Lapozás: OK   1524 / 2586
(#) Beringer 600 válasza Robi1989 hozzászólására (») Márc 22, 2014 /
No csak azért ajánlom az utóbbiakat,mert anno régebben össze dobtam őket,és nagyon jól muzsikáltak.
Hogy mi volt a gond vele?Hát eléggé melegek voltak a végek,és nem igazán adta le a kellő kimenő teljesítményt.
A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2014
(#) Robi1989 válasza Beringer 600 hozzászólására (») Márc 22, 2014 /
Ertem es 8ohm on menyit bir el 2x100w
Igen,de hidalható is.
(#) pika75 hozzászólása Márc 22, 2014 /
Sziasztok, tudna valaki linkelni egy rajzot TDA1520q-val szimetrikus tapra, hidkapcsolasban? A neten nem talaltam csak egycsatornasat, aszimetrikus tappal. Koszi.
(#) Beringer 600 válasza pika75 hozzászólására (») Márc 22, 2014 /
Hát az csak egy csatornás ic,és csak aszimetrikus tápra van gyártva.
NemBővebben: Link a tda1521-el kevered véletlenül?mert az a két csatornás,és ahoz van szimmetrikus táp.
(#) GyurikaBx válasza kolbika hozzászólására (») Márc 22, 2014 /
Üdv,
Van ennek megfelelő topikja, szerintem ott sikeresebb lennél!
(#) Tiggey válasza reloop hozzászólására (») Márc 22, 2014 /
A panelrajz elég agyament. Számomra egyértelmű, ha építek, akkor külön panelen vannak a részegységek, és akkor már ki is alakítható a normális huzalozás.
(#) pika75 válasza Beringer 600 hozzászólására (») Márc 22, 2014 /
Nos, amit talaltam, az egy philips katalogusbol kiszkennelt 6 oldalas info volt, mindenfele tablazatokkal es diagramokkal meg egy szal alkalmazasi rajzal - amirol fentebb irtam - egyszeru erosito aszimetrikus tappal, visont az ic bemutatojaban, a doksi legelejen, vilagosan ir szimetrikus taprol is. Amugy a 6 oldalas info elso latasra sem teljes, hiszen egy akar 40v-rol is uzemelo ic-rol van szo, ezeknek meg szokas szimetrikus tapos kapcsolasi rajzot is kozreadni. De miert keresem az emlitett kapcsolasi rajzot: van egy regi Philips tv-bol kimentett hangerosito modulom 2 drb TDA1520Q ic-vel aszimetrikus tappal, amit fel szeretnek hasznalni egy szublada epitesehez, ehhez viszont celszerubb a szimetrikus tap, es ha mar 2 drb ic van, jol jonne ha hidkapcsolasban alkalmazhatnam oket. Amugy ha tudsz megoldast 2 erosito ellenutemu jellel valo meghajtasara, es arra, hogyan kothetek hidkapcsolasba 2, aszimetrikus tapos erositot, nagyon megkoszonnem. Udv.
(#) reloop válasza pika75 hozzászólására (») Márc 22, 2014 /
Szia! Ez nagyon a gombhoz varrott kabát esetére emlékeztet. Milyen tápegység áll a rendelkezésedre?
Szimmetrikus táp esetén minden bizonnyal a testre kell kötni a bemeneti ellenállást a 8-as referenciafeszültséget adó láb helyett: Bővebben: Link
A hídkapcsolásról bővebben itt.
(#) Beringer 600 hozzászólása Márc 23, 2014 /
pika75 fórumtársamnak!Ha már mindenféle képen hidas erősítőt szeretnél,akkor nyugodtan ajánlom a TDA7297-es gyárilag híd kapcsolású íc-t.
Nagyon egyszerű,és a kategóriához képest nagyon jól szól,aszimetrikus tápról üzemel,18v
A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2014
(#) Beringer 600 válasza pika75 hozzászólására (») Márc 23, 2014 /
Tudni kellene hogy milyen feszültség határig,hány ohm-ra szeretnél,tranzisztoros vagy íc-.s.
Egy kis étvágy gerjesztő.
(#) vardav hozzászólása Márc 23, 2014 /
Sziasztok, bocsánat hogy közbevágok, lenne egy rövid kérdésem.
A mellékelt kapcsolást építem, TL082-es műveleti erősítővel, de BD243-244-es tranzisztoraim nincsenek itthon.
Mi lenne jó helyettesítésnek? TIP31C-32C pár, vagy BDW40-45 pár, vagy egyik sem?
(#) kadarist válasza vardav hozzászólására (») Márc 23, 2014 /
A TL082 tokjában két erősítő van, ez nem gond?
(#) vardav válasza kadarist hozzászólására (») Márc 23, 2014 /
Nem kéne, mert két ilyen erősítő lesz, az egyikhez találtam BD243-244-et, azzal tökéletesen működik. Most a másik erősítőbe keresek végfoktranzisztorokat.
(#) Beringer 600 válasza vardav hozzászólására (») Márc 23, 2014 /
Bocsi hogy bele szólok,de ahogy kadaris kolléga fel vetette a 082-ben két erősítő rész van.
Tehát akkor,vagy át variálod az íc bekötést a panelon,vagy ez az egy íc fogja meg hajtani mindkét oldalt?Ha jól látom Texas kapcsolás!
A BDW40-45 párt nem javaslom,ezek darlingtonok,sem a tip31-32 .
