Fórum » Léptetőmotorok (vezérlése)
Szeretnék még kérni segítséget az ügyben, hogy miképpen értsem a teljes lépés, fél lépés,és mikró lépés fogalmát? van egy elméletem, de nem tudom hogy meg-e álja a helyét: ha egy lépést 1' veszünk, akkor a teljes lépés 1', a fél lépés 0,5', és a mikró lépés...(hát ezt nem tudom),ez a gondolatmenet jó irányba halad, vagy hülyeséget írtam?
Az egy egész lépés a példáddal élve 0.9°. A fél lépés ennek a fele lesz. Tehát hogy a tengely egyszer körbeforduljon már nem 400 hanem 800 lépés szükséges. A mikrolépés pedig az egy lépést tehát a 0.9°-ot még tovább osztja 1/4, 1/8, 1/16, stb. lépésre. Üdv Petjaa! A hozzászólás módosítva: Feb 7, 2014
Ez annyira pici lépés hogy szemmel is alig látható az elfordulás, ez nagyon brutális. De gondolom akár milyen vezérlő nem is jó ide, gondolom alap követelmény egy PWM szabályzó? Szerinted van szükség ilyen felbontásra a cnc munkákba, ez inkább az adatrögzítők fejmozgatására való? Köszönöm
Igen ehhez olyan vezérlő kell ami tudja ezt a funkciót. Mivel én is csak ismerkedem a témával ezért nagyon mélyrehatóan nem tudok neked válaszolni. Ami a mikrolépés mellett szól az az, hogy nem rángatja annyira a mechanikát, egyenletesebb futása lesz a gépnek. Akik jobban értenek hozzá javítsanak ki ha tévednék!
Gondolom így nagyobb az esély egy lépés elcsúszásra, habár nem hinném hogy ijen pontosságnál gond lenne, fôleg hogy a hibák nem adódnak ôssze.
Kedves kollégák!
Az alábbi vezérlőkről és LPT leválasztóról, valamint DRO displayről milyen vélemények, tapasztalatok vannak, akik esetleg ezeket használják? Köszönöm! A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2014
Én szeretnék készíteni egy egyszerű szerkezetet csillagok hosszú záridős fotózásához aminek a mozgató mechanikájához egy léptetőmotorra lenne szükségem. Mivel nagy áttétellel lesz használva, kis motorra gondoltam, mondjuk ami egy régi floppy meghajtóban van
Ha elég ami a kisfloppyban van, Kispesten adok ajándékba, keress magánban ha kell. Arra figyelj, egy nagy áttételnek lehet nagy a súrlódása/terhelése...
Ha egy vekkert használ áttételnek, akkor ilyen gondjai nem igen lesznek....
Bővebben: Link Nézd meg az adatlapját : 500mA-t tud
A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2014
Köszi! Akkor megfejelem valami BD... tranzisztorral.
Segítséget szeretnék kérni. Léptetőmotorok áramvédelmét hogy szokták megoldani? Kösz Tamás
A vezérlő chip legyen "léptetőmotor vezérlő" és abban van áramkorlát... az ilyen uln 2803-2003 stb driver ic-k ezt nem tudják, általános célra készülnek, nem kimondottan léptetőmotor vezérlésre.
DC motort, igen. Ebben az integrált áramkörben két független teljes híd van. Léptető motorból viszont csak egyet, abból is a bipolárisat.
a 297-298 párost alkot, a 297 figyeli a söntellenállást ami a 298 talpa alatt van, így lesz belőle áramkorlát
PIC-el szeretném megoldani a vezérlést.
FET-es megoldással nem megoldható?
megoldható, neked kell áramkorlátos megoldást megvalósitani pl komparátoros pic használatával
Léptetőmotorok vezérlésénél, hogy van megvalósítva, hogy amikor pozícióban áll a motor ne tévesszen lépést? PWM-el vannak vezérelve a FET-ek amikor áll a motor akkor a híd két ellentétes ágában levő FET-eket PWM nélkül vezérelni kell?
Az üzemitől kisebb áramot kell adni a motornak.
Ezért mondtam hogy használj léptetőmotor vezérlő chip-et, és egy csomó problémától mentesülsz, nem olyan drága. Mire megvalósitasz egy normális vezérlést aktív/passziv alkatrészekből, többe lesz mintha eleve motorvezérlővel kezdted volna. Nézegess vezérlő IC-ket, amit azok tudnak azt kell megvalósítanod ... A hozzászólás módosítva: Feb 20, 2014
Szeretnék meghajtani egy unipolar léptetőmotort Rpi-n keresztül NPN tranzisztorokkal, 4 kivezetése van a motornak, és nem igazán értem hogy kéne megtáplálni. két-két kivezetés között 8-8 ohm-ot mérek. 5 kivezetéses unipolar kapcsolásokat találtam főként, ahol a kivezetéseket sorban kapcsolják az 5. kivezetés pedig VCC. A hozzászólás módosítva: Feb 24, 2014
Igen, bocsi elírtam.
A hozzászólás módosítva: Feb 23, 2014
Pár hozzászólással lentebb belinkeltem egy kapcsolási rajzot. Nekem bevált, Vaterán vettem hozzá alkatrészt, valami pár száz forint volt a vezérlő IC. Át kell alakítani a kimenetét.
Udvozlet mindenkinek!
Rendelkezesemre all sok db. NJM3772D2 felirattal ellatott Bővebben: Link meghajto ic. A kerdesem a kovetkezok lennenek, ha tudtok segiteni: 1) mi az a phase1 phase2 ? 2) hogyan tudnam ezt step-dir uzemmodban hasznalni? 3) kothetek 1 ilyen meghajtora t0bb motrot is? Celom, hazilag barkacsolt cnc-szeruseg es gondoltam, hogy iranyonkent rakok legalabb 2 motrot. A motrok-rol egy link: Bővebben: Link 4) ha a 3. kerdesre nem a valasz akkor 1 jellel, hogyan tudn'm megkerni a motrokat, hogy egyszerre mozogjanak ![]() Segitsegeteket koszonom elore is, Szabi. U.i. Ne haragudjatok az ekezetek nemhasznalataert. Nem az enyem a gep es rossz szemekkel neznek az esetleges modositasokat. A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2014
Ez az IC a dokumentáció szerint csak egy léptetőmotor végfok IC, kell elé egy elektronika, ami megmondja hogy a bipoláris léptetőmotornak melyik tekercsét gerjessze (azaz merre mozduljon). Ezek a Phase1,2 lábak, (digitális), és a Vr1,2 lábakon (analóg, 0-2.5V) megmondja mekkora árammal (0-1A/fázis). Közvetlenül nem tud step/dir jeleket fogadni. Ha a Vr lábakra fix feszültséget adsz (pl. potit feszültség-osztóként kötve), akkor egy teljes vagy fél-lépéses meghajtást (akár kapu-áramkörökből) elé rakva használhatod (kisérletezni).
A belinkelt motorokból nem hogy kettőt párhuzamosan, még egyet se vinne el (vagyis teljes erôvel nem), max. 1A/tekercs a terhelhetősége, a motoroknak pedig 1.5-3A/fázis. Több motort nem feltétlen kell párhuzamosan kötni egy meghajtóra (de persze olcsóbb úgy), több meghajtót is köthetsz párhuzamosan ugyanarra a step/dir jelre. |
