Fórum » Arduino
Lapozás: OK   26 / 874
(#) Kera_Will válasza Kera_Will hozzászólására (») Márc 22, 2014 /
Tesztelve és működik a portok irányának átdefiniálása alprogramokon belül
(#) whit33r válasza Kera_Will hozzászólására (») Márc 22, 2014 /
Stabilizátor nem jó, de nem szakadásba ment át hanem nagyobb tápfeszt enged át, 12V esetén 8V-ot. (amikor történt akkor is 12V-ról ment :-/)
A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2014
(#) Kera_Will válasza whit33r hozzászólására (») Márc 22, 2014 /
Akkor uC csere előtte stabilizátor csere ... no meg azok a többi alkatrészek amik kevésbé tűrik az 5V feletti tápot. ...
(#) elektros90 hozzászólása Márc 22, 2014 /
Sziasztok! Hétfőn érkezik meg nekem az Arduino Leonardo. Úgy döntöttem elkezdek ezzel (is) foglalkozni. Ártani nem árthat. Lehet majd gyakrabban fogok hozzászóllni ebben a topicban.
Elsőre azt kérdezném, hogy az Arduino ISP-vel fellehet programozni bármilyen AVR-t? Illetve, hogy az AVR mikrokontrollerba "Arduino lelket" lehet lehelni?
(#) tcsonka hozzászólása Márc 23, 2014 /
Hogyan lehet arduinoval magyar ékezetes karaktereket kiküldeni a soros monitorra?
(#) TavIR-AVR válasza elektros90 hozzászólására (») Márc 23, 2014 /
Az arduino lelke (bootloader) már rajta va.n.
A Leonardo nem túl jó első lépésnek. Az integrált USB nem típus-arduino. A kódok fele-harmada nincs erre a chipre implementálva.
(#) TavIR-AVR válasza tcsonka hozzászólására (») Márc 23, 2014 /
Az ascii >128 kódját küldöd ki.
(#) airwalker hozzászólása Márc 23, 2014 /
Pár hónapja segítséget kértem Arduino médialejátszó építésével kapcsolatban, továbbra is ez a célom. A 2.1-es hangfalon annyi változás esett, hogy két önálló hangfal lesz + egy erősítő, beleépítve a dobozába az Arduino. Mega 2560 már megvan, és a funkciója végül is ugyanaz marad. USB-ről mp3 lejátszás, külső jelforrásról való lejátszás, bemenet választása, gombnyomásra egy relé behúzása/elengedése, esetleg hangszínszabályszó (mély, közép, magas). Emellé kijelzésre egy 20x4-es LCD kijelző. A távirányító gombjainak kódjait ki tudom olvasni valami módon, míg csak az alap board van meg?
(#) elektros90 válasza TavIR-AVR hozzászólására (») Márc 23, 2014 /
Szia! Nem így értettem a dolgot. Hanem, hogy van egy valamilyen sima atmega és egy hex fájl, akkor az arduinot programozásra is tudom alkalmazni, ill. a bootloadert fellehet tenni barmilyen atmegára, és "arduino nyelven" programozni?
Akkor a Leonardo nem jó választás? Hát ez elszomorító. Mi a probléma az integrált usb-vel, ill. milyen kódokra gondolsz? Bocsánat a "szőke kérdéseimért".
A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2014
Arduinoból programozó: arduinoisp a feltöltendő kód.
Az integrált USB spec erőforrásigénye, és a chip (Mega32U4) számos library által _nincs_ támogatva. A Mega328 v. 2560 a támogatott AVR chip Arduino alatt.
(#) sastas01 hozzászólása Márc 25, 2014 /
Egy barátom kérdésére volt az, hogy lehet-e (ha igen, hogyan) arduino-val 100Hz-es PWM jelet előállítani? Illetve ha nem, akkor mi a legközelebbi érték amit tud?
(#) TavIR-AVR válasza sastas01 hozzászólására (») Márc 25, 2014 /
Mire jutott eddig? Csak, hogy mi a gondja...
Lehet.
- Timer0
- Timer1
- delay
- egyéb 10+/-2 módon....
