Lapozás: OK   2347 / 4057
(#) Becsey hozzászólása Júl 15, 2014 /
Szevasztok!
Azt szeretném megkérdezni,hogy szükség van a C3- ra vagy elhagyhatom?
Köszi.
(#) silent15 válasza Becsey hozzászólására (») Júl 15, 2014 /
Nem muszály hogy ottlegyen, de javallott.
(#) reloop válasza silent15 hozzászólására (») Júl 15, 2014 /
A 8 ohm-mal terhelt híd egyenértékű 2db 4 ohm-mal terhelt sima kapcsolással. A 68W/4 ohm szinusz jel csúcstól-csúcsig 47V. Erre te 80V-ot szánsz (±40V), kicsit túlzásnak érzem.
Az árammal kapcsolatos számításid azért helyén vannak, még azzal kalkulálj, hogy a veszteségi teljesítményt, amit az erősítő elfűt a trafónak kell biztosítania.
(#) laszlopapagaj válasza ktamas66 hozzászólására (») Júl 15, 2014 /
Na kipróbáltam a meghajtótranyókkal. Így már rendesen zár is a pnp tranzisztor.
Egyetlen gondja még a kapcsolásnak, hogy a BC817 NPN tranzisztorok kinyitás után iszonyatosan elkezdenek melegedni. Működni működnek, de hosszabb ideig nem mertem működtetni.
(#) proli007 válasza laszlopapagaj hozzászólására (») Júl 15, 2014 /
Hello! Ha melegszik a tranyó, akkor nem nyit ki rendesen. De mint írták, ne 50ohm-os kollektor ellenállást használj, hanem pld. 2,2kohm-ot. Akkor nem melegedhet.
(#) laszlopapagaj válasza proli007 hozzászólására (») Júl 15, 2014 /
Rossz ellenállást cseréltem ki, de most már működik . Köszi!
(#) holex hozzászólása Júl 16, 2014 /
Milyen típusú vasmag van ebben a tekercsben? Bővebben: Link
Mennyire nagy az elektromágneses sugárzása? Érdemes ilyet használni?
(#) kadarist válasza holex hozzászólására (») Júl 16, 2014 1 /
Olyan, hogy elektromágneses sugárzás nincs, úgyhogy nem kell foglalkoznod ezzel. Egyébként ferritből készül a mag.
(#) Peet19 hozzászólása Júl 16, 2014 /
A nyákon 1mm-es vezetősáv ki fogja bírni a 3A -t?
Kb: mekkora áramerősséget bír ki egy 0.8-as vagy egy 1mm-es vezetősáv a nyákon?
Köszi a segítséget.
(#) mikrokapcsolo válasza Peet19 hozzászólására (») Júl 16, 2014 /
Helló! Van itt egy kalkulátor, mil-ben adja meg, de googlleban át tudod váltani mm-be. De én elvből mondanám, hogy az 1mm az kevés, de ez fögg a hordozó anyagától is, vagyis ha leónozod a sávot, többet bír majd.
(#) Peet19 válasza mikrokapcsolo hozzászólására (») Júl 16, 2014 /
Köszi de nem tudtam teljesen kiigazodni a progin amit belinkeltél. Azért még próbálkozom.
A sávok ónozása jó ötlet, köszi. Vagy esetleg csináljak forr pontokat és kössem össze 1mm-es rézvezetékkel?
Attól is függ, hogy az a 3A az tartósan fog-e ott csordogálni. Én már csináltam olyat is, hogy egy kb 5mm es sávon, a sávra forrasztottam egy darad 1-es tömör rézvezeték darabot, igaz ott több mint 10A ment 230V-on. Szvsz: 1,5mm-es sáv leónozva.
Hát végülis meg lesz szaggatva kb: 15 és 75Hz között folyamatosan. 11-12V os lesz a rendszer. Kicsit szűkében vagyok a nyákon de megpróbálom 1.5 mm-es sávokkal ezt a részt megcsinálni. Bár az is szimpatikus hogy ráforrasztani a sávokra egy rézdrótot.
Köszi a segítséget.
(#) pucuka válasza holex hozzászólására (») Júl 16, 2014 /
Elektromágneses sugárzása az nincs, viszont van mágneses (sugárzása) erőtere, mivel a mágneskör nyitott. (a két fogalom eléggé eltérő dolgot takar) Ez olyan kicsi, hogy a egyenáramot folyatsz át rajta, talán még az iránytű se veszi észre.
