Lapozás: OK   1195 / 1717
(#) mofesa válasza Vales hozzászólására (») Jún 27, 2014 /
Szia. Köszönöm! Miután párszor engem is elért a delej megtanultam, hogy illik mindent megfelelően rögzíteni.
(#) Gabó hozzászólása Jún 27, 2014 /
Igaz ez a ki mit épített, de ez egyenlőre épülget projekt. Ez egy terrárium hőmérséklet és egyéb vezérlő lesz, és az "agyát" forrasztottam fel ktamas66 (még egyszer ezer köszönet neki ) fórumtárs által készített TQFP adapterre. SMD-t már forrasztottam, de ilyet még nem, szóval ez az első ilyen méretű alkatrész. Elsőre szerintem egész jó lett, zárlat sehol.
A hozzászólás módosítva: Jún 27, 2014
(#) solti_imre válasza guliver83 hozzászólására (») Jún 28, 2014 /
Csak gratulálni tudok!
(#) solti_imre válasza don_peter hozzászólására (») Jún 28, 2014 /
A forrasztási oldalról nem véletlenül nem tettél fel fotót? Az átlósan álló ellenállásról, a furatok túlméretezéséről és a 7805 -ről pedig inkább nem mondanék véleményt...
(#) solti_imre válasza Gabó hozzászólására (») Jún 28, 2014 /
Szép lett, gratula!
(#) vicsys hozzászólása Jún 28, 2014 / 4
Elkészült a mini nixie tápom, jelentem, tökkkéletes!
(#) reddot válasza vicsys hozzászólására (») Jún 28, 2014 /
Ez IGEN!
(#) solti_imre hozzászólása Jún 28, 2014 /
Nem egy nagy durranás, de kellett az Attila86 féle SMPSII táp terheléséhez... (Ajánlom mindenkinek, aki tápot akar építeni! Nagyon szuper, elnyűhetetlen, amatőr viszonylatban szinte minden igényt kielégít!) A hűtőrendszer kiépítése folyamatban - most csak 50V/6A -t tud folyamatosan eldisszipálni.
A hozzászólás módosítva: Jún 28, 2014
(#) pjg válasza solti_imre hozzászólására (») Jún 28, 2014 /
Mi ez az xcf kiterjesztés?
(#) solti_imre válasza pjg hozzászólására (») Jún 28, 2014 /
XCF, (az eXperimental Computing Facility rövidítése) egy fájlkiterjesztés, melyet a GIMP képszerkesztő program használ. A kiterjesztés minden elemet és funkcióállást képes tárolni, amit a GIMP használ, beleértve a rétegeket, az átlátszóságot, az útvonalakat és az aktuális kijelölt objektumot.
Köszi. Akkor nem tudom megnézni, mert nincs Gimp a gépemen.
Nincs Gimp-ed??? Akkor mivel nézed a képeket? (Ajánlom a GQView-et, vagy az Image-Magick-et)
(#) pjg válasza solti_imre hozzászólására (») Jún 28, 2014 / 1
Nincs a gépen. Nem tudom használni. nem telepítem tele a gépet. Jpg, gif hasonlók jöhetnek.
(#) solti_imre válasza pjg hozzászólására (») Jún 28, 2014 1 /
Hogy szó ne érje a ház elejét - de ajánlom, mihamarább rakd fel a GIMP-et!
(#) pjg válasza solti_imre hozzászólására (») Jún 28, 2014 1 /
Ez az! Mi ez? De pofás.
Mint írtam: műterhelés. Beállítható, hogy hány A-rel terheljen, max 140V-os DC-t. Belső impulzusgenerátora van, amely 1Hz - 10Hz határok közt képes a tehelést ki/be kapcsolni. A külső bemenetről tetszőleges jelalakkal vezérelhető (Pl. erről is! ) http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=191255)
Egy szóval sem írtad. De gondoltam. Attila ezzel mérte a tápokat?
(#) pjg hozzászólása Jún 28, 2014 /
Nem én, az Elektor újság.
Igazad van, szó szerint nem írtam - de azt hiszem, ebből kikövetkeztethető! "Nem egy nagy durranás, de kellett az Attila86 féle SMPSII táp terheléséhez... " Attila nem mérhette ezzel a tápokat, mivel ezt én most kreáltam. Ha meglátogatod a honlapját, láthatod, hogyan, mit és mivel mért.
(#) vicsys válasza solti_imre hozzászólására (») Jún 28, 2014 /
Szép a berendezés, de emiatt a rücüs szélű kockás képért én sem teszem fel a GIMP-et.
(#) TAKLACO válasza solti_imre hozzászólására (») Jún 28, 2014 /
HELLO !
Publikus a muterheles rajza...., ha igen elore is megkoszonnem !
UDV.:LACI
(#) Csupasz válasza vicsys hozzászólására (») Jún 28, 2014 /
Nagyszerű! De ehhez már a nixiecsövet is "minisíteni" kell!
(#) Alkotó válasza solti_imre hozzászólására (») Jún 28, 2014 / 1
Inkább azt javaslom, ha olyan jó ez a program, akkor generálj vele "értelmes", mások számára is alapértelmezett képformátumot.
Szerintem az, és csak az számít alapértelmezettnek, amit a Paint képes megnyitni. Egyéb speciális programokból illik konverziókat készíteni.
(#) Csupasz hozzászólása Jún 28, 2014 / 1
Készült egy újabb DCF óra.Nincs túlbonyolítva, szinte csak az alapfunkciók.
DCF, 3231RTC,beépített hőmérővel, automata fényerőszabályzás, 30 percig kijelzés, hogy volt-e szinkron. 1" kék kijelzővel, a beállítógombok ledek (benyomásra világítanak).
Köszönet Vic mesternek a segítségért!
(#) vicsys válasza Csupasz hozzászólására (») Jún 28, 2014 /
Hoppá! Nem semmi lesz!
(#) enree válasza solti_imre hozzászólására (») Jún 28, 2014 /
De ismerős nekem az a borda... Szép lett!
(#) granpa válasza vicsys hozzászólására (») Jún 28, 2014 /
Már megint a "megalománia".
(#) petya95 hozzászólása Jún 29, 2014 / 2
Bemutatnám a vizsgamunkám, egy egyszerű tda7294 végfok, tl072 előerősítő, kis pénzbőll kellett kihozni de nem akartam villogót csinálni mint a többiek. Mindezt 2x6 óra alatt hoztam össze. Nem szép nemis különleges de legalább saját kétkezi munkám köszönet a fórumtagokna sok hasznos hozzászólás sokat segített
A hozzászólás módosítva: Jún 29, 2014
(#) solti_imre válasza TAKLACO hozzászólására (») Jún 29, 2014 /
Természetesen publikus!
(#) solti_imre válasza enree hozzászólására (») Jún 29, 2014 /
Hogy szép, az túlzás - de működik és a célnak megfelel! Köszönöm még egyszer a borda vágását!
Következő: »»   1195 / 1717
