Fórum » Villanyszerelés
Lapozás: OK   339 / 1002
(#) dudzsi válasza szamóca hozzászólására (») Máj 12, 2014 /
Akkor most nagyon rosszul van. De akkor amit én akarok az pont jó. Mert ami most nulla sin "PEN ide jön be" az lessz a védöföld sine és ebböl a fin keresztül megy majd a másik sinre ami a nulla lessz.
Én igy akarom. Ez ugyan az mint amit te irtál. Vagy tévedek. De én is ezt irtam le.
A hozzászólás módosítva: Máj 12, 2014
(#) foxi63 válasza dudzsi hozzászólására (») Máj 12, 2014 /
Így kellene:
(#) dudassandor1 válasza foxi63 hozzászólására (») Máj 13, 2014 /
Biztos? Ha PEN van a bejövő ágban akkor nincs még egy N. Itt még közös az N és a PE.
A hozzászólás módosítva: Máj 13, 2014
(#) Gery78 válasza dudassandor1 hozzászólására (») Máj 13, 2014 /
Bizony ez a második rajz is rossz, azonkívül egy panel lakásban szerintem már kell legyen kialakítva védőföldelés piros színű vezetékkel. Miért kell újra kialakítaani? Hol tenné le a földelőszondát?
(#) VIM válasza dudzsi hozzászólására (») Máj 13, 2014 /
Szia! Ha ezt vesszük alapul, akkor teljesen jó ahogy ki akarod alakítani az FI relén keresztül a saját védelmi "vonaladat". Az okfejtést már többször kitárgyaltuk és a link-ben le van írva minden.
(#) szamóca válasza VIM hozzászólására (») Máj 13, 2014 /
Ne felejtsük ki az áthidalást.
(#) proba válasza szamóca hozzászólására (») Máj 13, 2014 /
Az miért is jó? Legfontosabb a biztonság, ha nincs áram nem ráz.
(#) dudassandor1 válasza szamóca hozzászólására (») Máj 13, 2014 /
Szamóca, így a Fi relé differenciát fog érzékelni a Nulla és a Fázis között (két irányban is folyhat áram így: a relén és az átkötésen is) és bontani fog, nem? A Fi relét ez esetben a Nulla sín után kéne tenni, majd onnan osztani a Nullát tovább.
(#) szamóca válasza dudassandor1 hozzászólására (») Máj 13, 2014 /
Igazad van
(#) potyo válasza dudassandor1 hozzászólására (») Máj 13, 2014 /
Csináljunk egy nulla sínt, majd oda kössük a FI relét, majd mégegy nulla sínt a FI másik felére? Éppenséggel működik, csak épp felesleges a két nulla sín VIM rajza tökéletes, a PEN sínre megy a FI egyik oldala, FI másik oldalán meg képezzük a nulla sínt, és ennyi.
(#) dudassandor1 válasza potyo hozzászólására (») Máj 13, 2014 /
Neked is igazad van, én meg csak a működési elvet firtattam
(#) dudzsi válasza VIM hozzászólására (») Máj 13, 2014 /
Köszönöm a segiséget. Akkor jól gondoltam és rajzoltam is.
(#) levaitamas hozzászólása Máj 14, 2014 /
A véleményetekre lennék kíváncsi. Adott egy Hajdú bojler 1800W-os fűtőszállal. Az eszköz 2,5-ös alu kábellel volt bekötve, de eltört a kábel.
A kérdésem: alu kábel + wago + réz vezeték. Megengedett az ilyen kötés (toldás)?
(#) yulo5310 válasza levaitamas hozzászólására (») Máj 14, 2014 /
Hali! Meg,sőt így kell.
(#) levaitamas válasza yulo5310 hozzászólására (») Máj 14, 2014 /
(#) proba válasza levaitamas hozzászólására (») Máj 14, 2014 /
Azért némi paszta elvileg kellene az aluhoz...
(#) mugab válasza proba hozzászólására (») Máj 14, 2014 /
Gyakorlatilag meg még inkább...
(#) yulo5310 válasza proba hozzászólására (») Máj 14, 2014 /
Nna ja! De wagot kap az emberfia darabra,de a pasztát nem lehet venni egy csipetnyit. A wago meg egyébként is,folyamatosan szorít!
(#) proba válasza yulo5310 hozzászólására (») Máj 14, 2014 /
Mivel tanácsot elvileg csak szabályosat illik adni, marad a sorkapocs.
