Annyit írtam hogy ha az általad javasolt változtatást megelytem akkor jó is lesz az "A" fájl. De ha olyan helyzet adódik ahol kizárólag 1 komparátor és 1 számláló van, akkor a komparátor miért nem figyelheti magát a resetelni való számlálót?
Idézet: Dehogynem ! Csak azt figyelheti , mást nincs is értelme figyelnie ..... Az a fájlban pl teljesen felesleges a zr 1 számláló..... „helyzet adódik ahol kizárólag 1 komparátor és 1 számláló van, akkor a komparátor miért nem figyelheti magát a resetelni való számlálót?” A hozzászólás módosítva: Jún 8, 2014
Szükség van rá mert később egy sor más dolog fogja figyelni az állapotát. Csak azt nem értettem hogy Parsic-ban megy ez a megoldás, beégetve meg defektes a dolog.
ez érdekes , mert nálam a pic fájlok 98%a
tökéletesen múködik....
De ugye ha az eredeti A fájlt lefuttatod gépen akkor megy rendesen, szóval én sem értettem mi a gond, de majd akkor átgondolom még egyszer az egészet hogy lespórolható-e a másik számláló. Köszi a segítséget!
A másik teljesen lespórolható (sőt! semmi szükség sincs rá)
Sziasztok. Aki már megvette a P4-t annak egy kis bíztatás, éppen ma készült el végre a "játék, hobbi, kisiparos" PLC. Szinte minden funkció elsőre megy rajta. Ami még hátra van, a modbus tesztelése. Jó hír, éppen a napokban tették fel az új update-t. Ebben már van 2 soros port, mindkettő alkalmas RS485-re is egészen 115200-as sebességig egyéb más dolgokkal kiegészítve. Izgatottan várom mennyire megy együtt a kettő. Van egy gyengéje még a saját cuccomnak, a tápja nem igen szereti a 24V-t. Eredetileg erre terveztem. Most 12V-ról megy egy PWM-es MPS2359 van rajta ez kicsi és olcsó is. Kell keríteni kevés alkatrészigényű hasonló kondiciókkal bíró táp IC-t, ami mondjuk gyárilag 50-60V-os bemenetű...
A hozzászólás módosítva: Jún 9, 2014
Most nézegetem, van egy-két jó ajándék példa is van a csomagban. Továbbá a 8722-ben használható mind az 5db PWM kimenet. ...stb... Már közelít a PLC-hez.
Ez tényleg ok. Épp múlt héten jeleztem a főnökömnek, hogy amennyiben új fejlesztéseket szeretne, vegyük meg, mert a régi illegálissal nem fogok tovább dolgozni. (Remélem bólint.) Bocs az offért ![]() Üdv: Zsolt
Halkan mondom, nehogy mások is meghallják, 20%-t le lehet alkudni az árból. Rám azért ne hívatkozz. Éppen most próbáltam ki egy két dolgot, egész praktikus dolog Pl a makró szerkesztő. Ezzel Pl egy univerzális menű kezelőt lehet csinálni, amit csak elő kell venni egy adott projectnél, nem kell játszadozni a nyomógombok, kijelzésképek és a változók drótozgatásával. Van egyébként DS1820 olvasó modul is.
Nagyon szép munka, gratulálok
Köszönöm. Már ki is próbáltam, tud két soros portot egyidejüleg akár 115200-as sebességgel. Van rajta egy I2C-s óra. 4 db hőérzékelőt tud kezelni. 0-5V kimenete csak kettő van. Azóta a P4 update szerint akár mind az 5-öt le tudnám kezelni (PWM). Ez nem teljesen az enyém, egy baráti cégnek csiáltam leginkább. Egy kicsit átalakítva csinálok egy másik verziót is nemsokára. Pl az egyik soros port modbuszként használva tetszülegesen bővíthető modulokat lehet kapcsolni akár nagy távolságig is.(a jelenlegin is)...stb...
Szerettem volna kipróbálni dcsabi a téma elején feltett PCF8583 minta programját 16F628-ban Bővebben: Link viszont rájöttem hogy nekem nem egészen jó. Amit én szeretnék az a dátum és az idő kiírása egy LCD kijelzőre, valamint hogy a PIC-hez kötött gombokkal tudjam beállítani a dátumot/időt. Tudna valaki nekem ebben segíteni? Sajnos akár hogy próbálkozom nekem ez nem megy. Ahogy láttam az újabb verzióban már van I2C modul az kis segítség lenne de még ahhoz is hiányos a tudásom, bár ha hozzá tudnék jutni lehet előbb-utóbb sikerülne.
Anno amkor azt feltettem, az az áramköri környezet már nem elérhető. Ha jól tudom kicsit hátrébb tettem hozzá kiegészítést. Állítsd össze az áramkört. Ez egy szoftveres megodás, az a láb kommunikál amit elnevezel hozzá, a 16F628-al is mennie kell. Átírsz a PARSIC-ban két one shot kimeneti bitjét a0,0 és a0,1 adatra. az előbbi írási az utóbbi olvasási feltétel...A 628 + kijelzó és nyomógomok két db I2C láb,... el is fogyott...ja és quartz sem árt...Én használnék inkább 876A-t. pár száz forint a különbség...a 628-al mennie kell. Az állításhoz kell csinálni menüstrukturát. Ha belépsz a menúbe az I2C dátum idő változóit beírod a ZV számlálókba MX modullal, nyomógombokkal állítod és minden gomb felengedésekor Oneshot modullal irási feltételsz indítasz, vagy elég a menű kilépéskor is...stb... az ZV változó értékeit limiterrel korlátozod Pl perc 59 stb...
