Lapozás: OK   1562 / 2583
(#) Buvarruha válasza martin66789 hozzászólására (») Jún 22, 2014 /
Embör én a hangerőszabályzásról beszélek, amit nem egyszerű megoldani. Inkább vegyél egy gyárit.
(#) Buvarruha hozzászólása Jún 22, 2014 /
Valaki legyen olyan jó és segítsen nekem abban, hogy, hogy tudnám csökkenteni a mellékelt kapcsolás erősítését? Vannak benne furcsa megoldások, nem igazán látom át.
(#) reloop válasza Buvarruha hozzászólására (») Jún 22, 2014 /
Szia! R434-gyel. Az R429 csak az offset miatt van benne, az erősítésre gyakorolt hatása elhanyagolható.
(#) Buvarruha válasza reloop hozzászólására (») Jún 22, 2014 /
Akkor jól sejtettem, azt hiszem 2.2K-val pont jó lesz. Feleslegesen nagy az erősítése, nem tudom rendesen meghajtani a DAC-ot és a zaj is csökkenne elég rendesen. Csak ne lenne ennyire rossz hozzáférni...
(#) Buvarruha válasza Buvarruha hozzászólására (») Jún 22, 2014 /
Kész is van, még éppen hozzá lehetett férni széburítás nélkül, a zaj semmit sem csökkent (3.5db kb), de most rendben van a hangerő. A panel annyira gyenge minőségű, hogy egyszer felmelegítem pákával, kihúzom az alkatrészt és a pad 3/4. része leszakad...
A hozzászólás módosítva: Jún 22, 2014
(#) martin66789 válasza Buvarruha hozzászólására (») Jún 22, 2014 /
És erre mit mondasz:Bővebben: Link
A TA1524-nek az 50-es években még jó lett volna a hangminősége. Én a PT2258-at próbáltam, mérföldekkel jobb a TDA-nál, de a jótól nagyon messze van az is. Akkor már inkább a PGA2311, vagy 6 csatornás verziója.
(#) Primary válasza Buvarruha hozzászólására (») Jún 22, 2014 /
PT2258-ról írhatnál pár szót, régebben nézegettem
(#) Buvarruha válasza Primary hozzászólására (») Jún 22, 2014 /
Mit írjak róla? 4db döglött IC-m van amiknek meghalt az egyik bal bemenete, mert rudugtam a PC-re a Jack-et és nem bírta a bemenet a töltést, a PGA-val hasonló körülmények között sosem történt ilyen. Minden egész érték előtti 2dB-en (-11, -10, vagy -31, -30dB stb.) megnő a torzítása. Kommersz cuccban elmegy, de nem használnám újra. A PGA 2311 nagyon precíz, alacsony a torzítása, zaja szinte semmi és nagyot tud erősíteni, viszont a részletek abban is elvesznek, mint a legtöbb IC-ben, de általános felhasználásra teljesen jó. Most fogok építeni egy PGA2311 és LM4765T kombós 1U magas erősítőt, hőcsöves hűtővel.
És olyan megoldással lehetne gépre illetve DVD lejátszóra mert ugye mind 5.1-es hogy minden külön kimenetre egy erősítőt kötök. Vagyis úgy gondoltam hogy a frontnak lenne egy 2 ch-es erősítő nagyobb teljesítményű sztereó potival vagyis a jobb és a bal oldal egyenletesen lehetne hangosítani. A háttérsugárzóknak is egy sztereó erősítő lenne ami gyengébb mint a front és itt is sztereó potival ellátva ítt is mindkét oldal egyenletesen és egyformán állítható.
Centernek egy mono erősítő, subnak meg egy aktívat szeretnék.
Front és a háttérsugárzó erősítőnél olyan ic-t kellene keresnem aminél van blansz, bass és treble állítási lehetőség vagy mindegyikhez külön egy hangszínszabálkyozót.
Persze, hogy lehet, de hogy szabályzod egyszerre mind a 6 csatorna hangerejét? Amúgy a több erősítős megoldás nem nagyon jó, mert eltérhetnek a fázisok a különböző erősítőknél és nagyon rosz lesz a végeredmény sokcsatornás anyag mellett. Már végigjártam ezt az utat és az a legjobb, ha mind a 6 csatorna ugyanolyan utat jár be, vagyis egyformák az erősítők.
Ezért vettem ezt a denont amiről szó volt az előbb, mert ebben 7 egyforma végerősítő van, a többi része döglött neki, ezek előtt voltak a különböző, korábban említett hangerőszabályzó megoldások és ez így nagyon jó volt, előtte én is különböző erősítőkkel oldottam meg, hát nem volt jó..
Akkor magyarul egyforma végerősítő külön hangszínszabályozóval és nem is kell hozzá előerősítő mehet a hangkártya kimenetére azonnal.
Tudnál ajánlani valami jó erősítőt erre a célra hogy filmezésnél is meg zenehalgatásnál is megállja a helyét ?
