Ez egy hibásan szerkesztett, fordított adatlap, mert például a 40 kHz-et is 40 Hz-nek írja. Az többiről nem is beszélve. Bővebben: Link
A gondom csak ott van, hogy a gugli adott válaszokat, azonban nem arra, amit kerestem. És igen, ultrahanggal kapcsolatosan. Viszont nem értem mi ez. A PWM-ről vannak fogalmaim, és persze utána is lestem. A gugli azonban több oldalt is adott. Annak ellenére, hogy javasolta a PWM-re keresést.
Tudom a gugli a barát de arra ami kellene nekem, arra nem találok szinte semmit sem. Azt gondoltam, talán itt a megfejtés. Igazából olyan valamit keresek, mint az ultrahangos távolságmérő. De nem ez kell nekem. Szóval olyat keresek, ami nem a legközelebbi tárgy távolságát méri, hanem időnként méri azt hogy honnan jön vissza jel. És én akarom megmondani az időt is. Ez miatt kerestem.Mivel nem értettem ezt a jelzést, ezért gondoltam, hogy talán itt megoldásra lelelk.
Nem hinném, hogy hibásan fordított, külföldi oldalakon is láttam már. Most is csak azért kérdezek itt, mert már ötletem sincs. A PWM a pulse width modulation rövidítése. Már meg is találtam, és talán még értem is. Pont ez miatt gond ez a jelzés.
Hello! Akkor talán olvasgathatnál legalább itt, hogy legyen fogalmad a dolgokról. De nagyon titokzatos vagy.. "időnként méri azt hogy honnan jön vissza jel" Ezt talán logikusan értelmezned kellene, hogy majdan le tudd programozni is. üdv!
Ezzel már találkoztam. Nem ez kell nekem. Elmondom mi is amit keresek. ÉS már nem tegnap óta. Szóval arra van szükségem, hogy a kiadott ultrahang visszaverődését mérném. De nem úgy, ahogyan ez közismert. Nem az első visszajövőre van szükségem, hanem arra, hogy adott időben (amit én határozok meg) A visszaverődő hullám ideje és amplitúdója mekkora. Ez miatt keresgélek már vagy 2 hete. És még mindig nem találtam a megfejtést. Ha teljességében érdekel az, hogy mit is keresek, akkor javaslatként a gugliba "side scan sonar". Beírod, és megérted mit is keresek. De azért köszi a választ.
Tisztára úgy tűnik, mintha egy "cosmic top secret" lenne. De nem hiszem azt, hogy itt, esetleg nem ebben a topicban, hogy nincs senki, aki érdemleges választ adni tudna. Tuti, hogy van. Csak lehet az, hogy rossz helyen keresem.
A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2014
Viszont, ha azt írod be a keresőbe, hogy "side scan sonar schematic" akkor máris lesz értelmes találatod a képeknél.
Rengeteg ilyet találtam. Azonban a lényegi része olyan, mintha titok lenne. Nem találtam például olyat, aki megépített ilyet. Olyat sem, hogy hogyan is kellene. Ezért mondtam azt, amit. Azért írtam ide mert már fogalmam sincs hogy hol vagy hogyan keressen a lényegi infót. Vagyis az már nagyjából megvan, csak kellene nekem egy ötlet a kapcsoláshoz. Vagyis ahhoz, hogy adott idő alatt a beérkező visszhangot detektáljam. És fontos az idő. Ezért keresgéltem olyan nagyon. Tehát ezek a modulok nem megfelelőek. Vagy lehet hogy mégis? Nem tudom. Azért lett volna fontos megtudnom, hogy a PWL mit is jelent. Talán most világos a dolog. Már csak azt keresem, hogy hogyan is kellene megépíteni. Igaziból nem modult kerestem, de ha van olyan akkor az tök jó. Ezért fontos a korábbi infó.
