Mit ajánlasz az EPS megnyitásához? Már durva grafikus programokat is ráküldtem, de csak egy ikont jelenítenek meg. Máskor nem szokott bajom lenni a formátummal, de ezt nem tudom megnézni.
A fehér panelt még 2 éve vettem Attila86-tól.
Jó el lehet vele lenni csak rájöttem ,hogy oda kell figyelni a dolgok méretére súlyára. Először egy Sokol hagszórót tettem rá ,de a ceruzára felrakhatatlanul nehéz. (1-2 alkatrész azért áll olyan furán ,mert bontottak az alkatrészek) A hozzászólás módosítva: Feb 23, 2014
Minden bizonnyal hibásak a fájlok, én sem tudtam semmivel megnyitni.
COREL,Signgo.Ezt a kiterjesztést én fólia vágásnál szoktam használni.
GSview previewer (gsv50w32) megnyitja, de csak fél teknős látszik mindkét eps-en.
Azta, dejó!
Nem tudtam, hogy van külön topikja is itt.Jól üzemel, használod is? Nincs hangminta?
Köszi, nem akartam a digit meghajtó tranzisztorokat megspórolni, mert a LED-ek segmensenként felvehetnek 5-8 mA-t, viszont az ATMEGA I/O pin terhelhetőségére a doksi 40mA-t mond, jobbnak láttam nem megközelíteni. Különben nem tranzisztorok, hanem FET-ek, mivel a tranzisztorok megesznek 0,6-0,8V UCE feszültséget, ami 3 V tápfeszültségnél nekem már fájt. A FET-ek típusa IRLML2502, 0,045ohm az RDSon ellenállásuk. Abban teljesen igazad van, hogy ettől nem lett volna kisebb. Talán, ha CR2016-os elemet rakok bele, akkor meg lehetett volna vékonyabbra csinálni, bár most is csak 41x27x9 mm.
A hét végén készültek ezek a nyákok. 10mm széles csíkok, 200mm hosszú, 0,8mm vastag. Intelligens LED-ek kerülnek rájuk, de azok még utaznak valahol.
Nagyobb képek itt. A képek minősége nem mindenben tükrözi a valóságot (telefonnal készültek) Természetesen nem legyező lesz, csak össze fogtam őket
Amit mellékeltem videot hasonló kijelzővel, azon a szoftver mindig csak egy szegmenst gyújt ki egy digitben így a 16f690 közvetlenül kapcsolja a szegmeneseket. A multiplexelés miatti vibrálást csak az óra beállításánál lehet látni, azt is csak azért mert csak egy gomb van és a gyorstekerés idejének rövidítése miatt aranylag nagy frekvenciával kell a képernyőt újraírni. Még a scrollozás ideje alatt sincs amúgy vibrálás. Nagyon jók ezek a HP kijelzők, csak a szememet kellene még hozzájuk tuningolni
Köszönöm mindenkinek. Egy LED attól lesz intelligens, hogy intelligenciát építenek bele. A mellékelt képen egy PLCC4 tokba épített RGB LED látható az integrált vezérlővel együtt. 2 láb a tápfesz (+5V) harmadik láb DATA IN a negyedik pedig DATA OUT. Átadod neki a 24bites szín információt, amit tárol és megjelenít.
Honnan rendelted az intelligens ledeket?
Már elég sok felé meg lehet találni az íbéjen. Egy évvel ezelőtt még elég kevesen forgalmazták.
A konkrét eszköz nem publikus, arról nem tudok írni. A LED-ek színükkel, darab számukkal optikai visszajelzést adnak üzem közben a felhasználó számára. A felhasználás rázkódásnak, fizikai behatásnak kitett környezetben történik, ezért itt az öntapadós LED csík nem igazán használható. Masszívan rögzíthető megoldást kell alkalmazni (alu LED profil, csavarozással, ragasztással)
Sajnos hibásak a fájlok. Itt egy teki pdfben. Vektoros.
És mi a neve ? PJG teki , vagy ? Teknőc teki.
A hozzászólás módosítva: Feb 24, 2014
Bekaksi*, hogy milyen profi cuccokat csinálsz! Véletlenül nem Sólyomszem a beceneved?
Az RC autós cikk sikere után most már szinte kötelező lenne megírnod az akkuvizsgáló ismertetőjét is Én várom.Mod: *Biztosan így akartad írni? A hozzászólás módosítva: Feb 24, 2014
Szépek !
Drága az ilyesfajta tárolós rekeszhalmaz nem?(Amúgy látványos, megkönnyíti a hobbista dolgát).
Kár, hogy nem láthatjuk majd a kész művet, kíváncsi lettem volna. Munkám miatt ledekkel kell foglakoznom egy ideje, így kicsit szívem csücske a dolog. Minden esetre sok sikert és gratula hozzá.
Szepek! Egy valamit nem ertek ezzzel a zold foliaval kapcsolatban. Hogy csak a forrpontoknal jon le?
Fotó eljárás , a forrpontok takarva vannak , ott nem éri a fóliát az uv nem "ég be" és az előhívó ott le tudja oldani...
Szep szep. Mondjuk nekem az a fagerendas regi epitesu muhely tetszik a legjobban.