A hozzászólás módosítva: Jún 29, 2014
Nos megszületett a végleges verzió. A hardveres PWM miatt csatornánként 1db 628-ra lett megcsinálva. Amit még ki kell kísérletezni, hogy a PWM max/min értékek mekkorák legyenek (max=maximális motorerő, min=tartóáram értéke). Persze lehetne cifrázni, hogy ezek az értékek nyomógombbal állíthatóak legyenek, de szerintem felesleges. Ha valaki foglalkozott ijesmivel, megköszönném a tapasztalatokat (mármint a PWM %-ok). Most a progiban a beállítható min/max (0; 1023) értékek vannak, ami természetesen fals érték (megy/nem megy).
Sziasztok! Nos megcsináltam a PWM manuális beállítási lehetőségét és a beállított paraméterek mentését EEPROM-ba.
Nézegettem, ötletes jó megoldás. Éppen arra gondoltam, hogy sok lesz annak a kis PIC-nek az a három csatorna. Régebben használtam léptetőmotorokat. A tartóáram (itt PWM) azáltalában a max nyomaték (pwm1024-nek) 7-10-15%-a. Ez adott hajtás igényétől függ. A szervo hajtás vezérlőkártyáját is adott mozgás tulajdonságaihoz, mozgatott tömeghez...stb... felparaméterezik. Próbáltad élőben? Az Eeprom bemenete invertált lell legyen. Én egy quartzot tennék a PIC tövébe...
Szia! Köszönöm. Quartz lesz. Élőben még nem próbáltam, mert egyenlőre még nem csináltam meg a nyákot hozzá. Az EEPROM tárolás invertálása jogos, nem figyeltem rá. Egyébként pontosan azért csináltam meg a PWM érték változtatási lehetőséget, mert tényleg mechanika függvénye. Üdv: Zsolt
Megcsináltam a nyákot. Nincs még teljesen kitesztelve, de egy tapasztalat.
Az istenért sem akarta tárolni EEPROM-ba a beállításokat. Hogy miért? Az EEPROM-ba az S7, S8 lo/hi értékeket akartam tárolni, ezt nem teszi meg. Kizárólag számláló értékeket hajlandó tárolni (ZV2, ZV2:HI, ZV3, ZV3_HI). Ja és dcsabi által az EEPROM tárolást megváltoztattam.
Mivel még volt 2db szabad láb, beletettem egy PWM RESET funkciót. Ennek az a jelentősége, ha új motorral másik mechanikán próbálkozom, "0"-ról lehessen kezdeni, aztán ha ok. jöhet a tárolás. Mivel nincs LCD (és szkóp sincs gyakran kéznél szerintem kell.
A hozzászólás módosítva: Júl 26, 2014
Nos, tökéletesen megy. Kis mini motorból (4*1cm) olyan erőt hoz ki, hogy alig tudom lefogni (igaz a motor melegszik rendesen). A meghajtó (L298) erősen langyos, kis bordával, venti nélkül. Ja és kb. csak 20-30KHz-ig stabil (STEP jel). Holnap megpróbálom nagyobb motorral. (Egyenlőre csak a full step módot próbáltam.)
Szia. A 16F628 (A) az simán tudja a 20Mhz-t és a frekid ezáltal javulhat...Az üzemi kitöltést is célszerű lenne szabályozni. Egy egy adott motornak megvan az optimális feszültség és áram igénye (illetve határa)
A hozzászólás módosítva: Júl 27, 2014
Szia! Ez most csak egy póba, de gondolkodtam az üzemi PWM szabályozáson. Az L298-nak van áramkontrol lehetőség kimenete és egy 16F88-al, vagy 16F876-al lehetne A/D bemeneten figyelni ezt és terhelés fűggvényében változtatni az üzemi PWM-et. Amennyiben nagyobb terhelhetőség kell, diszkrét FET-es H-híd-al is lehetne operálni. Jelen kísérlet oka, hogy egy projekben kis bipoláris motorokat kellene mozgatni (mint a cd meghajtó fej motorja), minél kisebb meghajtó áramkörrel. Persze erre vannak céláramkörök, de megnéztem a házi lehetőséget.
Sziasztok! Módosítanék: a 20-30KHz téves információ volt (nem volt össze GND-zve a generátor és az áramkör). A valós működési frekvencia: max. 500 Hz 12V motor-tápnál (PWM=98%). Persze ha feljebb megyek a táppal a határfreki is nő. Megnéztem (mert van ilyen panelem) az L287-298 páros sem jobb ferkiben, viszont ugyanolyan freki esetén a motor erősebb a PIC-PWM megoldással. (Mindezek, kb. 0,5Nm-es motorral próbálva.) Üdv: Zsolt
Ja és a 0,5Nm motor esetén kb. 5 perc után az L298 elég meleg kis passzív hűtőbordával.
Ezek unipoláris vezérlések. Bipolárishoz H híd kell, és annak megfelelő - a tekercseken polaritáscsere - vezérlés.
Már elnézést "Zoli_bácsi", de megnézted az L298 adatlapját?
14. oldal. Idézet: „This circuit drives bipolar stepper motors with winding currents up to 2 A. The diodes are fast 2 A” Egyébként leírtam, hogy működik. A hozzászólás módosítva: Júl 27, 2014