Step-down konvertert keresek, 24V-ról 5-6V-ra. LED-eket hajtana (egyszerre max. 5-t), meg talán 1-2 IC-t. szóval 100mA maximum terheléssel számolok. Tudtok valamit ajánlani? Nem szeretnék emiatt egy mini SMPS-t beépíteni.
Bővebben: Link :Erről van valami tapasztalat?
Olcsó hús, vagy megteszi? Esetleg egy MCP16301T, vagy valami LM széria? A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2014
Egy egyszerű 7805 nem jó? Van SMD-ben is, és filléres, és stabil.
Ezek mennek 24V-ról is.
5-600 Ft-ért készen van, csak le kell bontani róla a felesleget.
Találkoztam már ilyen szivargyós adapterrel amire 1,5A volt írva. A belsejében meg egy 78L05 csücsült egy negyed wattos ellenállás kíséretében...
Amik meg használhatók, azok 34063-mal vannak megépítve. A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2014
Nos igen. A szivargyujtós alapból nem jó mert rá kell raknom egy nyákra.
Másodsorban a 7805 24V-ról olyan lesz mint a vasaló bekapcsolva szintén nem túl szerencsés. Az MC34063 jónak tűnik bár a 220uH még smd-ben is nagyobb 1 cm-nél, bár közben megnéztem a 22uH-s sem kisebb ami az MCP-hez kellene. Ez jó lesz, köszönöm. A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2014
Természetesen mindent hamisítanak ma már, az ilyeneket is. Én eddig csak rendes kapcsolóüzemű ic-s belsejűt láttam. Lehet, hogy nem a legolcsóbbat kellene megvenni, de a kicsit drágább esetén sincs biztos garancia...
Hello! Szerinted ki fogja tudni, szerencséd lesz-e 50 diódával vagy sem?.. üdv!
Mekkora pontosságra tartasz igényt? Ha megelégszel +/- 1 fokkal, biztos találsz párt.
Igen, elég a +-1 fokos pontosság, köszönöm.
#proli007: Itt annyi mindenre választ kap az ember, akár tudhatjátok is milyen szórással készülnek ezek a diódák. Tudom semmi se 100%, engem az érdekelt hogy reális esélyem lesz-e ekkora darabszámnál.
Nem lehet típusban sem egyezik , és feszültségben sem.
Úgy néz ki, hogy lehet, mert nincs nagy különbség a két típus között.
Az előző két választ összefoglalva: Helyettesíteni lehet, bár nem ajánlott. Az szép, hogy az amivel helyettesíteni akarsz "többet bír", viszont az első az egy schottky dióda, aminek előnyösebbek a tulajdonságai(gyorsabban kapcsol, kevesebb feszültséget ejt), míg a második egy normál dióda, ami nagyobb terhelést visel el, de az előzőekben felsoroltban hátrányt szenved. Bővebben: Link Itt tudsz róla 2-3 mondattal többet olvasni annál amit leírtam.
Az UF4001 nem normál dióda, hanem gyors dióda és ha nem követelmény a kisebb nyitófeszültség, akkor jól használható Schottky helyett.
Bővebben: Link Ehhez a kapcsoláshoz gondoltam használni.
Ha nem akarsz nagyon kis kitöltési tényezőt beállítani, akkor nem kell Schottky-dióda, hanem egy egyszerű gyors dióda is megfelel, például az 1N4148.
Sziasztok! Van(volt egy ilyen USB hangkártyám) mint a képen. Fülhallgatóval működött.
Gondoltam építek egy kis 1W-os sztereó erősítőt. Meg is építettem ami a rajzon látható. Nem volt zárlatos. A hangkártyát bedugtam az egyik USB-be mint máskor is. Az erősítőnek gondoltam használok egy másik USB csatlakozót (5V-ot). Összedugtam egy fél percig ment is( de nagyon torzítva),és mire próbáltam volna beállítani a trimereket, elment a hang. Aztán most már a hangkártya sem működik fülessel. Mitől lehet ez? Külsőleg kellett volna kapjon feszültséget? A választ előre is köszönöm! |
