Lapozás: OK   2420 / 4072
(#) pjg válasza (Felhasználó 99883) hozzászólására (») Nov 6, 2014 /
Pontosan. Amennyi feszültség esik a C-E átmeneten szorozva az átfolyó árammal. Az fűt.
(#) (Felhasználó 99883) válasza pjg hozzászólására (») Nov 6, 2014 /
Értem. Tehát ha az 1 ohmos ellenállást kihagynám és lekötném az emittert testre, akkor 115/40=2,8 ampert bírna ki maximum a tranzisztor?
(#) qvasz2 válasza (Felhasználó 99883) hozzászólására (») Nov 6, 2014 /
Elvileg. Gyakorlatilag meg közel sem, mert nem tudod a csipet 25 fokon tartani, hiába teszed bordára, az melegedni fog, nagyobb áramoknál tetemesen!!
A katalógus által megadott határadatokat elvileg elbírja, de nem egyszerre. Tehát vagy 115W, vagy 15A a maximum, amit tud, de azt is csak 25 fokon.
(#) (Felhasználó 99883) válasza qvasz2 hozzászólására (») Nov 6, 2014 /
Értem. Köszönöm a válaszokat
Persze azt tegyük hozzá, hogy " ha kihagyom az ellenállást ", az megint csak egy elvi feltevés, mert a valóságban, ha semmi nem korlátozza az áramot, akkor azonnal elvillan a tranzisztor!
(#) Primary válasza lajos1969 hozzászólására (») Nov 6, 2014 /
(#) tcs52 válasza (Felhasználó 99883) hozzászólására (») Nov 7, 2014 /
Azért ne feledkezzünk meg arról a fogalomról se, amit a szakirodalom másodlagos letörésnek nevez. Ez még a teljesítményhatár alatt bekövetkezhet u.n. hőmegfutással, rövid idejű impulzus esetén is!
Erről pl. ITT olvashatunk a PDF 12.-13. oldalán (4. ábra, és magyarázata).
(#) lajos1969 hozzászólása Nov 7, 2014 /
Még mindig egy kis segítségre szorulnék, itt ezen az oldalon Bővebben: Link található a program meg a nyák, de nem tudom letölteni nem enged regisztrálni!
Valaki tudna segíteni? Köszönöm!!
(#) aramis válasza proli007 hozzászólására (») Nov 7, 2014 /
Rendben volna már a bekötés de most meg nem indul a fűtés mi lehet a baj-
(#) aramis válasza pucuka hozzászólására (») Nov 7, 2014 /
Szia! Vajon lehetne beletenni egy ilyen leválasztó trafót?
Azért szeretném megjavítani,persze nincs babrálás áram alatt, először mindig kérdezni szoktam.Most bekapcsoláskor csak a skála izzók világítanak a csövek fűtése nem indul.
Lehetséges az UY1'N cső hibája vagy másik cső?
A hozzászólás módosítva: Nov 7, 2014
(#) proli007 válasza aramis hozzászólására (») Nov 7, 2014 /
Hello! Ez elég egyszerű, vagy nem ad a trafó feszültséget, vagy szakadt valamelyik cső fűtése v. áramköre.
(#) pucuka válasza aramis hozzászólására (») Nov 7, 2014 /
Az összes fűtés nem indul, ha a fűtéskörben szakadás van, mivel sorba vannak kötve. Nemcsak csőfűtés lehet szakadt, lehet levált forrasztás is. Ezt kikapcsolt állapotban, egy ohmmérővel, vagy szakadásvizsgálóval is ellenőrizheted.
Leválasztó trafót ezért az egy javításért nem biztos, hogy megéri beszerezni, de készíthetsz ilyet két 230/12, 24 V -os, 100 W -os trafóból.
(#) (Felhasználó 99883) válasza qvasz2 hozzászólására (») Nov 7, 2014 /
Igen, ezzel tisztában vagyok. De így könnyebb volt leírni amit akarok.
(#) erdgab válasza lajos1969 hozzászólására (») Nov 7, 2014 /
Próbálj meg átmenni a fórumba ( форуме) ,a led mátrixok felett találod,hátha a fórumban is megvan amit keresel s onnan leránthatod.
(#) Doncso válasza (Felhasználó 99883) hozzászólására (») Nov 7, 2014 /
Nézd meg az adatlapjában a SOAR görbét. Ez arra szolgál, hogy adott hőfokon mennyi a maximális disszipáció. Magasabb hőfokon már nem 115w-ot tud elfűteni a 3055-ös, csak kevesebbet. Erre való a soar görbe. De egyébként a gondolat meneted jó. Pl 75-fokos maghőmérsékletnél a disszipáció már csak 80w, és igy tovább
(#) lajos1969 válasza erdgab hozzászólására (») Nov 7, 2014 /
Ott sajna nincs meg már néztem!!
(#) Panam hozzászólása Nov 8, 2014 /
Sziasztok! Egy nagyon vékony alumínium lemezt kellene egy vibra motor szerűségnek alulról rezegtetnie. Nem szeretnék belemenni, hogy miért de ez egy szerkezet egyik jelző funkcióját oldaná meg. Egy tölthető akkumulátorról kellene ezt a vibra szerűséget kivitelezni.
