Lapozás: OK   2361 / 4073
(#) Desann válasza nedudgi hozzászólására (») Aug 8, 2014 /
Soros kapcsolásnál szintén használod a feszültség generátort és ott különböző a feszültség az ellenállásokon.
(#) pucuka válasza Desann hozzászólására (») Aug 8, 2014 /
Ezzel az erővel felteheted a kérdést, hogy mi kik vagyunk
Ahhoz, hogy eredményeket láss, kell ismerned a kiindulási feltételeket. Persze létezik, hogy olyan generátorod van, ahol az u (kis u) nem állandó, mindjárt nehezebb is számolni, előszedheted a differenciál számítást is. Egyszerűbb (statikus) esetben alap, kiinduló feltételként kimondjuk, hogy a feszültség generátorunk feszültsége nagy U, állandó.
Mivel egy ellenállás lineáris eszköz, így ha a kapcsaira állandó feszültséget kapcsolunk, az áram azzal arányos, és állandó lesz.
A hozzászólás módosítva: Aug 8, 2014
(#) nedudgi válasza Desann hozzászólására (») Aug 8, 2014 /
Az ellenállásokon egyenként külön-külön különböző a feszültség, de az ellenálláshálózat két végén nem változhat. Mindenképpen egyszerűsíteni kell a dolgot, és szétválasztani a törvényeket.
(#) Desann hozzászólása Aug 8, 2014 /
Hát azért köszi az időtöket! Lehet akaratlanul is már olyan témákat feszegettem amik bőven meghaladják az én jelenlegi értelmi szintemet. Talán idővel értelmet nyernek a dolgok. Köszi még egyszer mindenkinek.
(#) DRAWS válasza eSDi hozzászólására (») Aug 8, 2014 /
Az a kis program nagyon jó ám! Nagyon örülök neki. Köszönöm.
(#) DRAWS válasza dave500 hozzászólására (») Aug 8, 2014 /
Szia. Nekem a műhelyemben kompakt izzó 20 wattos-nak az elektronikájáról megy egy 20 wattos fénycső. Már több mint 1 éve és jól működik. A 15 wattos kompakt izzó elektronikája is üzemelteti csak egy picit gyengébb a fénye.
A készülék elkészítésekor fokozottan ügyelni kell a hálózati feszültség miatt az érintésvédelmi szabályok betartására!
(#) Csongi_ hozzászólása Aug 8, 2014 /
Van egy 7.2Ah-s, 12V-os akksim, ami egy szunetmentes tapegysegbol van. Az UPS ugy kerult hozzam, hogy az aksija nagyon le volt merulve (9.5-9.8V-ra), es mar nem mukodott. Az akkut mar tolteni se tudom, mert nem vesz fel aramot. Meg meg lehet menteni valahogy, vagy lejart a kuldetese?
(#) nedudgi válasza Csongi_ hozzászólására (») Aug 8, 2014 /
Annak az akkunak annyi, ha nem vesz fel töltést.
(#) Csongi_ válasza nedudgi hozzászólására (») Aug 8, 2014 /
14V koruli feszultseggel probaltam tolteni, es 30-40mA-t vett fel.
(#) Collider hozzászólása Aug 8, 2014 /
Üdv mindenkinek!
A jelgenerátorom jelét szeretném erősítővel felerősíteni. Olyan megoldást keresek, ami 10MHz jelnél se torzít bele a jelbe. Ehhez szeretnék tippeket kérni.
(#) dave500 válasza Csongi_ hozzászólására (») Aug 8, 2014 /
Szia! De hogyan kössem be? Mert az inverteren 4 kimenet van!
(#) pucuka válasza Collider hozzászólására (») Aug 8, 2014 /
10 MHz még nem olyan nagy frekvencia. Olyan tranzisztort használj, aminek az fT határfrekvenciája 100 MHz -nél nagyobb.
De ha biztosra akarsz menni, akkor pl. BF240, BFY 90, BFR90 stb.
(#) kistee válasza dave500 hozzászólására (») Aug 8, 2014 /
Mennie kell, ki van próbálva. De én ép normál fénycsővel próbáltam. Szerintem próbáld ki, legfeljebb nem gyújt be... nagyobb kár nem lehet.
