Lapozás: OK   29 / 1293
(#) saab7 válasza hard hozzászólására (») Jan 5, 2008 /
Csáó!
Hát nem tudom, h még van-e vmi, de most nem vagyok otthon, viszont amint hazaértem, megnézem és akkor írok, ha találtam vmit...Egyébként mit keresel?
(#) hard válasza saab7 hozzászólására (») Jan 5, 2008 /
hy
Kapcsi rajzot keresnék a tvdhez akkor megmondhatnám mit kell kicserélned,van foto masinád?csinálhatnál néhany képet a tv belsejéröl föleg a középsö részéröl
(#) kocici17 válasza zoz11 hozzászólására (») Jan 5, 2008 /
Nem az a fokusz és ne maceráld ha nem muszály.
A G1 álltalában a földön van vagy a földhöz képest 1-1,5kohm al van a földre huzva. Ha ellenállásal van a földön akkor az ellenálás szakadására csont sötét lesz.
A G2 az már izgalmasabb. Az a sorkimenön lévö egyik poti, /mert a másik a fokusz/ na azt a G2-öt kellene beállitani.
Régebbi tipusnál a G2 szabályzója elöfordult az alaplapon vagy a képcsönyak áramkörön is. Kb ennyi.
Ja amig a G2- feszültségét nem tudod beállitani, addig az Y jelet felejtsd el mert az végkép nem fogod érteni.
(#) zoz11 válasza kocici17 hozzászólására (») Jan 5, 2008 /
Hello
Azzal már nincs problémám, az rendbe van, mikor tekerem felfelé a potiját egy bizonyos mérték után teljesen kivilágosodik a kép vagy inkább kifehéredik. Amúgy a potija a sorkimenő oldalán van. De viszont úgy se lehet látni rajta a képet.
(#) saab7 válasza hard hozzászólására (») Jan 6, 2008 /
Csáó
Hát azt én is kerestem,de sajnos nem sok sikerrel...Lefotózni meg max. telefonnal tudom, de megpróbálom(vmikor még mostanában), aztán majd megkátjuk...
(#) Ronin hozzászólása Jan 7, 2008 /
Sziasztok. Van 1 kis gondom nekem is.
A TV-m Orion 2195MTX típusú, és miközben bámultam rajta este a pucér lányokat, ő egyszer csak úgy gondolta, hogy megfoszt engem ettől az örömtől, mert először elment a kép, de 5 másodperc múlva már a hang is. Lekapcsoltam a főkapcsolóval, majd vissza, de azután már nem kapcsolt be, csak a standby Led világit, az is amolyan impulzusszerűen mintha nem lenne szűrve előtte a táp vagy a tö... tudja.
Szóval valaki tudna tippet adni mi lehet a problem?
Csatoltam két képet a masináról, illetve arról a részről ahol a hiba esetleg lehet. De ha máshol keresendő nyugodtan javítsatok ki.
(#) zoz11 válasza Ronin hozzászólására (») Jan 7, 2008 /
Először is a tápjába cserélj ki minden kondit(kicsiket is), meg nézd meg a sorkimenő melletti tranzisztort, mert valószínű hogy az szállt el.
(#) Ronin válasza zoz11 hozzászólására (») Jan 7, 2008 /
Holnap megnézem ezeket, aztán irok a fejleményekről.
Addig is THX.
(#) Ronin válasza zoz11 hozzászólására (») Jan 8, 2008 /
Ma odáig jutottam, hogy néhány kissebb kondit kicseréltem, és kiforrasztottam a D2499-es tranyót lemérni, csak éppen nem tudom milyen érték számít jónak mérés közben. Meg tudnád mondani(vagy valaki)?
(#) patexati válasza Ronin hozzászólására (») Jan 8, 2008 /
Mérd diódavizsgálóval!Bázis-collektor,bázis-emiter ezeknél egyik irányba szakadást mutat (semmit) másik irányban 400-1000 között a jó!Emiter-collektort is mérd meg nincs e köztük zárlat egyik irányban szakadás kell,hogy legyen másikba pedíg vagy szakadás vagy magasabb értékű számot mutat ha jó!Ha valamelyiknél nincs záróirány akkor zárlatos a tranzisztor!Ez a mérés csak sima tranzisztorra érvényes (darlingtronra)nem!
(#) Ronin válasza patexati hozzászólására (») Jan 8, 2008 /
B-C=387 fordítva 670.
B-E=043 fordítva szintén annyi.
E-C=389 fordítva 645.
