Lapozás: OK   2218 / 4078
(#) NyariG hozzászólása Jan 17, 2014 /
Lehet csak a Darwin díj-ra hajt ti meg nem segítetek neki.
A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2014
(#) kadarist válasza eSDi hozzászólására (») Jan 17, 2014 /
Persze, hogy nem jó így, ez egy értelmetlen beszélgetés már napok óta.
(#) Becsey válasza sany hozzászólására (») Jan 17, 2014 /
Kösszi a választ.
(#) reloop válasza Renátó004 hozzászólására (») Jan 17, 2014 / 1
Nem kell ennyire elmerülni benne, mert a terhelő áram változás és a hőmérséklet úgyis sokat módosít.
(#) Renátó004 válasza reloop hozzászólására (») Jan 17, 2014 /
Értem akkor a lényeg hogy olyan 10 %-on belül legyenek a béták a párhuzamos tranyóknál és lehetőleg azonos sorozat számúak legyenek. Köszönöm a segítséget
(#) Collider hozzászólása Jan 17, 2014 /
Üdv mindenkinek!
Low ESR elkót tudok mérni mezei multival?
Másik kérdés:
Ki kellett cserélnem egy elkót, 2.2µF 50V, "standard" magasságú, kb. másfél centi. Találtam is másikat, ez is 2.2µF 50V, de a magassága max 5 mm. Elképzelhető, hogy mérete ellenére ez is az, mint a nagyobbik?
(#) kadarist válasza Collider hozzászólására (») Jan 17, 2014 /
Nem tudsz multival ESR-t mérni és jó lesz a kicsi a nagy helyett.
(#) Collider válasza kadarist hozzászólására (») Jan 17, 2014 /
Köszi! Úgy érted, nem tudom megmérni, hány µF a low ESR elkó?
Ha igen: true RMS multival tudnám, vagy kéne ehhez spec műszer?
(#) pucuka válasza Collider hozzászólására (») Jan 17, 2014 /
Az ESR -t ugyanúgy kell mérni, mint a kis, mOhm -os ellenállásokat, csak az áramgenerátornak váltakozó feszültséget kell szolgáltatnia. Ezért kell spec műszer.
(#) Collider válasza pucuka hozzászólására (») Jan 17, 2014 /
Értem, köszönöm. A váltófeszt sejtettem, láttam már olyan műszert.
Ha sima kondit rakok a helyére, a kapcsoló táp (ATX táp) eldobja magát (még jobban)?
A kis egyenértékű soros ellenállással (low ESR) rendelkező kondenzátort ugyanúgy meg tudod mérni, mint a nem ilyen tulajdonsággal rendelkezőt. A kapacitásmérést nem befolyásolja ez a jellemző.
Nem dobja el magát, csak jobban melegszik majd a kondenzátorod, ami növeli a veszteséget és csökkenti a kondi élettartamát.
Ha kapcsoló üzemű tápra szűrőkondinak közönséges elkót teszel, melegedni fog, és ennek többféle következménye lehet. Azért melegszik, mert a magasabb frekvencián nagyobb a belső ellenállása, és ezen nagyobb veszteség keletkezik, ez pedig melegíti a kondenzátort. Másrészt nem is szűr rendesen, pont a nagyobb ESR miatt.
Ez nagyszerű, most ketten ugyanannak a dolognak az ellenkezőjét mondjátok.
A low ESR kondim 1000uF, 20µF-et mérek rajta.
A kondenzátor kapacitás vesztésének oka lehet, a melegedés. Az elektrolit kondi egyik fegyverzete az elektrolit, ha ennek csökken a mennyisége, (a melegedés miatt) akkor bizony a kapacitás is csökken. Ahogy kadarist mondja, az ESR -nek nincs köze a kapacitáshoz, csak ilyen formán, hogy a melegedés hatására "kiszárad" a kondi.
A multiméterek általában 20µF-ig mérnek, tehát a kapott érték nem meglepő.
(#) pucuka válasza kadarist hozzászólására (») Jan 17, 2014 /
Ráadásul...
Ez 200-ig mér.
pucuka:
Értem hogy az ESR-nek nincs köze a kapacitáshoz (vagyis már tudom), de nem is az ESR volt a lényeges, hanem hogy tudom-e mérni ennek a kapacitását, mert csupán 980µF-dal kevesebb, mint ami rá van írva. Akkor ez kuka...
