Most kezdtem ismerkedni a PLC-vel és érdekelne,hogy lehet csatlakoztatni a bemeneti ill. kimeneti pontokhoz jeladókat,érzékelőket ( pl. úszókapcsolót). A csatlakoztatott bemeneti eszközök tápfeszültségét honnan kell biztosítani és hogy kell őket bekötni. A segítő hozzászólásokat előre is köszönöm!
A bemeneteket meg kell nezni a PLC adatlapjaban hogy micsodak. Altalaban optocsatolok szoktak lenni amire neked kell kapcslnod feszultseget (pl 24V,12V, de mivel optocsatolo ezert nagyabol 3V...24V ig barmi lehet, a LED nyitofszultsege alatt Logikai 0 lesz, felette logikai 1). Itt nyilvan "neked" kell biztositani a feszultseget. Elonyos lehet a PLC tapjat hasznalni ehhez es azt kapcsolni a menetekre a kapcsolokon keresztul (szintkapcsolo, nyomogomb, erzekelo).
24V ---- Kapcsolo ---- PLC be Masik eset, hogy olyan erzekelod van ami pl 0V,24V ad ki. Itt: Erzekelo jele --- PLC be Erzekelo foldje --- PLC fold Nem elfelejteni az erzekelot tapra kotni. Igy altalaban egy erzeklo 3 vezeteket igenyel. Kivetel ha elonullas 4...20mA-s jelet szolgaltat. 4..20mA: Ezek a bemenetek altalaban az adatlapbol kiolvashato hogy melyek es hogyan kell hasznalni. 4mA tuljadonkeppen elmegy az erzekelo taplalasara (belul majd o csinal belole maganak tapot). Nyilvan az erzekeloben van meg egy valtoztathato ellenallas ami tobb vagy kevesebb aramo hajt at (igazabol valami tranzisztor lesz). Az erzekelo altalaban 2 vezetekkel rendelkezik. Itt "neked" nem kell gondoskodnod a taprol, mivel azt a PLC adja a 4mA-rel. Analog bement eseten 0..5V,0..12V,0..24V, 0mA..20mA, 4..20mA. Itt nyilvan a PLC ben majd egy digitalis szamot fogsz kapni. Szinten adatlapban lehet tobbet megtudni.
Szia. Nagyon sokmindentől függ, hogy milyen módon és mit tudsz csatlakoztatni. Csak pár példa: moduláris vagy kompakt. Aztán vannak a programozható relék, amik nem igazán PLC-k, de közel állnak hozzá. Van 24vDC-s, vagy 230VAC-s tipusok. Általában (nem mindig), mivel ipari berendezések, a 24VDC-t használják a digitális I/O-knál, más a helyzet az analógnál. Bemenetek lehetnek digitális, analóg, előbbinél source vagy sink. Kimenetek lehetnek FET-es, tranzisztoros, relés. Ezektől függ a bekötés is, ami általában gyártóspecifikus, persze az elv közel hasonló. Természetesen számtalan változata van. Szerintem, ha ezzel akarsz foglalkozni, kezdj el gyártói, de inkább forgalmazói oldalakon kutakodni és írhatsz nekik. Én így kezdtem, hogy kértem tőlük leírásokat, mind elektronikus, mind papír formájában, amiket készségesen el is küldtek. Legfőbb PLC-k itthon: Allen-Bradley, Omron, Telemechanique, Moeller, LG, Siemens... . Az Omron oldalán nagyon jó, magyar nyelvű cuccok vannak. Más PLC leírások elég szegényesek, de azért van azokból is. Sajnos az itthoni magánhonlapok 90%-ban a Siemens-szel foglalkoznak, mintha más nem is létezne. Most konkrét címeket nem írok, de rákeresel, sokmindent megtalálsz, csak kitartás kérdése. Ahogy kyrk is írta a végén, érdemes tanulmányozni az adarlapokat, leírásokat. Ja, és nem csak a gyártóknál, forgalmazóknál, hanem az irányítástechnikai oldalakon is. A prog.hu-n fórumot is találsz, pl. .Kellemes ismerkedést a PLC-kkel. Üdv.: Yoe
Az említetteken kívül van még thermoelemes(K,J,stb) bemenet is, ill. ellenállás hőmérő(PT100 stb.) bemenet is, természetesen a megfelelő típusú PLC-n. Mindezek tükrében a kérdésed kicsit a levegőben lóg.
A kérdés valóban a levegőben lóg, mivel nem elég konkrét. Mintha azt kérdeznéd milyen színű a gyümölcs. Érdemes lehet átnézni: Linkek Letölthető doksik Omron doksik
Heló! Segítséget szeretnék kérni! Omron sk20-hoz keresek programot. Tudna küldeni valaki? Köszi!
Az egyik barátomtól sikerült szereznem egy PLC-t (Schneider Electric SR1 B121BD). Ennek a programozásához szükségem lenne egy programozó kábelre, de azt nem tudtam tőle szerezni... Ehhez kellene a segítségetek. Ha valaki megtudná velem osztani a kábel kapcsolási rajzát, a PLC-be való bekötését, annak nagyon hálás lennék. Előre is köszönöm! Béla
Olyan problémával fordulok hozzátok, hogy van egy omron sysmac cpm1 típusú plcm, de nincs hozzá való interface . Hol tudnám beszerezni vagy hogyan tudnám megépíteni? Előre is köszönöm
Nekem is lenne egy kérdésem.
S7-300-nál analóg bemenetnél ha próbálgatni szeretném akkor mekkora potmétert vegyek hogy 0-100%-ig tesztelni tudjam a kártya működését DC12V-os tápról? Analóg bemenetnél a kártya elbirja még a 12V-os tápot?? Csak hogy elég legyen egy 12/24-es tápot venni. Köszönöm előre is válaszotokat, segitségetek.
Üdv plutoka!
2-22kOhm-ig szerintem bármi lehet. Egy feltétellel: Ha az analóg bemenet 0-10V-os. Mivel nyilván egy 4-20mA-es vagy Pt100-as bemenetre nem éppen praktikus 12V-ot küldeni. Azzal kinyírnád. A 0-10V-os bemenet elbírja még a 12V-ot károsodás nélkül.
Sziasztok egy gyors segítségre lenne szükségem. Delta plc es delta servo motor egymáshoz való csatlakozására egy bekötési rajz kellene. Pontosabban /SIGN, SIGN es /PULSE, PULSE melyik kimenetekre kell kötni a plc-en?