Máskor olyat is olvastam hogy számítógép hangkimenetére azonnal mehet a hangszóró is, de most akkor az úgy is jó vagy tönkre megy ?
Nagyon halkan szólnának, de nem bírnák és jó eséllyel megdöglenének a kimenetek.
Hogy kell-e előerősítés az azon múlik, hogy mekkora feszültségre képes a hangkártya kimenete és az elég-e az erősítő kivezérléséhez.
Milyen erősítő Ic-t ajánlasz szerintem 100W elég lesz zenére is.
Én IC-t egyet sem ami ekkora teljesítményű lenne, inkább valami tranzisztoros erősítőt.
Tranzisztorosba milyet ?
Hamarosan jönnek a fórumtársak majd ajánlanak valami olcsó, egyszerűt.
(#) reloop válasza martin66789 hozzászólására (») Jún 22, 2014 /
(#) martin66789 válasza reloop hozzászólására (») Jún 22, 2014 /
Lehet hogy IC-nél maradok olyan 100W körül.
(#) Gabó válasza pika75 hozzászólására (») Jún 23, 2014 /
Én már nem értem ezt az erősítőt. Csak az R csatorna recseg, és csak bemelegedésig. Próbáltam levenni az előfokról a bemenetét, úgy is csak az az oldala recsegett. Gyanúm szerint nem az előfokról szedi össze ezt a recsegést. Tápszűrők cseréltek. Ezeket a kondikat cseréltem service manual szerinti pozíciószám: C661,662,611,612,614,603,653,701,702,708
Ezek ahogy nézem a visszacsatolásba van, a hangszínszabályzásnál, esetleg lehet hiba oka? Ezek a kondik: C659,660,609,610.
Találtam valami érdekes, számomra beazonosíthatatlan alkatrészt. A manualba a csatolt módon van jelölve. Én valami bimetalos biztosítékra tippelnék, mert a kimenet útjába van.
A recsegésnél, nem DCvan a kimeneten, hanem AC. Mint ha valahonnan ez a recsegés menne bele.
A hozzászólás módosítva: Jún 23, 2014
(#) Buvarruha válasza Gabó hozzászólására (») Jún 23, 2014 /
Döglődő tranzisztorok is recseghetnek, vagy akár a nyugalmi áram szabályzó potik. Az 9teg fisher-em is ilyen volt annó.
(#) Gabó válasza Buvarruha hozzászólására (») Jún 23, 2014 /
Tranzisztor, meg a poti is csak az AM/FM tuner részbe van.
(#) Gabó válasza Gabó hozzászólására (») Jún 23, 2014 /
Rá mértem a tápfeszre, és meglepően nem szimetrikus
A negatív ágba 35,7V míg a plusz ág 34,9V. ACa ami lejön a trafóról jó, a graez után már ezek az értékek mérhetőek. Mi húzhatja el ezt a tápot így?
Az, hogy valami más is terheli, de a csak a táp pozitív ágát.
Na átraktam a trafót 240Vos állásba, (azt hittem eddig is abba van, mert a rajzon azt a pint jelölte 240V amin volt, és azalapján azt hittem azon van) így a tápok is lejeb mentek, a rajzba mutatott érték szerint, +-32V-ra. De az a 0,7V még így is megvan. Esetleg okozhat ez a 0,7V ilyen hibát, vagy okozhatta a nagyobb tápfesz a recsegés jelenségét? Sajnos hosszabb állás után jön elő, általában este kikapcsolom, másnap be, akkor jött elő. Ilyen 2-3 órás állás után nem. Megnéztem, a végfoknak +-35V a max tápja, typ.nek +-25Vot írnak. Remélem nem károsodott, ettől a kis túllépéstől.
Jól emlékszem, hogy ez valami STK IC?
Ez a végfok van benne. Valami STK szerzet, de nem STK a neve.
datasheet.pdf
Simán kinézem belőle, hogy szakadás van rajta, ezért recseg csak akkor, ha sokat ál, mert idő kell míg bemelegszik a borda. Megpróbálnám lebontani a műanyag burkolatot és belekukucskálnék.
(#) kadarist válasza Gabó hozzászólására (») Jún 23, 2014 /
Nem Sanyo, hanem Sanken, de valóban nagyon hasonló.
(#) Gabó válasza kadarist hozzászólására (») Jún 23, 2014 /
Sose hallottam ezt a Sanken márkát, mindenesetre szeretném megőrizni, mert nagyon szép hangja van, leszámítva az időleges recsegést. Most mindenesetre még pár helyen átkondiztam, lejeb vettem a feszt amit kap, meglátom, hogy javult e.
Buvarruha: Az átkondizás előtt (C661,662,611,612es jelűek) előtte mind a 2 oldal recsegett, csak akkor időlegesen, be-be recseget, meg kikapcsolás után is egy jó darabig. Ez most mintha megszűnt volna azóta. Most kicseréltem még a C659,660,609,610es jelűeket is. Ahogy nézem ez is a szabályzásba szól bele.
Következő: »»   1562 / 2583
