Fórum » MIG/MAG/Co2 hegesztő készülékek házilag
Témaindító: electorkalandor, idő: Feb 19, 2009
Ezek a képek az én fantáziámat is beindítják, csak ettől sajnos visszafelé pörög.
![]() Igazán szép akkor lenne, ha készítenél neki egy új dobozt, amibe az előtolót is beleszerkesztenéd. A négy kerék már meg is van az aljára.
A terv az lenne !
De sajnos még nem építettem ilyen gépet . Azokat a dolgokat kellene tudnom mialapján méretezzem a még hozzá kapcsolódó alkatrészeket, hogy biztosan működjön a dolog .
Ami lényeges és a képen nem látszik, az a fojtó. Ha visszaolvasol, rengeteg útmutatást találsz. Nem látni fokozatkapcsolót. Ha egy primer és egy szekunder tekercs van fázisonként, akkor vagy megcsapolásokat kell készíteni, vagy szabályzót, amit talán jobb lesz másra bízni. Akad itt egy-két hozzászóló, aki gyártással-forgalmazással is foglalkozik, pl. lhanzi. Az előtoló egységnek is kell egy független táp, szabályozó és egy mágnesszelep. Az alapelveket itt a fórumon sok rajzon elemezheted.
Ha viszont olcsón akarod megoldani, jobban jársz, ha veszel készen egy használt iparit. Nem kerül annyiba, mint ennek az átalakítása.
Szia Béla!
Te bizonyára nem tudod,de Lhanzi sajnos néhány hónapja meghalt.
Már megint egy rendes szakemberrel lettünk kevesebben. Részvétem minden érintettnek.
A hozzászólás módosítva: Nov 14, 2013
Szia . ilyenre gondoltál. mellékeltem rajzot.
Szia hátha jó ez mellékeltem rajzot
Szia nekem van egy panelom amin az IC helyet mit lehet be tenni wel 22 IC tipus:V8306AA010.
A hozzászólás módosítva: Nov 19, 2013
Köszi, de én nem javítgatom azt a fajta vezérlést, kidobom a kukába és teszek bele W22-t, vagy egy WEL típust.
Ha tudod rakd fel teljes méretben mert nem nyomtatható köszi
Szia csak ennyivel tudlak szolgáni .
A képen látható működő képes vezérlés valakinek elfekvőben.?
Nekem épp egy ilyen működőképes vezérlésre lenne szükségem! Nincs kép véletlenül a másik oldalról, ahol a motor van? A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2013
Mire vagy kíváncsi a motor oldalról? Ott csak egy 160W 48V-os párhuzamos gerjesztésű DC motor van a közlőművel összeépítve, szigetelő alátéten.
Sajnos én sem fényképeztem a bontás előtt csak utána ... pedig sok mindent lefényképezek .
Elavult régi csatlakozók , vezérlő panel valószínűleg nem volt jó mert hiányzott róla a tirisztor . A motorja viszont kiváló a hajtóművel együtt .
Adott egy weldi mini-mig 160-as gép, aminek elment az előtolása. Jobban megvizsgálva, a mágneskacsoló húz meg a gomb megnyomásakor. Ha kézzel zárom a mágneskapcsolót, akkor működik a hegesztő. Méregettem és azt találtam, hogy vezérlő panelról nem megy feszültség a mágneskapcsolóra, ha nyomom a gombot. A panelen nem látszik égésnyom vagy ilyesmi, viszont a biztosíték patkolva van rajta. Nem igazodom ki a panel működésén. Tudnátok segíteni, hogy melyik alkatrész mérjem ki, illetve mi lehet a hiba? (Képek minőségéért elnézést. Talán láthatóak.)
Tovább próbálkoztam a géppel és megfigyeltem, hogy minden normálisan működik, kivéve a mágneskapcsolót. A panel megkapja az AC feszt, DC fesz is megvan rajta. Ha manuálisan működtetem a mágneskapcsolót, akkor működteti a gázszelepet és az előtolást is. A pisztolygomb megnyomásakor ez a panel egy kis relének adna áramot, ami aztán működtetné a mágneskapcsolót, de ez nem történik meg. Van valakinek ötlete?
Van egy migatronik inverteres gépem .Szerelőt keresek hozzá. Az a baja,hogy nincs elegendő amperja a hegesztéshez . Előre is köszönöm
"Nincs elegendő amperja" miben nyilvánul meg?Többre mész,ha konkrétan leírod, hogy viselkedik a gép,ha meg csak szerelőt keresel elég ha annyit írsz.
"Az a baja,hogy nincs elegendő amperja a hegesztéshez . " egy kicsit bővebben kifejtenéd? Mihez képest nincs elég amper?
A gép pl. 140A-es és nem lehet vele 4mm-es pálcával hegeszteni, vagy a 2,5mm-es pálcához is kevés amit a gép le ad? Vagy esetleg csak szikrázik és nem lehet vele ívet fogni? Abból, hogy nincs elég áram a hegesztéshez, nem igazán lehet megállapítani hogy mi a probléma.
Nem. Én úgy értelmeztem a működését, hogy a vezérlő panel kapcsolja a kis relét, ami zárt állapotban kapcsolná a mágneskapcsolót. Tehát a kis relé nem kap áramot.
Annyira azért a a panel nem komplikált,hogy ne lehetne végigkövetni a kis relé vezérlőáramkörét. Valószínűleg nem az IC vezérli direkt módon, hanem valahol kell lennie egy tranzisztornak, ami kapcsolja a relét. Azt kellene megkeresni, és végigkövetni,hogy kap-e vezérlőjelet az IC-től. Ha nem kap, akkor valószínűleg a kártyán levő IC-t kell cserélni.
Pénteken érek haza, akkor megnézem. Sajnos az ic csere nem fog menni, mert smd alkatrészekkel nem igazán tudok bánni. Ahogy nézegettem, egy fet van a kis relé vezérlő körében, megpróbálom majd kimérni.
