Az egy más vegyület. Nem.
Én körömlakk lemosóban (aceton) oldom fel a fenyőgyantát.
Köszönöm az elismerő szavakat.
Ez még mindig nem az, amit szeretnék. Az interneten látni jóval szebben kidolgozott munkákat. Valóban, a sárga-zöld helyett lehetne valami elegánsabb megoldás. Na és a félre fúrt lyuk... A trafó takaró kényszerből lett fából, mert EI120-ra nem találtam sehol fémből. Egyébként a Yamamoto design inspirált. Valóban egy Dynaco klón akar lenni. Szerényebb kimenő trafókkal (Hammond). De ugyanolyan jól szól, mint az eredeti. Küszködök az időnként szikrázó GZ34-el, ahogy sokan mások is...
Csak így tovább!
Nagyon egyszerű technológia, ám kiváló eredmény érhető el, ha az áramkört megrajzolod számítógépen, kinyomtatod lézeren, majd rávasalod a rézre és utána maratod. A youtube-on rengeteg videót találsz róla. A gyanta alkoholban oldva tuti tipp a felület kezelésére.
Szia! Jó lett! Ha nincs semmid otthon az is jó ha leónozod vékonyan a sávokat. Csak nem allergiás vagy, mennyi orr spray?
Nekem is ez volt anno az első projektem Arra figyelj, hogy a + a piros, a - a fekete. Rendszerint így azonosítjuk a tápvezetéket. Csak így tovább, legyél igényes a munkádra és kívánom, hogy sok örömöd legyen ebben a szép hobbiban (szakmában).
Hehe
A doboz nyákból van forrasztgatva és airbrush-al lett festve. Nem akartam erős erezetet festeni, inkább olyan lágy diófa minta-szerű lett.
HELLO !
Ahogy latom problemak voltak a polaritassal , biztos ami biztos epits be a nyaklapra a tapfesz agba egy vedodiodat - nehogy nagyobb karok keletkezzzenek ! A hozzászólás módosítva: Máj 19, 2014
Szia nagyon jó lett, nem baj ha filc-el rajzoltad, ez még elég egyszerű kapcsolás hozzá, nem mellesleg megtanulod majd később értékelni milyen jó ha fotózol, vagy esetleg vasalsz.
Régen rajzoltam annyit, hogy majd bele őszültem ![]() Apropó le a kalappal a tagság előtt, hogy mennyire segíti a kezdőket, illetve a moderátorok előtt is, sok oldal példát vehetne innen
Határozottan tetszik a gemkapcsos telepcsatlakozó!
Jól néz ki
Akkor szépen sikerült összeilleszteni őket! Nem látszanak az illesztési vonalak, nagyon ügyes! Tényleg frankó - főleg így festve!
Köszönöm az elismeréseket és remélem hogy a továbbiakban majd valami komolyabbat is el tudok készíteni. *
Igen sajnos allergiás vagyok,meg egyben megfázás is! A hozzászólás módosítva: Máj 19, 2014
Üdv. Adtam még egy esélyt a parkside állomásnak!
A lelke a vzoole 1.4-es forrasztóállomása! Köszönet Zolinak a közzétett tervekért.
Végre elkészültem a lapos nixie órámmal. Semmi extra, mutatja az időt és... kész.
![]() Egy nagy pontosságú RTC ketyeg benne és DCF-ről szinkronizál. Az előlapon egy színben harmonizáló led jelzi vissza, hogy volt-e az elmúlt órában sikeres szinkron? Készítettem egy rövid videót is: Bővebben: Link A zenét én szereztem. A 120bpm-es ritmus, jól illeszkedik az elválasztó glimmek villogásához.
Biztos, hogy nem. Nagyon bután néz ki.
Szuper lett! Neked is tönkrement a hegye fél óra forrasztás után?
Nekem is pont ugyanez a célom vele, megelőztél! A trafót hol van? Külön dobozban?
Még nincs. De ami késik, az... később jön!
A fedlap milyen anyagból van? Tetszik, ahogy tükröződnek benne a számok. Miért nem mostad le a lakkot a csövekről, ha már úgy is kopottas?
Szia! Köszi szépen. Nekem bejön a hangja.
A fedlap plexi. Eredetileg átlátszó volt, alulról fújtam le mattfekete festékkel. Azért nem rondítottam le a csöveket, mert így olyan "ántik"...
A hegye két évet bírt és becsúszott a fűtőbetéttel együtt !
Á trafó egy régi hp nyomtató külsőtápja.
Nagyon jó lett, gratula!
A "semmi extrá"-ba ez is belefér? : "Egy nagy pontosságú RTC ketyeg benne és DCF-ről szinkronizál. Az előlapon egy színben harmonizáló led jelzi vissza, hogy volt-e az elmúlt órában sikeres szinkron?" Najó, nem kukacoskodok...
Bizony! Nincs:
- fényerőszabályzás - Automatikus csőkikapcsolás - ébresztési hang vagy időpont - dátum és hőfok kijelzés - egyéb hanghatások (ütés negyed-fél-háromnegyed és egészkor) - cső alávilágítás - távszabályzó - és még KV-t sem főz...
Naigen... ezek valóban nélkülözhetők... de hogy kávét se főz??? A legközelebbibe mindenképp legyen kávéfőző szubrutin.