Mit tanácsoltok erre? Köszönöm a választ.
(#) kerdes10 hozzászólása Nov 8, 2014 /
Azt szeretném megkérdezni hogy mi az a Forward voltage, illetve a Voltage drop?
Ledeknél találkoztam vele. Wikipedia szerint ugyanaz a kettő, áramkör szimulációs programban meg külön jelennek meg, más-más értékkel.
Köszönöm a választ!
(#) ferci válasza kerdes10 hozzászólására (») Nov 8, 2014 /
A forward voltage egy dióda nyitóirányú feszültségesése az átfolyó áram függvényében.
A voltage drop pedig pl. egy stabilizátor IC be-és kimenete közötti minimális megkívánt feszültségkülönbség, hogy jól működjön ( még stabil feszt adjon ki).
(#) aramis válasza pucuka hozzászólására (») Nov 8, 2014 /
Megtaláltam a problémát van fűtés de az utolsó UCH21-nél van valami mert az nem működik ,felcseréltem mivel 2db van benne s így sem fűt a cső ezek szerint cső jó csak a körével lehet baj de itt már elakadtam.
(#) proli007 válasza Panam hozzászólására (») Nov 8, 2014 /
Hello! A kérdésedben ott a válasz. "vibra motor".. Telefonban, fogkefében meg a jó ég tudja miben találsz ilyen dolgot. De egy sima kis modell motor is megfelel, ha a tengelyére valami kis excentrikus akármit rögzítesz.
(#) proli007 válasza aramis hozzászólására (») Nov 8, 2014 /
Hello! Most akkor rókabéka, vagy békaróka? "van fűtés" - "így sem fűt". Mivel a fűtések mind sorba vannak kötve, hiába cseréled össze őket, áramkör akkor sem lesz. De egy ohm-mérővel feszültség mentes állapotban meg tudod mérni, hol szakadt a kör. Vagy rá mérsz minden cső fűtéslábára feszültség alatt, és amelyik nem nulla, ott a gond.
Kicsit tanulmányozni kellene a villanytan alapjait (soros párhuzamos kapcsolás jellemzői) és akkor egyből megvilágosodnál. Mert ez így (még ez az egyszerű fűt-neműt probléma is) igen keserves lesz.
(#) PalkoHuba hozzászólása Nov 8, 2014 /
Segítségre lenne szűkségem. Létezik vagy építhető olyan eszköz ami lekapcsolja a víz szivattyúm ha a vízszint egy bizonyos színt alá csökken? Ez egy akvárium szűrő rendszeréhez lenne szükséges, tegnap éjjel lecsúszót egy cső és leáztattam a szomszédot. Erre szeretnék valami megoldást találni. Előre is köszönőm
(#) proli007 válasza PalkoHuba hozzászólására (») Nov 8, 2014 /
Hello! "Cipőt a cipőboltban!" Zsomp
(#) Hilo hozzászólása Nov 8, 2014 /
Sziasztok, lenne egy valószínű nagyon hülye kérdésem: Ha egy egyenáramot PWM szabályozással megszaggatok (200 Hz felett) utána kötök egy kondenzátort akkor gyakorlatilag a kitöltési tényezővel szabályozott feszültségszabályozót kapok?
(#) Feri007 válasza PalkoHuba hozzászólására (») Nov 8, 2014 /
A mosógépekben nyomáskapcsolóval oldják meg a vizszint beállitását.
Akváriumhoz is lehetne használni szerintem.
Lomtalanitáskor ingyen hozzá lehet jutni.
(#) proli007 válasza Hilo hozzászólására (») Nov 8, 2014 /
Hello! Nem. Mert a PWM szabályzó feszültsége állandó, csak a jel kitöltése változik. A PWM tulajdonképpen a munkát szabályozza az által, hogy ki-be kapcsolgatja a fogyasztót. A munka pedig a teljesítmény és az idő szorzata. Vagy is a jel területének időbeli integrálja. Egy kondi, még nem integráló fokozat, csak ellenállással vagy induktivitással kiegészítve az.
A PC táp jó példa erre, ahol a PWM-et LC tag integrálja. De az nem 200Hz, mert ahhoz a tekercs induktivitásának sokkal nagyobbnak kellene lenni. Egy ellenállás pedig sokkal nagyobb veszteséget okoz.
(#) Hilo válasza proli007 hozzászólására (») Nov 8, 2014 /
Hogyan tudok akkor feszültséget szabályozni? 12V maximum és attól lefelé szeretném.
(#) jog27 hozzászólása Nov 8, 2014 /
Egy hagyományos 12V 2W-os műszerfal jelző izzónak mekkora lehet a fényereje? Kb. hány lumen?
Köszi szépen
(#) proli007 válasza Hilo hozzászólására (») Nov 8, 2014 / 1
Az sok mindentől függ. Mekkora teljesítmény, mekkora bementi feszültség, mekkora kimenti feszültség tartomány. De mivel a kapcsolóüzemet feszegeted, akkor nézd meg hogy egy LM2576 hogy csinálja. Ha pedig a téma érdekel, akkor menj át a DC-DC topikba. A szakértők ott tanyáznak.
A hozzászólás módosítva: Nov 8, 2014
Következő: »»   2420 / 4072
