Fórum » NiMh akku-töltő
A gyorstoltokkel olyan tapasztalatom van, hogy egyszer valaki adott kolcsonbe egy kirandulason, 15perc alatt "feltoltotte" az elemeket, de fel napot se tartottak.
Üdv mindenkinek!
Olyan kapcsolásra lenne szügségem amivel minimum 11 db AA NIMH akkukat lehet tölteni,mivel karácsonyra a kisfiamnak (McQueen)autót hoz a jézuska ,gondoltam kellene töltő is hozzá. Venni nem szeretnék mivel 10db osnak is elég kemény ára van.Ebben szeretném a segitségeteket kérni,vagy ötletet hol kapirgáljak. Üdv .:Sándor! Ja meg annyi lenne a kérdésem hogy van 3 fajta akku (2650-2450-2000mAh valamiben befolyásolhatja a soros kötésben ,ha úgy töltödik? A hozzászólás módosítva: Dec 6, 2013
Érdeklődöm, hogy publikus-e a töltőd? Közreadod-e az építéséhez szükséges információkat?
Kellene nekem olyan kapcsolás ,amivel 10db akkut (AA) tudnék tölteni egyszerre,csak az akksik különbözök,nem tudom hogyan lehetne ezt megoldani.Segitségeteket köszi,és itt vannak az akkuk amikről beszéltem. Duracell:2db 2000 3db 2650 2db 2450 Energiser:4db 2650 2db 2000
Teljesen egyetértek mindennel amit akkukról írsz, de vannak akkupackok, hozzá sem férni cellánkénti pontjaihoz. Nincs más, mint egyben tölteni. Én 8db. AA akkuból (azonos) raktam össze. Arra gondoltam, ha 0.1C vel töltve feltöltés végén kb. 0.01C -vel töltöm tovább, akkor az elmaradtabb akkuk tovább töltődnek, a teli akkuknál ez a kis áram nem okoz túltöltést. Így talán mindig azonosra hozható a pakk összes cellája. Mit gondolsz erről? Köszi.
Szia, Ez attól függ, pld egy notebook packban egy nagyon komoly elektronika van, ami minden egyes cellát tesztel, s külön tölt, a hibás cellák cseréjével javítható. A régebbi akksis fúrókban tényleg csak sorba voltak kötve. Az új fajta szuper drága gépeké még nem került hozzám, így nem tudom azok hogyan épülnek fel, de gondolom már tartalmazzák ezt a fajta elektronikát.
Modelltávirányító adó akkuja, egyszerű módon csak a 8 -soros- cella két végpontjára kapcsolnám áramgenerátoros töltéssel.
Ennél már csak az lehet rosszabb, ha NiMH és NiCd lenne közékeverve.
![]() Egyszerre, sorbakötve tölteni nem szabad. Egy ilyen töltő megépítése elég drága, de még venni is húzós lenne. Miben használsz egyszerre ennyi akkumulátort?
Odáig rendben van, hogy a töltés végén 0,01C-vel töltöd, de mikor kezdődjön ez a szakasz? Ha zárt az akkupakk, akkor csak saccolni lehet, és akkor visszaértünk a kályhához. Sajnos.
Nemcsak a laptopoknal kellene használni az akkumenedzselő elektronikát, hanem minden (beépített) akkumulátoros készüléknél. Vagy legalább ki lennének vezetve az egyes cellák, hogy lehessen időnként helyreállítani az összhangot a celláknál. De a gyártóknak ez nem érdeke. Jó megoldás lehet a lítium akkupakkoknál használt balanszer csatlakozó beépítése. Idézet: „de mikor kezdődjön ez a szakasz?” Mindegy, mert még ez is töltés lenne, csak a kis áram miatt a túltöltés talán nem okozna károsodást. Erre gondoltam, hogy ekkor esetleg kiegyenlítődnének.
Szia, a tapasztalatom szerint a modellben sokkal hamarabb lemerülnek az akksik, mint a távirányitóban. Ezért elég egyszerre akkora töltő, mint a modell akksik darabszáma.
Karácsonyra ,fiam kisaútójába kellene.
Tescóban van igen olcsón tescós feliratú akku. De mielőtt összerakod, egyforma töltöttségűre kell hozni őket.
Még ez is jobb mint különféle állapotú, emiatt különféle kapacitású akkukból öszerakni.
Építés helyett inkább vegyél. Ilyen mennyiségű akkumulátort kezelni már csak ilyennel lehet. A cellánkénti külön csatorna megelőzi a korai cellahalált. A kisfiad megérti, hogy időbe telik, mire az akkumulátorokat feltöltitek. Ha egy ideig nem játszhat vele, tovább megmarad az újdonság öröme. Olyan töltőt semmilyen körülmények között ne használj, ami csak párosával tudja tölteni az akkukat.
Tudna nekem segíteni valaki abban, hogy 14db 2850Mah 1,2V-os NIMH akkut mekkora feszültséggel kell tölteni és mekkora töltőárammal (gyorstöltés érdekelne)? 14*1,2=16,8V
14 cellát tölteni egyszerre már elég nagy hazárdírozás, kb. mint 19 -re lapot kérni.
