Lapozás: OK   2310 / 3709
(#) pjg válasza botesz hozzászólására (») Jún 22, 2014 /
Na de a paradicsom leve mit sem ér a húsa nélkül. Csak a héj és a mag felesleges.
A centrifuga céklára, almára kiváló.
(#) botesz válasza pjg hozzászólására (») Jún 22, 2014 /
Ja bocsi nem olvastam végig hogy mire kell....
(#) kérdező hozzászólása Jún 22, 2014 /
Ha már darálók, akkor én is had osszak meg egy két gondolatot. A papám kb. 40 éve hozott két húsdarálót. Rengeteget mentek, és a mai napig használatban vannak. 60W teljesítményű üzemi kondenzátoros aszinkronmotor van bennük. (Nem ám soros gerjesztésű amperszagú kacat. ) Minden frászt ledarált. Azon kívül, hogy egy éve újrazsíroztam a fogaskerekeket, és kicseréltem a hálózati csatlakozókat, semmit se kellett javítani rajtuk. Egy dolog van, ami nem biztos, hogy nagyon jó, alumínium az egész daráló, amin átmegy a hús. Állítólag a megevett alumaradvány egészségtelen.
A hozzászólás módosítva: Jún 22, 2014
(#) sargarigo válasza kérdező hozzászólására (») Jún 22, 2014 /
Hát az öntött aluminium tömbről ami leválik pár ug nem hiszem hogy sokat ártana. Sokan még a felrojtosodott teflon serpenyőt se dobják ki, pedig az aztán tényleg bánt!
(#) kérdező válasza sargarigo hozzászólására (») Jún 22, 2014 /
Az biztos. Néha látok itt-ott olyan állapotú edényt, ami nem túl étvágygerjesztő.
(#) elektrorudi válasza botesz hozzászólására (») Jún 22, 2014 /
Szóval a lényeg, hogy a centrifuga nem válassza szét a lét, és a száraz maradékot, ez nem megoldás.
Tehát a hozzászólásaitok segítségével megspóroltam egy felesleges kiadást. Nagyon köszönöm mindenkinek, aki hozzászólt. Viszont akkor lehet, hogy az évtizedes technológián kell változtatni, és a darálás előtt meg kell főzni, "lottyasztani".
Na, ezzel ezzel az ötlettel holnap reggel állok az asszony elé! (Ma este nem merek... )
(#) elektrorudi válasza kérdező hozzászólására (») Jún 22, 2014 /
Az aszinkron motorok, a háztartásban, a méretük miatt nem terjedhetnek el. Az indulási nyomatékuk sem igazán megfelelő háztartási gépnek. Van, aki képes ezekkel a hátrányokkal együtt élni, és vannak a "szőke" háziasszonyok, akinek hiába mondod, hogy kell használni.
(#) kérdező válasza elektrorudi hozzászólására (») Jún 22, 2014 /
Ezek a hátrányok igazak, de tudtommal az aszinkron gépek hatásfoka is jobb. Sokkal kisebb zajjal, elektromos zavarral üzemelnek, és ami a legfontosabb, hogy az élettartamuk is igen hosszú, jó csapágyazás, mechanika esetén szinte korlátlan.
(#) gkari válasza kérdező hozzászólására (») Jún 22, 2014 /
Az aluminium cseppet sem ártalmas, csak néhány (savas) étel ízét ronthatja.
(#) 20sz Jófiú válasza gkari hozzászólására (») Jún 22, 2014 /
Én már láttam alumíniumból készült kanalat is. Gondolom abban az időben készült amikor a vasat másra használták. Pont az a része volt erősen megkopva amit a jobbkezes emberek a szájukba tesznek.
(#) Remci válasza kérdező hozzászólására (») Jún 22, 2014 /
Sokan még alumíniumból készült étel hordót is használnak, mégis élnek és virulnak .
(#) Schnitt válasza elektrorudi hozzászólására (») Jún 23, 2014 /
A technológia mifelénk is az amit Vicsys leírt, egy kis előfőzés kell a paszírozás előtt.
A darálót meg nagyszülőktől örököltük meg, minimum 60 éves, felületi rozsdás picit. Használat előtt dörzsis szivaccsal jól el kell mosni, nameg utána is, és megszárítani. Ha tárolod, tedd nejlonzacskóba, és tegyél mellé kis szövet szütyőbe rizst. Az elszívja az esetleges párát, kevésbé rozsdásodik.
A hozzászólás módosítva: Jún 23, 2014
(#) Qju válasza Remci hozzászólására (») Jún 23, 2014 /
Állítólag felnőtt egy nemzedék amelyik láthatóan magasabb lett a szüleinél. Az élelmiszer minőség javulásával nem lehetett a dolgot magyarázni. Az átlag élelmiszer fejadagok sem indokolták a "növekedést". Egyedüli dolog ami az előző nemzedékhez képest változott, hogy a kisgyermekek tejforraló edénye alumínium lett. Azoknál a családoknál ahol "előbb megengedhették maguknak" az alumínium edények használatát ott hamarabb lettek magasabbak a gyerekek.
