Élesztés.
Hali! Ez egy szép kis föld hurok,no meg ne is beszéljünk a sok össze-vissza vezetékekről.
A gerjedések melegágya.
Biztos észrevetted de ez a kép már nem mai teljesen át van alakítva a kábelezés is át van csinálva minden szépen leszigetelve de még is zug elég erőteljesen szóval nem hiszem hogy az a baja mivel teljesen (uj)
Hali! Ez egy szép kis föld hurok.
A hozzászólás módosítva: Nov 10, 2013
És mit tudok vele csinálni. Van valami megoldás valami kapcsolás esetleg
Erre nincs rajz erre megfelelő séma van a helye kábelezéshez,és a bekötésekhez.Ha helyesen van minden bekötve és rendesen van kábelezve,nem zúghat
A táp vezetékezést is ábrázoló rajzot készíts légy szíves, annak alapján tudunk segíteni, hogy hol lehet földhurok, és mit kéne másképp. A mostani állapotról készíts fotót, az is segít.
Értem köszönöm a segítséget. Holnap délután küldöm a képeket. De csak délután mert iskolába is kell járnom.
Mind a 3 erősítő azonos tápról megyen? Tegyél fel képet a mostani verzióról. A jelkábeleket próbáld minél messzebb húzni a tápkábelektől, árnyékolt kábelt használtál vagy csak "2 drótot" a jelvezetéshez?
Gyárilag nincs összekötve az előlapi nyákon a földelés a helye meg van az összekötésnek,a rajzon az a rész teljesen egyben van a hangerő és a balance közötti földelés.
Tulajdonképpen itt csak a hangerő van földelve,a rajzon pedig minden poti. Csak simán kössem össze és kész?De akkor azelőtt hogy működött?
Nem tudom hogyan működött eddig, de rajzon jelölt testvezetéseket biztosítani kell!
Egy kisebb erölködőt tervezgetek, fadoboza lesz. A kérdésem, hogy árnyékolás céljából bevonjam belülről alufóliával (szépen rákasírozva-ragasztva és lakkozva) a dobozt, és a földpontra kössem, vagy lényegtelen? Lesz benne előerősítő, mélyszűrő, tehát amik kis jellel dolgoznak. Számítana valamit is, vagy felesleges?
Köszi, úgy gondoltam igen (földpontra csatlakozást természetesen nem lakkoznám).
De még egy kérdés: A hálózati földpontot össze kell-e kötni a készülék árnyékolásával/testpontjával (0V)?
Én úgy tudom, hogy nem, sőt nagyon nem ajánlották valakinek a fórumon.
De otthonra, magamnak készül.
Ha jól sejtem, "lánc" alatt a jelforrásokra gondolsz. Ami nálam főleg PC, illetve amit a vonalbemenetre csatlakoztatok. A PC -reménykedem hogy- földelve van, így akkor lehet inkább össze kellene kötni. Azt hiszem egy 'jumperes' megoldással fogom csinálni, így ha kiderül hogy valamelyik verzió nem jó, egyszerűen tudok változtatni. Ha jól sejtem Matyusz is a földeléses kérdésemre írt, nem az árnyékolást ellenezte
Bocsánat... Én erre a szövegrészre válaszoltam volna: "De még egy kérdés:
A hálózati földpontot össze kell-e kötni a készülék árnyékolásával/testpontjával (0V)? " A fórumon sokan vitatták ezt a kérdést és a legtöbben azt mondták, hogy nem ajánlott a hálózati védőföldet összekötni az erősítő test részével. A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2013
Igen, köszönöm erre gondoltam. Az árnyékolást pedig ahol tudom ajánlom, azt sosem ártott eddig inkább a hiánya okozott gondot
A megoldásod pedig szerintem kielégítő lesz.
Ha minden más is földelve van, akkor olyan hurkok lesznek a rendszerben, amit még a süket is hallani fog. Ha PC-ről megy, akkor elég, ha a PC földelt.
Postán érkezett hozzám az erősítő az előéletéről sajnos semmit sem tudok. De most már kezd összeállni,viszont azt nem értem hogy gyárilag miért nincs összekötve,meg hogy egyátalán miért is olyan a nyák hogy külön összekötés kell.Az Elektrotanyás szervizkönyvben az a rész teljesen egyben van. Minden segítséget nagyon köszönök!
Sziasztok,szerintetek melyik volna jobb,csendesebb megoldás? 35cm re kellene a jelet elvinnem,amim van fémhálós jelkábel,vagy csinálnék vékony nyákot ebben a hosszban és azon vinném?
Köszönöm U.i.Bocs,fémdobozon belül kellene végfok. A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2013
Hello. Két külön tápról mennek. Az egyik kicsi erősítőt egy kicsi táp a két nagyobbat egy nagyobb táp. Amúgy itt vannak az új képek és lehet holnap már érkezek megcsinálni egy 25w kis tápegysége még kerül bele.
Azt kell hogy mondanom, hogy egy erősítőbe nincs mit keressen a szigetelő szallag.
A normális kábelezéshez sokat kell még tanulj... A lényeg hogy próbálj minél jobban nem darabokból összeforrasztani a kábeleket (ha mégis muszáj forrasztani, akkor vegyél zsugorcsöveket amelyek hő hatására rásimulnak a vezetékre) Másik dolog még szebben mutatna ha műanyag bilincsel összefogatnád a vezetékeket. Ami nagyon fontos, AUDIÓJEL VEZETÉSÉRE ÁRNYÉKOLT JELKÁBELT HASZNÁLUNK, másképp egy csomó zavart vesz fel a környezetből (pl. a trafó "szórása", rádióhullámok, 230V os Vezetékek, stb mind zavart keltenek)Bővebben: Kép a jelkábelről Ez azért szükséges mert a vezeték "köpenyén" GND-t kapcsolunk, és így jól védhetjük a jelet, hogy ne vegyen fel zavart. Speciális esetben úgynevezett "BALANCED" jelvezetékezést alkalmaznak, mikor egy árnyékoláson belül van két vezeték az egyikre a jelet, a másikra egy fázisfordító alkalmazásával a jel ellentétét vezetik, így egy komparátor használatával minden féle zavar kiszűrhető. Miért kell bele az az őskori hangkártya? : D A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2013
Szia Gergely! Ez most csak vicc, ugye? Ha nem, akkor csinálj rendet benne elöszőr, mert így nehéz lesz megtalálni a medvét a málnásban.
A PC hangkartya mi celt szolgal? Az is be van kotve?
A Castone erősítőmben majd holnap fogok rendet csinálni.
Ma egész délután azzal voltam elfoglalva és már nem pont így néz ki szétválasztottam a bemenő jelet az alábbi kis alkatrésszel megoldottam a bemeneti jel tökéletesítését és valóban 1-2 fokkal jobb kevésbé zug de holnap megpróbálom tökéletesíteni. Szabi1 az az őskori hangkártya egy 12-15 w erősítő most amúgy 1994 es kibocsájtású és akkor minél erősebb hangkártyák voltak a divatba úgyhogy az az egyik erősítő. Amúgy ha egy analóg mérőt rákötök az erősítő kivezetésére akkor az már VU-nak számít?
Itt a kép az alkatrészről
Ez téleng zűr-zavar de ha te tudod hogy mi hova megy benne akkor nincs baj
Tanácsolom, míg ez a kicsi erősítő nem megy addig ne nyúlj a Castone-hoz!
De miért nem fogadsz szót, és használsz sima jelkábelt? Sok probléma megoldódna hidd el, lehet még ilyen állapotban is működne, habár nem szép látvány... Analóg mérőt inkább előerősítőre rakj, mert az erősítő szétvághatja/az erősítő megy tönkre, amúgy is kitudja mekkora belső ellenállású és összevissza módosítaná az eredő ellenállást a hangszóróval együtt (mivel minden frekvencián más az ellenállása). Szerintem megfelelő kitudja milyen illesztéssel ráköthető az erősítő kimenetére is A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2013
Gergely gyorsan rendet csináltam, és megszünt a dörmögés.
Ukrajnában Kárpátalján élek és a 40-50 km-es körzetembe nincsen egy elektronikai bolt vagy szaküzlet sem és most csak azért hogy vegyek egy kábelt nem fogok olyan nagy távot megtenni főleg mert még tanulok helyben és a suli nem engedi úgyhogy ezért, nincs semmi bolti cuccom ami bolti lenne csak az amit magamnak bontok
