Fórum » AVR égetők
Témaindító: eastar, idő: Aug 21, 2014
Lapozás: OK   38 / 57
(#) jvnd válasza zombee hozzászólására (») Nov 9, 2013 /
Erről a cikkről lenne szó:
AVR programmer
(#) zombee válasza jvnd hozzászólására (») Nov 9, 2013 /
Már olvastam erről a programozóról. Én továbbra is a Der-Hammer féle programozó megépítését javaslom, mivel az a gyári STK500 mintájára készült. Tehát AVR Studio felismeri, HVPP mód beállítható és már megy is. Persze ha ilyen egyszerű lenne...
Én a gyári STK500 kapcsolási rajza alapján építettem meg a sajátomat, USB változatban, tartalmaz egy 12V-os konvertert(az USB csak 5V-ot ad) és tuning frissítő áramkört is amivel az AVR Studio-ból közvetlenül frissíthető(STK500.EBN). Sajnos még mindig drótpanelen lóg az egész, idő híján nem jutottam el egy használható paneltervig. Ezért is javaslom a Der-Hammer félét, az egy kész kapcsolási rajzot és paneltervet ad, de az USB rész és az önfrissítés hiányzik belőle sajnos.
A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2013
(#) dB_Thunder hozzászólása Nov 10, 2013 /
Kicsit informálódni szeretnék, mert a közeljövőben le szeretném cserélni a Topi féle doppert.
Ami fontos(és pl tudja a STK600, csak azt a pénztárcám nem):
-AVR studió (5 ha lehet) kompatibilitás
-USB-s és erről IS lehessen táplálni
-Vtarget 0-5V beállítható
-leváljon programozás után mint a dopper
-a lehető legtöbb programozó interfészt ismerje (nem kell többet mint amit a STK600 tud)
-"nagyfesz" programozást is tudja.
Nem várok kész áramkört, csak ötleteket!
Közbe kerestem hogy milyen programozási interfészek vannak, eddig ezt találtam a legjobb összefoglalásnak:
cursomicros.com
(#) TavIR-AVR válasza dB_Thunder hozzászólására (») Nov 20, 2013 /
Tipp: AVR-Dragon?
- Studio kompatibilis
- USB-s táplálásos
- VTarget (aszt hiszem igen, de nem emlékszem rá)
- Leválasztás megvan
- ISP, JTAG, HVPP, SWPP, PDI
(#) dB_Thunder válasza TavIR-AVR hozzászólására (») Nov 20, 2013 /
Igen már én is nézegettem a sárkányt, igazából tudja ami épp nekem kellene, még a tápfesz variát is. Apró gond hagy nem találtam belőle klónt, pedig szívesen építenék egy egyedit. Így viszont ki kell érte köhögni 18 ezret...
(#) zombee válasza dB_Thunder hozzászólására (») Nov 20, 2013 /
Ha lenne klón, azt sem tudnád olcsóbban megúszni!
(#) dB_Thunder válasza zombee hozzászólására (») Nov 20, 2013 /
Nem az olcsóság az elsődleges, hanem hogy meg tudnám toldani egy árammérővel, ki tudnám váltani a gyengécske táp ic-t, stb..
Az nem nehéz! Kivezeted a tápot egy műveleti erősítőre referenciának. Köréje építhetsz
szabályozót, árammérőt, korlátozót, vagy amit csak akarsz...
Valóban! Csak akkor szerintem lőttek a garinak!
Nekem nem lenne szükséges a debug rész viszont a sok különféle programozási felület jól jön.
(#) zombee válasza dB_Thunder hozzászólására (») Nov 22, 2013 1 /
A kiegészítő tápot nem kell(nem is szabad) a dragon panelére építeni, egy kis különálló
panelen az már bőven elmegy. MAx. hozzárögzíted távtartóval ha nagyon muszáj.
(#) TavIR-AVR válasza dB_Thunder hozzászólására (») Nov 22, 2013 /
Evertool (JTAGICE+STK500), MKII Clone.
Igaz 2 USB-t foglal. De minden rajta van, ami kell neked és után is építheted...
Viszont a díszítményekkel, időddel már egy Dragon felett vagy...
Viszont kompromisszumot mindig köthetsz...
(#) Dudus válasza dB_Thunder hozzászólására (») Nov 22, 2013 /
Ha jól rémlik a gyártó áttervezte a tápot, így a mostanában rendelhető dragon már nem füstöli el a táp IC-t olyan könnyen. Amíg nem volt hozzá csere IC-m simán átkötöttem a táp részt és gond nélkül ment úgy is, aztán cseréltem ( picit macerás forrasztani ) és azóta semmi baja. A leggyakrabban ezt használom, nagy ritkán a JTAG ICE MKII is előkerül.
(#) TavIR-AVR válasza Dudus hozzászólására (») Nov 22, 2013 /
Igen, ez a tápIC hiba az első szériásban volt gond. kb. 3 éve más a konstrukció.
