Lapozás: OK   2389 / 4071
(#) Gorbeee válasza kadarist hozzászólására (») Szept 18, 2014 /
Rendben, köszönöm a gyors választ.
Udv, Gorbeee
(#) kendre256 válasza ThompsoN hozzászólására (») Szept 18, 2014 /
Valószínűleg a gyártó jobban tudja, hogy mit gyárt, a weblapon meg csak elírták.
Egyébként már 3,5V-tól működik, és 10V(14,5V)-ot is elbír a doksi szerint. Az átkapcsolási időt, meg egyéb adatokat viszont csak a névleges feszültségű működésre garantálja a gyártó.
(#) entokort válasza kadarist hozzászólására (») Szept 18, 2014 /
2 db ugyan olyan alkatrész van a lapon. Lefényképeztem az épet. Tud valaki segíteni hol tudok ilyet beszerezni?
(#) dddemeter hozzászólása Szept 18, 2014 /
Sziasztok!Egy kis utbaigazitásra lenne szükségem:Szeretnék egy trafot tekercselni , amelynek a primer tekercs drót átméröje 0.8 mm kellene legyen .Mivel nincs ilyen átméröjü drotom gondoltam tekerek két szál 0.4mm átméröjü drotot egymás mellé primernek ,Nem tudom hogy ez igy jo lenne e? Vagy hogyan milyen képlettel tudnám kiszámolni azt hogy milyen átméröjü .és hány szál drotot kell tekerjek ahhoz hogy kiadja a szükséges vezeték átméröt: elöre is köszönöm az infokat üdvözlettel Demeter!
(#) pucuka válasza dddemeter hozzászólására (») Szept 18, 2014 /
Tudod az a baj, hogy két 0,4 mm átmérőjű drótnak a keresztmetszete nem egyezik meg egy 0,8 mm átmérőjű drótéval. Számolj csak utána.
Keresztmetszet=d^2Pi/4
A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2014
(#) kadarist válasza entokort hozzászólására (») Szept 18, 2014 /
Vegyél egy marékkal belőle: Bővebben: Link.
(#) dddemeter válasza pucuka hozzászólására (») Szept 18, 2014 /
Köszönöm a reagálást most már világosabb a dolog üdv Demeter!
Nomeg több helyet is foglal a tekercselésre rendelkezésre álló ablakból.
(#) ThompsoN válasza kendre256 hozzászólására (») Szept 18, 2014 /
Köszönöm a segítségeteket.
(#) Polka1021 válasza nedudgi hozzászólására (») Szept 19, 2014 /
A tranzisztor NPN, 2D882.
2D882-t nem találok. Ezt hívják úgy is, hogy 2SD882? Vagy az más de felcserélhető vele?
Egy ugrás a probléma másik oldalára. Kicseréltem a diódát újra. A PC ventilátor fordulatszám szabályozó 7-9 voltot ad a ventilátornak, ami nem forog. Pedig elvileg 6V már beindíthatná. A ventilátor kipróbált, jó. A tranzisztor elromolhatott úgy, hogy szabályzó áramkör a ventilátornak túl nagy belső ellenállású energiaforrás lett? Ad 9 V-ot, de kevés az áram erőssége és azért nem lehet a lapátot meglökve se beindítani.?
(#) david10 hozzászólása Szept 19, 2014 /
Sziasztok,ha vasarolok egy ilyen adaptert,akkor az alkalmas lessz arra,hogy webkamerakent tudjak hasznalni egy videoforrast?
(#) Raspun hozzászólása Szept 19, 2014 /
Már több kérdést is feltettem ezzel kapcsolatban.Szerintetek működik ez a kapcsolás és fogni lehet vele valamilyen adót?
http://morgoelektronika.hu/kapcsolas_rf.php?menu=5004
(#) valaki2233 hozzászólása Szept 19, 2014 /
Igen fog már megépítettem, a lényeg hogy használj alacsony zajszintű műveleti erősítőt, nekem is lenne egy kérdésem méghozzá az hogy az alábbi képen látható kapcsoláson az LM338-asok out-át összeköthetem, vagyis rakhatom-e mind a hármat egy hűtőbordára (ez azzal jár hogy elhagyom a 0.1 Ohmos ellenállásokat), másik kérdésem meg az hogy milyen műveleti erősítővel váltsam ki az LM308-as ami bírja a 35 voltos tápot is??? Fontos lenne....
(#) amda hozzászólása Szept 20, 2014 /
Miért folyik ki az elemből a sav? Minek hatására? Amikor már teljesen lemerült? Vagy ha túl van terhelve?
(#) nedudgi válasza amda hozzászólására (») Szept 20, 2014 /
A burkolat megsérül, vagy elfogy. Ezt okozhatja külső korrózió, magas hőmérséklet (akár túlterhelés miatt), túlzott lemerítés ( ez lehet az önkisülés is, de sokáig tart, ezért írják rá a gyártási, vagy lejárati időt).
(#) nedudgi válasza Polka1021 hozzászólására (») Szept 20, 2014 /
Igen megtaláltad a jó típusszámot, majd le fogom írni rendesen is, ha kipucoltam a billentyűzetet.
Ha a diódát jól kötötted be, és nem melegszik semmi, akkor marad a tranzisztor. A tranzisztor lábainak forrasztása még lehet hibás.