(#) trickentrack hozzászólása Júl 16, 2014 /
Tud valaki adni valami kapcs.rajzot és alkatrészlistát?
Előre is kösz!
(#) elektroncso válasza trickentrack hozzászólására (») Júl 16, 2014 /
Szerintem ehhez nem fogsz kapni rajzot, nem akarjuk rontani a HEStore.hu forgalmát. Amúgy lerí a kapcsolási rajz a panelről. Szimpla elem+LED+előtét ellenállás. Csak több van a panelen.
(#) holex válasza pucuka hozzászólására (») Júl 16, 2014 /
De akkor miért javasolnak mindig toroid vagy fazékmagos tekercset? Mivel tud egy ilyen kevesebbet?
(#) szucsip válasza holex hozzászólására (») Júl 16, 2014 /
Nem javasolják azt mindig... Nézz bele egyszer egy CRT monitorba, vagy televízióba. Az tele van ilyesmi kivitelű tekercsekkel. Jelentősége akkor van igazán, ha a tekercsen nagy az U*I*sin(φ) szorzat. (Tehát amikor nagy áramot folyatsz át rajta és mondjuk nagy frekvencián vagy nagy induktivitásérték mellett)
Fojtó tekercsnek jó így is, meg olcsóbb is. Zárt magos tekercseket akkor kell használni, ha az áramkör érzékeny a külső zavarokra, és szükség van a nagy körjóságra. Hangolt körök, szűrők, stb.
Akkor egy digitális, mikrokontrolleres áramkörhöz azt mondjátok felesleges toroid tekercset vadászni, jó lesz egy ilyen is? A tápegységéhez kell majd, de egy NYÁK-on lesz minden.
(#) cupika97 hozzászólása Júl 16, 2014 /
Sziasztok, találtam itthon a gyujtemenyemben egy "izzót" ami nagy foglalatba való. Foglalatot is találtam itthon, bekotottem, becsavartam az izzot, dugom be a stekkerbe, olyat szikrázott a bal oldalon/fázis/ a stekkerben hogy azthittem szivbajt kapok. Utána felkapcsoltam a biztositékot, mert azt is levágta. Csavarom ki a foglalatból, megolvadva mindkét érintkező. Mit csináltam rosszul?
(#) silent15 válasza cupika97 hozzászólására (») Júl 16, 2014 /
Neten nem találtam róla adatlapot, de nekem gyanús, hogy 110V-os és ez megmagyarázna mindent. (Nekem 1500W-os izzóból volt , amire nem volt ráírva , hogy 110V, csak később derült ki, na az olyan volt mint egy vaku )
(#) cupika97 válasza silent15 hozzászólására (») Júl 16, 2014 /
100% hogy nem 110-es. A falunkban volt az oszlopokon régen. Ja és Szlovákiában 230V van
Azthiszem tudom mi a gond. Csak magyarul nem tudom leírni.
A hozzászólás módosítva: Júl 16, 2014
A másik ötletem, hogy folytótrafó kéne hozzá .
Igen, az. Érdemes ezzel a darabbal még kezdeni valamit, vagy mehet a kukába? Vagy dísznek a szobába?
(#) elektroncso válasza cupika97 hozzászólására (») Júl 16, 2014 /
Silent-nek igaza van, ezek fojtó trafóval működnek. Ha holnapig ráér készítek egy képet komplett lámpatestről, illetve kerítek rajzot is. Hasonló módon működik mint a fénycső, csak nem kell hozzá gyújtópatron(starter).
(#) cupika97 válasza elektroncso hozzászólására (») Júl 16, 2014 /
Persze hogy ráér. Rákeresve a YouTube-on rájottem énis :/ ennek gondolom annyi.
Halogén izzó, nem biztos hogy tönkrement, de lehetséges. Nekem is van ilyen izzóm itthon, kisebb is ennél és ekkora is van.
Szerencsére még tudok szerezni. Majd holnap írunk, addigis további szép estét. Sziasztok.
Megkerestem a szakkönyvemet amiben benne van, soros fojtótekercs kell hozzá. Legalább akkora teljesítményű mint az égő teljesítménye. HgO-töltésű égő. Üdv Felvidékről.
Következő: »»   2347 / 4057
