Fórum » SDR (Software Defined Radio)
Témaindító: Kera_Will, idő: Dec 25, 2008
Lapozás: OK   3 / 8
(#) Kera_Will válasza Ferkógyerek hozzászólására (») Júl 12, 2012 /
Jól nézki !
Ha jól sejtem 1 kapus lvc sorozat tagjait használtad fel a kapcsolóknál.
Mekkora így a felső vételi határfrekvenciád?
(#) Ferkógyerek válasza Kera_Will hozzászólására (») Júl 12, 2012 /
Igen SN74LVC1G66-os kapcsolók vannak beépítve.
A beüzemelésnél volt egy kis gond, YU1LM azt írja a sematikus rajzon, hogy a LO teljesítménye max 10dBm lehet, viszont a 74ACT74-es be sem indult +10dBm teljesítménynél, nekem meg nem volt hirtelen több (pont ennyi jön ki a DDS VFO-ból). Áttekertem a bemenő trafót 1:9-re, a lezáró ellenállásokat kicseréltem 220ohmokra, így sikerült csak beindítani a rádiót. Ez a meghajtó teljesítmény is csak éppen elegendő. A trafónál használt mag is egyre jobban csillapít a frekvencia növelésével, illetve a VFO kimenő teljesítménye sem állandó. Ebben a felállásban 70MHz-es VFO frekvenciáig ketyeg a 74ACT74 felette a csökkenő LO teljesítmény miatt leáll. A vételi frekvencia így max 35 MHz.
(#) ha9pi.feri hozzászólása Okt 18, 2012 /
Hátha tud valaki segíteni: Az SDR1000-es rádióhoz egy idő óta egyik programot sem tudom elindítani. A következő hibaüzeneteket írja ki:
A hozzászólás módosítva: Okt 18, 2012
(#) Kera_Will válasza ha9pi.feri hozzászólására (») Okt 18, 2012 /
Milyen Power SDR-t használsz verzióban?
Váltottál újabb szoftverre miközben a vas maradt a régi?
Valami sdr1500 usb akármi sorokat is írt a hibaüzenetben.
Lehet vissza kéne térni arra mi eddig is jól ment POWERSDR szoftver verzió.
Ha pedig nem váltottál szoftvert akkor máshol kell keresni a bajt.
1.7.x - 1.8.x verziókkal biztos ment a HASDR1K igaz azok kb.: 4 5 éves fejlesztések.
A csatolt képek nevében hiba sdr 2.2 verzióra utalsz ... lehet ez nem jó.
Esetleg újabb microsoft dot net kiegészítő újabb verziója kellene neki vagy service pack persze ha közben váltottál POWERSDR-t igaz jobb esetben szólt volna emiatt.
Valami miatt sérült a szoftver környezet/regisztri környéke , telepítsd újra a programokat.
Legjobb lenne 1 új "szűz" XP-re , másik winyóra. Igaz ettől még kevésbé derül ki , hogy mitől nem megy ... de az kiderül , hogy mégis működő képes , csak valami akadályozza.
Ez se elhanyagolható dolog.
55!
(#) ha9pi.feri válasza Kera_Will hozzászólására (») Okt 19, 2012 /
A képek címeiben vannak a verzió számok, ezekkel működött is, csak egyik napról a másikra írta ki a hiba üzenetet. Valószínűnek tartom, hogy a Windows frissítések miatt keletkezett ez a probléma. Ha ha újra telepíteném a win97-et biztos működne, de ezt szeretném elkerülni...
(#) ha9pi.feri válasza ha9pi.feri hozzászólására (») Nov 2, 2012 /
Nos, egy része megoldódott a dolognak. A Skype-on terjengő vírus miatt (ami inkább a partnereimet bosszantotta) feltelepítettem az AVIRA free vírus irtót, sikerült (remélem) megakadályozni a sok üzenet küldését a partnereknek. Lett egy melléktermék: megoldódott a v1.18.6 , ill av2.2.3 indítása, sajnos az 1.9.0-s most sem működik. Az előző kettő pedig cw üzemben nem üzemképes.
(#) Gafly hozzászólása Nov 12, 2012 /
Erről hallottatok már valamit?
(#) Kera_Will válasza Gafly hozzászólására (») Nov 13, 2012 /
Igen nézzél vissza 1 oldallal visszább május közepi hszek hez 2012
(#) A.Norbi válasza Gafly hozzászólására (») Nov 20, 2012 /
Nekem van,és egész jó
(#) Gafly válasza A.Norbi hozzászólására (») Nov 20, 2012 /
Egyszer megnéznék valami hasonlót...
(#) Kera_Will hozzászólása Nov 20, 2012 /
Van itthoni gyártású USB dongle panel is már.
