Fórum » PC táp javítása
Találkoztam egy érdekes jelenséggel és egyenlőre nem tudom a megoldást. Adott egy Hiper M 530-as táp aminek a SB része elindul ha nincs rajta terhelés. Abban az esetben ha már 0,5 vagy 1A-re terhelem nem indul el és a primer körbe tett izzó folyamatosan világít. Ha terhelés nélkül elindul a SB de a PS-ON földelésekor nem történik semmi de ha miután elindult a SB mérhető az 5V majd leterhelem (a SB rész terhelem 1A-rel) akkor már gond nélkül indul PS-ON földelésre. Hol lehet a hiba? SB primer körében? vagy esetleg a visszacsatolás?
Nem totál halott. Ha nem lenne Stand-by sem akkor biztos nem fogtam volna neki...
Kicseréltem benne jelenleg 2 diódát, 1 elkót, meg a tranzisztorokat. Nagyon nagy nyekergéssel indul, majd le áll ismét csak akkor indul ha lemerülnek a pufferek. De most már nincs ötletem...
Szerintem, ha akkor beindul mikor a puffer kimerül, az akkor még zárlatos valami. Jól kimérted a környéket? Nem okoskodni akarok, ez csak az én meglátásom.
Segédtáp puffere lehet halott. A folyamatosan világító izzó az aktív PFC miatt lehet.
Nem tudom. Nem lehet ezt már utólag tudni. A D4515 szerintem szintén tranzisztor lesz, amit írtam előzőleg, jó lehet helyette.
A segédtáp pufferét (1000µF-os elkot) már cseréltem én is arra gondoltam de nem hozott megoldást. Az izzó meg csak akkor világít ha terhelés van a SB részen. Elképzelhető, hogy a primer oldali nagy puffer kondi a ludas?
Sziasztok! Segitségeteket kérném egy Compaq d310 / D510 pc tápjavításában. A táp tipúsa PDP117P ( Ps-7171-1cF1 ). Sajnos kapcsolásirajzott nem leltem hozzá így ha valakinek lenne kérem tegye fel ha lehetséges. A táp üzemközben ment tönkre pukant eggyett . A primer oldalon (2SK2082 fet zárlatos) mellete egy tranzisztor is (907A) jelzéssel ,ezt mivel pótolhatnám . Esetleg ha valakinek van a szóbanforgó tápjavításban tapasztalata a segítségét előre is köszönöm.
Sziasztok! Most vagyok gép újítás közelében, és van egy 400W-os Mercury tápom. Hallottam róla, hogy eléggé rossz minőségűek ezek a tápok.. átkondiztam az egészet, mert vagy 5 el volt benne pukkanva.. 12 V-on 17 A tud leadni papíron, terheltem műterheléssel, 19 A adott le 11 V mellett, 5V terhelve 5.06, 3.3 kereken 3.3 V. Meg sem moccan. Merjem ezt a tápot használni egy Core 2 Quad + HD4870 társaságában?
Előre is köszi!
Röviden - NEM!
(az átkondizás csak a látható hibákat szüntette meg, az alapvetően csapnivaló, gyenge konstrukció hiányosságait nem)
Adott egy 620W-os Chieftec táp ami hibás, szétszedés után mérhető volt,hogy az Aktív PFC fetek zárlatosak lettek. A zárlatok megszüntetése után elkezdett életjeleket adni a táp a SB részen mértem 4V körüli értéket. Mégegyszer végigmértem mindent de látszólag minden oké. Próbaként a primer puffert is kicseréltem úrja ekkor a SB rész abszolút el sem indult (saját kondiját visszarakva újra 4V mérhető volt). A pufferkondi kapacitása talán nem a leg jobb ami benn volt ezért is cseréltem ki és ha jól gondolom ezért ment tönkre az aktív pfc is. Mi lehet a probléma hogy új jó kondivan semennyire sem a régivel meg valamennyire elindul. Köszi a segítséget.
Biztos, hogy el kell indulnia új kondival, valamit elronthattál a cserekor. A pártíz mikrós segédtáp puffert is kicserélted? A 4 V elég kevéske a készenléti körön. A régi kondinak nem a kapacitása, hanem az ESR értéke romlik meg nagyon.
Az nem segédtáp, hanem készenléti. A segédtáp a primer oldalon van, a készenléti trafójából leágazó tekercsről.
