Mert a tények ezt bizonyítják:yes: :yes: :yes:
Szerintem ez egy mikrokapcsoló. Gondolom kattant mindig egy kicsit amikor kapcsoltad. Sztem minden elektronikai alkatrész boltban kapsz ilyet, esetleg más lesz a formája, nem tudom az mennyire számít, de ezekből rengeted fajta van.
Netán láttad, ahogy a sok kis sárga emberke a veszélyes hulladékból túrja ki az akksikat, és nyomatja bele a forrasztóónba?
(Félre ne értse senki, nem a kínai bóvli- és gagyidömping mellett vagyok, de nem csak a távolkeleten állítanak elő kritikán aluli termékeket...)
OK Akkor a hozzászólásomban a "kínai" helyére helyettesítsd be azt amire te gondolsz.
Helo! Sztem te ezt keresed: Miniatür nyomógomb
csak nem tudom, jo-e, mert ami a képen van, annak 6 lába van , és 2 pólusú, ennek meg 2 lába van és 1 pólusú, tehát ez nem a megfelelő, de attól függ, hogy váltani akarsz vele, vagy csak simán kapcsolniolvasd el mit írnak róla Üdv. MoOn
Kérdés hol tudnék 60.000 µF os kondit venni? ráadásul kettő kellene csináltam egy jó kis házimozit ahhoz kellen tuningra...
600W os ??
sztem inkább ott A/-enként számolj 1000µF -ot. 47 000µF / 16v ra 1980ft + áfa :wow1:
Üdv Mindenkinek! Egyik haverom megkért, deritsem ki ,magyarországon lehet e kapni STK400-050 ic-t. Nekem nem sikerült,kérem a fórumtársakat,akinek van infója netán eladó ic-je segitsen.
Itt nézd meg: www.satel.hu
Rendelni is lehet tőlük! Lehet, hogy van nekik.
Hello az a gond hogy nekem a 16volt keves ha pedig sorba kotom oket akkor az erteke esik vissza tehat nem tudom megeri e kellen oldalankent 3 azaz 16+16+16 es (47e
Nem tudjátok, hogy a Chipcad KFT.-nek van üzlete a Tűzoltó utcában, vagy csak rendelésre szállítanak?
chipcad.hu / menü / megrendelésnél:
Átvétel a ChipCAD Kft. telephelyén vagy is: ChipCad Kft telephelye 1094 Budapest, Tűzoltó u. 31. egyértelmű :worship:
oh köszi, ezt nem láttam! Remélem úgy is lehet vásárolni, hogy bemegyek, és kérem, ami kell...
Hello! ITT
a legolcsóbb szerintem a kondi. 1 db 10000 µF-os 63V-os kondi 600 HUF Szerintem ennél occsóbb nincs, max valami használt. U.i: Elég brutál lehet az erősítő amihez ekkora puffer kell. sok sikert hozzá!
Hello Pedrock!
Köszike remélem frankón fog majd működni egyébként ez egy 6x100w-os házimoci lesz szal annyi az össz gondom a 10000µF el hogy kevés vagy teszek bele 12-t ami meg méretre és összegre sem utolsó de ezek szerint nem nagyon fogok találni se olcsóbbat se nagyobbat... hát szomorú vagyok pedig a google-ban olvastam egy két angol helyet ahol létezik 60.000uf 100v csak ott se olcso asszem 25dolcsi per darab az a 2db-nál 10ezer de még mindig 2ezerrel olcsobb lenne és több helyem maradna.... Azért ha valaki lát ilyen szép nagy modellt vagy 30.000uf 100 voltost megfizetheto áron az szóljon mert utobbibol eleg lenne 4db... elore is koszi mindent
Hi
Igaz hogy azt mondják hogy 1000µF amperenként de ez csak amolyan előzetes számitáshoz jó. Kiszámoltad hogy mennyi kell hozzá? Van erre valamilyen képlet. Nem tudtál szerezni bele valami használt 10000µF-os kondit? Szerintem korzózzál ki a piacra és próbál kutakodni valmi erőssítőből kiazedett kondi után. Én most vettem egy rakással fillérekért. igaz hogy páronként vannak de pl egy rövid lista: JVC Super Audio Cap 10000µF/71V Ebből 2, Aztán 2 jappán 10000uf/63V , 2* 4700µF/63V , meg 8 nagy hütübordát egy 600wattos trafót meg kettő kissebet, meg csomó apróságot ami megérte, 3eFt-ért
Találtam olcsó forrasztóónt. Nem rendeltem még tőlük, de gondoltam beteszem. Ha valaki tud olcsóbbat, akkor írja már meg azt.