Ezt az infót kb. 1970-1980 körül olvastam.
A gyermekeim 12-15 centivel magasabbak nálam az anyjuktól meg >20.
(#) zolika60 válasza Qju hozzászólására (») Jún 23, 2014 / 1
Tévedsz. Nem az alumínium az oka, hanem a növekedési hormonnal kezelt húsok. Pontosabban az azon növesztett állatok húsa, amit a boltban veszel.
(#) granpa hozzászólása Jún 23, 2014 /
Szevasztok!
Tud valaki, valami okosat mondani arról, hogy a Peugeot 206-os (2000-es évjárat), miért nem akar indulni, miután kifogyott a benzin és újratöltöttem a tankot (még ilyen nem volt, mindig előbb újra lett töltve; eszerint nem pontos a visszajelző). Szépen pörgeti az önindító, eddig pöccre indult mindig. Állítólag elektromos AC-je van, de alábújva sem hallom a hangját, pedig kellene hallani a zümmögést hozzáértők szerint. Minden előjel nélkül megálltam ismerősnél, fél óra múlva indultam volna; nem indul, üres jelzés (tudtam, hogy kevés van benne), megtöltöttem, nem indul.
Köszönöm: Kálmán
(#) elektrorudi válasza kérdező hozzászólására (») Jún 23, 2014 /
Ezen "előnyök" egyike sem fontos a mai, tervezett élettartamú készülékek esetében. Talán a kisebb zaj lenne az egyetlen dolog, ami valóban előnyös lenne, ha... egy régi dakota szólás szerint: "minél hangosabb, annál erősebb".
(#) Qju válasza granpa hozzászólására (») Jún 23, 2014 /
Helo! Szerintem az üledékes maradékot szívhatta be a tankból. Nagyon úgy tűnik.hogy egy alapos átöblítés elé néz a járgányod.
(#) Gery78 válasza granpa hozzászólására (») Jún 23, 2014 /
Szia Kálmán!
Egy hasonló dologgal mi is megjártuk, csak pepitában. Nálunk az volt, hogy az autóban volt némi benzin, de nem indult. Néha lehetett hallani az elektromos AC pumpa hangját, de inkább az volt a jellemző, hogy nem. Nem tudtunk vele mit csinálni, Autómentővel elvitettük a szervízbe, ahol kiderítették, hogy az a cső ami a tankból kiszívja a benzint az elrohadt, plusz eltömítette a tankból bekerült kosz az AC pumpát. A megoldás az volt, hogy a tankot valamennyire kitisztították (nem tudták teljesen), mert leszerelni nem lehetett, mert annyira el vannak rohadva a csavarjai, hogy a szerelő nem mert hozzányúlni nehogy eltörjön a tank tartója. Egy tank meg 300.000Ft. Ha le lehet szerelni, akkor könnyebben és jobban ki lehet tisztítani. Aztán kitisztították még az AC pumpát, ami csak el volt tömődve a kosztól, és kicserélték a szívócsövet egy újra. Úgyhogy ha nem indul a REUGEOT, akkor több, mint valószínű, hogy Nálad is ez lesz az oka, hogy eltömődött ott minden. Sajnos ez egy autómentős történet lesz, ha nem tudod valakivel elhúzatni a szervizig. A szerelő még azt tanácsolta, hogy mindig próbáljunk tele tankkal menni, ne a sűrű, szennyezett, és kevés benzinnel menjünk.
(#) granpa válasza Gery78 hozzászólására (») Jún 23, 2014 /
Szia Geri!
Ettől tartok én is. Sajnos nem Skoda 100S, mert ott 2' (volt) a megoldás.
Qju: nem az enyém, csak nálam jött elő a hiba.
Amúgy elektromos hibára is gyanakszom, mert volt egy rossz csatlakozójú utánfutó rákötés (nem nálam), ami után több hibajelenség is volt, javítás (15eFt) után a központi zár nem működik. Ez ugyan 2 hónapja volt, de a rejtet hiba most jöhetett elő? Bár mint írtam eddig panasz nélkül, jól üzemelt a gép.
(#) Gafly válasza granpa hozzászólására (») Jún 23, 2014 / 1
Lehet hogy olyan mint a Windows és csak resetelni kell
Úgy keress rá, hogy "Peugeot 206 fuel cut off switch".
Piros vagy fekete gumigomb, egy próbát megér.
(#) mineral válasza Gafly hozzászólására (») Jún 23, 2014 /
2002 óta most tudtam meg, hogy mire való az a gomb! Ez nekem is hasznos volt.
Sajnos ezek a modern autók már nem javíthatók olyan egyszerűen, mint a Kotkoda 100S, sok bonyolult, és finom működésű alkatrészt találtak ki, hogy csökkentsék a fogyasztást amennyire csak lehet.