Inkább akkor a BD243-44c,vagy 249-250c,vagy a tip41-42c
(#) reloop válasza Beringer 600 hozzászólására (») Márc 23, 2014 /
(#) Beringer 600 válasza reloop hozzászólására (») Márc 23, 2014 /
Igen erre gondoltam én is.
Nekem lenne egy kérdésem,hogy szimetrikus tápról van szó, egyik oldalon+62v van,a másik oldalon-65v van.Számíthatok rendellenességre az erősítő működésében?
(#) vardav válasza Beringer 600 hozzászólására (») Márc 23, 2014 /
Beringer 600: "vagy ez az egy íc fogja meg hajtani mindkét oldalt"... mármint a jobb meg bal hang(falat)sugárzót? Mert akkor igen, tudom, monó lesz.
TIP41-42C-m nincsen, ezért maradt a 31-32, kipróbáltam és szépen szól ezzel is.
+- 30 voltról hajtom az áramkört
Igazából nem tudtam hogy sztereót is lehet belőle építeni, én a monót kezdtem el, és a IC nem is volt drága.
Tudom hogy filléres,csak sztereó (íc)IC-t nem tudsz alkalmazni monó bekötésbe át alakítás nélkül.
(#) pika75 válasza Beringer 600 hozzászólására (») Márc 23, 2014 /
Van egy kissebb fajta, asztali subladam, hangszoroval, ehhez kellene az elektronika. (az eredeti belehalt az erolkodesbe). A szurot mindenkepp meg kell epitenem, de az erosito reszenek tobb megoldas kozul is valaszthatok: vagy egy tv keszulekbol kimentett TDA2030-as ic vel keszult komplett erosito panel, vagy TDA1520q-val keszult komplett sztereo erosito panel, vagy oszzedobok egy nehany alkatreszbol allo tranyos erositot. A tap nem gond, kb 15 fele-fajta trafo all rendelkezesre. A TDA2030-as teljesitmenyet keveselltem, a TDA1520 idealisnak tunt mert az erosito panel keszvolt, epp csak valahogy hidkapcsolasba kellene kotnom a 2 ic-t es szimetrikus taprol taplalni. Es itt elakadtam.
(#) reloop válasza pika75 hozzászólására (») Márc 23, 2014 /
Szia! Lerajzoltam egyszeres táppal. Szimmetrikussal is kéred?
(#) pika75 válasza reloop hozzászólására (») Márc 23, 2014 /
Szuper!! Nagyszeru, koszonom szepen. Latom a kimeneti csatolo kondikat nem rajzoltad be, ezek mar nem kellenek?
(#) Phoenix82 hozzászólása Márc 23, 2014 /
Van egy Denon PMA-725R típusú erősítőm amit ha bekapcsol a power led pár másodpercig világit majd egyre halványabb lesz,végül a hálózati relé is kikapcsol.Olyan is előfordult már hogy a relék össze vissza kapcsoltak,előlapi gombokra reagál amíg áram alatt van.
Ez vajon táp probléma vagy valami védelem lehet? A végfokokat egy multiméterrel végigmértem már azok jók nem zárlatosak.
Ismerősömnek ugyan ez a típus a fő biztosítékot is kiveri,és ott is a végfok jónak tűnik.
Rajz van hozzá IC-vel szabályozza a BIAS-t ez talán munkapont beállítást jelent?
Minden segítséget nagyon köszönök!
Feltételezem, hogy a referenciafeszültségek (8-as láb) egyformák, így a kimenetek is azonos egyenfeszültségre kerülnek. Ezt a referencia feszültséget akár közösíteni is lehet, igény szerint berajzolom azt is.
Most neztem meg a panelon, a 2 ic 8-as laba ossze van kotve es egy 150µF os kondival a testre.
Ideális. A két 5-ös láb között mérj majd egyenfeszültséget kivezérlés nélkül. Ha kevesebb mint 100mV, akkor a csatolókondenzátor szükségtelen.
(#) Gránátalma hozzászólása Márc 23, 2014 /
Gyors kérdés a következő kapcsolással kapcsolatban:
Egyrészt a standby kapcsolóval párhuzamosan található kondenzátor és soros ellenállás pontosan mi célt szolgál? (Én nagyfrekvenciás zavarszűrőnek gondolom, de lehet tévedek)
Illetve, ez a 600Voltos Anód feszültség mellett nem kellene a csőfűtés közepét is felemelni ide az átütés elkerülése végett?
12ax7 és EL34-es csövek vannak a kapcsolás további részében.
(#) reloop válasza Gránátalma hozzászólására (») Márc 23, 2014 / 1
Szia! A standby kapcsoló valahogy értelmesebb volna az egyenirányító híd előtt, akkor az RC tag kíméletesen töltené a puffereket. A csőfűtést a katódhoz kéne emelni, de itt nincs rá igény.
(#) tomi92 hozzászólása Márc 24, 2014 /
Sziasztok olyan gondal fordulok hozátok hogy van egy szobai esőritő de viszont ki tört a hangpotméterem.De nem tudom hogy milyenel lehet ezt helyetesiteni vagy mi lehet vele kezdeni
típusa: pioneer stereo amplifier a333
vagy ha meg tudjátok nekem mondani hogy milyen ez mert még ma neten sem találok még hasonlót sem.
Következő: »»   1524 / 2586