Ez
hi
még vettem 2 dobozt , egypár áramkört amiről kiforrasztottam ezt azt, azzal eggyütt 4eFt volt. Szóval ja. Nekekem megérte szerintem. És még a multkor vettem egy toroidot 2eFt-ért. Azt a toroid topicba fel is raktam, igaz senki nem mondott semmit rá...
hi!
Jó olcsón kijöttél. Boltban ahogy néztem inged , gatyád ráment volna mire ezeket beszerzed. Én még nagyon a kezdőkhöz tartozok, de erről még én is azt állapitom meg h jó vásár volt. További sok ilyet! üdv.
Nem semmi! Szuper vásárt csináltál!
Melyik piacra jársz? PeCsa?
Nem.
A debreceni zsibire. A Vágóhid utcánn. Most is van egy csomó jó dolog annál a bácsinál akinél vettem. Azt mondta most hogy jön a jó idó pakolja ki a dolgokat. Tényleg rengeteg minden van nálla... CSak nekem már nincs pénzem Ja alkudni muszáj!! (kérdezem mennyi ez amit összeszedtem, "Hmm... hát ez olyan 5-6eFt" Mondom az sok. Ezután előadta milyen jók még ezek a cuccok meg hogy ujjonana mennybe kerű... Én csak hallgattam nagyokat ümmögtem, Aztán mondom neki 4000! " Vigyed" Szóval lehet még alkudhattam volna de nem volt képem )
Aha! Szal Te is debreceni vagy!
(Lehet, fontolóra kellene vennem, hogy Debrecenbe költözzek?! )Egy ilyen kisöreg nekem is jól jönne! Mondjuk a PeCsáan szokott lenni szintén jó kis zsibi, de ott nem mindig lehet alkudni, sőt, és van, h egy fél zsák szemetet kapsz a mellé az egy-két értelmes dolog mellé, amire szükséged van... (Ez az árukapcsolás?! :yes: )
Lenne egy technikai kérdésem de ide is tartozik ezért inkább ide teszem fel. Szóval ma jártam a mikroelektron bt-nel ami tényleg egy aranyos kis üzlet nagyon tetszik. Főleg az a középkoru hölgy aki a pult mögött áll és végre egy nő aki nem csak azért áll a pult mögött mert oda rakták hanem ért is a dolgokhoz ha kér tőle az ember valamit akkor nem áll neki katalogust bújni ilyenek ![]() Szóval most jön a kérdés láttam náluk egy szép nagy hűtőbordát olyan 35-40cm x 15-20cm est eleg rossz a szemmertekem a lenyeg az hogy csak 2ezer forint és nekem most épp egy jó hűtőbordára lenne szükségem viszont nem vagyok benne biztos hogy 6db TDA7294est (100W) le tudna rendesen hűteni... vagy ha ez nem is akkor mekkora borda kellene hozzá illetve hol lehet kapni olyat és mennyiért...
Ha tényleg ekkora a mérete, akkor az valóban nagyon olcsó vétel lenne! Már csak azt kéne megtudnod, hogy milyen a hőellenállása a bordának. Minél kisebb a szám, annál jobb egy hűtőborda. Egy 0,7 K/W már elég jónak számít. De van olyan, ami 2 K/W...na ez már nem olyan jól vezeti a hőt...
egy help itt
itt ha jól látom 2 db 10*30 cm es van 6*60 wattnak amugy azt már én is néztem a mikroelektroba, hogy 2 e ft csak..
helló!
Én örömmel hallom , hogy itt a közelben is lehet ilyen cuccokat olcson beszerezni(mondjuk én csak egy Ladanyi kezdő vok, kevés pénzzel és sok ambicióval) szóval ... De eddig csak annyit halottam a Debreceni elektroboltokról h nagyon drágák és általában az elektrartból vásárolgatnak. Én kezdő vok tehát nekem még a tda 2030-as erősítő lesz majd a legközelebbi projektem ahoz meg ha jol emlékszem azt olvastam h max 2K/W -s hütőborda kell. Ilyet is lehet ott kapni (olcson)? Bocs h igy elhalmozlak kérdésekkel de ez a hely felkeltette az érdeklődésem. A legjobbakat! üdv.: bubu |