AVR-Dragon tápIC hibajavítás
(#) doup hozzászólása Nov 25, 2013 /
Szeretnék egy AVRUSB500V2-es égetőt építeni. Valaki tudna adni egy már bevált verziót. Gondolok én a nyáktervre, alkatrész listára illetve a firmware-re. Van az egyik ismerősömnek már megépített és azzal bele tudjuk égetni. Sajnos neki nincs meg a nyákterv.
Előre is köszönöm.
(#) zombee válasza doup hozzászólására (») Nov 26, 2013 /
Lapozz vissza kérlek, kb. pár hónapot minimum. Találsz paneltervet is, made by zombee.
(#) frankopeti hozzászólása Dec 4, 2013 /
Csoki!
AVR-Doper, USB-s ISP programozó. Topi féle. Kéne szuperáljon WIN7 alatt?
Mi a trükk? Nekem nemszuperál.
(#) dB_Thunder válasza frankopeti hozzászólására (») Dec 4, 2013 /
Étcsoki!
Fáradj át IDE és megleled a megoldást!
Én is ép tegnap küzdöttem vele
(#) frankopeti válasza dB_Thunder hozzászólására (») Dec 4, 2013 /
kosszi! megyek! (:
(#) Csongi_ hozzászólása Dec 11, 2013 /
Udv!
Azt szeretnem kerdezni, hogy valak hasznalt ilyen AVR programozot, vagy van esetleg ilyen a tulajdonaba? Mennyire egyszeru meg praktikus a hasznalata? Illetve a ketto kozott van kulombseg?
Egyik
Masik
Koszonom!
(#) dB_Thunder válasza TavIR-AVR hozzászólására (») Dec 11, 2013 /
Miért is eszik meg 2 USB-t?
Egyébként gondolkodtam már kártyás kivitelezésű programozón. Minden kártya más funkcióval bírna, az egészet egy FT USB-UART csip fogná össze meg a táp rész.
(#) szucsip hozzászólása Dec 12, 2013 /
A HESTORE-nál is kapható, ATMEGA48PA-PU -t mivel vagy hogyan lehet legegyszerűbben programozni? A debuggolás nem fontos, nagyon egyszerű programot szánok bele. Lehetőleg AVR Studioval összeegyeztethető megoldást szeretnék. Köszönöm
(#) zombee válasza Csongi_ hozzászólására (») Dec 13, 2013 /
A kettő közt nincs különbség, mindkettő USBASP. DE: én egyiket sem ajánlanám.
(#) zombee válasza szucsip hozzászólására (») Dec 13, 2013 / 1
A legegyszerűbb, AVR Studio-val összeegyeztethető programozó pl. AVR Doper,
vagy a Tuxgraphics féle STK500.
(#) matheattila hozzászólása Dec 13, 2013 /
Megépítettem ezt az USBasp programozómat, fel is programoztam a mikrovezérlőt egy másik működő programozóval de sajnos sehogy nem tudom működésre bírni 32 bites win7 alatt, egy másik gépen XP-vel tökéletesen működik...
Mikor csatlakoztatom akkor azt írja a windows, hogy USB device not recognized!, a device managerben az USB eszközök között megjelenik egy Unknown Device.
Megpróbáltam már mindenféle drivert telepíteni de semmi eredmény...
Ha valaki tudja, hogyan lehet működésre bírni...
Előre is köszönöm!
(#) dB_Thunder válasza matheattila hozzászólására (») Dec 14, 2013 /
Keresni meg olvasni kellene először!!
Pont 8 hozzászólással előtted írtunk róla.
(#) matheattila válasza dB_Thunder hozzászólására (») Dec 14, 2013 /
Azokat már azelőtt átolvastam mielőtt írtam volna, de ott sajonos nem erről a programozóról van szó, ezért is mertem megkockáztatni, hogy ide írjak!
Kérdés. Kipróbáltad e az ott leírtakat??
Mondom, hogy ott NEM erről a programozóról van szó, azt sorosportként kezeli ez USB-n (és nem CDC-n) kommunikál, meg más driverek kellenek hozzá! Ez olyan mintha biciklire autó kereket próbálnál felszerelni!
A hozzászólás módosítva: Dec 14, 2013
(#) dokidoki válasza matheattila hozzászólására (») Dec 14, 2013 /
A fórumtárs arra próbál rávezetni, hogy neked nem a programozóval vagy a illesztőprogramokkal van bajod, hanem a winnel! Lejjebb meg ennek a megoldása van leírva, melynek nálad is működnie kellene. Ha nem, akkor erről kellene írnod.
(#) zolek hozzászólása Dec 30, 2013 /
Attiny25/45/85-höz adapter. Nekem sikerült magában a resonator-al is működésre bírni. Próbáltam a segéd órajel generátort ,amit Topi fórum társunk közre tett működik, de itt nem sikerült vele az attiny85-öt elindítani, igaz a crystalt nem cseréltem lehet az volt a hiba nem kísérletezgettem.Az is igaz hogy neten megtalálható, de hátha jól jön valakinek.
A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2013
Következő: »»   38 / 57