Akkor ez most milyen?
Amúgy ez nem sima tranzisztor ,van benne valami külön dióda, vagy ilyesmi.
(#) kocici17 válasza Ronin hozzászólására (») Jan 8, 2008 /
Csereszabatos
(#) dpeti hozzászólása Jan 8, 2008 /
Nekem mostanábn azt csinálja, hogy csatornaváltások után, vagy nagyobb ugráskor a csatornák között elmegy a kép és vagy 10-20 percig nem jön vissza... ilyenkor ki kell kapcsolni, és várakozás...
a típusa Thomson 21DM182
szerintetek mi lehet a baja?
(#) Vatti válasza Ronin hozzászólására (») Jan 8, 2008 /
Hali !
Van abban még ellenállás is Adatlap : Link
Pont a B-E 40 ohm
(#) Ronin válasza Vatti hozzászólására (») Jan 8, 2008 /
Ok valóban, ennyit is mértem (43). De akkor ez most jó vagy sem? Az E-C között mindkét irányba kell áteresszen, vagy csak az egyikbe?
(#) jozsef25 hozzászólása Jan 10, 2008 /
Van egy NOKIA 6355 TV típusú Tv-m az vele a probléma hogy mikor bekapcsolom lassan jön meg rajta a kép, tápjába kicseréltem a kondikat, meg a sorkimenő melletti 2,2uf kondit is, meg beállítottam a tápfeszt is. De ugyan az a helyzet. Hol keressem a hibát??? Vagy mi lehet a baja??? Egy leírást csatolok, róla, hátha segít v.mit.
(#) TomKranich hozzászólása Jan 10, 2008 /
Orion tipusu TV keszulekben a BU 2520DX tipusu alkatresz az neha antenna kabel mozgatas soran elszall.Leszedtem a hatuljat de a koax arnyekolasa hozzaer neha az RF modul hazahoz.Gondolom ettol szall el.Azert van ez mert idokozonkent mozgatni kell a kabelt mert kontaktos valami.Megy egy ado egyszercsak gondol egyet es elmegy a kep, majd kabel megmozgat maris tokeletes. Amikor mar hosszabb ideje megy a keszulek akkor nem megy el az adorol.Mitol lehet ez? Forrasztas lehet rossz vagy mas a baja? ill a fenti alkatreszt hogy lehetne levedeni, hogy ne adja meg magat?
Udv: Gabor
(#) FatMan hozzászólása Jan 10, 2008 /
Adott egy tv (torzít a hang). Benne egy TDA8191 -es IC.
A HQVideo -nál
„TV SOUND CHANNEL 20p”
leírással (Bővebben) majd 3000HUF. Elkezdtem nézelődni máshol, és több helyen is találtam ugyanúgy TDA8191 fedőnevű IC-t 600-800 HUF környékén, ezen leírással:
„THOMSON TV TON-ZF +NF-E 4W(24V/16R) DC-CTRL.”
(többet nem tudtam meg róla)
Na most akkor a kettő ugyanaz, csak más gyártó??
Gondolom helyettesíthetem az olcsóbbal, nem?
Ja, az IC adatlapjában
„TV SOUND CHANNEL”
címen fut, és azt írja 4Wattos. Az olcsóbb leírásában pedig szerepel egy olyan, hogy "4W".
Előre is köszönöm.
(#) Fery válasza FatMan hozzászólására (») Jan 10, 2008 /
Nyugodtan beleteheted.
(#) Fery válasza TomKranich hozzászólására (») Jan 10, 2008 /
Ez valószinüleg két külön hiba. Vedd ki a tunert, valószinüleg a bemeneti rész forrasztása elengedett. Ettől megy el a kép.
A BU elszállása valami más lehet mivel a koax árnyékolás és a Tuner vagy KF doboz elméletileg azonos potenciálon kellene legyen / test /. Azonkivül mind kettő messze van áramköri viszonylatban a BU - tól.
Nézd meg a sorvégfok forrasztásait és az eltéritőkörét, ha ott van valami KH akkor mozgatásra esetleg elszállhat a BU.
(#) FatMan válasza Fery hozzászólására (») Jan 10, 2008 /
Köszi a gyors választ.
(#) zoz11 hozzászólása Jan 14, 2008 /
Ha valaki tudna [u][b]TELEFUNKEN PALColor S5400[/b][/u]-as vagy PALColor s490-es TV-hez kapcs rajzot azt nagyon megköszönném, mindkét TV paneljén van egy-egy SMD zener és annak nem tudom az értékét, meg azt se hogy hová kell állítanom a tápfeszt.