(#) Collider válasza pucuka hozzászólására (») Aug 8, 2014 /
(#) dave500 válasza kistee hozzászólására (») Aug 9, 2014 /
Úgy volt eddig, ment szépen.. Csak ugye itt az a kérdés, hogy kiégett fűtőszállal is képes-e gyújtatni!
És azon gondolkozom, hogy hogyan kössem be..
Az inverteren zárjam rövidre azt, ahova a fűtés menne, és a másik 2-re kössem a csövet?
(#) szuperman hozzászólása Aug 9, 2014 /
Üdvözlet mindenkinek!
Szeretnék egy olyan kapcsolást készíteni, ami egy autó féklámpájának működését teszteli. Tehát, ha fékezek felkapcsol egy égőt, vagy ledet, ha kiég valamelyik féklámpa, akkor nem világít a visszajelző. Ehhez kigondoltam egy kapcsolást, majd megrajzoltam a Proteus nevű szimulátorban. A szimulátor szerint nem teljesen úgy működik, mint ahogy szeretném. Ha csak az egyik féklámpa ég ki, akkor is visszajelez. Ez a szimulátor hiányosságai miatt van, vagy mert rossz valami a kapcsoláson? Tudnátok nekem tanácsot adni?
Előre is köszönöm!
(#) Bakman válasza szuperman hozzászólására (») Aug 9, 2014 /
A féklámpa izzók közvetlen a tápfeszültségre vannak kötve. Ha kiveszed mindkettőt, akkor is azt csinálja a többi rész, mintha benne lenne. Ez igaz fordítva is. Itt két áramkör van párhuzamosan kapcsolva: Az izzók és a többi rész. Nem függnek egymástól, nincs kapcsolat köztük, csak a közös tápfeszültség.
(#) gkari válasza szuperman hozzászólására (») Aug 9, 2014 /
A legegyszerűbbet már a 70-es években a "Barkas"-okban is alkalmazták: a féklámpák árama egy reed-cső köré tekert cca. 6 menetes 1mm.-es huzaltakrencen folyt át, ha elég áram folyt, a reed kapcsolt egy jelzőégőt, ha nem, akkor valamelyik égő nem működött.
(#) martin66789 hozzászólása Aug 10, 2014 /
Pár napja a faluban nagy vihar volt és biztos belecsapott a villanyvezetékbe több szomszéd is mondta hogy tönkrement a számítógép, hűtőszekrény stb... Nálunk szerencsére üdülni voltunk és minden ki volt húzva a konektorból csak fagyasztó és hűtőszekrény működött, azoknak semmi baja nem lett, viszont a fürdőnkben a mozsdó felett van egy halogén izzós lámpa 2 12V-os 20W-os izzóval ami nem működik apám szerint a kapcsolón áthozott az áram és az tett tönkre valamit benne. Az izzók rendesen működnek más trafóról, de a sajátjával nem, lehet hallani hogy zúg a trafó de kimeneti áram nincsen. Szétkaptam elég fura dolgot nem vettem észre benne, minden szép tiszta nem volt megégve semmi, a panelon egy csomó dióda egy nagy és egy kicsi tekercs, 3 kondi 2 ellenállás és két nagy tranzisztor van benne. Az ellenállásokat a kondikat és az egyenirányítókat méregettem, az ellenállás jó a kondik is az egyenirányítóknál némelyiknél 700 körüli érték van másiknál meg csak 7 valami meg nem is mutat.
A tranzisztoron ez a felirat van: 13005 mind a kettő ugyanaz felirat is.
A trafó dobozára fel van írva pár adat:
Electronic Transformer: HY60AS5
Electronic Convertor For LV-Halogen Léamps
Prim:230V ~50Hz
Cos(melette egy ferdén áthúzott kör):0.99
SEC:11,6V~eff MAX.4,9A
Ta:50Celsius fok
TC:85Celsius fok
Output 12V
Szerintetek mi baja lehet 5 percig bekapcsolom nincs kimenet zúg kikapcsolom és meleg benne a két kondi ha melegek egy kicsit akkor gondolom azok is jók lehetnek, netalántán valamit cseréljek benne a kimenet előtt mehetett ki valami ?
(#) kerdes10 hozzászólása Aug 10, 2014 /
üdv!
