Fórum » Mikrohullámú sütő javítás, magnetron csere, stb.
Lapozás: OK   72 / 150
(#) demonherceg hozzászólása Máj 15, 2014 /
Szép napot mindenkinek.
Van egy adott magnetron ami tejesen ép és még működik is. Csak az a baja, hogy nagyon lassan melegíti a vizet, és azt is csak akkor ha max 1cm-re helyezem a magnetron elé.
Mi lehet a baja?
Ki gyengült volna a magnetron?
(#) farkasica hozzászólása Máj 27, 2014 /
Mi lehet a hiba..áram alatt van a mikrohullámú sütő, de nem lehet elindítani...az érintőpanel nem érzékeli ...minden biztosíték ok. trafon külsőleg semmi nyom ...mi lehet a gond??
(#) laller015 hozzászólása Jún 25, 2014 /
Üdv mindenkinek!
A segítségeteket szeretném kérni,ugyanis egyik ismerősöm mikrója elromlott,és elhozta hogy próbáljam meg megjavítani.Szemmel láthatóan átégett a csillámlap,a magnetron feje is elkékült.Próbáltam kimérni a magnetront,de őszintén,fogalmam nincs hogy mit mérjek rajta.Annyit tudok hogy van egy fűtése,ez pár tized ohm volt.A két fűtés kivezetés és a magnetron testje között megaohmos nagyságrendű volt az ellenállás (a 20Mohm-os műszer sem tudta mérni).Viszont a magnetron fémsapkája és a magnetron testje között totál rövidzár van.Ez normális dolog egyáltalán?
A hozzászólás módosítva: Jún 25, 2014
(#) RobertK hozzászólása Jún 27, 2014 /
Üdvözlet!
A képen látható ventillátormotor tekercsével volt párhuzamosan kötve a kérdéses 100 nF, 250V, 3,6 MHz jelű kondi. Ez a motor fújja be a levegőt a mikró belsejébe, ami a sugárzásterelőt megforgatja.
Nincs forgótányér. Szeretném kérdezni, hogy akkor csak ugyanilyet tegyek vissza?
(#) Gafly válasza RobertK hozzászólására (») Jún 27, 2014 /
Olyan kondenzátort tegyél bele, ami folyamatos 230 V-os üzemet bír (külön szokták rajta jelölni). Más nem érdekes, szerintem.
(#) RobertK válasza Gafly hozzászólására (») Jún 27, 2014 /
Köszönöm a gyors választ. Így egyszerűbb a beszerzés. Üdv: Róbert
(#) hzsiga hozzászólása Jún 27, 2014 /
Üdvözlök mindenkit. Segítségre lenne szükségem egy Samsung M 6245-ös mikróval kapcsolatban.
Ha elindítom megy rendesen de mikor a visszaszámlálás befejeződik nem áll meg csak amikor a mikró sípol, mi lehet a baj? Pár képet teszek fel.
(#) kadarist válasza hzsiga hozzászólására (») Jún 27, 2014 /
Én úgy látom, hogy teljesen jól működik a készülék.
(#) hzsiga válasza kadarist hozzászólására (») Jún 27, 2014 /
Szia. Nem úgy kellene működnie, hogy amikor az időzítés letelik le kellene állnia a világításnak a magnetronak, tányérforgatásnak, ventilátornak majd sípszó, hogy megmelegedett amit beleraktunk?
A hozzászólás módosítva: Jún 27, 2014
(#) hzsiga válasza hzsiga hozzászólására (») Jún 27, 2014 /
Vagy lehet típus függő?
(#) Gery78 válasza hzsiga hozzászólására (») Jún 27, 2014 /
Ne aggódj jó a mikród, nekünk is Samsung van már 1000 éve és az is így működik. Lejár az időzítő: 3-2-1-0, a magnetron amikor az óra 0-ra vált kikapcsol (lehet hallani ahogy kattan a relé), de még tovább forog a tányér és megy a venti meg a világítás, amíg a négy sípszó elhangzik, majd ha elhangzott akkor leáll a forgatás, kikapcsol a világítás és a ventilátor. Jó az, ne félj ez így van kitalálva.