(#) TomKranich válasza Fery hozzászólására (») Jan 15, 2008 /
Koszi megprobalom holnap elmegyek a Lomexbe es veszek Bu-t mert nincs itthon:o aztan atnezem az osszes forrasztast.
Udv: Gabor
(#) Mátó Mihály válasza zoz11 hozzászólására (») Jan 15, 2008 /
Szevasz zoz11 Probáld a Telefunken rajzot megkeresni ezen a weblapon,www.paius.go.ro itt rengeteg(mindenféle)rajzot találsz és szeretném a forum olvasói figyelmébe is ajállani,hogy ami nincs meg neki és itt megtalálja és letölthető azt töltse le,mert a web tulaj azt irja hogy apukája gyüjteményét (aki nincs már közöttünk)tette fel a webre "egy idöre".Megkérdezhetem jó lett az Orion?-vagy nem lett olyan mint volt?(a javitás elkezdése elött)Mert ilyen is előfrdulhat. Üdv. Misi.
(#) Szili Zoltán válasza jozsef25 hozzászólására (») Jan 16, 2008 /
Először azt ellenőrizném, hogy a sorvégfokozat indulásához képest is késik-e a kép(fény).Könnyű ellenőrizni, a kécső jellgzetes hanggal töltődik fel , hallani a sortrafó 15Khz hangját és látni a képcső nyakán hogy fűt.Nyilván ez csak indulás de ennyi infó alapján itt indulnék.
(#) chandlar hozzászólása Jan 18, 2008 /
Üdvözletem mindenkinek. A problémám az hogy a plazma tvmen van két fekete csík.Azt már kiderítettem hogy nagy valószínűséggel nem kijelző hiba hanem IC. Tudja valaki hogy ezek az IC-k milyen árba vannak? Lehet-e egyáltalán az alkatrészboltokban kapni? Előre is köszönöm.
(#) elektron69 hozzászólása Jan 18, 2008 /
Van egy sony tv és a zöld szín túlsok és látszanak a visszafutási csíkok is .
a képcső végén a panelen egyformának tűnnek mindhárom szín alkatrészei de bekapcsolt állapotban a zöld katódon csak 74 voltot míg a másik kettőn 170 V körül tudok mérni .
Nem találom a hiba okát szeretnék egykis segítséget kérni.
(#) patexati válasza elektron69 hozzászólására (») Jan 18, 2008 /
Pontos tipusszám??Ha vannak potik próbálj azokon állítani ha nincs nézd át a panelon lévő ellenállásokat ne csak a kis értékűeket előfordult már nálam,hogy vannak Mohmos ellenéllások is mindegyik színnél és pont egy ilyen okozta,hogy látszottak a csíkok és színhibás volt!Lehet,hogy a visszafutási csíkok a sorkimenő,sokszorozó (régi tipusnál külön van de az újjakon egyben) szóval van két poti az egyik a fókusz a másikall a nagyfeszt állítod mozgasd meg lehet,hogy kontaktos a poti vagy esetleg el van a "kutyától" válva és nem érintkezik rendesen mert megrepedt a burkolat!Én ha ezt megnéztem volna és akkor is rossz akkor a képcső végén lévő panelon keresném a hibát!Mérj át mindent külön!Ha nincsenek potik akkor csak szervízmenüből lehet állítani a színeket!Szerintem azonban más oka van ha látszanak a visszafutási csíkok is!Lehet azonban két különböző hiba is írd le pontosabban a tv tipusát,hiba keletkezését,stb!ha itt lesz Fery ő bizti tud rá bővebb magyarázattal szolgálni mert ő a penge a tv javításban
(#) proli007 válasza elektron69 hozzászólására (») Jan 19, 2008 /
Sajnos Én már jártam rosszabbul is. Igaz az GRUNDIG volt.
A képcső volt emisszió vesztes és a sugáráram korlátozó felborította a videót. Ha mód van rá, akkor a katódok felcserélésével ellenőrizheted. Én sem akartam elhinni, de ez volt. (A zöldben látszott a visszafutás csík, mert a video IC felszabályozta)
üdv! proli007
(#) Ronin válasza zoz11 hozzászólására (») Jan 19, 2008 /
A TV-m újból működik (remélem nemcsak egyenlőre) . Köszönöm a segítséged neked , és Fery-nek is.
Következő: »»   29 / 1293
