Ne keverd össze. A rádió csatornából mindig csak egy van. Az információkat ezért sorosan kell átvinni. A modellezők a sorosan átvitt különböző információkat hívják csatornának, amik a funkciókat takarják.
A funkció információk soros átvitelére vannak kész áramkörök, ezeket enkóder dekóder párosoknak hívják. Ezek a címükkel vannak összepárosítva, és általában 3 - 5 funkciót tudnak átvinni. Ha ez kevés, akkor a rádiós modulokra mikrovezérlőt kell kapcsolni mindkét oldalon, és akkor lehet igen sok funkciót (csatornát) átvinni. Csakhát a programot is meg kell írni hozzá. Azonos csatornán (frekvencián) működö adó - vevő párosoknál mindíg fennál a zavarás lehetősége, ez nem frekvencia függő dolog. A zavarás hatásainak csökkentésére sok technika létezik, mind a rádiós, mind a szoftveres oldalon. Ezek ügyes használatával lehet csökkenteni a zavartatás hatásait, de ez nem a filléres kategória. A mozgásérzékelőt (ahogy a kapucsngő nyomógomját sem) nem lehet közvetlen az RF modul, de egyetlen adó működtetésére használni, ehhez minden esetben egy funkció kóder dekóder szükséges. A hozzászólás módosítva: Nov 16, 2013
Még kitesztelni ugyan nem volt időm, de már megjött a csomi , amiben a korábban említett ebay-os adó-vevő páros szerepel. Ezek 433Mhz-en üzemelnek, és 4 csatornán. Az ic, ami a 4 csatornát kódolja/dekódolja kétféle verzióban elérhető: PT2272 (vagy sc2272) két típusa : egyik M, másik L végződésű típusjellel. Az M jelenti a "momentary" verziót, aminek az aktuális kimenete addig aktív, míg a hozzá tartozó gombot nyomják ( bemenete aktív). Az L verzió pedig a "latched", aminek az aktuális vevőkimenete mindig a legutóbbi állapotot őrzi, tehát az adóoldalon elég egy impulzus a váltáshoz.
Utóbbi innen kezdve el kell hogy vigye a termosztát átváltását, vagy egy mozgásérzékelő jelzését anélkül, hogy állandóan adáson legyen a generáló oldal. De ha eljutok odáig, ígérem beszámolok a tapasztalatokról.
Amíg akármivel "nyomod a gombot" az enkóder lábán. az adó is menni fog.
Nekem is pont tegnap jött meg a csomag a modullal. Az a kérdésem lenne, hogy probálgatási és tanulási szempontból, egy Atmega8-cal szeretném kezelni az egységeket. Aki ebben benne van nagyon, az tudna nekem segíteni? Tanulgatom az AVR Assambly-t és C-t is, de ha valaki konkrétan tudna nekem egy példaprogramot írni kommentelve, és hogy milyen lábakra kössem a modulokat(gondolom ADC-vel kapcsolatos a dolog) akkor nagyon megköszönném, mert érdekel a téma, utána is olvasgattam, de valahogy nem akart az összejönni, hogy az Adóra adok egy impulzust, és a vevőn ha megjelenik valami, akkor viágítson egy led. Tehát ez ilyen próba szintű dolog. Előre is köszönöm.
Azt a pár msec aktív fogyasztást elég sokáig ki szokta bírni az a 12V-os elemecske, amit az adó tartalmaz. Nálam az autó zárvezérlő már 3. éve bírja...
SC2262/72
A linkemen találsz elég részletes leírást hozzá.
Ez így kevés lesz. Keresd meg a cikkek között a Topi bemutat egy modul vezérlést, igaz PIC -el.
De a módszert követheted AVR -el is. A hozzászólás módosítva: Nov 16, 2013
Nem tudom melyik modult rendelted, de az IC nélkülihez is vannak leírások, és ugyanaz a chip kell hozzá mint amiről írtam. A vakeráról 130Ft-ért tudsz rendelni, én is onnan vettem - mert rendeltem én is sima RF adó-evő modulokat is kóderek nélkül.
De ha regaszkodsz a pic-hez, hát kínlódj csak vele
Egy nyomógomb megnyomására össze kell állítanod egy adatcsomagot, ami egy címből, és egy adatból áll. Ezt Manchester kódolással kódolod, és elé teszel még egy pár 10101 bitmintát. Ezt küldheted az adó Data lábára, és kis szerencsével megkapod a vevő Data lábán. Ezt dekódolod, és ha stimmel ( cím, crc), felgyújthatod a LED -edet.
Na pont ezt csinálja az a cél-IC, amiről beszélek 130 Ft-ért
Ha csak 1 - 5 gombot kell megnyomni, akkor igen. De ha többet is kellene, urambocsá fordulatszám szabályzás is szükséges lenne, akkor már muszály "kínlódni".
Igen, és ezekhez valamint az analóg átvitelekhez ITT megtalálhatók a protokollok.
Hát, ezeknek az összecsipegetése Atka15 kolléga dolga lesz.
Hát pont emiatt próbáltam neki segíteni, mert amit írt, hogy
Idézet: - és valakivel íratna egy programot Atmega8-ra - hááát ... a ledek egyszerűbben is távirányíthatóak. „valahogy nem akart az összejönni, hogy az Adóra adok egy impulzust, és a vevőn ha megjelenik valami, akkor viágítson egy led” De tényleg mindenki úgy jut el Párizsba, ahogy akar! Ki gyalog, ki léghajóval, ki repülőn, ki...