(#) VIM válasza potyo hozzászólására (») Máj 15, 2014 /
Köszönöm! Hiába is írnék most okfejtést, mert már volt elég belőle itt és az FI relés oldalon is, hogy hogyan kell bekötni ahhoz, hogy rendeltetésszerűen működjön ....... Hiába. Mindig felbukkanó, örökös kérdés lesz de inkább kérdezzenek mint rosszul kössék be, választ pedig feltehetően az fog adni aki tudja is, hogy miért úgy kell bekötni. Én az 503-as.
(#) VIM válasza proba hozzászólására (») Máj 15, 2014 /
... abból is legalább ilyet.
(#) daniadi válasza proba hozzászólására (») Máj 17, 2014 /
Köszönöm a sok-sok választ.Nos megoldódni látszik a probléma.A közös társasházi lépcsőfordulóban megtaláltuk a (segítőkész)közös képviselővel a lakások közös "áram elosztóját".Itt a pár éve felújított egyik lakás már húzatott be magához védőföldet az ELMŰ-vel.Anno 15 éve egy gerinc földelő vezetéket kapott a lépcsőházi elosztó(minden emeleten van egy ilyen),ahonnét persze önköltségen "bárki"bevitethette a földelést az ELMŰvel.1 emeleten 4 lakás van.1 lakó vitte be a 15 év alatt,én leszek a 2.Érdekes hogy ezen spórol(t)az ELMŰ?Miért nem lehetett anno mindenkihez bevinni ezt a vezetéket mikor a gerinc vezetéket kiépítették?Ha jól tudom ez ugye "méretlen"vezeték szakasz(óra előtti).Ez az ELMŰ tulajdona.Ha érdekelné őket a lakók biztonsága talán nekik lett volna illő erre felhívni a lakók figyelmét és kicserélni az óráig az adott vezetékeket!Nem bántásból,de logikus lépés lett volna.A gázcsöves megoldást persze nem a vill.szerelő ajánlotta.Ő is az ELMŰ-s kollegákat ajánlotta,nos értesítve vannak hamarosan érkeznek majd.
(#) 06smici hozzászólása Máj 17, 2014 /
Rugós sorkapcsok bekötéséről van valami szabvány? Én eddig úgy tudtam, hogy érvéghüvely nélkül kell kötni őket. De kapcsolószekrényenként változik hogy most érvéghüvellyel vagy anélkül van kötve. Szabvány szerint melyik lenne a helyes?
(#) Gery78 válasza 06smici hozzászólására (») Máj 17, 2014 /
Attól függ milyen vezetéket használsz a kötésre. Ha sok elemi szálas, sodrott vezetéket használsz, akkor kell használni hozzá érvéghüvelyt, merev vezeték esetén nem kell.
(#) sny válasza Gery78 hozzászólására (») Máj 17, 2014 /
Merev vezetékre rá sem lehet normálisan sajtolni az érvéghüvelyt.
(#) maszek0005 válasza sny hozzászólására (») Máj 17, 2014 /
De mi szükség van merev vezetékhez érvéghűvelyre?
Németországba gyártunk vezérlőszekrényeket, és a rugós sorkapcsokhoz nem engedik érvéghűvely használatát, MKH vezeték esetén sem.
A hozzászólás módosítva: Máj 17, 2014
(#) sny válasza maszek0005 hozzászólására (») Máj 17, 2014 /
Pont ez a lényeg, semmi szükség rá.
(#) Atis41 válasza daniadi hozzászólására (») Máj 17, 2014 /
A méretlen fővezeték tényleg a szolgáltató tulajdona de nem kötelező a méretlen fővezetékkel egy közös védő csőben lenni a védőföldnek , csak megengedik a szolgáltatók hogy benne legyen de ezen sem kötés sem toldás nem lehet. Másik hogy a szolgáltató nem húz a társasházakban a felszálló elosztókból kábelt a mérőhelyig ott felszereli az órát és beköti a mért és a méretlen fővezetéket,. Az építtető által megbízott villanyszerelő végzi ezt a munkát.
A szolgáltató egyáltalán nem ellenőrzi hogy ki van -e építve vagy nem a védőföld a lakás kiselosztójában.
(#) ludus hozzászólása Máj 17, 2014 /
Villanysütő bekötésénél ha nincs érvéghüvely fogóm, alkalmazható a sodrott vezeték ónozása vagy nem szabványos már?
Következő: »»   339 / 1002
