Rendben vannak, gratulálok. Nagyon sokat fejlődtél az elmúlt évek alatt. Ehhez külön is.
Majd a következő még jobb lesz. janikukac igen fejlődőképes.
Tök mindegy csak annyiból nem , ha mondjuk plexi lenne elé téve az is kiállna , ha nem lenne pont a kivágott helyre illesztve.A fólia az nem annyira vastag mint a plexi ott nem látszana annyira.
Nem kapkodtad el, de nagyon jó lett!
Sziasztok, ma végre befejeztem az első saját építésű ládám. 30W-os Samnsung hangszóró van benne, amit még Bemcorptól vettem tavaly találkozón, a magas sugárzó egy HG2,5-639. 2db hidalt TDA2005-van benne, ami majd a láda későbbi testvérét is meg fogja tudni hajtani.
Videó Sajnos a video a minőségéből adódóan nem adja vissza, de nagyon szépen szól! A hangváltókat köszönöm Mihalik Dánielnek
Bár én nem nagyon értek a hangtechnikához, de szerintem pöpec lett! Sőt, nagyon is jó ![]() Bár az aktív részéről se ártott volna egy-kettő kép.
Köszönöm szépen, a kárpitozási technikámon még szeretnék fejleszteni
Kívánságod parancs, de csak ez az egy képem van, a belsejéről,és ez is kint, miután elkészült a láda megmunkálása, nem nagyon csináltam képeket, mert annyira belejöttem, hogy csak fogtam és belepakoltam mindent, a kameráról megfeledkeztem
Köszi nagymester, mindent beleadtam...
3x kellett nyomtatni az előlapot...
Ismétlés a tudás anyja! Valamint gyakorlat teszi a mestert.
Nekem kimondottan tetszik! Jópofa a NYÁK-rajzolat mintás matricázás, ötletes. (Amibe bele tudnék kötni, ha akarnék, de nem akarok, az a "narancs" képen a táp csatlakozása. Nem tudom, hogy a csatlakozó aljzat van ferdén szerelve, vagy csak a dugó húzta el, netán a kép torzít-e, de ez az egyedüli, amit kritizálhatnék.)
Gratulálok!
Ja, igazad van! Az csak az adapter dugója, hiszen nem vettem a fáradtságot, hogy pont azt a méretű dugót rakjam bele ami az aljzatba passzol, így kicsit mozog...
Na de amúgy sem ez fogja majd hajtani, azt meg meg kell oldani máshogy, mert ez a fúrógépemé... Köszönöm a dicsérő szavakat!
Fogalmam sincs mi lehet, de szokás szerint profin összehoztad!
Hoppácska! Ami eddig látszik, az nagyon szép, bár fogalmam sincs mi lesz belőle, nekem sem...
Nézzétek meg a linket. Bővebben: Link
Voici-Le-Strum
Ha esetleg valakit érdekel innen származik. Minden infó itt megtalálható kapcsolási rajz , nyák , memó tartalom stb. Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Júl 30, 2014
Megnéztem, de - lévén nem egyedül vagyok az irodában a munkahelyemen - hang nélkül, egyelőre. Annyit kivettem, hogy hangkeltő eszköz.
![]() Majd otthonról megnézem hanggal is.
Az elmúlt néhány hónapban fényújság gyártásra adtam a fejem, ezért rendeltem Kínából egy LED panelt, amivel tudok tesztelgetni, próbálkozni. A panel meg is érkezett hosszas, két hónapos várakozással, és néhány hát alatt egy meglehetősen sokáig jutottam el ennek terén. És ezt mutatnám be nektek. Mivel nincs fotózásra alkalmas eszközöm, ezért nem tudok túl sokat mutatni belőle, csak két képet mellékletben, valamint egy youtube-os videót. Valamint a sikerekre tekintettel a mai napon megrendeltem ebből (csak a vízálló fajtából) 10 darabot, viszont most elvileg 3-8 nap alatt szállítják le. Ismétlem. Elvileg. ![]() Amúgy ha bárkinek bármilyen ötlete van, kérem ossza meg velem is! ![]() Laci A hozzászólás módosítva: Júl 30, 2014
Nem rossz mivel vezérled?
Nekem is van kettő ilyen led panelom, én gyári vezérlővel hajtom! Bővebben: Link
Üdv mindenkinek!
Ugyan még nincs készen,de azért nálam is készül valami. A hiányzó alkatrészek még nem érkeztek meg. Köszönet Alkotó fórumtársnak, hogy megosztotta a terveket.
Szépen alakul, csak így tovább! (Ez valamilyen festékréteg a NYÁK alkatrész-oldalán? A kinézeten kívül van valamilyen funkciója? Nem rossz, nekem tetszik, csak a kíváncsiság kérdezteti velem.)
Sima szóróflakonos autófesték,az olyan paneleket szoktam lefújni amik igényesebbek,mert így jobban hasonlít a gyárihoz.
Szervusztok!
Elkészült a csöves gitárerősítőm, benne egy ECC83-al és egy EL34-el. A zen egyszerűség jegyében épült, csak egy gain és egy volume található rajta, valamint trióda-pentóda és készenléti kapcsolók. A belsejéről sajnos nem tudok most képet mutatni, de hamarosan cikk is készül belőle és ott alaposan kivesézünk mindent
Üdv mindenkinek!
Még régebben csináltam egy merevlemezből hangszórót unaloműzés gyanánt és gondoltam megosztom veletek. ![]() Egy régi merevlemezt kaptam szét és az olvasó-írófej tekercsét vezérlem és ennek következtében mondhatni átalakul hangszóróvá hiszen az olvasó-írófej így pont ugyanúgy berezeg akárcsak egy hangszórónál. A hangot maga a fej adja ki,de mivel a felülete kicsi,így kicsit halk,de membránként szinte bármi rárakható(mint a videón is látszik) és ilyenkor azért halhatóbb ![]() A videó elkészítése után nem sokkal csináltam rá "membránt" cd tároló tetejéből,de majd ha csinálok egy újabb verziót akkor a tölcsért igyekszem papírból készíteni,mert az jobban muzsikál. Az áramkör roppant egyszerű(egy kis tranzisztoros erősítés) és nem is akartam sokat bajlódni nyák készítéssel tehát amint a képen is látszik ez egy kis 3 perces nyák ![]() Remélem tetszik nektek és remélem más is kedved kap egy kis HDD átalakításhoz.
Gratulálok,szép lett és várom kíváncsian a cikket róla. Szép darab lett tiszta és egyszerű.
Jól néz ki!
Egyébként mi lesz belőle ha kész lesz? (Kezdő vagyok) |