De ha 200-ig mér, akkor miért hiszel el neki akármilyen eredményt, ha a mérendő alkatrész többszörös értékű, mint a legnagyobb megmérhető érték? Fogj egy másik ezreset, építsd be az eredeti helyére és próbáld ki.
A multim a tapasztalataim szerint kapacitást meglepően jól mér.
Az lesz, de itt a baj nagyobb.
Túlterheltem a tápot, másfél amperrel hajtottam a 0.5 amperes szálon tartósan. Tudtam, hogy tönkre mehet, van pót, de megpróbálom ezt megjavítani. (Mazochista módja a tanulásnak)
Hatalmasat durrant és nagyot villámlott belül, szétszedtem, de minden sértetlen. A nyák alján találtam meg a feketeséget, egy 2.2µF kondi lábán. Az a kondi szakadás, már kicseréltem, de közben láttam, hogy az ESR kondik picit meg vannak púposodva. Innen jött ez az egész. De olvastam, mielőtt ide jöttem, és azt írták, hogy az ESR kondik maguktól is elkezdenek púposodni, ha nincsenek rendszeresen feltöltve, és ez a táp évekig nem volt használva, de nemrég működött - a katasztrófáig. Szóval kérdőjel az van...
Szűrőkondi, túlterheléstől közvetlenül nem mehet tönkre. Viszont ha a szabályzás "kiakad" a túlterhelés hatására, megemelkedhet a kimenőfeszültség annyira, hogy a kondik nem bírják.
Hát remélem, meg tudom javítani. Köszönöm a segítséget.
Jó kis táp ez, csak kicsit gyenge...
(#) vicsys válasza BEMcorp hozzászólására (») Jan 17, 2014 /
Na ezzel vitatkoznék mert ha nincs otthon neki kisohmos ellenállása és ugye egy 100G ohmos ellenállást köt vele sorba...
(#) jog27 hozzászólása Jan 17, 2014 /
Szeretnék egy kis segítséget kérni, hogy nem csináltam-e valami nagy butaságot ebben a kapcsolásban.
Az lenne a lényege, hogy az autóban egy világítás visszajelző szerepét töltené be fennmaradt lámpák esetén. Csak akkor működne, ha az autó le van állítva és az ajtót kinyitom. A "P" jelű kapocs a gyújtáskapcsoló parkolófény kivezetésére lenne kötve, ami úgy működik, hogy csak leállított motorral, a kulcs kivehető állapotában van +12V rajta a többi állásban nincs semmi.
Azért nem csak a lámpa biztosítékra és az ajtó kapcsolója közé kötöm a csipogót, mert akkor ha menet közben vagy parkolásnál, ha megy a helyzetjelző vagy a tompított, és felkapcsolom az utastér világítást akkor is sípolna a csipogó.
Köszönöm a segítséget és az ellenőrzést!
(#) kadarist válasza jog27 hozzászólására (») Jan 17, 2014 /
A Q1-nél nem tud bázisáram kialakulni, a Q2 pedig zárlatban van.
(#) zsolti900 hozzászólása Jan 17, 2014 /
Sziasztok! Írásvetítő izzó hűtés nélkül meddig bírja?
(#) mikrokapcsolo válasza zsolti900 hozzászólására (») Jan 17, 2014 /
Nekem egy 650W-os szabad levegőn 5 - 7 órát ment, hűtés nélkül, még most is működik.
(#) zsolti900 válasza mikrokapcsolo hozzászólására (») Jan 17, 2014 /
Mi a pontos típusa? Én jelenleg egy ilyet próbálnék majd meg:
izzó
Esetleg letudod nekem mérni, hogy hány fokos?
Ez a kicsike, hőmérsékletét nem tudom, hátha van hozzá valami adatlap, keress rá a neten. Narva D/76 225V 650W.
(#) Addye hozzászólása Jan 18, 2014 /
Vásároltam piezo lapkát, de későn vettem észre, hogy a lapja nem réz, hanem alumínium, így a negatív szálat nem tudom ráforrasztani. Van valakinek ötlete, hogy miképp tudnám ráerősíteni úgy, hogy ne nagyon mozduljon el a vezeték?
Következő: »»   2218 / 4078
