Ha kérdésed van, az alábbiak segítenek a hatékony választ megadni:
Mag típusa: M, EI, UU/LL esetleg I-kből összerakott, tekercselt, toroid. Lehetőség szerint képpel.
Méretek: magkeresztmetszet a*b (amit a tekercs körbeölel) ablakméret, lánc és toroidnál, belső-külső méretek.
Primer-szekunder feszültség(ek), teljesítmény igény.
Annyi köze van, hogy a régi 380/220V-os rendszerben a két fázis közé kötött egyfázisú trafó. Ez éppúgy működik a mai 400V-os hálózaton, két fázison, mint a 220V-osak a 230V-on (fázis-nulla). Mivel ezek ú.n. biztonsági trafók jelentősen túlméretezve. Így még az sem kizárt, hogy 230V-on is működik, persze nem feszített, vagy folyamatos üzemben.Nekem volt olyan 110V-os Siemens 'csengőtrafóm' (nagy teljesítményű), ami vidáman ment, akár éjjel-nappal, melegedés nélkül 220V-on., évekig arról ment a 24V-os pákám is.
Azt szeretném megkérdezni, hogy ez a képlet: N = 10000 * U / (4 * A * F * B) EE-XX vasmagokra is használható. ETD-nél könnyedén ki tudom számolni az A értékét, de mi a helyzet az EE vasmaggal? Ott mit kell számolni az A helyére? EE20-as vasmagnál 31mm2 van megadva Ae helyére. Ha ezzel számolom ki a nekem kellő értéket akkor a primer oldalra hatalmas nagy szám jön ki. Köszönöm a válaszokat
Te itt most ferritekről beszélsz, ott másként kell számolni, a 4-es osztó csak négyszög-jel esetén. Mennyivel könnyebb a kör, mint a négyszög-keresztmetszet kiszámítása? Ott is az oszlop a mérvadó. Ha 50Hz-en számolsz, alaphiba (a ferrit nem arra való).
Azért számolok 4-es osztóval, mert 72-75kHz-re készül a transzformátor. A kérdés arra irányult, hogy négyszögnél(Pl.: EE20), ha behelyettesítem a számot ,ami 31mm2 akkor egy hatalmas menetszám jön ki.
Primer oldalon 40mA körüli áram lesz egyenirányítás és a kondik után 339V kb. A Szekunderen 5V 2A fog kb lejönni. Lesz még egy segédtekercs is, ami 20V 100mA. Ha ezekből az adatokból kiszámolom a fenti képlet alapján a menetszámot akkor egy hatalmas szám jön ki, ezért kérdeztem hogy jó-e ez a képlet.
Valahol valamit eltévesztesz. A 72-75 kHz az 72000 Hz (f) a számításnál. Osztó. !!!
Ahogy 'erbe' írta. Teslában helyettesítesz(számolsz) úgy-e?
A képlet szerint nem(egyen és váltó feszültségre is egyaránt alkalmazható)
Np = (Up * 10000)/(4 * Bmax * Ae * f) <--ha szinusz jel lenne akkor 4.44-el szoroznék. Up = 329V(ennyi lesz feszültségesés után..saccoltam) Bmax = 0.3T(nem tudom mennyi a fluxussűrűségét nincs adatlapon feltüntetve ez az SMPS ferrité) Ae = adatlap szerint 31mm2 f = 72000 Hz Tehát (329 * 10000) / (4 * 0,3 * 0,31 * 72000) = 122 menet Ez reális érték? Ha igen megnyugodtam.
Számszaki hiba nincs, tehát jó. Ennyit gondoltál horribilisnek?
Első transzformátorom lesz. Nem a szaktudásom hiányzik hanem a bátorságom. Sosem mertem belefogni eddig
. És igen ennyit gondoltam horribilisnek
Ha bármi bizonytalanság felmerül, nézz be a Kapcs.ü. táp 230V, vagy az Inv, heg. tr. topikokba, nagyon ott van minden. Ez a topik leginkább a lemezelt(szalagos) trafóké (50Hz-10khz).