Utálatos táp. Tele van azzal a sárgás színű ragasztóval, ami idővel melegedő helyeken porózus lesz és párával szívja meg magát, amitől aztán rohadnak alatta az alkatrészek és idővel el is durran valami, egy-egy kósza átütéstől. Ezt ki kell szedni belőle mindenhonnan. A kérdéses tranzisztor úgy rémlik, 2SC945, amúgy majdnem mindegy, BC546/556 alkalmas helyette (a bekötéséből lehet tisztázni, hogy PNP vagy NPN). Rég javítottam utoljára, kicsit munkaigényes, de normális táp. A készenléti részét is meg kell pucolni, ne maradjon benne primer oldalon sehol ilyen ragasztó.
Sziasztok! Szeretnék kérn egy kis segítséget. A fiacskám számítógépében megállt a táp. Még nem szedtem szét, de arról majd késöbb írok. Kapott az egyik barátjától egy Enermax EG375-VE (G) tápegységet. Mielött betenném a gépbe, mondon megnézem, hogy jó e. Zöld vezeték testre, elindulnak a ventik benne. A kérdésem az lenne, hogy a 12V helyén 12.2V -ot, az 5V nál 5.2V -ot 3.3V nál pedig 3.4 V feszültséget mérek. Annyit próbáltam még, hogy a 12V részt beterheltem egy 50 Wattos izzóval, így a feszültség 12.15 re leeset. Használhatom e ezt a tápot ezekkel az értékekkel?
Válaszotokat előre is köszönöm.
A tipust rosszul írtam EG375AX-VE(G) Na így már jó.
Nyugodtan - ez egy nagyon jó minőségű tápegység.
(az ATX szabvány plusz - mínusz 5 %-ot megenged!)
Közben szétszedtem az elromlott tápot. A betápnál egy zsugorcső alatti üvegbiztosíték kiégett, és a diódahíd után lévő xx µF os kondi műanyag teteje fel van kicsit púposodva. Szerintetek érdemes vele foglalkozni? Persze ha csak egy kondi és egy biztosíték lenne a baja, akkor én is jobbnak látom a javítását, ennyivel kevesebb szemét kerülne a föld alá.
Át kellene mérni rendesen - a púpos kondit mindenképpen cserélni kell, de a zárlatot majdnem biztos hogy nem az okozta. Sokkal valószínűbb a diódahíd, vagy a primerkör teljesítményfélvezetőinek a hibája.
Mérés, javítás után próbaizzóval indítsd! A hozzászólás módosítva: Máj 17, 2014
A sorbakötött 470µF 200V os kondi egyike már csak pikó Farád értéket mutatott, azaz a felfújodott.kondi. Rendben, ebben a sorrendben végig játszom. Köszönöm.
Üdv mindenkinek!
Az lenne a gond a táppal, hogy indítás után StandBy van, viszont mikor indítanám akkor hangosabb zúgás-búgás hallatszik, mintha el akarna indulni, de nem bír. Venti sem pörög fel, meg sem moccan. Mi lehet a probléma, hol induljak neki? (Volt egy púpos kondi [2200µF 6.3V], cserélve lett, így sincs változás.)
Megéri rákölteni a forintot, ha nagyobb baja is van. Be Quiet tápról van szó: 15-20e között mozog a bolti ára.
Kimeneti oldalon zárlatos dióda, kondenzátor...
A púpos kondi nem jár általában magába,hasonló helyen lévő hasonló fajták is esélyesek a cserére. ( pl a fojtó előtti/utánni párja is) A hozzászólás módosítva: Máj 28, 2014
Délután cserélem az összes elkót, kivéve a puffert. Diódákat ellenőriztem, egyik sem zárlatos vagy szakadt.
Idézet: „(Volt egy púpos kondi [2200µF 6.3V], cserélve lett, így sincs változás.)” ESR mérővel végig kellene mérni az összes további kondenzátort (főleg a készenléti körben lévőket), ha egy már felpúposodott akkor a többi sem lehet valami egészséges - tehát a kicsit is bizonytalanokat cserélni. Ha ezek után sem indul, akkor szkóp nélkül nemigazán fogsz boldogulni.
Mondom, délután minden kondit cserélek, utána már csak reménykedni tudok.
![]() Olyan létezne, hogy terhelve indul, terhelés nélkül nem?
Igen, valamennyi terhelésre minden tápnak szüksége van hogy beinduljon.
És mekkora terhelés kellene neki? Jó nem is ezt akarom tudni, kiszámolom.
De hány W-os? Mert vannak itthon 5-10W-os ellenállásaim, de az semmi szerintem, ha a 12V 9A-el rászalad! Valami ötlet?
Hát vagy 100-120W, szerintem. De nincs itthon ekkora. Mivel lehetne még terhelni?