(#) grieves13 hozzászólása Márc 26, 2014 /
Azt szeretném megkérdezni, hogy sima C-ben programozott kódja nincs valakinek menü írásához? Odáig jutottam a mérőműszeremmel, hogy mér, most már csak egy két gombbal irányítható menüt kellene írnom hozzá... mentés, törlés, mentett adatok megnézése, vissza... köszi a segítséget előre is
(#) icserny hozzászólása Márc 29, 2014 /
Ma 10 éves az Arduino. A day.arduino.cc alkalmi honlap térképét nézve ez Magyarországon nem érte el az ingerküszöböt.
(#) BMW-M3 hozzászólása Ápr 1, 2014 /
Bocsi, egy amatőr kérdésem lenne.
Hogy tudok olyat csinálni, hogyha teljesül egy feltétel, akkor a benne lévő utasítások után ne menjen tovább hanem ugorjon az elejére és kezdje elölről?
(#) icserny válasza BMW-M3 hozzászólására (») Ápr 1, 2014 /
Erre gondoltál?
  1. while (feltétel) {
  2.    .. a feltétel tejesülése esetén végrehajtandó utasítások
  3. }
  4.
  5. ..további utasítások
Arra, hogy a program közepén van egy feltételem, ami ha teljesül, akkor azt a blokkot végrehajtja, de utána ne menjen tovább hanem megszakítás és ugrás a void loop elejére.
(#) whit33r válasza BMW-M3 hozzászólására (») Ápr 1, 2014 /
Esetleg a goto?
Example
  1. for(byte r = 0; r < 255; r++){
  2.     for(byte g = 255; g > -1; g--){
  3.         for(byte b = 0; b < 255; b++){
  4.             if (analogRead(0) > 250){ goto bailout;}
  5.             // more statements ...
  6.         }
  7.     }
  8. }
  9. bailout:
Ha a loop() elejére akarsz visszaugratni, akkor mégsem a while kell neked, hanem egy if, az összes többi (ami a loop() végéig van még) kerüljön az else ágba.
  1. void loop() {
  2.    blabla
  3.     if(feltétel) {
  4.         ..csinál valamit, ha teljesül a feltétel
  5.     } else {
  6.        ..ezt nem csinálja meg, ha teljesül a feltétel
  7.     } //if vége
  8. }  //loop vége
(#) BMW-M3 hozzászólása Ápr 2, 2014 /
Az a baj, hogy ezt több feltételnél is meg kell csinálnom.
  1. 1. void loop() {
  2. .
  3. .
  4. .
  5. 30.     if(feltétel) {utasítás}  /* ha ez a feltétel teljesül akkor hajtsa végre az utasítást és ugorjon az első sorra.*/
  6. 31.     if(feltétel) {utasítás} /* ha 30. sor nem teljesül de 31 igen akkor hajtsa végre az utasítást és ugorjon az első sorra */
  7. 32.     if(feltétel) {utasítás}  /* ha 30. 31. sor nem teljesül de 32 igen akkor hajtsa végre az utasítást és ugorjon az első sorra */
  8. ...stb
  9. .
  10. .
  11. .
  12. .
  13. }  //loop vége
Tehát valami olyan utasítás az utasítások mögé, hogy itt fejezze be és ugorjon az elejére.
(#) whit33r válasza BMW-M3 hozzászólására (») Ápr 2, 2014 /
Amit mondtam ez azzal is megoldható, de mondok még egy megoldást.
  1. void loop() {
  2.   while (true) {
  3.     if(feltétel) {
  4.       //utasítás
  5.       break; //kiugrik a while végére
  6.     }
  7.     if(feltétel) {
  8.       //utasítás
  9.       break; //kiugrik a while végére
  10.     }
  11.     if(feltétel) {
  12.       //utasítás
  13.       break; //kiugrik a while végére
  14.     }
  15.   } //while vége, majd a loop kezdődik előről.
  16. } //loop vége
(#) whit33r válasza BMW-M3 hozzászólására (») Ápr 2, 2014 / 1
Vagy rakd elseif-be, az is megfelelő lehet számodra.
  1. void loop() {
  2.   if(feltétel) {
  3.     //Ha teljesül akkor az alatta lévőket nem értékeli ki és így tovább..