(#) granpa válasza Gafly hozzászólására (») Jún 23, 2014 /
Köszönöm! Csak azt nem tudom, hol keressem, mert nem az enyém az autó. Tegnap mentem vele harmadjára, azt sem tudom, mi hol van rajt (a tulaj sem ért hozzá). Otthagytam Gyenesdiáson (10 km)a haveromnál, majd elmegyek megnézem. Láttam a képet, de nem ismerem fel a helyet; ez mintha másképp nézne ki, mint amit tegnap láttam (felnyitva a motorházat; na a nyitót is kerestem egy darabig!)
Esetleg egy telefon a márkaszerviznek?
Szerintem biztosan segítenek ilyen esetben...
(#) nagym6 válasza granpa hozzászólására (») Jún 23, 2014 /
Biztosítékok jók? Ha az elektromos AC nem megy akkor ott kell a hibát keresni. A rámenő vezetéken mérni, feszültséget kap-e.
(#) Ricsi89 válasza granpa hozzászólására (») Jún 23, 2014 /
Ha jól emlékszem, akkor az akku környékén, vagy a tűzfalra szokták rakni ezt a kapcsolót. Bár ha nem ütötték jól oldalba, vagy nem emelték a kocsit, akkor nem valószínű, hogy ez a gondja. Ha nem hallod zúgni gyújtásnál az AC-t, akkor lehet az döglött be. Meg lehet próbálni megütögetni a tank alját a jobb oldalon, vagy hátsó ülést lehajtva jobb oldalon lesz egy szerelőnyílás, a műanyag fedelet eltávolítva látszik a tank teteje, ahová a csövek és az elektromos csati megy. Onnan is meg lehet püfölni, hátha.
Az AC-ba pedig nem igazán tud szennyeződés bejutni még üres tank esetén sem, mert szűrő van a pumpa alján, így abba kosz nem igazán kerülhet. Tehát nem kell mindent elhinni a szerviznek sem.
(#) Gabi válasza granpa hozzászólására (») Jún 23, 2014 /
Szia,
tudomásom szerint az AC pumpa a gyújtás ráadásakor kb. 2mp-ig megy aztán leáll. Tehát azt hallani nem nagyon fogod. Esetleg müszerrel vagy lámpával tudod megnézni. Nekem egy dizel Peugeotot sikerült kiszárítani, de minden rémisztgetés ellenére, jó sok inditozás után elindult. Próbáld meg többször öninditóztatni, ez lehet akár 10x-i alkalom, hátha egyszer elkapja. Mivel levegős az egész rendszer, sok idő mig feltöltődik. De ha kimélni akarod az akksit és az önindítót, probáld meg, hogy ráadod jó sokszor a gyújtást, aztán az AC szép lassan feltölti a rendszert.
(#) sargarigo hozzászólása Jún 23, 2014 /
Az is lehet, hogy levizesedett a tankod, és mivel a benzin könnyebb mint a víz, amíg nem volt lekoppanva nullára, addig a benzint szívta, most meg a vizet próbálja. Én megnézném a gyertyák végét, hátha vizes. Ha vizes vagy kormos, akkor csiszolópapírral finoman meg lehet tisztítani, utána kompresszorral kifújni a kopadékot. Vigyázz, hogy a szikraköz ne görbüljön el! Gyertya vissza, ezután próbálj meg a levegőbeszívó torokba féktisztító sparyt fújni, miközben indítózol. Ha egyszer csak ígérni kezd, akkor szinte biztos hogy ez a baj. Próbáld meg megindítani, és ha már megy, akkor emelt fordulatszámon megtartani, hadd párologjon a víz. Nekem ez bejött!
(Gondolom nincs benne egy liter víz, csak a gyertyák nem tudnak miatta gyújtani. Emiatt az ötlet elvileg kárt nem tud csinálni).
Természetesen mint minden messziről jött ember tanácsa, ez is csak saját felelősségre
(#) Ricsi89 válasza sargarigo hozzászólására (») Jún 23, 2014 /
Nem leszólás képpen, de magadnak mondasz ellent. A benzin könnyebb, mint a víz, tehát a benzin "úszik" a vizen, a víz a tank alján van. Na már most a szivattyú is a tank legmélyebb pontján van és onnan szívja az anyagot. Sőt még egy mélyedés is ki van alakítva a szivattyúnak, amibe beleül. Tehát elvileg tök mindegy mennyi benzin van a tankban, a víz mindig a tank alján a legmélyebb ponton lesz, így a szivattyú mindig azt szívja fel legelőször.
(#) Ricsi89 válasza Gabi hozzászólására (») Jún 23, 2014 /
Igen kb 2-4 másodperc, de azért meg lehet azt hallani, ha fülel az ember. Ha tényleg lelevegősödött csak és hallani a pumpát gyújtás ráadásakor, akkor lehet próbálkozni, hogy sokszor egymás után ráadni a gyújtást, hátha felnyomja a rendszert. De egy pumpa csere után is elég szokott lenni 2-3 gyújtás ráadás és utána indul szépen az autó. Pedig akkor is visszafolyik a csőből az összes benzin.
Következő: »»   2310 / 3709