A kérdésem az lenne hogy egy sima zselés akkumulátor megfelel stabil tápnak? Tehát terheléstől függően fix feszültséget ad-e egy zselés akksi?
Köszönöm a választ!
(#) szuperman válasza Bakman hozzászólására (») Aug 10, 2014 /
Nem tudnál egy olyan rajzot mutatni, amin be lehet állítani, hogy hány ampertől világítson a vissza jelző?
(#) elektro777 válasza kerdes10 hozzászólására (») Aug 10, 2014 / 1
Ahogy írtad a feszültség a terhelés függvénye, attól függ hogy mire akarod használni az akkut.
A Kisütő áram növekedésével egyre jelentősebb lesz a belső ellenálláson létrejövő feszültségesés. ezért csökken a kimenti feszültséged. Először is tudni kellene hogy mire akarod használni, illetve mekkora az akku kapacitása, mert ha az akku kapacitásához mérve jóval kisebb terhelést hajtasz vele, tehát viszonylag kis áramok folynak akkor lehet stabil feszültséggenerátornak tekinteni. De ha például egy nagyobb induktív terhelést működtetsz vele, és viszonylag nagy áramok folynak, akár több voltot is csökkenhet a kapocsfeszültséged.
(#) kistee válasza dave500 hozzászólására (») Aug 10, 2014 /
Semmiképpen ne zárd rövidre! A fűtőszálak csak a begyújtáshoz kellenek. Mindkét oldalon csak az egyik végét kösd be, de azt, hogy melyiket, azt próbálgatással lehet megtudni. De még így sem 100% az eredmény... legfeljebb veszel egy új csövet...
Szerintem nincs teljesen igazad, vagy nem értem, amit írtál. Mert valóban két külön áramkör, de az áramkörnek az égők által okozott feszültségesést kell figyelni, ezzel érzékelve, hogy világít vagy sem. A szimulátorban, viszont nem esik a feszültség. Vagy valahol hiba van a gondolatmenetemben? Elvégre az utánfutók index visszajelzője is ezen az elven működik.
(#) eSDi válasza szuperman hozzászólására (») Aug 10, 2014 /
„Elvégre az utánfutók index visszajelzője is ezen az elven működik.”
Én úgy tudom, hogy azon az elven működik, amit gkari említett. Legalábbis az én autómnál ránézésre úgy lehet megoldva.
(#) kerdes10 válasza elektro777 hozzászólására (») Aug 10, 2014 /
Pár ledet szeretnék hajtanai, nincs konkrét projekt, de max 100 mA lenne.
A baj az hogy egy telefontöltőt használok tápnak, de ha egyszerre használom az 555 időzítőt, és mondjuk egy mikrokontrollert, akkor bezavar a feszültségingadozás a mikrokontroller működésébe.
Erre az akksira gondoltam, 1700 ft-ért ha stabilan adná a fesz.-t akkor meg is venném.Vagy legyen nagyobb akkor?
(#) mps válasza szuperman hozzászólására (») Aug 10, 2014 /
A feszültségesésből itt nem tudsz semmire következtetni. Túl sok mindentől lehet és túl picike. Mindenképpen az áramot kell figyelned.
(#) vargaf válasza szuperman hozzászólására (») Aug 10, 2014 / 1
Építsd meg ezt az egyszerű kapcsolást amit a mellékletben találsz. 1978 óta működik hibátlanul.
Üdv.: Feri
(#) szuperman válasza vargaf hozzászólására (») Aug 10, 2014 /
Köszönöm a kapcsolást! Jelenleg a reed csöves megoldás tűnik a legjobb megoldásnak. Esetleg valaki nem tudja, hogy lehet kiszámolni, hogy adott teljesítmény mellett hány menetet kellene feltekernem, hogy jelezzen? Jó lenne, ha nem kéne kísérletezni.
(#) pucuka válasza szuperman hozzászólására (») Aug 10, 2014 /
Ki lehet számolni. A tekercs belsejében a mágneses térerősség:
H=n*I
Már csak azt kéne tudni, hogy a REED relé mekkora térerősségnél kapcsol.
De az irodalom is azt mondja, 10 - 20 menetet 0,8 - 1 mm huzalból, és kész. De kikísérletezheted is az asztalon.
Következő: »»   2361 / 4073