  4.     //utasítás
  5.   }
  6.   else if(feltétel) {
  7.     //utasítás
  8.   }
  9.   else if(feltétel) {
  10.     //utasítás
  11.   }
  12. }
A hozzászólás módosítva: Ápr 2, 2014
(#) BMW-M3 hozzászólása Ápr 3, 2014 /
Köszi szépen, így sikerült
Már csak annyival zargatnálak, hogy P csatornás mosfetet hogyan kell bekötni egy izzó kapcsolgatásához?
N csatornással a kép alapján megy, de P-vel nem gyullad ki teljes fényerőre és nem is alszik el teljesen.
(#) icserny válasza BMW-M3 hozzászólására (») Ápr 3, 2014 /
„P csatornás mosfetet hogyan kell bekötni egy izzó kapcsolgatásához?”
Google képtalálatokba meglátod az Arduino és P-FET szavakra keresve Bővebben: Link
N csatornásat így sikerült is, de a P-fetnél egy kapcsolás se működik amit összeraktam :S (azok a képek nagyrészt fórumokból vannak ahol szintén nem sikerült összerakni az embereknek)
Valakinek egy működő kapcsolás nincs véletlen?
P-FET-nél a fordított polaritás miatt "fejre kell állítani" a kapcsolást, tehát a Source (forrás) megy a pozitív tápfeszültségre, a Drain (nyelő) pedig a terhelésen keresztül a földre. Mivel a vezérlés (G-S feszültség) is a pozitív tápfeszültséghez képest értendő, s mivel a fogyasztó többnyire nagyobb feszültségről jár, mint a mikrovezérlő, a közvetlen vezérlés nem nyerő. Ezért be kell iktatni egy ellenállást és egy NPN tranzisztort is.
„azok a képek nagyrészt fórumokból vannak ahol szintén nem sikerült összerakni az embereknek”
Azokban a fórumokban az is le van írva, hogy ami hibás, az miért az (pl. S-D elektródák fordítva bekötve). Pl. Itt a jó kapcsolás
(#) Jaedong válasza BMW-M3 hozzászólására (») Ápr 3, 2014 /
A p csatornás fet-et tekintsd úgy, mit egy pnp tranzisztort.
Drain = Collector. Source = Emitter. Gate = Base.
Tehát, ugyanúgy mint a pnp tranzisztornál, itt a Source(emitter) kapja a pozitív tápot, és a Drain(Collector) pedig a negatívat. A tranzisztorod akkor nyit ha Vg < Vs-Vth(a küszöbfeszültséget megtalálod a fet adatlapjában), ebből az is következik, hogy akkor van zárva, ha Vg>=Vs-Vth akkora feszültségen van, mint a tápfeszültség. Ez azért fontos, mivel, az arduino 5 voltot tud elővarázsolni neked a lábáról, ezért ha direktbe rákötöd a p-feted, Gate lábát, és 60 voltot akarsz kapcsolni (Vdrain=0v, Vsource=60v), a fettel, akkor az nem igazán fog menni, mivel nem tudod lezárni az 5 voltos gate feszültséggel(5v-(-1.5)=6v) még közelében sincs a 60voltnak). Ilyenkor egy tranzisztort kell beiktatni a kapcsolásodba, amivel a 60voltot kapcsolgatod a fet Gate lábán.
(#) airwalker válasza airwalker hozzászólására (») Ápr 3, 2014 /
Közben megjött az LCD. Senki sem tud segíteni?
(#) icserny válasza airwalker hozzászólására (») Ápr 3, 2014 /
Ilyen erővel azt is megkérdezhetted volna, hogy hány éves a hajóskapitány...
Ha olyan a távirányítód, mint a belinkelt oldalon látható, akkor bizonyára használni tudod a mintaprogramot is. Ha nem, akkor neked kell keresgélned a neten.
Link: IR remote control
(#) BMW-M3 hozzászólása Ápr 5, 2014 /
icserny, Jaedong nagyon szépen köszönöm, most már működik a Fet.
A hozzászólás módosítva: Ápr 5, 2014
Következő: »»   26 / 874