Az 0-1700 MHzig jár.
Első 100 MHzet DBM-es keverő, 100MHz oszcillátor modul oldja meg és 1 átkapcsoló
kb.: 25-30 ezer forint árban van plusz a beültetése az smdknek.
E4000es tuner chippel az elején.
(#) A.Norbi válasza A.Norbi hozzászólására (») Nov 21, 2012 / 1
Én meg vagyok vele elégedve,URH sávban,amit eredetileg átfog nagyon jó,csak kb 5kHz-et el van csúszva.Viszont lehet vele HF-et is fogni,0-30MHz-ig,directsampling módban,hogyha az e4000-et kikapcsolod,és az rtl chip lábára ráforrasztod az antennát.Az e4000-et az sdrsharp régebbi verziója kikapcsolja magától,szóval azt nem kell a chipben piszkálni,viszont a drótbeforrasztást nem lehet megúszni.HF-en nem a legjobb,viszont műsorszóró adók,és a DRM tökéletesen jön.Sajnos itt a csúszkálás elég nagy,és nem állandó,pl a Kossuth is néha 595kHz-en van,néha 605kHz-en,stb...de azért el lehet vele játszani.Nameg szerintem 7000forint egy SDR-ért ha nem is tökéletes,akkor se pénz.
(#) A.Norbi válasza Gafly hozzászólására (») Nov 21, 2012 /
Bocs,az előző hsz-emet magamnak címeztem,de neked ment
Csináltam az SDR-emről pár videót Directsampling módban,lehet rajta látni,hogy mire képes.
Bővebben: LinkBővebben: Link
(#) Bucherátor válasza Kera_Will hozzászólására (») Dec 13, 2012 /
Szia Vili!
Belefogok én is, de a meglévő anyagokból. Sajna csak AD9951-et tudtam beszerezni, és a keverőhöz FST3125 van. Végül is az RF-részt megcsinálni és bemérni a macerásabb, és mivel a DDS nem tud IQ kimenetet, ezért 30 MHz lesz a felső határfreki.
A kérdésem, hogy a mostani HA-SDR-hez egy "végleges" rajz létezik-e?
A DDS-t és a keverőt újra fogom tervezni, viszont erősen gondolkodom rajta, hogy a DSP-demodulátor algoritmust implementálni kellene egy tokba, így a PC elhagyható VÉGLEG!
73, Laci
HA4WV
(#) Kera_Will hozzászólása Feb 1, 2013 / 1
Újabb fejlesztések usb dongle háza táján. Android + USB-s DVB-T vevő .
android + dvb-t fejlesztői oldal
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IQzZtz0dVxw
Androidra fizetős ... demo verzióban csak fél perces a spectrum megjelenítése.
A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2013
(#) pmate95 hozzászólása Szept 14, 2013 /
Felraktam a GNUradio-t Windows XP alá. Leszedtem az uhd-t, Python 2.7-et. Beállítottam a path és PYTHONPATH értékeket, de mégis ezt dobálja ki:
Cannot import gnuradio.
Is the python path environment variable set correctly?
All OS: PYTHONPATH
Is the library path environment variable set correctly?
Linux: LD_LIBRARY_PATH
Windows: PATH
MacOSX: DYLD_LIBRARY_PATH
Valaki tudja, hogy mi a hiba? A neten csak a linuxos telepítésnél találok erre valamit.
73&DX! HG8-654
A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2013
(#) pmate95 válasza pmate95 hozzászólására (») Szept 14, 2013 /
Megoldottam. CSak fel kellett rakni mindent, amit itt írtak.: Bővebben: Link
73&DX! HG8-654
(#) elektroncso hozzászólása Dec 23, 2013 /
WebSDR egy interneten keresztül hallgatható amatőr rádió. Akinek nincs helye antennát telepíteni, nem tud rádiót építeni magának, vagy csak egyszerűen meg akar ismerkedni -hátha megtetszik neki- az amatőr rádiózással azoknak ez kitűnő lehetőség. Ebben a témában lehetne kérdezni, ha problémája támadna valakinek, vagy mások tapasztalatait akarja kikérni akkor azt meg teheti.
A magyar WebSDR:
WebSDR
A rádió működéséhez Java bővítmény kell.
A hozzászólás módosítva: Dec 23, 2013
(#) elektroncso válasza elektroncso hozzászólására (») Dec 24, 2013 /
Moderátorok, bocsánat a témanyitásért, ezt a témát megtaláltam, csak gondoltam az internetes nem teljesen passzol bele.
Viszont másoknál is ilyen érthetetlen a fónia, mintha hordóból beszélnének semmit nem lehet érteni, egy-két ő-ő-ő-n kívül semmit sem lehet kivenni, még azt sem hogy milyen nyelven beszélnek.Nem is olyan, inkább mintha valami ufo beeeszélne maszk mögül, erősen eltorzulva.
