Csak a megerősítés miatt meg tudnál segíteni egy egyszerű kapcsolási rajzzal. És a 2V-os leddel mit lehetne kezdeni, ez hogyan befolyásolja az áramkört? Üdv, és Köszönöm!
A ket pirosat kosd sorba, ugy jobb lesz az uzemido.
Mindegyik ledet villogtatni akarod?
Itt látszik a kapcsolás. 1 LEDdel számolj.
Nem villog mindegyik. Elől lenne 3 fehér led, a fényszoróknak megfelelően, (abból az egyik egy keresőlámpa), Hátúl két piros(nem magyarázom), és az autó tetején , a két kék villogó led a kéklámpáknak megfelelően. (a villogó ledek egyszerűnek tűnnek, mert így nem kell külön elektronika a működtetésükhöz).
A fehéreket is sorba kössem? Üdv.!
Ertem, akkor a led sajat maga villog.
A sorba kotest a piros led alacsony nyitofeszultsege miatt javasoltam. A kek es a feher 3.6 koruli nyitofesze mar nem tesz lehetove ketto sorbakotest 4.5V-rol. Szoval a fehereket es a kekeket csak egyenkent hajtathatod.
Azt megkérdezhetem, hogy esetleg egy 9V-os elem ideálisabb lenne e célra?
Szerintem nem, de ki kell szamolni.
Az a lenyeg, hogy mekkora teljesitmenyt kell elfutened az ellenallason a kivant aram eleresehez. Ha ez nagyobb, mint a 4.5V-os tap eseten, akkor nem eri meg.
Köszönöm! Még valamit elfelejtettem! Van egy elemes mécsesem, amiben van egy 3V-os C2032-es elem, ezt köttöték rá egy ledre(előtét nélkül, csak közvetlenül), amit még nem láttam.Ha feszültségre köötdí elkezd világítani, de remeg a fénye, így imitálja a gyertya lángját. Amit építek az egy tűzoltóautó, és mögötte egy épűlet lángolna, amit a ledell jelenítenék meg. Ezt a ledet is párhuzamosan kell rákötni a telepre?
Elvileg igen, kiszamitva, hogy 3V essen ra a 4.5-bol. tehat kell eleje is elotetellenallas.
Nagyon köszönöm, az eddigi hozzászólásokat, és a segítséget.Azt most már össze tudom rakni. Hamarosan megveszem az alkatrészeket, és megépítem. Ha sikerül, rakok fel képet a végeredményről.
Még egy kérdés, ha megengedtek. Ahol vettem az alkatrészeket, mondta az eladó, hogy létezik egyfajta kapcsolás, ami nélkülözni tudja a villogó ledet. Egy sima led elé, egy kondenzátort, és egy ellenállást kapcsolok, és ki kell hozzá számolni valami időértéket. Ebből egy adott frekvenciájú villogó led lesz. A problémám annyi, hogy a modellbe, amit építek egy 3mm-es led férne be, de ilyen nincs, még SMD-sincs. Arra gondoltam, hogy sorba kötök egy akármilyen színű villogó, és egy kék színű sima 3mm-es ledet(ezt építem a modellbe), így reményeim szerint az is villogni fog. Szerintetek ez egy működőképes megoldás? Plusz még egy kérdés:így már 10db led kerűl a kapcsolásba amit egy USB portrakötnék(5V), vagy hálózati adapterre, persze a megfelelő előtétekkel. Nem sok ez a led mennyiség, nem lesz túl sok a teljesítmény. A ledeknél mért áramerősséget össze kell adni? Mert ha jól tudom a port 1A-ert bír, de ez lehet, hogy hülyeség.
Szeretnék újra segítséget kérni led világítással kapcsolatban. Van egy világítótorony modellem, ebben szeretnék led világítást építeni. Arra gondoltam, hogy 4 fehér ledet építenék bele, ami négy irányba néz, Mindegyik led egyszer-egyszer felvillana egymás után. Így imitálva a világítótorony fényjelzését, ami körbe forog. Szóval egy led felvillan lassan felerősödik a fénye, majd ugyanolyan lassan elhalványul, és felvillan a második led, ami 90fokkal el van fordítva, az ugyan így lassan felerősödik a fény majd az is elhalványul. Tudnátok ebben segíteni? Tápfeszültsége 5V lenne, egy PowerBank.Szükségem lenne kapcsolási rajzra, ill. ha kell valami nyákot építeni, akkor nyákterv után meg tudom csinálni. Segítséget előre is köszönöm!
Futófény?
