális zavarásával használhassa a sávot.
Sajnos még csak egy adóm van, de majd kitalálok valamit.
Nem elég, ha az adó teljesítményét visszaveszed, vagy árnyékolod?
Na ez jó kérdés. De jobb lenne több vevővel. Valószínűleg hétfőn beszerzek még egyet.
Csak kérdezni szeretném. Olvasok és látok nagyon nagyon sok adó és vevő modul fajtáról! egy két csatornásra valóban vannak szinte 100-200 forintosak, de olvastam sok hozzászólást akiknek több csatorna kellenne! Én modellezek ides tova 15 éve és igaz már 2,4 gigán repülünk nagyrészt (de ennek köszönhetően) mostmár az alacsonyabb 27- 72 400-800 stb megás vevő modulok szinte fillérekért kaphatóak! ez nem lenne megfelelő alternatíva? mondjuk nem tudom hogy egyszerrűbb e adó modult építeni hozzá vagy pedig egy modell távirányítót kibelezni! Egy kérdésem had legyen nekem is! Pár oldallal korábban be lett linkelve egy 300 Ft os adó vevő modul páros jól tippelem hogy azzal illetve egy kis mozgásérzékelő modullal mondjuk egy ilyennel simán össze lehet ütni egy vezeték nélküli mozgásérzékelőt? mind a kettőnek elég kicsi az áramfelvétele...
Még két kérdésem lenne!
De vajon mennyire akad össze kis területen több azonos modul használata?! Illetve logikai alacsonyt vagy magasat egyszerű közvetíteni de értéket, pl hőmérsékletet mi módon lehet ezekkel?
A modell távirányítók nem tudom milyen módon kommunikálnak, de a "szokványos" 434-868MHz-es RF modulokhoz kell valami kódoló IC, vagy mikrovezérlő, de akkor programozni is kell. A mozgásérzékelőt meg szerintem nem lehet direktben rákötni egy RF adóra, kell valami MCU is, vagy valami cél IC, de ilyennel még nem foglalkoztam. |