A probléma az, hogy én egyszerre szeretném feltölteni ezeket és az nem megoldható (a túl nagy töltési idő miatt), hogy egy 2X2-es töltővel 4X8 óráig töltsem.
Azt hiszem lemondok erről a tervről. És mi a véleményed erről a töltőről? Imax B6
Állítólag ballanszeres és képest maximum 16 akkuból álló Nimh/NiCD/Lipo/Li ion akkupakkot is tölteni. Ennél is hamar megfeküdnének az akksik?
A balanszeres töltő lényege, hogy a sorbakötött cellákat egyenként kezeli, tehát a válasz: nem.
Jó lehet, de ekkor több vezetéket kell a töltőhöz csatlakoztatni, mint a videón is látszik: YouTube
Tudna nekem segíteni valaki abban, hogy hol találok olyan Nimh 1,2V-os akkukhoz kisütő áramkört, ami egyszerű és 2 AA cellát tud kisütni? Nézegettem itt olyat, ami 1db 1,2V-os cellát sütött ki és a feszültséget komparátor ellenőrizte. Na mármost én megcsináltam szimulátorban ezt a komparálást, de nem tudom, hogy mit kell átállítani rajta, hogy ne 0,9V-on billenjen át, hanem 1,8V-on.
Mi a biztosíték arra, hogy a két cella feszültsége pont 0,9V lesz a végén? Jobb lenne egyenként kisütni, és csak 1,0V feszültségig. A legtöbb gyártó ezt javasolja, ráadásul a kapacitásmérésnek is 1V az alapja.
Hello! A kisütésre is az érvényes, mint a töltésre, hogy cellánként érdemes végezni. Az, hogy "csináltál" az egy dolog, de mit? Mert ha nem látjuk, hogyan vársz valami tanácsot? üdv!
Értem én, hogy mit mondotok, hogy egyenként kell kisütni/tölteni őket, de nem akarok venni kb. 15 db 1XAA cella tartót, de látom, hogy most már elkerülhetetlen. A helyzet az, hogy van 14 db AA Nimh akkum, amit kisütni vagy tölteni kellene egyszerre. A kisütő áramkör megépítése nem lenne probléma, de a töltőé már igen. Tudnátok olyan kapcsolást mutatni egy cella töltésére, ami mondjuk LED-el mutatná a töltés végét?
A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2014
Segítséget kérnék NiMh akku töltés ügyben.A töltendő akkupack 7,2V 2300mAh , RC modellben van. A gyári töltőjén 7,2V/400mA szerepel.Ezzel töltve az akkut kezdetben 500mA a töltőáram,a feszültség 7,6V. Három óra eltelte múlva az áram 330mA, a feszültség 9,1V. A töltő háza tűzforró. Akkut feltölti,kb 30 percet működteti a játékot. Építettem egy töltőt,http://www.eeweb.com/blog/extreme_circuits/float-charger-for-nimh-cells. Labortápról üzemel,kihagyott alkatrészek: D1,D2,R5,LED2. Kimeneti feszültséget 8,1V-ra állítottam,kimeneti áram 400mA. A töltés elején(kb 1 óra) felvesz 400mA-t a pack.Ezután hamar leesik 10-30mA-ra a töltőáram.Ezen a szinten is marad 3 órát(eddig hagytam a töltőn) A játékot kb 5 percig működteti. A belinkelt kapcsolás működöképes? Hol hibázhattam? A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2014
Szia, Ha jól számolom 6 db cella van sorba kötve. A gyári 2500mA es akksin 500mA/7óra töltést tüntettek fel. H a sorban vannak, a cellánkénti 1,4-1,5V, vagyis 8,5-9V között a packon normális. A mellékelt rajz 4 db -ra vonatkozik, de gondolom, hogy a táblázatból a 6 db-osat építetted meg. Tehát az első esetben teljesen feltölti az akkumulátorokat. Amit építettél, az LM317-el, az R1 és Rcl tagokkal állítja be a töltőáramot, valamint a letörési feszültséget. A táblázat azt írja, hogy a 0,5 Ohm-ot két pontos1.0 Ohm-os párhuzamos kapcsolásával old meg. A Vout képletében szó sincs a Q1 tranzisztorról, annak a Rcl ellenállása fogja meghatározni a töltés végét. Ennek az állításával próbáld beállítani, hohy hol legyen a "töltés vége". Ha 3 óráig töltöd 500mA-el, még mindíg csak 1500mA-t 'pumpáltál' bele.
Üdv: Mike
Szia,
Köszi az észrevételeket. Én cellánként 1,35V-tal számoltam.A kimeneti feszültséget 8,1V-ra állítottam be.Kipróbálom 1,4 illetve 1,5V-tal is. üdv
Szia, Az a töltőáramot befolyásolja kis mértékben, itt az a gond, hogy az elektronika nagyon hamar letilt. Kb az akksik 1/4 töltöttségi fokánál. Ezt a limitet kell feljebb tornászni.
De ha nem akarsz vele kinlódni, én most ezt vettem: Driver Battery Charger A hozzászólás módosítva: Jan 24, 2014