A hozzászólás módosítva: Dec 24, 2013
(#) Medve válasza elektroncso hozzászólására (») Dec 24, 2013 /
Bizonyára SSB lesz az adás módja. Állítsd be az oldalsávokat megfelelően.
(#) elektroncso válasza Medve hozzászólására (») Dec 24, 2013 /
Szia, tényleg SSB eszembe se jutott, pedig pont tegnap mondtam a barátomnak. Viszont olyat nem lehet beállítani, végigpróbáltam az összeset, és nem volt érthető egyikkel sem.
Már témátlan, utánaolvastam és most már értem. Tovább próbálkozok.
(#) Kera_Will hozzászólása Jan 19, 2014 /
DVB-T dongle-hoz építettem, tesztelési célból 100MHz konvertert.
Nagyobb házam nem volt és így fért el .
Sárga banánhüvely a LongWire RH antenna bemenet.
BNC a Dongléra megy.
100MHz TCXO a 14es és 3as képeken látható.
A doboz bal alsó sarkánál hátára fektetve, aranysárgás "lábaival" padjaivel felfelé lett forrasztható állapotba hozva.5V tápot a felfele álló drót darabon kapja meg.Innen
Kimenetre nem ártana felüláteresztő LC szűrő ami a TXCO jelét nyomná el a dongle elől.
A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2014
(#) kadarist válasza Kera_Will hozzászólására (») Jan 19, 2014 /
És ez fel vagy lefelé konvertál? Vagy mi az értelme?
(#) Kera_Will válasza kadarist hozzászólására (») Jan 20, 2014 /
A DVB-T donglek általában kb.:30-60MHz körül vesznek legalsó frekvencián.
Chipset függőek E4000 magasabban R820T alacsonyabban.
Amennyiben az RH sávot is venni akarjuk akkor felkell keverni oda ahol már működik a DVB-T dongle, ezenkívűl oda tudjuk rakni amilyen TCXO-t tudunk beszerezni.
Ennyivel fog feljebb megjelleni a vevőben az alsó RH sáv.
100 MHz az olyan szép kerek és csak le kell vonni 100at a kijelzett frekiből.
De ezt a szoftverek is megtudják oldani , mert van SHIFT beállítási lehetőségük .
(#) elektroncso hozzászólása Márc 2, 2014 /
Sziasztok van egy kis gondom a webSDR-rel. Nem tudom használni, amikor meglátogatom az oldalt az első képen szereplő üzenetet kapok. OK-ot nyomok, még egyszer előjön ugyanez, még egyszer OK-ot nyomok, utána kiírja hogy:
„Error.Click for details”
Odaklikkelek és a második képen látható hibát írja ki. Rámegyek hogy Details, és a harmadik képen látható szövegablak jelenik meg. Mit tudnák csinálni, hogy újra használhassam a rádiót.
(#) dokidoki válasza elektroncso hozzászólására (») Márc 2, 2014 /
Ezt az oldalt csekkold le. A probléma ismert, és a megoldása is csak ennyi.Bővebben: Link Nálam sem ment, egyik java alapú sdr oldal se, de ezzel a kiválasztott oldalak beindíthatóak.
(#) elektroncso válasza dokidoki hozzászólására (») Márc 2, 2014 /
Az van, hogy ez az oldal nekem már működött. Lefordíttattam az oldalt, vagyis akkor nem nálam,velem van a baj hanem központi. Akkor ennyi, összerakok egy hagyományos rádiót ami nem függ semmiféle szoftvertől.
Szerintem mindenki így van ezzel, nekem is jó volt rég. A jelenség globális, szinte mindegyik oldal írja is, hogy a megoldás az, hogy a java programod biztonsági beállításainál a kivételek közé felveszed a használni kívánt web-sdr oldalt. Startmenü - beállítások - vezérlőpult - JAVA --- és security - EDIT SITE LIST : oda meg beírod a kívánt weboldal címét. Tömören ennyit írnak róla. Ezután, ha megcsináltad, akkor neked is menni fog az oldal. Én megtettem, így mondhatom, hogy bevált és működik...
Ilyen szélesebb sávú un. folyamatos webdrt építenék én is, de csak AD9433 ADm van hozzá, többi szagértelem nélkül ez igen kevés. Hagyományos - rádió - hangkártya - pc alapú dolog annyira nem vonzz.
Nem megy, eljutottam odáig hogy be kell írnom a webcímet,beírom hogy www.websdr.hu rámegyek hogy Add és nem történik semmi.
A hozzászólás módosítva: Márc 2, 2014
Következő: »»   3 / 8