(#) hzsiga válasza Gery78 hozzászólására (») Jún 27, 2014 /
Szia. Rendben van. Köszönöm a segítséget.
(#) ludus hozzászólása Jún 29, 2014 /
Ma reggel a kedvenc sajtos melegszendvicsemet próbáltam elkészíteni AEG Electrolux Micromat_Combi típusú sütőnkben de sajna a grill része érdekes módon működik. Kb 1 perc alatt felfűt ami látszik a fűtőszálon majd kb 2 perc üzem után kikapcsol és csak újraindítás után hajlandó újra felfűteni de akkor is rövid időn belül lekapcsol...
Ez gondolom nem normál működés, mi lehet a gond? Próbáltam szervizleírást keresni hozzá de nem találok.
Köszönöm ha segítetek!
A hozzászólás módosítva: Jún 29, 2014
(#) lacccci hozzászólása Jún 30, 2014 /
Keresnék egy "vezérlőpanel gurut", egy LG MC-3081NSR -hez.
Semmi előjel nem volt: reggel se kép, se hang, nem jut el a fesz.
csak kb. a panel feléig, onnan nincs többé...
Köszönöm előre is!
L
(#) Moderátor hozzászólása programator hozzászólására (») Júl 1, 2014
A helyesírás teljes hiánya miatt (nem az ékezetek, hanem a helyesírás általános szabályai) miatt a hozzászólás eltávolításra került.
(#) cupika97 hozzászólása Júl 1, 2014 /
Sziasztok. Van egy tokéletesen mukodo 12-13 éves mikrosutonk. Amikor megvettuk félévre rá elromlott, kicserélték egy újra. Bocsájt ki valamilyen rákkelto anyagot vagy valamilyet, hogy érdemesebb lenne újat venni?
(#) kadarist válasza cupika97 hozzászólására (») Júl 1, 2014 /
Akkor bocsájt ki rákkeltő anyagot, ha leégeted vele az ételt és az elkezd füstölni.
(#) cupika97 válasza kadarist hozzászólására (») Júl 1, 2014 /
Szóval akkor nincs értelme cserélni? Vizet vízforralóval forraluk, csak egyszer-kétszer a kaját melegituk benne.
(#) Gabi válasza cupika97 hozzászólására (») Júl 1, 2014 /
Az ajtó szigetelését ellenörizd le, hogy nem sérült. Egyébként használhatod nyugodtan.
(#) dzsobacsi hozzászólása Júl 15, 2014 /
Van egy Sencor márkájú digitális mikrónk és az a baj vele,hogy cirregő hangot ad.
Csak úgy magától elkezdi használaton kívűl,de használatban is csinálja.
Már szétszedtem,de nem tudtam megállapítani mi a baja.
Tudtok tanácsot adni?
Kösz!
(#) roblaki hozzászólása Júl 19, 2014 /
Kaptam egy samsung ck99s mikrót a következő hibákkal: Bedugva a kijelzője sötét marad, de az alsó 2 gomb ( start, 30mp) megnyomására sípol, elindul, tekeri a tányért, csak nem melegít. a többi gombra nem reagál. biztosítékok jók. Ajtó kinyitásra világít.
A trafó mellett van egy kissebb egy slv 105e megnevezésű ami elvileg 17v és 3v-os és a panelra megy. Lehet ez a hibás vagy máshol keressem a hibát.
roblaki
(#) küzmös Gergely hozzászólása Aug 1, 2014 /
Sziasztok! Adott egy Orion MG208-as grillezős mikrohullámú sütő, amelyet ideadtak hogy "nézzem már meg ha lehet." Nos a helyzet a következő. Világít forog a tányér, megy az óra, az időzítés, csak éppen nem melegít. Az 5kV/0,8A biztosíték jó. Hogy lehet megbizonyosodni arról hogy a magnetron ment tönkre? Illetve hogyan tovább?