555 adja az ütemet, 4017 meg számol.. Kondikkal meg belőni a erősödést halványulást? Esetleg közberakni még egy tranzisztort. A tranzisztor bázisára megy a jel a kondin keresztül. ( Valahol láttam egy ilyen megoldást, de persze most nem találom..) Ha sikerül belőni a forgás sebességét lehet nem is kell a kondi. Bővebben: Link A változás: a10-es lábat a 15-re kell kötni. De szerintem 4 led kevés lesz a körforgás szimulálásához.
Ajaj! Koszonom a segitseget! De nekem ez tul bonyolult! Nem lehetne valami astabil multivibrator szeruvel megoldani, csak 4 leddel?
Valahogy az is forgo jelldgu geny lenne, nem? Koszonom!
Szia! Szerintem lucky erre a megoldásra gondolt: izzószimulátor, és ezt vezéreled egy futófénnyel ahogy írta.
Ivan93!
Így igaz, csak nem találtam. Köszi! Rettung Próbáltam, másképp nem megy. Ha egy astabilt használsz, akkor a 4 fény egy időben fog villanni. Ha meg 4-et azt elég nehéz lesz összehangolni. Az izzószimulátorból neked annyi tranzisztor ( és a többi hozzá kötődő elem) kell ahány ledet akarsz. A tranzisztor bázisa megy a 4017 aktuális kimenetére ( oda ahol a ledek vannak).
Segitseget szeretnek ujra kerni Toletek! Gyereknek epitek egy helikopter leszallopalyat, amit szeretnek kivilagitani. Lenne rajta negy vagy ot zold led, es kulon egy piros villogo led(gyarilag villog). Segitenetek hogy milyen kapcsolasa legyen. Tapellatas: 4xAA elem, vagy 2000mAh powerbank lenne. Ledek 3mm zold, es egy 3mm piros villogo led. Plusz egy sima billeno kapcsolo. Melyiket kell sorba, ill. parhuzamosan kotni? Es a 5zold led nem fog villogni, az egy villogo miatt? Koszonom!
Az egy villogónak külön előtétellenállás kell kb 3-400 ohm , és párhuzamosan a leddel egy kondenzátor kb 100µF . A zöldeket meg kettessével sorba, és egy 200-300 ohm ellenállás soronként.
Ha ellenállás nem kell, akkor kondenzátor sem.
Otthon próbálgattam villogó LED-eket, ellenállás elég volt. Miért kell a kondenzátor?
Miért, kell ellenállás?
![]() Idézet: „A HE Store-ben kapható 3mm piros villogó LED-hez az adatlap szerint nem kell előtét ellenállás, közvetlenül ráköthető a négy ceruzaelemre: 1, 2” Ez persze nem zárja ki azt, hogy nem lehet olyan villogó 3mm-es LED, amelyiknél szükség van rá... A hozzászólás módosítva: Ápr 12, 2017
Nekem anélkül csak villant egyet, majd az örök fotonmezőkre távozott.
Erről van szó: L-56 BHD.
A mai villogo LED-k többsége 3 V-ra megy. (CR gombelemre). Elötétellenállás és stabilizátor kell hozzá ( én fehér vagy kék LED-t kötök vele párhuzamosan) ha nem 3 V-rol táplálod.
Az ellenállás nem elég mert a villogás szüneteiben alig vesz fel áramot, azaz megnö rajta a feszültség és elbucsuzik örökre. A hozzászólás módosítva: Ápr 12, 2017
Az általad linkelt adatlap szerint nem ennek kellett volna történnie, vagy én értelmezem félre a leírtakat:
Idézet: „Forward Voltage All 3.5 9-12 13.0 V Min. IF=6mA Typ. IF=38-56mA Max.IF=70mA”
Az már gyanus ha több feszt adnak meg. Azokban a LED-ekben ma már többnyire valamilyen kis proci van azt meg nem igen lehet mindenféle feszültségröl táplálni ráadásul egy meghatározott IF tartományban.
Passzolok. Az is lehet, hogy azóta azt a LED-et már nem is forgalmazza a HEStore. A történet több éves, nem emlékszem a részletekre. Arra viszont igen, hogy 5 V tápfesz mellett kellett a 330 Ohm előtét, kondenzátor viszont nem. Úgy működött gyönyörűen.
Én sem mertem direktben rákötni, de ugye mérnökként az adatlap szent
![]() Mellesleg nem több feszültséget adnak meg, hanem tartományt... Szerintem a kérdezőnek négy ceruza elemről nem fog felrobbanni a villogó LED-je. Vagy ha igen, akkor fizetek neki egy sört a 2017-es találkozón A hozzászólás módosítva: Ápr 12, 2017
Erről van szó:
