Lapozás: OK   251 / 312
(#) szamóca hozzászólása Nov 13, 2013 /
(#) Schnitt válasza szamóca hozzászólására (») Nov 13, 2013 /
Az ötlet nem rossz, de ritka, hogy egy csavaranya körül ekkora szabad hely van.
A másik, hogy látszólag csak a kéz szorítása tartja a szerszámot a csavar lapkáin. Minél nagyobb a csavar, annál nyitottabb tenyérrel, ami gyengülő szorítást eredményez. Csavaráskor a fellépő erők igyekeznek szétnyitni a kulcsot, ezt az erőt a mechanika továbbítja a tenyér felé, ami erőnléttől függően vagy bírja, vagy átugrik a kulcs egy lapkát, és esetleg a júzer leveri a bütykét a betonon.
Ha univerzális, állítható kulcs, akkor inkább ez:
De még jobb egy csillag-villás készlet.
Ez a fogó alakú valami max ellent fogni jó.
(#) szamóca válasza Schnitt hozzászólására (») Nov 13, 2013 /
Magáért az ötletért raktam be. A felhasználhatósága az egyértelműen látható hibák miatt korlátolt.
Az ötlet az nagyon jó, ha befőttesüveg méretben lenne, már rendelném is.
(#) _vl_ válasza szamóca hozzászólására (») Nov 13, 2013 /
Hú. Azt az elsőt, azt hol és milyen keresőkifejezéssel lehet fellelni?
(#) szamóca válasza _vl_ hozzászólására (») Nov 13, 2013 / 1
Hálám örökké üldözni fog
(#) baloghvl hozzászólása Nov 13, 2013 /
Ez sem egy rossz ötlet! Persze nem csak csavarhúzónak...
(#) Schnitt hozzászólása Nov 13, 2013 /
Ha már a tárolás szóba került, mérőzsinórokat szerintetek hogy lehet helytakarékosan, gubancmentesen tárolni? (a közepüknél fogva fellógatáson kívül)
A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2013
(#) baloghvl válasza Schnitt hozzászólására (») Nov 13, 2013 /
Például azzal amit az előbb feltettem.
(#) szamóca válasza baloghvl hozzászólására (») Nov 13, 2013 /
Az elég drága mutatvány.
Ha krhákágyílcsipeszes a vég, akkor rá lehet csíptetni pl. fali szerszámtartóra.
(#) mikrokapcsolo válasza Schnitt hozzászólására (») Nov 13, 2013 / 1
Nálam otthon, és a suliban is, a mérőzsinórok egy fésűszerűen bevagdosott L lemezbe vannak akasztgatva, ami a falon kapott helyet. A suliban a stúdióban viszont még nem sikerült bevezetnem ezt a megoldást, tápkábelek, RCA-k, jack-ek, XLR-ek, minden félbehajtva kampón, vagy felcsavarva egy csomóba, és a közelebbi sarokba dobva. Eredmény, minden rendezvény előtti utolsó percekben: Ki a fene vágta tönkre már megint a jack kábelt?/Mitől kontaktos a jack, mikor tegnap még jó volt? És társai..
(#) elektrorudi válasza Schnitt hozzászólására (») Nov 13, 2013 / 1
Na, ehhez még én is hozzá tudok szólni...
Régen, a cégnél, egy pozdorja lapba kb. 3 cm-es raszterral, a banán dugóknak megfelelő méretű lyukak voltak fúrva, és azokba voltak bedugva a mérőzsinórok. A tábla pedig a falra volt felszerelve.
(#) Schnitt válasza mikrokapcsolo hozzászólására (») Nov 13, 2013 /
Ez tetszik!
Annyit változtatnék rajta, hogy U alakú lemezt használnék, a közepéig bevagdosva, a másik szára az U nak meg mehet a falra 2 csavarral.
Köszi a tippet.
(#) Schnitt válasza elektrorudi hozzászólására (») Nov 13, 2013 /
Ez is jó, de elég vegyes mérőzsinórjaim vannak, banándugós, krokodilos, griffcsipeszes, multiméterbe való, meg hőmérőszonda is, a fésűs módszer mindegyikkel kompatibilis.
Most hogy mondod, nem is L alakúak, hanem a bevagdosott szára fel van hajtva egy 1-1,5cm magasan, hogy "azé' le ne csússzon má' szegény derót". A bevágás szélessége, meg értelemszerűen a vezeték átmérőjénél kicsit nagyobb, de a fejénél kisebb.
(#) Petjaa hozzászólása Nov 13, 2013 / 1
Üdv Nektek!
Lehet kapni szekrénybe való perforált kábelcsatornát. Én azt használom a vezetékek tárolására. Nem kell hajtogatni csak a megfelelő hosszra levágni.
Üdv Petjaa!
(#) mikrokapcsolo válasza Petjaa hozzászólására (») Nov 13, 2013 /
Na, erre én nem is gondoltam, ez mennyire jó! Be is szerzek, mert kellene még itthonra is, csak valahogy nem volt sok kedvem reszelgetni, de ezzel nem is kell.
V alakban vágott, hajlítható, egyenes profilú csempeélvédő .
(#) mikrokapcsolo válasza szamóca hozzászólására (») Nov 13, 2013 /
Ezt most valahogy nem tudom magam elé képzelni. Tudnál mutatni valamilyen képi leírást róla? Ezt hogy vágod be? Méretben ez nem túl kicsi? Elvégre két csempe élről van szó, nem?
(#) szamóca válasza mikrokapcsolo hozzászólására (») Nov 13, 2013 /
Ja, hogy ja! Így más! De azért ennek is felhajtanám a végét. De ezek szerintem nem valami nagy méretűek a képek alapján, OK, egy pár krokicsipeszt megtart, de egy sor tápkábelt nem tudsz ráaggatni.
Mérőzsinórokra gondoltam, arra jó. Olyan két centis lehet sac.
(#) zolika60 válasza baloghvl hozzászólására (») Nov 13, 2013 /
Nekem egy fél méteres Dexion-Salgó darab van a falra csavarozva. pont ugyanezt tudja.
(#) Doszpot válasza szamóca hozzászólására (») Nov 14, 2013 /
Befőttesüveg-nyitáshoz gumírozott szalagú olajszűrő leszedőt használunk otthon. Bármilyen méretre jó, nem forog el a kupakon. Az autót nem ezzel szereljük így higiénikus, olajmentes marad a szerszám.
Egy kép...
(#) erdgab válasza Doszpot hozzászólására (») Nov 14, 2013 /
Én meg egy egyszerű zsebkést vagy hasonlót.A kupak és az üveg közé helyezve kissé megbillentve,szisszenő hang után könnyedén nyitható az üveg,megszűnik a vákuum.
(#) efraim válasza erdgab hozzászólására (») Nov 14, 2013 /
Pl. sörnyitót
(#) Schnitt válasza erdgab hozzászólására (») Nov 14, 2013 /
A lekváros vagy a mézesüveg nem csak a vákum miatt nyílik nehezen.
(#) Zoli_bácsi hozzászólása Nov 14, 2013 / 2
Ón tartó konzol. Mivel rendszerint 0,7-es és 1 mm ónt használok, így sikeredett a dupla megoldás, elrendezés.
Következő: »»   251 / 312
