Nem érted a lényeget. FÉNYKÉP. Az elnevezés nagyon találó, mert fény kell hozzá, és abból lesz a jó kép.
Köszöntem szépen !
Látni a szép munkát igy is .
Köszönöm CIROKL! Azért a Te munkáidtól messze elmaradok, de próbálok törekedni a szépre.
Szerinted megérné a tápot csöves egyenirányításra megcsinálni? EZ 81 elbírna egy oldalt szerintem.
Teszek fel néhány képet a 2013-as Design Challenge versenyre készített robotról. A feladat egy dobozban kapott alkatrészekből épített robot létrehozása ami képes tárgyak mozgatásásra. A tárgyak 30x30x30mm-esek voltak.
A robot képes volt megfogni a tárgyakat a megfogót fel-le mozgatni, a tornyot feorgatni, a rajta lévő platóra feltenni a tárgyakat. A plató egy rezgő adagoló is így lehetett üríteni. A hátulján a tolólap fel le mozgatható. Ezen kaptak helyet a vonalkövető szenzorok. A vonalkövetést PID szabályzással csinálta. Kis plussz a poén kedvéért: A robot kapott egy csöves végfokot tranzisztoros előfokkal.(sörösüveg) Ezen keresztül beszélt ![]() Mindezt másfél hét alatt ![]() Csapattagok: Petrovszki Imre Abonyi Zoltán Bedő Sándor Borvendég Mátyás
A csöves táp az van akinek bejön van akinek nem tehát csinálsz egy próbát és megitéled magad hogy neked tetszik vagy nem ?
Ha csöves tápot csinálnék akkor a szűrő tag nem lehetne csak induktivitás , na ez meg méretekben megnöveli az egész cuccot tehát ez megint egy további problémát vet fel nem beszélve a rendes tekercs áráról ! A hozzászólás módosítva: Dec 1, 2013
Köszi a választ! Lehet,hogy majd kísérletezek vele egyet...
Csak egy ötlet: fénycsőfojtók nem jók bele? Olcsó...
Olvastam valahol, hogy az jó bele.
Sziasztok! Sajnos a kereső nem adott ki semmi találatot, ezért egy off hozzászólásban szeretnék itt segítséget kérni: korábban, ha jól emlékszem, láttam itt a topikban egy Nagy Magyarország alakú LED-es munkát. Valaki tudna nekem segíteni egy linkkel, hogy hol is van az?
Nem, sajnos nem ez az. Az ország körvonala LED-ekkel volt kirakva, én arra gondoltam!
Igen, valami hasonló kellene nekem is, csak itt a körvonalak ki vannak égetve pákával, nekem meg az kellene ledből megcsinálva.. Akkor passz, lehet rosszul emlékeztem.
Sziasztok! Ma elkészítettem egy aktív hangsugárzóm táp paneljét, amin van greatz, 2x6800µF szűrés,(100nf van a vegfok panelen) és a cikkek között megtalálható koppanásgátló. Kis változtatással a rele 24V (2k1 ohm) és kapott egy 12V stab ict az érzékelő része. A nyákot vasalással készítettem el és majd a végén lefújtam hajlakkal. Beszéljenek a képek.A végfok panel tda7294 híd
Azt olvastam, hogy jó korrózió ellen.(Itt a fórumon más is használta)Ebben a hozzászólásban láttam gondoltam kipróbálom én is.
Ja ha vízpára nem éri . Sikerült a "legokosabb" megoldást megtalálnod a mit a fórumon leírtak ...
Viszont a nyákot szépen ügyesen megcsináltad ahhoz gratulálok . A hozzászólás módosítva: Dec 1, 2013
A vezetősávok oxidmentesítésére a legegyszerűbb megoldás ha beónozod a vezetősávokat. Olcsó és ráadásul még örök életű is lesz.
Köszönöm szépen! Alapból védem a párától az összes elektronikai ezközömet, egyiknek sem tenne jót. Annyi hogy ezen a panelen nincsennek azert annyira közel egymáshoz az alkatrészek, nem félek annyira hogy rövidzárt alakítson ki.
@20sz Jófiú ebben teljes mértékben igazad van. Most amit beépítettem tda híd, az egy kit. Az szépen kémiailag le van ónozva, én is gondolkodom nagyon hogy valahonnan bekellene szerezni hozzá a vegyszert, nem is beszélve arról hogy esztétikus is.
Nem kell ehhez vegyszer. Egy páka és egy kis gyantás forrasztó ón is elég.
Vagy SK10, az véd, és forrasztani is könnyebb, nem kell folyatószer sem.
Megpróbálok majd valamit beszerezni(Romániában azért nincs minden webshopban). Addig is marad az ónozás vagy gyantát feloldok hígitóba.(Már azzal is próbálkoztam, bevált) Most ez kísérletezés volt. Szerintem ez jól ki lett beszélve, köszönöm a tippeket.Nem akarom hogy ránkoszljanak a moderátor bácsik hogy mennyit offolunk itt.
Sziasztok! Most lettem kész Csibi fórum társunk által közre adott automata öntöző(időzítő)-vel.
Óvatos legyél a tesztekkel, mert felénk 0°C alatt hirtelen "besűrűsődik" a víz, és szinte végtelen lesz a viszkozitása.
Nemrégiben készültem el a Pa elektronika által tervezett labortáp és forrasztóállomás bedobozolásával. És noha a végeredmény nem is lett olyan szép de a célnak tökéletesen megfelel. Persze még egy festés hátra van.
A panel, és a belbecs az tetszetős, jól néz ki, d a dobozolásod förtelmes
Igazán megérdemelt volna egy rendes dobozt. 500Ft-ból lehet venni kisebb darab 6-os vagy 10-es rétegelt lemezt , azzal olyan könnyű dolgozni, lehet ragasztani, szép dobozolást lehet belőle készíteni. Még ha csak lecsiszolod is mutatósabb.
Avagy készlett ezis. Simson önrezgő inverteres , programozható előgyújtásvezérlő egység. Brutális szikraenergia csupán 1-2A áramfelvétellel és nem mellesleg teljesen testre szabható gyújtás görbével. A nyáktervet én csináltam az áramkör terve Nyemi kollega műve.
