Hogyha olyan nagyfelületű forrasztásokat csinálsz, hogy egy trafót 20 percig kell melegíteni, akkor szerezz be egy 120-175W-os fűtőbetétes 230V-os pákát, azzal pillanatok alatt át tudod melegíteni az ilyesmiket.
Dugót dugóhúzóval- sört sörbontóval
Elég félreérthetően fejezed ki magad, ha nem akarsz lebeszélni. Néhány hónapja foglalkozok elektronikával. Te miket építettél, amikor néhány hónapos tapasztalattal kezdő voltál?
Azt meg laikusként is kétlem, hogy tönkre tettem, amiért nincs már hátlapja.
Sárkány ellen sárkányfű,
Edgar Allan Poe.
Jajj, meg ne sértődj már !
Én pl. nyolcadikban relés fényorgonát építettem , ami 220V-ról működött (akkor még 10-el kevesebb volt). Mikor anyám hazajött és meglátta az asztalon a pókhálót, meg a hálózatba dugott banándugókat, és a Sokol rádióból kilógó derótokat meg a villogó színes égőket, szegény idegrohamot kapott . Nyugi, én sem voltam jobb (akkor sem) ![]()
Köszönöm, még nem hallottam ilyen izompákáról. Viszont most megkerestem és nekem 15-ért akkor is sok lett volna, ha tudok róla.
Oké, de akkor ezek szerint tudod, milyen élmény, még ha nem is gyártásra kész a végtermék. Nagyon sokat tanultam ez alatt a 10 nap alatt egészen a feszosztótól a nyák tervezésig. Körülbelül 10 dologgal ismerkedtem meg, amikről előtte nem hallottam.
(Az én anyám valamiért mindig az alkatrészektől kap idegrohamot.)
Van az olcsóbbanis
Akkor még keveset láttál.
Nekem van mikrótrafóból "óriás pillanatforrasztóm",25-ös kábelt szoktam vele forrasztani,de a csatornát is viszi,4mm rézből van a csúcsa.Ennek valóban van súlya.
Ejha.
Valóban keveset láttam még, még ott tartok, hogy a két tranzisztoros multivibrátort kezdem megérteni.
Ha bontás a feladat, akkor nálam ez vált be. Talán nem néz ki bizalomgerjesztően, de garantáltan hatékony eszköz.
Ezt már mutattad, akkor is elámultam rajta! A képekből viszont nem látszik a mérete.
Az utobbi idöben rájöttem hogy sok felesleges bontanivalo panel hever nálam, így a gondolokzásom vége az lett hogy megfogom a panelt egy kombifogoval és melegitem egy gázlámpával, még az SMD is megussza.
Érdekes én pont ezt írtam ide korában de letöröltek (letörölte valaki)
Mert nem konkrétan ide tartozik de megprobáltam és idáig siker.
Sziasztok! Elkészültem még egy darab tda7377-es icvel szerelt erősítővel, ami kapott egy 2x 5ledes tranzisztoros Vu metert. Ez a Vu meter nagyon játszott velem. Eleinte az erősítőhöz menő jelkábel nem volt szigetelve, hanem fonva volt. Nem búgott. Rátettem a Vu metert es már búgott is. Kicsereltem rendes jelkábelre de ugyanolyan maradt. A trimmer ha le van tekerve hogy a vu meter működjön akkor búg, ha meg nincs akkor nagyon szép csendbe van az erősítő, most per pillanat kompromisszum van kötve a két lehetőség között. Ez a második ilyen icvel szerelt erősítőm, most normálisabb tápja van mint az előzőnek, az előző mono Vu meter volt csak benne, na beszeljenek a képek.
Nagyon szép lett! Gratulálok
![]() Hangminta esetleg?
Én meg gyömöszöltem volna bele ezt azt abba a dobozba.
Hát igen, az eq is csak azért van benne hogy ne legyen üres az előlap. Direkt azért tranzisztoros kivezérlésjelző mert több helyet foglal el a dobozból. Mivel a végfok ic-s így kis helyet foglal el. Sikerült megoldanom a problémát ami még volt vele. Szépen működik. Majd fogok készíteni egy másik erősítőt amiben lesz előfok, analóg Vu meter még lehet koppanásgátló is. Igaz addig még van. Ezt a dobozt úgy kaptam üresen csak trafó volt benne.
Hat en ilyen keverőkre gondoltam (hata tele van csatlakozókal) előerősítő, olyan kőnyű dolgok amit te is meg tudsz epitenni .
Köszi! Hangmintával sajnos nem tudok szolgálni!
Egyenlőre így fog maradni. Ha hiányosnak fogom érezni akkor kapni fog valamit.(Általában egy kicsi keverőről szoktam hajtani mindent, emiatt nincs benne )
Igényes kivitelezés. Ha olyan jól szól mint amilyen, akkor gratula. Üdv: Zsolt
Köszönöm, hát teszi a dolgát elég szépen szól, meg hangosan is! Üdv Lajos.
Elég szellős lett a doboz, vagy csak a hűtés miatt kellett ekkora?
![]() Véleményem szerint nem minden esetben célszerű a gyári(-nak tűnő) dobozt megtartani és a sarkaiba belerakni ezt-azt.
Megmutatod felső nézetben is , és tudod én mindig a belvilágot szoktam reklamálni , tehát arra lennék kiváncsi !
Ezen kép alapján is lehet látni hogy ez egy remekmü .