A hozzászólás módosítva: Aug 1, 2014
(#) pinky1 hozzászólása Aug 3, 2014 /
Sajnos nem tudok mikrosütőt javítani, de hátha jó tanáccsal szolgálhattok.
Samsung M8135G mikróm van. Ha megy éppen, akkor 2 napja más a hangja; kicsit erősebben zúg. Viszont ezáltal nem jár az órája, de sajna nem is melegít. Minden hőfokozatot és minden módozatot kipróbáltam. Talán 10-ből 1x, ha elindul.
A kérdésem a következő: ez egyszerűbb és olcsóbb javítást igényel, vagy készüljek fel komolyabb kiadásra esetleg új vásárlására?
Nagyon jó kis gép, bár nem fiatal ( 19 éves ), de szinte mindent tud.
Tudtok-e jó mikrószerelőt ajánlani?
Köszönettel. Pinky
(#) Leslie1978 hozzászólása Aug 19, 2014 /
Van egy mikrónk aminek az a baja hogy nem melegít.
Egyébként minden más funkciója jól működik.
Én arra gondoltam hogy a benne lévő galanz m24fb 210a magnetron nevű alkatrész ment benne tönkre.
Létezik hogy ez a baja?
Segítséget előre is köszönöm.
(#) steelbird válasza Leslie1978 hozzászólására (») Aug 19, 2014 /
Több oka lehet, hogy nem melegít.
Ajtó mikrokapcsoló, nincs fűtése a magnetronnak, Timer kapcsoló/vagy relé hiba a vezérlő panelon, nincs nagyfeszültség -ennek szintén több oka lehet, szóval sok minden okozhatja azt, hogy nem melegít.
Ezek mind gyakori hibák.
A hozzászólás módosítva: Aug 19, 2014
Van benne grillező funkció amit a tetejébe épített melegítő csövek csinálnak.
Az is jól működik,a vissza számláló is jól működik.
Elindul minden program is és végig is csinálja.
Ezek alapján sem lehet szűkíteni a kört?
Köszi
(#) debiansix válasza Leslie1978 hozzászólására (») Aug 20, 2014 /
A nagyfeszultsegu biztositekot ellenorizted? A mellekelt kepen lathato, hogy kb. hogy nez ki. A magnetron kornyeken kell keresni.
(#) Leslie1978 válasza debiansix hozzászólására (») Aug 20, 2014 / 1
Köszi szépen.
Megnézem.
(#) Bence 2000 hozzászólása Aug 25, 2014 /
A Samsung G2739N típusú mikrohullámú sütőt 2008- ban vásároltam,2010-ben SE hibakóddal
cserélték a márkaszervízben a Membrán panelt. A hiba a kezelő panel nem reagált semmire!
2012 -ben szintán SE hibakód, újból cseréltem a membránt ,tökéletesen működött!
2 év után megint ugyan az a probléma SE hibakód! A márkaszervízben nem tudnak típushibáról és javasolták,hogy vegyek új mikrót! Az lenne a kérdésem,hogy az összes membrán híbás vagy a maga a készülék teszi tönkre a membránt 2 évente? Érdemes még kicserélni a membránt ha a készülék maga kifogástalan?
(#) delmur82 hozzászólása Aug 25, 2014 /
Van egy ORION márkájú mikróm. Ma melegítés közben erős búgó hangot adott ki. A hang megszűnik, ha kinyitom az ajtót, vagyis bontom az ajtó érzékelő mikrokapcsolót. A magnetront kivettem belőle, nélküle is produkálja a búgó hangot. Illetve nem tudom hogyan kell működnie de a magnetron nagyon meleg lesz mialatt búg a gép.
Mi lehet a gond?
Következő: »»   72 / 150