Nem sok ez a menetszám. Gondold át! A 31 mm2, az csupán 0,31 cm2. !!! 50 Hz-en lennének igazán horribilis menetszámok.
Idézet: „Nem a szaktudásom hiányzik hanem a bátorságom.” Nekem pont fordítva. Pár napja annyi füstöt kiszedtem egy trafóból, amennyi egy átlagos indián család éves termelése.
Van egy SM55-ös hiperszil trafóm. Sajnos a szorító bilincsek nincsenek meg. Én megpróbáltam helyettesíteni gyors kötözővel, mivel ez átfér a 2 vas találkozása között. Viszont így keletkezik ott egy rés, ami kb. 2mm. Okoz ez valami problémát?
Ott semmit nem okoz. Az összeszorítás a lényeg, hogy a csiszolt felületek minél jobban érintkezzenek. (hacsak nem SE kimenőnek használod, mert ott úgyis kell közé a megfelelő betét).
SE kimenő lesz, ott tudom, hogy kell légrés. Köszönöm, erre voltam csak kíváncsi.
Udv!
Azt szeretnem kerdezni, hogy ennek a trafonak mekkora teljesitmenye lehet? Amire nekem szuksegem lenne, az 240-250VA. Tud ekkora teljesitmenyt? A hasznos keresztmetszet terulete 13cm2.
Mintha ezt már láttam volna? Ott volt válasz is. Tudhatja, de valószínű, nem az eredeti tekercseléssel. Mérni!
A hozzászólás módosítva: Jan 22, 2014
Igen, mar lathattad. Atjottem a trafoval, ide jobban illik. Ez a trafo valamifele sztroboszkopban volt, tobb szekundere is van. Egy 430V-os, egy 200V koruli, es tobb 20-30V koruli. A primerre gondolsz, hogy nem megfelelo, nem birna a terhelest?
Hol lehet vasmagot kapni?
Lemezes és toroid trafó mag is érdekel.
Nálam lehetett volna ingyen ha mondjuk 3 évvel ezelőtt szólsz, egy csomót kidobáltam. Voltak vegyesen toroid, hiperszil, EI, M. Mostanra csak a 3 oszloposak maradtak meg 20cm2 körüli vaskeresztmetszettel, de azok kész trafók, megtekerve, elég jó súlyban.
Akkor most szólok: Ha valakinek vannak ingyen toroid vasmagjai, az elszállíttatásukat vállalom!
Sziasztok ,van egy trafóm, 7.7cm2 a vasmag keresztmetszete, EI trafóról lenne szó. Feszültésgei ismeretlenek még. Mekkora teljesítmény vehető ki belőle ?
~80VA.
1-2 darab kellett volna.
Egy vad ötletem támadt ![]() Van itthon 2 db 800 wattos trafó a primer oldalai jók. Mi van akkor ha erre rátekerem a kellő menetszámot, viszont csak 250-300 wattos lenne a szekunder oldal. Baj, vagy nem?
Mit kérdezel? A 800VA-es trafóból akár 3x is kivehetsz ennyit. Ha vékony drótból tekered a szekundert, persze csak annyit, amennyit a drót bír. Viszont lesz egy (jobb sorsra érdemes)
feleslegesen nagy trafód.
Nincs 300 watt körüli trafóm sajnos, vagy kicsi van, vagy 6-700 felettiek.
Csak nézegettem a zománcozott huzalokat, hát mit ne mondjak . drága. A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2014
Ha a primer már rajta van akkor nincs gond, megtekered a szekundert vékonyabb huzallal, és máris nem 700W-os lesz a trafó hanem csak mondjuk 300. Ehhez nem is feltétlenül muszáj aranyárban huzalt venni, keresel egy TV szerelőt aki hajlandó adni néhány bontott lemágnesező tekercset. Ezek 0,4-es vagy 0,6-os huzalból vannak, összefogsz belőle annyit amennyi kiadja a szükséges átmérőt és feltekered.
Egy SMPS trafóval nyilván nincs ennyi gond, mert arra nem kell több tíz vagy 100m huzal, hanem csak 3-4m. |