A hozzászólás módosítva: Szept 20, 2014
(#) Raspun válasza valaki2233 hozzászólására (») Szept 20, 2014 /
És milyen frekvencián működik ha én 10-40 pF-os trimmer kondit raktam bele?
(#) gernerakos válasza Panam hozzászólására (») Szept 20, 2014 /
Raspberrz Pi-vel ezt simán meg lehet oldani. Bár ez attl függ, mennyit szeretnél a projetre költeni.
(#) Gorbeee hozzászólása Szept 20, 2014 /
Adott a képen látható r4p4 pont. Korábban egy vezetéket kellett ehhez a ponthoz forrasztanom. A vezetéket eltávolítottam és most a feladat az az, hogy úgy legyen a pont mint korábban. Egy csepp forraszanyagot szeretnék rajtahagyni, de egyszerűen annyira pici pontról van szó, hogy nem tapad meg rajta semmi. 0,5mm páka és 0,5mm ólommentes forraszanyagom van. Alpha RMA7 fluxot használok. Mivel nem akarom szétégetni a lapot inkább kérdezek, hogy milyen technikát ajánlotok?
Köszönöm a választ.
Udv. Gorbeee
(#) aramis hozzászólása Szept 20, 2014 1 /
Azt szeretném kérdezni mikor indítom az erősítőt a tápról,írták tegyek elé sorba egy 60 w izzót a primer körbe.Most így indítottam de az izzó világít és valószínű hiba van valahol.Ez az erősító bd 249C-250C tranzisztorral készült a BSS ről vettem le az a neve,hogy elnyűhetetlen erősítő. Általában milyen hiba keletkezik ilyenkor,miután minden tranzisztort kimértem diódákat is és az ellenállásokat is minden jó és mégsem jó.
(#) reloop válasza aramis hozzászólására (») Szept 20, 2014 /
Szia! Ez a kapcsolás simán be szokott indulni. Vagy az erősítőben, vagy a tápban valami hibát vétettél. A 470 ohm trimmer maximális ellenállásra van állítva, nem csak a nyugalmi áram okozza az erős terhelést?
Választ az Erősítő mindig-be írd, szerintem ott a helye!
(#) asm hozzászólása Szept 20, 2014 /
Egy kérdést ha megengedtek:
Az alábbi videóban hogy * tud a készítő ~10 mikrofaradot kimérni abból a kis otthoni készítésű alumínium kondenzátorból, amikor az szemmel láthatólag még a nanofarados tartományt se érné el. De ha utánaszámolnék, szerintem akkor is csak pár pikoF-ot kapnék ilyen méretek között.
A videó :Bővebben: Link
(Amúgy ezt az egyik kommentelő is megjegyzi.)
És ugyanúgy egyszer már egy másik videót is láttam, ahol a videóban pár mikrofaradot mértek le szintén, egy ugyanilyen jellegű és méretű alumíniumkondinál.
Most akkor had kérdezzem meg, hogy ezek a videók szimplán csak csalások, vagy van annak valami magyarázata, hogy pl. a műszerek ennyire nem tudják lemérni az ilyen egyszerű technikával készült kondit?
Link javítva.
-moderátor-
(#) Raspun válasza Raspun hozzászólására (») Szept 20, 2014 /
Mármint milyen frekvenciatartományban fogja az adásokat.
(#) pucuka válasza Raspun hozzászólására (») Szept 20, 2014 /
Gondolom a 100 MHz -es sávban. Erre utal az is, hogy a rezgőkör tekercs 4 menet 1,2 mm drótból, 5 mm átmérőre tekerve.
De gyakorlatozás képpen kiszámolhatod a fórum segédprogrammok füle alatt található két segédprogrammal.
(#) gernerakos hozzászólása Szept 20, 2014 /
5 lábú touchelről szeretnék Jack-re átalakítót. Melyik lábakat kell hasznánom, ha sztereó jelet szeretnék?
(#) etm hozzászólása Szept 20, 2014 /
Hello! Tudja-e Valaki, hogy az LM339 helyett be lehet-e rakni bármi átalakítás nélkül az LMV339 -et? Köszönöm!
(#) reloop válasza gernerakos hozzászólására (») Szept 20, 2014 /
(#) Raspun válasza pucuka hozzászólására (») Szept 20, 2014 / 1
Kiszámoltam a progikkal bár most nem vagyok a tekercs közelében (tippeltem) nekem az jött ki hogy 10pF-en 85MHz. (Bár ha széthúzom a meneteket változik ha jól tudom.)
(#) Bakman válasza asm hozzászólására (») Szept 20, 2014 / 1
Lehet, hogy a két fegyverzet között van némi átvezetés a ragasztó miatt és ezt a műszer kapacitásként érzékeli, vagy egyszerűen csalás (mint oly sok videó). Kizárt, hogy mikrofarad tartományba menjen egy ilyen kondenzátor.
(#) gernerakos válasza reloop hozzászólására (») Szept 20, 2014 /
Azt gondolom nem tudod, (bár lehet) hogy ezek közül az Unitra dss 201 az melyik?
Mert lehet sztereó rádió, meg erősítő is, de van rajta lemezlejátszó és magnó bemenet is. Én a magnó bemenetét szeretném használni.
Következő: »»   2389 / 4071