Ahogy értelmezem, ez csak az első lépés lenne, ahogy a mikrovezérlő programozásánál a LED villogtatása.
Jó az értelmezés. Ismerkedek az AVR-ek világával, és most kezdtem bele az LCD kezelésbe, valamint ebbe az rf modulba, mert eddig a mátrix billentyűzettel, a ledmátrix-al és 7 szegmenses kijelzőkkel foglalkoztam, ahol nagyon egyszerű a program megírása, illetve az alkatrészek bekötése is. Viszont az ADC-vel vannak gondjaim, meg az ilyen adatcsomagokkal is. Néztem leírást itt hobbielektronikán, de kell pár nap, hogy megemésszem, de a jövőben olyan modult szeretnék próbára összehozni, hogy egy hőmérséklet érzékelő(NTC vagy PTC) benne van egy mondjuk hűtőbe, és ha eléri az ott megadott hőfokot, akkor RF modulon adja a jelet, amire bekapcsol a szoba túlvégében lévő csengő mondjuk.Mindezt atmega8-cal mert abból van itthon 1-2 darab.
Ezek amolyan próbálkozások, kísérletezések, és direkt szenvedek az AVR-rel, mert az iskolában is ezt tanuljuk. Csak elég felületesen. Igazából az LCD-nél az inicializálás a gond, itt meg ez a bizonyos csomagküldés/fogadás. Ennek kell utánajárnom
Szép nagy komplex terület. Sokévig van mit tanulni, de ne add fel. Nem biztos, hogy hűtőszekrénynél jó megoldás lesz, abból mint zárt ketrecből nemigen jön ki az RF jel.
Jó persze, csak a hőmérséklet érzékelő miatt ez jutott először eszembe
Amíg az ADC-t nem tudom kezelni addig ez nem jön képbe.
Nálam a mélyhűtőből simán bírt adni ez az adó: HM-T868.
Bár én a hőmérséklet miatt raktam be, de úgy néz ki, nem volt akadály neki a fémkalitka sem.
Kedves Fórumozók!
Van egy 4 csatornás távirányító modulom... és a hozzáértők számára egyszerű kérdésem: A vevőjének van 4 kimenete, melyeken a gombok megnyomásakor 5V dc jelenik meg, és ezekkel szeretnék 4db relét működtetni úgy, hogy ha a kimenethez tartozó gombot megnyomom, akkor meghúzza a relét (és meghúzva is maradjon), és a gomb újbóli megnyomása ejtené ki a relét. A leginkább félvezetővel tölténő megoldás segítene nekem. Minden ötletet köszönök szépen!
A JK tároló pont ezt csinálja, ha a J és a K bemenetét összekötöd, és arra adod az ipmulzust a modulról. Egy jel bekapcsolja, egy pedig ki. Bemeneten prellmentesítésről gondoskodni kell! Az ic és a relé közé pedig érdemes egy tranzisztoros illesztést tenni, hogy ne jöjjön ki a füst az ic-ből. Meg persze a visszacsapó diódát se felejtsd el! Nagyjából ennyi
Jó lenne tudni, milyen dekóder ic van a 4 kimenet előtt. Pontos típusmegjelölés segítene a tippekben.
Már csak azért is, mert a 2272 sorozatnak van tárolós (L) verziója, és akkor már nem is kellene a külön JK tárolós ic. A hozzászólás módosítva: Nov 17, 2013
Kapcsolóüzemű tranzisztorként BC337-öt tudok elképzelni (sőt összerakni ), úgy, hogy a bázisára kapja a modul jelét diódán és ellenálláson keresztül.A JK tárolókról régen tanultam, de csak elméletben, szóval ezzel tanácstalannak érzem magam. Létezik erről valami egyszerű kapcsolás (amiből jelen esetben négyet kell majd építenem)? Köszönöm a segítséget (Szpisti-nek is)!
Egyszerűsítené a megoldást a 2272-M4 cseréje 2272-L4 típusra. És akkor nem kell kínlódni.
Például innen.
Köszönöm a válaszod, de ez az aukció azt írja, hogy:
"ha egy csatornán jelet kap, addig nyitva tartja, amíg egy másikon nem kap jelet". Én viszont azt szeretném megoldani, hogy addig tartson nyitva, amíg ugyanazon nem kap egy újabb jelet. Azaz négy, egymástól független csatorna, és mindegyik csak a saját gombjára bekapcsol, majd ugyanarra a gombra ki (és nem a másikéra). A 4 csatornán más-más dolgokat szeretnék külön-külön be-ki kapcsolni. Az aukciót ettől függetlenül figyelem, és ha nagyon nem jön össze vmi megoldás, rendelek egy L-eset, hátha csak a hírdető fogalmazott pontatlanul.
A legegyszerűbb, ha csatolom az adatlapot.
Sajnos a kérdésre ebből az adatlapból nem kapunk választ, mert még egy összefoglaló táblázat sincs a működési funkciókról.
Viszont ha ezt a videót nézzük, úgy tűnik nem írt hülyeséget az eladó. Kár, mert ez esetben tényleg összefügg az egyik csatorna működése a másikkal. Viszont ez alapján is lehet sok funkciót kombinálni, csak fantázia kérdése. Termosztát távirányításához szerintem kimondottan alkalmas lesz.
Végszükség esetén kipróbálom, de az biztos hogy a héten nem. A disznóölés és a sült vér fontosabb
Van egy hasonló távirányítóm, valamilyen 2272 vevővel. |
